FHEM-Connector lässt sich nicht installieren
Begonnen von Klaus Rubik, 20 März 2020, 10:52:06
Klaus Rubik
Ich versuche den FHEM-Connector gemäß der WIKI Anweisung zu installieren, jedoch kommt nach dem Kommando
fhem@smarthome:~$ sudo npm install -g alexa-fhem
fhem@smarthome:~$
sofort der Eingabeprompt ohne Meldung oder Aktion zurück. Wenn ich das Kommando ohne sudo unter dem User FHEM laufen lasse, sieht es folgendermassen aus:
/opt/fhem/.nvm/versions/node/v13.11.0/bin/alexa-fhem -> /opt/fhem/.nvm/versions/node/v13.11.0/lib/node_modules/alexa-fhem/bin/alexa
+ alexa-fhem@0.5.51
updated 1 package in 3.557s
fhem@smarthome:~$
Jedoch lässt sich der Connector in FHEM nicht starten, im Logfile kommt dann  folgende Meldung:
2020.03.20 10:49:21 3: MyAlexa: found old config at alexa-fhem.cfg
2020.03.20 10:49:21 2: MyAlexa: created default configfile: ./alexa-fhem.cfg
2020.03.20 10:49:29 2: MyAlexa: alexa-fhem not installed. install with 'sudo npm install -g alexa-fhem'.
Die ersten beiden Zeilen kommen nach
set MyAlexa createDefaultConfig
und die letzte nach
set MyAlexa start
was mache ich falsch?
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
justme1968
in welchem verzeichnis warst du beim sudo kommando? lag da vielleicht schon eine (alte) version ?
wenn du die installation ohne sudo machst wird das executable nicht richtig verlinkt und ist nicht zu finden. du kannst mit alexaFHEM-cmd angeben wo es genau liegt.
Klaus Rubik
Hallo justme1968,
danke für Deine Unterstützung. Mit deinem Tipp bin ich (denke ich  :)) einen Schritt weiter, jedoch noch nicht am Ziel.
bei "set MyAlexa start" erscheinen im Logfile folgende Einträge:
2020.03.22 12:10:48 2: MyAlexa: starting alexa-fhem: /opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa -c ./alexa-fhem.cfg
2020.03.22 12:10:48 3: MyAlexa: starting
2020.03.22 12:10:48 3: MyAlexa: using logfile: /public/FHEM/log/alexa-2020-03-22.log
2020.03.22 12:10:48 3: MyAlexa: read: end of file reached while sysread
2020.03.22 12:10:48 3: MyAlexa: stopped
Wie beschrieben, geht das Device sofort wieder offline.
Wenn ich auf der Kommandozeile unter dem User fhem alexa-fhem -D -c /opt/fhem/alexa-fhem.cfg > debug.log aufrufe, dann ändert sich die Readings auf running/connected:
   FUUID      5c7d0117-f33f-1159-98d7-2a17b42e28cc1c3a
   FVERSION   39_alexa.pm:0.212290/2020-02-19
   LAST_START 2020-03-22 12:13:08
   LAST_STOP  2020-03-22 12:13:08
   NAME       MyAlexa
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*alexa-fhem.*
   NR         420
   NTFY_ORDER 50-MyAlexa
   STARTS     2812
   STATE      stopped
   TYPE       alexa
   active     0
   alexa-fhem version 0.5.51
   logfile    %L/alexa-%Y-%m-%d.log
   CoProcess:
     cmdFn      alexa_getCMD
     name       alexaFHEM
     state      stopped
     2020-03-22 12:13:08   alexaFHEM       stopped
     2020-03-22 12:09:09   alexaFHEM.ProxyConnection running; SSH connected
     2020-03-20 10:13:02   alexaFHEM.bearerToken crypt:017472065e0e025123065402540d5320
     2020-03-20 10:13:02   alexaFHEM.skillRegKey crypt:7a02040153787127480d5307540e245021700f742055030672155a767553000e0b077703530a05565776
   alexaFHEM-cmd /opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa
   alexaFHEM-config ./alexa-fhem.cfg
   alexaFHEM-log %L/alexa-%Y-%m-%d.log
Der Output in debug.log im Anhang, nicht über die Zeiten wundern, hatte es später nochmals gestartet.
Ein Verbindungsaufbau über den Alexaskill (Aktivierung) lässt sich nicht durchführen:
Checking your key:
Status ActivationKey: Good Key
Checking connection status:
Status SSH: NOT online - no SSH session established
Status Reverse-Portmapping: -
Status nodejs-Connectivity: -
Status nodejs-Interaction: -
Vielen Dank für die Unterstützung
justme1968
bitte starte von hand mal mit dem kompletten komando inklusive pfad.
Klaus Rubik
/opt/fhem/.nvm/versions/node/v13.11.0/bin/alexa-fhem -D -c /opt/fhem/alexa-fhem.cfg
hat den gleichen Effekt wie oben beschrieben :-\
justme1968
du hast /opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa in them eingetragen. also solltest du auch damit testen.
Klaus Rubik
Sorry, ich komme hier langsam etwas durcheinander :(
folgendes Kommando:
/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa -D -c /opt/fhem/alexa-fhem.cfg >debug.log
gleicher Effekt, debug output im Anhang
Klaus
justme1968
was steht im fhem log wenn du in fhem "/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa" eingibst? inklusive der anführungszeichen.
Klaus Rubik
#8
Nur nochmal zur Klarstellung damit ich es nicht falsch verstanden habe. Ich sollte das Attribut alexaFHEM-cmd mit "/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa" definieren?
alexaFHEM-cmd "/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa"
Eintrag im Logfile:
2020.03.22 12:49:36 2: MyAlexa: "/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa" does not exist
Die Datei sollte aber existieren:
fhem@smarthome:~$ ls -l "/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa"
-rwxr-xr-x 1 fhem root 564 M�r 21 20:42 /opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa
fhem@smarthome:~$
justme1968
was gibt "which node" aus fhem heraus im log?
und was gibt "/usr/bin/env"?
Klaus Rubik
/usr/sbin/node
USER=fhem
HOME=/opt/fhem
LOGNAME=fhem
JOURNAL_STREAM=8:340727
PERL_LWP_SSL_VERIFY_HOSTNAME=0
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
INVOCATION_ID=02930e90cf80470b98e92ea459942ec0
LANG=de_DE
SHELL=/bin/bash
PWD=/opt/fhem
Klaus Rubik
Hallo André,
hast Du noch irgendwelche Ideen?
Liebe Grüße
Klaus
justme1968
