Wie erkenne ich den angemeldeten User?
Begonnen von juemuc, 20 März 2020, 11:34:30
juemuc
ich nutze FHEM mit zwei Usern auf unterschiedlichen Ports. Dadurch habe ich das Problem, dass die Mondphase https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Beispiel_Mondphase nur bei einem User korrekt angezeigt wird, da ja in der Url der Port fest hinterlegt ist. Nun könnte ich die Url ja in einem Dummy mit zwei Readings hinterlegen. Um die Readings korrekt auslesen zu können, muss ich aber wissen, welcher User gerade in Verwendung ist (TABLETUI). Wer hat eine Idee?
Alternativ würde es auch reichen, wenn ich den Port abgreifen kann.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
