Neue Zentralheizung an FHEM verbinden
Begonnen von Paul Guijt, 21 März 2020, 15:47:15
Paul Guijt
Hallo Alle,
Es ist Zeit, unseren Zentralheizungskessel (altmodisch, mit Radiatoren) auszutauschen. Und eine großartige Gelegenheit, das Neue mit FHEM zu verbinden. Ich möchte:
  • lesen:
    • Isttemperatur nach Thermostat
    • aktuelle Außentemperatur je nach Thermostat oder Kessel
    • gewünschte Temperatur entsprechend dem Thermostat
    • Probleme wie Fehler
    • andere Termine, die bei Heizungssteuerung und Energiemanagement Sinn machen (Vorschläge?)
  • beeinflussen:
    • gewünsches Programm
    • Präsenzmodus
Welche FHEM-Module können das?
Und mit welchem Protokoll sollte meine Heizung mit einem bestimmten geeignetes Modul kommunizieren?
Am liebsten würde ich ein algemeines Protocoll nützen wie OpenTherm.
Mit freundliche Grüße,
Paul
RasPi 2B, CUL 433, Jens' FW, Berker, HomeMatic, KlikaanKlikuit, RFXtrx443, Squeezebox, Z-Wave, TradFri in die Niederlände
Frank_Huber
Eta kessel kannst per modbus oder httpmod ansprechen. Lauft gut.
Gesendet von meinem S68Pro mit Tapatalk
Paul Guijt
Frank_Huber
Du fragtest naxh Protokollen und Modulen.
Das habe ich beantwortet.
Falls dir das nicht gefällt solltest deine Fragen detailierter stellen.
malc_b
Interesting question.  I'm in the same position.  I'm self-building a new house and I want to use fhem to automate it.
For the central heating I settled on using max thermostatic valves for the radiators.  However, they do not report temperature often enough.  There is max scanner module but that is a bit of a hack and running out of credits would be an issue.  Hence, since I have a new house to work with, I'm going to put wired DS18B20s as temperature sensors in all rooms.  These will be on the ceiling in a slotted box.  Probably a Hammond 1551V3WH .  These I can read once a minute to give better control.  MAX will report when the valve moves but that I think will be too late.  I expect I'll need to offset the reading to allow for the air being warmer at ceiling level but ceiling is the easiest place to fit them where I can be sure they won't be in the way.
Boiler control will be via opentherm.  There is an opentherm gateway you can buy but that just sits between a off the shelf opentherm thermostat and the boiler.  I've designed my own opentherm interface with a PIC and I have an prototype opentherm fhem module.  I've bench tested that but I don't have an opentherm boiler yet (house isn't finished) for final tests.  The fhem opentherm module just enables sending opentherm commands from fhem.  I plan to have another module to do the central heating control.  My thoughts on that are to make it PID and also add in feed forward.  That is to say, take the outside temperature (DS18B20 in roof eaves), take the room set temperature and work out the predicted demand.  I have calculations for the house loses so demand can be scaled from that.  The room temperature via PID control then gives a demand error for fine tuning.  Feed foward should give better control.
I didn't find anything off the shelf to do the job.  I wanted individual room control too rather than just a central thermostat.
Prof. Dr. Peter Henning
Ziemlich viele Beispiele dazu habe ich in den SmartHome Hacks beschrieben. Vaillant-System, mit EBUS-Protokoll. Dazu gibt es einen ganz langen Thread hier.
Visualisierung als Live-Bild
pah
