Anwendungsbeispiel JsonMod #2: CORONA Verbreitung
Begonnen von herrmannj, 22 März 2020, 21:11:18
Andy89
Zitat von: jnewton957 am 29 März 2020, 13:00:32
Allerdings hat es mir mit dem defmod zuerst das System lahmgelegt, da er so wohl alle Landkreise versucht hat einzulesen.
Habe es dann in einer corona.cfg als include eingebunden
ich mache sowas immer über die "Raw definition". Das gibts in jedem Device ganz unten (zumindest bei mir). Ich bin mir aber gerade nich sicher, ob man dafür etwas im global- oder Web-Device hinterlegen muss.
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
herrmannj
Gib mir Mal bitte das list das 'lahm gelegt' hat
Gisbert
Nur zur Info: ich hab die Definition über das fette + eingefügt, da wurde nichts lahmgelegt.
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
herrmannj
so oder anders, da soll (und kann eigentlich) sowieso nichts lahmgelegt werden. Meine Vermutung dazu wäre auch dass das attribut dns server nicht gesetzt ist und es deswegen hing. Bevor ich das sage wollte ich das aber evaluieren und  nachstellen. Wenn die Ursache wirklich _im_ JsonMod liegt will ich die beseitigen
Andy89
was ist denn das fette "plus"?
das hat sich auf meine Definition der Landkreise bezogen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,109413.msg1036195.html#msg1036195
Otto123
Christian72D
Also das "Device" aus dem ersten Beitrag habe ich angelegt, die Readings werden auch sauber erzeugt, aber wie bekomme ich aus dem ganzen denn eine schöne tabellarische Ansicht?
Da bin ich aktuell überfordert.
yersinia
Zur Info: für alle, bei denen sich das JsonMod Device seit gestern (ohne Fehlermeldung) nicht mehr aktualisiert, der Endpoint hat sich geändert.
Zitat{"message":"This endpoint has been deprecated. Use /v2/countries instead.","docs":"http://corona.lmao.ninja/docs"}
https://corona.lmao.ninja/countries
Aus
define coronaSpread JsonMod https://corona.lmao.ninja/countries
wird dann
define coronaSpread JsonMod https://corona.lmao.ninja/v2/countries
(https://corona.lmao.ninja/docs/)
viele Grüße, yersinia
Andy89
dies gilt auch für die Welt:
https://corona.lmao.ninja/v2/all
Einige userreadings können so nun auch durch die API ersetzt werden (active, critical, CasesPerMillion, TodayCases und TodayDeaths)
Ainadilion
Hallo, habe mir ebenfalls diese Datei auf meine bevorzugten Kreise eingestellt, was funktioniert. Zusätzlich habe ich meine Quelle angepasst:
https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_Landkreisdaten/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=OBJECTID,cases,deaths,cases_per_100k,cases_per_population,BL,BL_ID,county,cases7_per_100k,recovered,last_update,death_rate,GEN,EWZ&returnGeometry=false&outSR=4326&f=json
Nun möchte ich die Werte für cases7_per_100k mit ausgeben, hier komme ich allerdings nicht weiter, sobald ich in readingList den entsprechenden Eintrag ergänze, passiert nichts.
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['340', '377'])]"), concat(property('attributes.county'),'_name'), property('attributes.county'));
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['340', '377'])]"), concat(property('attributes.county'),'_cases'), property('attributes.cases'));
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['340', '377'])]"), concat(property('attributes.county'),'_deaths'), property('attributes.deaths'));
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['340', '377'])]"), concat(property('attributes.county'),'_cp100k'), (property('attributes.cases_per_100k'));
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['340', '377'])]"), concat(property('attributes.county'),'_cp7100k'), (property('attributes.cases7_per_100k')));
Gruß Ainadilion
Zitat von: Andy89 am 29 März 2020, 12:34:17
dort habe ich relativ ausführlich beschrieben, wie ich Bundesländer integriert habe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,109490.msg1035351.html#msg1035351
Mittlerweile habe ich für mich zwei persönliche interesannte Landkreise integriert:
defmod coronaSpreadBnHs JsonMod https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_Landkreisdaten/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=EWZ,death_rate,cases,deaths,cases_per_100k,cases_per_population,county,OBJECTID&returnGeometry=false&outSR=4326&f=json
attr coronaSpreadBnHs event-on-change-reading .*
attr coronaSpreadBnHs interval 3 0 * * *
attr coronaSpreadBnHs readingList multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['79', '86'])]"), concat(property('attributes.county'),'_name'), property('attributes.county'));;\
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['79', '86'])]"), concat(property('attributes.county'),'_cases'), property('attributes.cases'));;\
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['79', '86'])]"), concat(property('attributes.county'),'_deaths'), property('attributes.deaths'));;\
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['79', '86'])]"), concat(property('attributes.county'),'_cp100k'), (property('attributes.cases_per_100k')));;
attr coronaSpreadBnHs room Corona
Die Object IDs habe ich vorher aus der Quelle rausgesucht:
herrmannj
soweit ich sehe ist die 'Klammersetzung' falsch
Sticks65
ich könnte Eure Hilfe gut gebrauchen...
Ich habe versucht das Thema nachzubauen, komme nun aber nun gar nicht mehr weiter.
Ich habe folgende Definitionen gemacht:
defmod corona JsonMod https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_Landkreisdaten/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=death_rate,cases,deaths,cases_per_100k,cases_per_population,cases7_per_100k,BL,BL_ID,county,OBJECTID&returnGeometry=false&outSR=4326&f=json\
attr corona DbLogExclude .*
attr corona interval */15 * * * *
attr corona readingList multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['204', '212'])]"), concat(property('attributes.county'),'_name'), property('attributes.county'));;
attr corona room xx System
setstate corona 2020-05-23 20:18:28 _name
Die Seite wird laut Log auch sauber abgerufen HTTP response code 200
aber das Reading bleibt leer ( _name    2020-05-23 20:30:00)
Vielleicht hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt
Martin
somansch
Zitat von: Sticks65 am 23 Mai 2020, 20:38:38
Martin
Ich sehe am Ende deines defmod ein "\". Ist bei mir dort nicht...
Sticks65
Ja, hatte sich am Ende ,,eingeschlichen"  ;)
Funktioniert aber auch ohne leider nicht
Martin
yersinia
Vielleicht kann er aus SK Freiburg i.Breisgau oder LK Lörrach kein Reading mit _name generieren. Versuch mal, ob dir dieses readingList immerhin den county namen basierend auf der object ID liefert:
attr corona readingList multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['204', '212'])]"), concat(property('attributes.OBJECTID'),'_name'), property('attributes.county'));;
Das funktioniert zumindest bei mir ganz gut.
Ich finde Readings basierend auf veränderlichen Texten immer problematisch. Eine id ist zwar weniger intuitiv, aber dafür eineindeutig.
