SYSMON zeigt USB Platte nicht /media/pi/SSD
Begonnen von TimoD, 23 März 2020, 18:00:11
TimoD
Hilfe, bekomme irgendwie meine USB Platte nicht in den Sysmon.
Habe folgende Attribute konfiguriert:
filesystems   fs_boot:/boot,root:/:Root,fs_SSD:/media/pi/SSD
Als Fehler bekomme ich:
fs_SSD       Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at media/pi/SSD (not available)
In der SSH sieht es aber bei df wie folgt aus:
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/root       59744372 29006444  27679960  52% /
devtmpfs          469544        0    469544   0% /dev
tmpfs             474152      108    474044   1% /dev/shm
tmpfs             474152    12360    461792   3% /run
tmpfs               5120        4      5116   1% /run/lock
tmpfs             474152        0    474152   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6     69553    23807     45747  35% /boot
tmpfs              94828        0     94828   0% /run/user/1000
/dev/mmcblk0p5     30701      397     28011   2% /media/pi/SETTINGS
/dev/sda1      468798464   382592 468415872   1% /media/pi/SSD
Ganz unten,...
Wo liegt mein Fehler, habe schon alles mögliche rum probiert! Schonmal vielen Lieben Dank!
Grüße Timo
#1
Hallo Timo:
was gibt Dir dies in der FHEM Kommandozeile (im Browser) zurück?
{qx(df -h)}
oder das?
{qx(ls -lha /media/pi/SSD)}
Wenn nichts kommt, steht was danach im Log?
Duz
hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem :(
Mit df -h habe ich mir im Terminal die Daten des Sticks ausgeben lassen.
Mit folgender Antwort:
/dev/sda1        58G     67M   58G    1% /media/pi/239907D720F3392F
Egal was ich nun in die SYSMON cfg davon eingebe ... mein Stick wird nicht erkannt.
Hat mir jemand einen Lösungsvorschlag? :)
Ich danke euch vielmals
Duz
Hängt es mit Berechtigungen zusammen?
Muss ich den FHEM User in die Berechtigungsgruppen eintragen?
ls: Zugriff auf '/media/pi/239907D720F3392F' nicht möglich: Keine Berechtigung
#4
normal nicht...
Ich habe folgendes getestet:
USB Stick an den Pi, in der Konsole und sudo su
mkdir /media/sda2
mount /dev/sda2 /media/sda2
ls -lha /media/sda2
insgesamt 26K
drwxr-xr-x 5 root root  16K Jan  1  1970 .
drwxr-xr-x 5 root root 4,0K Sep  8 12:04 ..
drwxr-xr-x 3 root root 2,0K Mär 25 17:27 boot
drwxr-xr-x 3 root root 2,0K Mär 25 17:27 EFI
drwxr-xr-x 2 root root 2,0K Aug 30 19:02 System Volume Information
In FHEM
attr sysmon filesystems fs_sda2:/media/sda2
nach einem get update erhalte ich:
fs_sda2 Total: 3 MB, Used: 3 MB, 100 %, Available: 1 MB at /media/sda2
Allerdings funktioniert auch {qx(ls -lha /media/sda2)}
ohne Probleme.
Auszug Doku SYSMON
Zitatfilesystems <reading name>[:<mountpoint>[:<comment>]],...
Gibt die zu überwachende Dateisysteme an. Es wird eine kommaseparierte Liste erwartet.
Reading-Name wird bei der Anzeige und Logging verwendet, Mount-Point ist die Grundlage der Auswertung, Kommentar ist relevant für die HTML-Anzeige (s. SYSMON_ShowValuesHTML)
Beispiel: /boot,/,/media/usb1
oder: fs_boot:/boot,fs_root:/:Root,fs_usb1:/media/usb1:USB-Stick
Im Sinne der besseren Übersicht sollten zumindest Name und MountPoint angegeben werden.
Scherheinz
Ich hatte das gleiche Problem und denke es liegt an den Rechten. Habe den Mount Punkt innerhalb des fhem Ordners verlegt und schon ging es...
Scherheinz
