Zoomstufe
Begonnen von -user-, 24 März 2020, 12:15:07
-user-
edit...
Ein Blick in die commandref hilft ...
attr <SVGname> fixedrange hour
Zitat von: fhempi am 24 März 2020, 12:42:12
Ich möchte ZUNÄCHST den Plot in höchster Zoomstufe sehen und trotzdem bei Bedarf wieder verringern...
Das geht nicht, deshalb heißt das Attribut "fixedrange".
Steht aber auch in der commandref:
In plotmode gnuplot-scroll(-svg) or SVG the given time-range will be used, and no scrolling for this SVG will be possible.
"no scrolling" bedeutet in dem Zusammenhang, dass auch keine Änderung des Maßstabes mehr möglich ist.
Scheint aber nicht möglich, da die Zoomstufe für alle auf einer Seite angezeigten Plots gilt
Nur, wenn keine fixedranges gesetzt sind. Ansonsten ist das Attribut genau dafür gedacht, mehrere plots auf einer Seite in unterschiedlichen Maßstäben darzustellen.
Steht aber auch in der commandref.
If the value is one of hour, <N>hours, day, <N>days, week, month, year, <N>years then set the zoom level for this SVG independently of the user specified zoom-level. This is useful for pages with multiple plots: one of the plots is best viewed in with the default (day) zoom, the other one with a week zoom.
Frank_Huber
Du kannst Dir einen Weblink setzen auf die gewünschte Zoomstufe.
Frank_Huber
z.B.
http(s)://DEINE_FHEM_ADRESSE:DEIN_PORT/fhem?detail=DEIN_SVG_DEVICE&pos=zoom=day
zoom geht mit hour/day/week/month/year. evtl noch mehr...
Weblink: https://fhem.de/commandref.html#weblink
Wernieman
Mann hätte auch mal auf das + oder - drücken können und sich die Browserzeile ansehen ...
- Bitte um Input für Output
Frank_Huber
Zitat von: fhempi am 24 März 2020, 16:12:26
... habe ich versucht, aber es hatte nicht funktioniert, daher die Frage (webCmd kann man ja sehen über dem entsprechenden Button mit der Maus )
Hast Du "fixedrange" gesetzt? dann geht das natürlich nicht mehr...
Frank_Huber
dann geht das so wie beschrieben.
