brauche Icon Hilfe
Begonnen von patman1607, 24 März 2020, 22:18:38
patman1607
Hi zusammen,
ich wollte meine FTUI wieder erweitern mit einer Netzwerkübersicht. Dafür wollte ich dieses Icon verwenden:
https://fontawesome.com/icons/network-wired?style=solid
nur wird es mir nicht angezeigt :(
kann man da was machen?
hier ist der code:
<!-- ============== Netzwerk  ================ -->
<li data-row="2" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="1" class="semitransparent">
<header>Netzwerk</header>
       <div class="">
            <div
            data-type="pagetab"
            data-url="netzwerk.html"
            data-icon="fa-network-wired"
            data-on-color="#6093e5"
            data-off-color="#6093e5"
            class="">
           </div>
<div class="anaus">Anzeigen</div>
</div>
</li>
ebenfalls bei dem icon wird mir nichts angezeigt:
      <li><div data-type="push" data-icon="fa-satellite-dish"></div></li>
Fritte 7950
FHEM on RasPi 3
TomLee
Meine es so verstanden zu haben das diese Icons gehen:
http://<fhemip>:8083/fhem/ftui/icons_table.html
Thomas
yersinia
Entweder du findest in TomLees link auf deinem FHEM System ein entsprechendes Icon (anstelle fon fa würde zB auch oa mit oa-it_network gehen) oder du kannst dir das fehlende fa Icon selbst besorgen und die fontawesome dateien auf deinem FHEM System entsprechend ergänzen/überschreiben.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
TomLee
Wie ergänzt/überschreibt man den ein icon korrekt ?
Die Frage hab ich mir gestern gestellt nachdem ich gesehen hatte das es auch fa-virus und fa-viruses gibt.
Thomas
yersinia
Zitat von: TomLee am 25 März 2020, 10:16:36Wie ergänzt/überschreibt man den ein icon korrekt ?
Gute Frage, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. ???
Ich würde erstmal versuchen, die icon sets runterzuladen (zB fontawesome).
Dann müssen die ins FTUI eingebunden werden bevor man diese nutzen kann, ich habe dazu diesen wiki artikel gefunden: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Tablet_UI_FAQ#Wie_kann_ich_eigene_Icons_verwenden.3F
Und dann sollte das in meinem einfachen Verständnis funktionieren.
Oder man fragt setstate ob er die FTUI Source entsprechend aktualisiert.
DocCyber
Nach meiner Kenntnis sind nicht alle Icons, die man auf fontawesome findet, frei benutzbar.
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
Dracolein
Richtig, aber es gibt einen netten Reiter "Free", in dem alle freien Icons dargestellt sind. Leider sind nicht alle der dort angezeigten Icons auch in FHEM nutzbar.
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
yersinia
#7
[2022-03-30] Diese Beschreibung bezieht sich auf FTUI2 - für FTUI3 siehe eigenen Thread.
Ich hab das jetzt bei mir probiert und nach einigen Schwierigkeiten hinbekommen. So bin ich vorgegangen auf dem Terminal vom FHEM Raspi (Angaben ohne Gewähr, Gedächtnisprotokoll ;)):
1. das icon set runterladen, entweder manuell von der Webseite (direkter Link) oder auf dem FHEM RasPi zB im tmp Verzeichnis via
cd /tmp
wget https://use.fontawesome.com/releases/v7.2.0/fontawesome-free-7.2.0-web.zip
2. das Archiv entpacken
unzip fontawesome-free-7.2.0-web.zip
3. den Ordner /opt/fhem/www/tablet/fonts und die Datei font-awesome.min.css sichern (just in case)
sudo cp -ar /opt/fhem/www/tablet/fonts /opt/fhem/www/tablet/fonts_backup
sudo cp /opt/fhem/www/tablet/lib/font-awesome.min.css /opt/fhem/www/tablet/lib/font-awesome.min.css.backup
4. die neuen webfonts nach fonts verschieben und Besitzer anpassen
sudo mv fontawesome-free-7.2.0-web/webfonts/fa-* /opt/fhem/www/tablet/fonts
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/www/tablet/fonts/fa-*
5. Datei all.min.css anpassen (Ändern des Quellordners von webfonts zu fonts)
sed -i 's/webfonts/fonts/g' /tmp/fontawesome-free-7.2.0-web/css/all.min.css
6. Dateien all.min.css und v4-shims.min.css zusammenführen in eine neue Datei font-awesome.min.css:
awk 1 /tmp/fontawesome-free-7.2.0-web/css/all.min.css /tmp/fontawesome-free-7.2.0-web/css/v4-shims.min.css > /tmp/fontawesome-free-7.2.0-web/css/font-awesome.min.css
7. font-awesome.min.css nach /opt/fhem/www/tablet/lib verschieben und Besitzer anpassen:
sudo mv /tmp/fontawesome-free-7.2.0-web/css/font-awesome.min.css /opt/fhem/www/tablet/lib/font-awesome.min.css
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/www/tablet/lib/font-awesome.min.css
8. FTUI Seite einmal neu laden und schauen ob alles da ist und wie vorher funktioniert (wenn nicht, wir haben bei Punkt 3 Backups erstellt)
9. Verhindern, dass die neuen Dateien mit dem nächsten FTUI Update überschrieben werden - in dem man diese vom Update exkludiert im global-Device von FHEM:
attr global exclude_from_update www/tablet/lib/font-awesome.min.css www/tablet/fonts/fa-*(Vorsicht: wird dieses RAW 1:1 in FHEM übernommen, überschreibt es bestehende Einträge; sollte man bereits exclude_from_update benutzen muss man dies nur um www/tablet/lib/font-awesome.min.css www/tablet/fonts/fa-* ergänzen)
10. Optional: den fontawesome Ordner und das runtergeladene Archiv aus /tmp löschen:
rm -r /tmp/fontawesome-free-7.2.0-web
rm /tmp/fontawesome-free-7.2.0-web.zip
EDIT I
Übrigens, die kostenlos enthaltenen Icons (Pakete solid und brands) kann man auf der Webseite sehen (für die Benutzung im FTUI muss den Iconnamen ein fa- vorangestellt werden: aus dizzy muss fa-dizzy werden usw.); dies sind dann mehr als derzeit für fontawesome unter http://<fhemip>:8083/fhem/ftui/icons_table.html zu finden
EDIT II
Falls was schief geht, so spielt man das Backup aus Punkt 3 wieder ein:
sudo rm -r /opt/fhem/www/tablet/fonts
sudo mv /opt/fhem/www/tablet/fonts_backup /opt/fhem/www/tablet/fonts
sudo mv /opt/fhem/www/tablet/lib/font-awesome.min.css.backup /opt/fhem/www/tablet/lib/font-awesome.min.css
EDIT III (2020-07-01)
Text aktualisiert auf neue fa5 Version v5.13.1; Backups aus Punkt 3 löschen via (ohne Gewähr und auf eigene Gefahr):
sudo rm -r /opt/fhem/www/tablet/fonts_backup
sudo rm /opt/fhem/www/tablet/lib/font-awesome.min.css.backup
EDIT IV (2020-07-20): Text aktualisiert auf neue fa5 Version v5.14.0
EDIT V (2020-10-11): Text aktualisiert auf neue fa5 Version v5.15.1
EDIT VI (2021-01-21): Text aktualisiert auf neue fa5 Version v5.15.2
EDIT VII (2021-04-04): Text aktualisiert auf neue fa5 Version v5.15.3
EDIT VIII (2021-11-06): Text aktualisiert auf neue fa5 Version v5.15.4
EDIT IX (2022-02-23): Text aktualisiert auf neue fa6 Version v6.0.0
EDIT X (2022-03-30): Text aktualisiert auf neue fa6 Version v6.1.1
EDIT XI (2022-08-09): Text aktualisiert auf neue fa6 Version v6.1.2
EDIT XII (2022-10-04): Text aktualisiert auf neue fa6 Version v6.2.0
EDIT XIII (2022-12-08): Text aktualisiert auf neue fa6 Version v6.2.1
EDIT XIV (2023-02-10): Text aktualisiert auf neue fa6 Version v6.3.0
EDIT XV (2023-06-07): Text aktualisiert auf neue fa6 Version v6.4.0
EDIT XVI (2023-09-17): Text aktualisiert auf neue fa6 Version v6.4.2
EDIT XVII (2024-03-05): Text aktualisiert auf neue fa6 Version v6.5.1
EDIT XVIII (2024-08-15): Text aktualisiert auf neue fa6 Version v6.6.0
EDIT XIX (2024-12-08): Text aktualisiert auf neue fa6 Version v6.7.1
EDIT XX (2024-12-17): Text aktualisiert auf neue fa6 Version v6.7.2
EDIT XXI (2025-07-24): Text aktualisiert auf neue fa7 Version v7.0.0
EDIT XXII (2025-10-14): Text aktualisiert auf neue fa7 Version v7.1.0
EDIT XXIII (2026-02-24): Text aktualisiert auf neue fa7 Version v7.2.0
yersinia
#8
Für alle, die eine Übersicht der Icons haben wollen, hab ich mir ein kleines HTML mit JavaScript gebaut - es liest folgende fünf CSS Files aus, die im <head> Bereich via des <link /> Attribut eingebunden werden:
lib/fhemSVG.min.css
lib/openautomation.min.css
lib/weather-icons.min.css
lib/material-icons.min.css
Die anhängende HTML muss in den gleichen Ordner wie die icons_tables.html (/opt/fhem/www/tablet) gespeichert werden und kann dann via http://[fhem-ip]:8085/fhem/ftui/icons_table_dyn.html aufgerufen werden. Das Laden kann etwas dauern; die CSS Files werden dynamisch ausgelesen.
neyzen
ich habe genau nach dieser Anweisung die Font Awesome Icons hinzugefügt.
Allerdings bekomme ich für folgendes Icon nichts angezeigt.
https://fontawesome.com/icons/microsoft?style=brands
yersinia
#10
ZitatThe fa prefix has been deprecated in version 5. The new default is the fas solid style and the fab style for brands.
https://fontawesome.com/how-to-use/on-the-web/referencing-icons/basic-use
Steht übrigens -etwas unscheinbar- auch auf der von dir verlinkten Seite:
FTUI widgets stellen per default ein fa vorran, das funktioniert in v5 noch mit den solids, aber nicht mehr für brands. Den brands muss man ein fab vorranstellen. Anstelle von fa-microsoft musst du fab fa-microsoft nutzen.
EDIT: die widgets können derzeit die fa icons mit den fab prefixes nicht laden.
neyzen
Ja, das funktioniert leider auch nicht
folgende def.
<link rel="stylesheet" href="lib/font-awesome.min.css" />
<header>Fenster</header>
<div class="inline top-space">
<div class="big"
data-type="symbol"
data-device="Fensterkontakt_WC"
data-states='["open","closed"]'
data-icons='["fab fa-microsoft faa-flash animated faa-slow","fab fa-microsoft"]'
data-colors='["black","white"]'>
</div>
<div data-type="label" class="cell small">WC</div>
yersinia
Ok, das stimmt. Ich hab das mal bei mir nachgestellt.
Während
funktioniert, funktioniert die Verwendung von fab offensichtlich nicht mit den derzeitigen FTUI widgets.
neyzen
Ja so wird das bei mir auch dargestellt.
Da wird aber die Zustandsänderung dann nicht gewechselt.
Vielleicht krieg man das doch irgendwie zum laufen.
Vielen Dank
yersinia
Zitat von: neyzen am 05 Mai 2020, 15:01:58Vielleicht krieg man das doch irgendwie zum laufen.
Ja, bedeutet aber einen tieferen Eingriff in FTUI Dateien - und den Umbau von den eigenen FTUI Seiten.
