Hilfe beim Notify für HM-SEC-SD-2
Begonnen von juelich, 25 März 2020, 12:51:21
juelich
leider wurden wir heute Nacht zweimal durch einen Fehlalarm meiner Rauchmelder aus dem Bett geschreckt. Das kann alles mal passieren. Aber es hat leider auch gezeigt, dass mein Notify nicht funktioniert, was mir auf Telegram ausgeben soll, welcher Rauchmelder Ursache des Alarms war.
Ich habe mich an die Empfehlung im Wiki gehalten:
define Feueralarm notify rm.team:.*smoke-Alarm.* {
my $Brandort = ReadingsVal("rm.team","smoke_detect","none");
fhem("set Nachricht _msg Feueralarm! $Brandort")}
Leider gab es da keine Antwort heute Nacht. In meinem Teamleads fehlen auch etliche Readings, was ich trotz zahlreicher Neuinstallationen bisher nicht beheben konnte. Unter anderem das Reading recent_Alarm.
Hier ist das List:
   CHANGED
   DEF        12345601
   FUUID      5c47609e-f33f-82e1-5606-59d41f643bd12453
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.210930/2020-02-02
   NAME       rm.team
   NOTIFYDEV  global
   NR         210
   NTFY_ORDER 50-rm.team
   STATE      off
   TESTNR     3
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Rauchmelder
   peerList   rm.sz,rm.enya,rm.wz,rm.flur,rm.finley,rm.milena,
   sdTeam     sdLead
     2020-03-25 11:49:13   aesCBCCounter   0000AE
     2020-03-25 11:49:18   eventNo         03
     2020-03-25 11:49:18   level           0
     2020-02-21 20:22:33   peerList        rm.sz,rm.enya,rm.wz,rm.flur,rm.finley,rm.milena,
     2020-03-25 11:49:18   smoke_detect    none
     2020-03-25 11:49:48   state           off
     2019-09-13 21:11:20   teamCall        from Rauchmelder:02
     2020-03-25 07:33:45   trigger_cnt     11
   helper:
     fkt        sdLead2
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     shadowReg:
     tmpl:
   event-on-change-reading 1
   genericDeviceType security
   model      VIRTUAL
   peerIDs    4C6XX1,4C6XXX01,4CXXX1,4XXX01,4XXX01,4CXXX01,
   room       Rauchmelder
   verbose    3
   webCmd     alarmOff:teamCall
Da im Log der einzelnen Rauchmelder
2020-03-25_05:14:41 rm.sz smoke_detect: rm.wz
2020-03-25_05:14:41 rm.sz smoke-Alarm_08
2020-03-25_05:14:56 rm.sz smoke_detect: none
das Event korrekt aufgezeichnet wurde hätte ich die Idee, das Notify auf smoke_detect irgendeines meiner Rauchmelder (rm.XXX und die Abweichung von none triggern zu lassen.
Ich habe leider überhaupt keinen Plan, wie des RegExp dazu aussehen könnte.
Könnte mir einer der Profis eventuell dabei helfen oder hat eine andere Idee, warum das mit dem Teamlead nicht klappt.
Vielen Dank
Markus
frank
damit schaltest du alle events ab.
wieso hast du das so eingestellt?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
juelich
#2
Siehst Du - der Teufel steckt im Detail. Das sollte natürlich nicht so sein. Hast Du vielleicht auch eine Idee, warum bei mir im Teamlead so viele Readings fehlen?
Zumindest löst jetzt mein Notify aus, wenn ich set rm.team AlarmOn setze.
Kann man auch irgendwie testen, dass irgendein andere Rauchmelder Feuerlarm auslöst. Per Software und nicht mit Testrauch? AlarmOn gibt es da ja nicht..
Vielen Dank
Markus
frank
lösche erst mal attr event-on-change und erzeuge einen alarm. was zeigt dann der eventmonitor?
bei meinen sd1 wird das reading recentAlarm zb auch durch "set alarmOn" am teamlead gesetzt.
ein "list Rauchmelder" wäre noch interessant.
juelich
Hallo, der Event-Monitor bringt folgendes (das Reading RecentAlarms wird NICHT gesetzt):
2020-03-25 14:17:25 CUL_HM rm.team aesCBCCounter: 0000B4
2020-03-25 14:17:25 CUL_HM Rauchmelder CMDs_pending
2020-03-25 14:17:25 CUL_HM Rauchmelder CMDs_done
2020-03-25 14:17:27 TelegramBot Nachricht _msg Feueralarm! Rauchmelder
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.team aesCBCCounter: 0000B5
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.team eventNo: 09
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.team level: 198
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.team smoke_detect: Rauchmelder
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.team smoke-Alarm_09
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.flur smoke_detect: Rauchmelder
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.flur smoke-Alarm_09
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.finley smoke_detect: Rauchmelder
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.finley smoke-Alarm_09
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.wz smoke_detect: Rauchmelder
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.wz smoke-Alarm_09
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.sz smoke_detect: Rauchmelder
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.sz smoke-Alarm_09
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.enya smoke_detect: Rauchmelder
2020-03-25 14:17:27 CUL_HM rm.enya smoke-Alarm_09
2020-03-25 14:17:28 CUL_HM rm.milena smoke_detect: Rauchmelder
2020-03-25 14:17:28 CUL_HM rm.milena smoke-Alarm_09
2020-03-25 14:17:28 CUL_HM Rauchmelder CMDs_pending
2020-03-25 14:17:28 HMLAN HMLAN loadLvl: batchLevel
2020-03-25 14:17:28 TelegramBot Nachricht sentMsgResult: SUCCESS
Das List von Rauchmelder ist
   DEF        123456
   FUUID      5c47609e-f33f-82e1-00b8-2594fbab21ee099c
   HMLAN_MSGCNT 36
   HMLAN_RAWMSG E123456,0000,09E35070,FF,FFC7,0B14411234564C69EB010B0000000248052501
   HMLAN_RSSI -57
   HMLAN_TIME 2020-03-25 07:33:48
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     36
   NAME       Rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         209
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 rm.team
   lastMsg    No:0B - t:41 s:123456 d:4C69EB 010B0000000248052501
   protLastRcv 2020-03-25 07:33:45
   protRcv    6 last_at:2020-03-25 07:33:45
   protRcvB   6 last_at:2020-03-25 07:33:45
   protSnd    54 last_at:2020-03-25 14:17:28
   protSndB   54 last_at:2020-03-25 14:17:28
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN cnt:36 min:-87 max:-56 avg:-69.66 lst:-57
     2020-03-25 14:17:28   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   181
     PONtest    1
     alarmNo    0A
     mId        FFF1
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1585118028.966
       vccu       VCCU
       prefIO:
         HMLAN
     mRssi:
       mNo        0B
       io:
         HMLAN:
           -51
           -51
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN:
         avg        -69.6666666666667
         cnt        36
         lst        -57
         max        -56
         min        -87
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      HMLAN
   IOgrp      VCCU:HMLAN
   aesCommReq 1
   model      VIRTUAL
   subType    virtual
   webCmd     virtual
Markus
frank
zumindestens tut dein notify jetzt.
zu recentAlarm fällt mir nichts ein.
vielleicht ist das ja beim sd2 "normal".
juelich
Hallo Frank,
vielen Dank für Deine Hilfe. Bisher weiß ich aber nur, dass das Notify auslöst und eine Nachricht sendet. Beim Test kam aber nur vom TeamLead, da hier der Alarm ausgelöst wurde.
Gibt es denn irgendeine Möglichkeit einen Alarm direkt an einem Rauchmelder zu simulieren? Mit Trigger kam ich irgendwie nicht weiter...
Markus
frank
da musst du den sensor "kitzeln".
räucherstäbchen, teures rm test spray kaufen, zigarre,...
juelich
Das habe ich befürchtet. Schade, dass man so einen Test nicht irgendwie mittels Software hinbekommt....
Vielen Dank nochmal und bleib gesund
Markus
Jamo
Du kannst doch einfach mit einem "setreading rm.team state smoke-Alarm" das reading ändern um den notify zu stimulieren, und den Alarm simulieren, oder mit "set rm.team alarmOn", oder irre ich mich?
juelich
set rm.team alarmOn triggert zwar das Notify aber führt kein Auslösedevice mit.
Setreading war die Lösung: Man musste allerdings erst smoke_detect beschreiben und dann den state ändern.
Dann hoffen wir mal, dass bei einem echten Feuer das Reading auch korrekt gesetzt wird. Aber das Notify funktionert erstmal. Super.
Vielen Dank und Gute Nacht
Markus
frank
das ist aber nur die halbe "wahrheit".
juelich
Das verstehe ich jetzt nicht 😳
Was ist denn die Ganze?
frank
weil du mit dem "setreading" nur erneut das triggern des notify überprüfst.
aussen vor bleibt bei deinem test:
1. sensortest:
sensor erkennt rauch und reagiert korrekt.
2. rm-sender-test:
rm xy sendet korrekt, so dass teamlead und alle anderen rm sich angesprochen fühlen.
3. rm-empfänger-test:
alle rm im team empfangen den alarm und heulen
4. teamlead-empfänger-test:
fhem empfängt den alarm.
5. teamlead-test:
teamlead verarbeitet den alarm korrekt und erzeugt die "richtigen" events.
eigentlich müsste man jeden rm einmal im monat mit einem spray (verschmutzt den sensor angeblich nicht) auslösen und den weitergereichten alarm an allen anderen rm im team kontrollieren.
zusätzlich ist es sinnvoll die rm zb mit dem actiondetector zu überwachen. diese senden normaler weise ca alle 3 tage ihren status.
nur zum testen von notifys nutze ich gerne den fhem befehl trigger. dieser erzeugt beliebige events ohne die readings der devices zu "belästigen".
juelich
Da hast Du mit allem Recht.
Allerdings hatte ich diesen Test ja ungewollt vor zwei Tagen, was mich ja zur Erstellung des Threads veranlasst hat...
Zweimal Fehlalarm im Wohnzimmer und das ganze Hatte heulte...
Es hatten auch alle anderen RM im Log stehen, dass der RM im Wohnzimmer ausgelöst hat. Leider gab es in der Logdefinition des Teamleads auch einen Fehler, so dass dort die Alarme nicht aufgezeichnet wurden.
Und das Notify ging aus bekannten Gründen auch nicht...
