Garagentor Sommer Sprint 550 S schalten
Begonnen von snoop, 09 Februar 2013, 12:57:21
snoop
ich möchte das o.g. Garagentor, vorzugsweise mit Homematic Komponenten, steuern.
Kann mir jemand sagen/erklären wie ich das anstellen kann und was ich dafür benötige.
Anschlussplan:
http://www.sommer.eu/tl_files/sommer/Service/Download-Bereich/Montageanleitungen/Garagentorantriebe/Anschlussplan-sprint-duo_S-SL_RevB_D.pdf
Monatageanleitung:
http://www.sommer-torantriebe.at/mm/GTA_41040V001-332004-0-OCE_RevD_GB.pdf
Danke und Viele Grüße
Arthur
snoop
ich beantworte mir die Frage selbst - ich werde es mit HM-LC-SW4-PCB probieren.
Arthur
snoop
falls es jemanden interessiert oder jemand nur rumstöbert und das gleiche Garagentorantrieb (potentialfreie Schaltung) hat.
Mit der zuvor genannten HomeMatic Komponente lässt sich das Vorhaben problemlos realisieren.
Zu beachten ist jedoch nur folgendes:
- der HM Switch benötigt eigene Stroversorgung, die vorhandene 24V Versorgung ist überdimensioniert und kann nicht genutzt werden. Ein Einbau der HM Komponente in das Sommer Sprint 550S Gehäuse ist damit nicht ohne weiteres möglich (hier ist die Auswahl der Stromversorgung sehr gut zu planen). Letztendlich habe ich ein 15V und max 4A output Notebook Netzanschluss verbaut.
- die HM Komponente muss dahingehend umkonfiguriert werden, dass der "an" Zustand nur 1 sec. andauert - praktisch nur ein Impuls initiiert (An und dann wieder aus wie bei einen Taster). Die Konfiguration ist eher unproblematisch.
- Ich habe ein Bausatz der Komponente bestellt - Grund: Ich bin da eher bastellfreudig und probiere Sachen aus die ich vorher noch nicht gemachtung habe. Muss aber gestehen, dass ich schon mal was gelötet habe. Fazit: wie auch in WIKI beschrieben, wenn Mann nich ungeschickt ist, ist es eine Sache von 30 Min und die Komponente ist einsatzbereit.
So, ich denke das ist es im wesentlichen, ist zwar nich detailliert beschrieben, vielleicht hilft es denoch jemanden.
Arthur
alexmetz
Wegen Stromversorgung:
Wenn Du schon gerne lötest, tausch doch den Wandler durch diesen hier aus, dann kannste den HM-LC-SW4-PCB direkt mit 24V betreiben:
https://www.elv.de/gaptec-dc-dc-wandler-5v-0-5a-serie-lms78-0-5a.html
Liebe Grüße
Alex.
FHEM auf RaspberryPi 4
Homematic
