HM-TC-IT-WM-W-EU controlmode setlist braucht "party"
Begonnen von Jamo, 25 März 2020, 21:42:16
Jamo
Ich habe einen HM-TC-IT-WM-W-EU, bei dem ich über den Setter vom "attr webCmd desired-temp:controlMode", wie unten im Bild, die Temperatur und den controlMode einstelle, also auf <auto|boost|day|night>.
Wenn ich aber den Thermostat mithilfe von controlparty in den party mode stelle, wird das reading controlMode auf "party" gestellt, das aber in der Liste für den controlMode gar nicht vorkommt. Dann zeigt die Liste nichts an.
Gibts da ein Workaround zu, also das "party" zu der setlist hinzugefügt wird?
Hier das listing, und das Bild um zu zeigen was ich meine.
   CFGFN      ./FHEM/homematic.cfg
   CHANGED
   DEF        abcdefghij
   FUUID      dada
   NAME       RTC_Flur_Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         1575
   NTFY_ORDER 50-RTC_Flur_Climate
   STATE      H: 25% &nbsp auto &nbsp closed &nbsp V: 32% &nbsp T: 20.3°C
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     RTC_Flur
   peerList   HKT_Flur1_Climate,
     2020-03-25 08:33:03   CommandAccepted yes
     2018-11-30 20:58:12   R-dayTemp       20.5 C
     2020-03-25 21:19:04   boostTime       -
     2020-03-25 21:19:04   commReporting   off
     2020-03-25 21:19:04   controlMode     auto
     2020-03-25 21:20:58   desired-temp    20.0
     2020-03-25 21:20:58   humidity        25
     2020-03-25 21:20:58   measured-temp   20.3
     2020-03-24 23:51:09   partyEnd        20-3-25 0:00
     2020-03-24 23:51:09   partyStart      20-3-24 23:00
     2020-03-24 23:51:09   partyTemp       15
     2020-03-23 17:02:01   peerList        HKT_Flur1_Climate,
     2020-03-25 08:33:03   recentStateType ack
     2020-03-25 21:20:58   state           T: 20.3 desired: 20.0
     2020-03-23 17:01:55   tempTmplSet     RTC_Flur_Climate_tempList
     2020-03-23 23:31:58   trigLast        fhem:80
     2020-03-25 21:19:04   winOpenReporting off
   event-on-change-reading controlMode,desired-temp,measured-temp
   expert     0_defReg
   genericDeviceType thermostat
   group      HEIZUNG_RAUMKLIMA
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,FFFFFFFF,
   room       HeizungKlima
   sortby     05
   stateFormat {sprintf("H: %02d%% &nbsp %s &nbsp %s &nbsp V: %02d%% &nbsp T: %.1f°C",ReadingsNum($name,"humidity",0),TranslateStatus(ReadingsVal($name,"controlMode","nA")),TranslateStatus(ReadingsVal("Window1_Flur","state","nA")),ReadingsNum("HKT_Flur1_Clima","ValvePosition",0),ReadingsNum($name,"measured-temp",0))}
   tempListTmpl RTC_Flur_Climate_tempList
