Autor Thema: Alternative zum DS2423 Counter  (Gelesen 197606 mal)
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« am: 09 Februar 2013, 16:30:08 »
Moin zusammen,
ich hab mir heute noch mal diesen Thread vorgenommen:
http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=62068&rid=7&srch=genial#msg_62068
Als Zutaten nehmen wir:
Den Schaltplan von p4trykx von der owfs Developers Liste,
http://comments.gmane.org/gmane.comp.file-systems.owfs.devel/9614
Die Software von Tobias,
http://www.tm3d.de/index.php/1-wire-device-mit-avr
Kompilieren das Ganze mal eben zusammen und braten es auf einen Tiny25 für 1,35€ von Reichelt, und
machen dazu ne kleine Platine
Schon haben wir einen 1W Dual Counter!
Hab bislang nur die 1W Funktionalität getestet, da ich für den Einsatz am Stromzähler noch ein paar Signale messen muss, damit die OPs am richtigen Punkt schalten.
So sieht das Ganze aktuell aus:
(https://lh6.googleusercontent.com/-i9dVYNOlCJ0/URZqxsltNqI/AAAAAAAAWrI/c_UvqGHoJUU/s800/DSC_6402.JPG)
Und hier der Beweis, das owserver damit keine Probleme hat:
Ich bin begeistert!
VG
Ralf
Offline UweH
Aw: Alternative zum DS2423 Counter
« Antwort #1 am: 09 Februar 2013, 17:44:32 »
Holla...sehr gut. Ich hab sämtliche Teile vorrätig, vielleicht sollte ich auch mal... ;-)
Eigentlich sollte ich mit meinen gebunkerten DS2423 die nächsten Jahre auskommen, aber wer weiß...
Ist das nur just for fun oder willst Du keine DS2423 verwenden?
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« Antwort #2 am: 09 Februar 2013, 18:03:14 »
Hi Uwe,
ich fand die Idee eines "Software 1W Devices" schon immer genial! Das öffnet ne ganze Menge Türen (finde ich).
Ich war gerade noch mal unten im Keller und hab etwas gemessen.
Mit den Werten kann ich die restlichen Bauteile dimensionieren und wenn ich es schaffe, zählt das Ding ab morgen die Impulse meines Stromzählers. Ich habe einen LDR vor die Impuls-Leuchtdiode geklebt, weil ich dann doch nicht die Plombe entfernen wollte.
Bin mal gespannt, was dabei raus kommt.
VG
Ralf
Offline Tobias
« Antwort #3 am: 10 Februar 2013, 06:40:57 »
falls du das PLatinenlayout hier einstellst: kannst du die Platine im Hutschienenformat und alle Bauteile (außer die 2 Chips) als bedrahtete Variante erstellen?
Und ev. noch per Jumper einstellbar ob der Strom von der 12V Schiene genommen wird...
FHEM auf ASRock J3455-ITX im 19" Rack mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamps, RPi für BLE Bodenfeuchtesenoren, Text2Speech.
Maintainer der Module: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte auf https://github.com/tobiasfaust
u.a. PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« Antwort #4 am: 10 Februar 2013, 07:55:03 »
Moin Tobias,
kann ich gerne versuchen, wenn du mir die Abmessungen der Platine verrätst :-)
Sowohl den Tiny25 (0,95€) als auch den LM358 (0,18€) gibt es auch im DIL-8 Gehäuse. Man könnte theoretisch komplett auf smd verzichten.
VG
Ralf
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« Antwort #5 am: 10 Februar 2013, 09:24:05 »
...und er zählt! :-)
Da der Zähler für mich neu ist: gibt es da schon was Automatisiertes für die Auswertung? So in der Richtung Energieverbrauch/Zeit?
VG
Ralf
Offline UweH
« Antwort #6 am: 10 Februar 2013, 11:23:30 »
Kann ich mal machen...Die Platine für ein HUT 2-C (http://www.reichelt.de/Hutschienengehaeuse/HUT-2-C/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3358&ARTICLE=44866&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&)
ist 85x30mm groß und hat da:
eine Aussparung.
Offline Martin Fischer
  • Administrator
    • www.fischer-net.de/
« Antwort #7 am: 10 Februar 2013, 11:29:52 »
Boris hat da was für geschrieben. Das teste ich gerade.
Wird wohl heute noch eingecheckt und im Forum vorgestellt.
Gruß Martin
Gründungsmitglied des FHEM e.V.
mehrere produktive FHEM Instanzen mit mehr als 300 aktiven Aktoren / Sensoren (1wire, FHT, FS20, HMS, Homematic, Z-Wave, IPCam, JeeLink, KS300, LaCrosse, RFXtrx,  SqueezeBox, etc.)
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« Antwort #8 am: 10 Februar 2013, 13:19:31 »
Wär das so okay?
VG
Ralf
Offline UweH
« Antwort #9 am: 10 Februar 2013, 13:40:35 »
Verteil mal bitte die Schraubklemmen anders. Die Löcher im Gehäuse sind so angeordnet, dass oben und unten jeweils 6 Ports Platz haben, Rastermaß 200mil oder 5,08mm und ebensolcher Abstand vom Platinenrand.
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« Antwort #10 am: 10 Februar 2013, 15:11:30 »
Danke Uwe,
ich hab diese Gehäuse noch nicht verwendet, daher hab ich da noch keine Vorlage. Aber ich werde mir die Woche mal ein paar der Gehäuse zulegen, dann kann ich exact einpassen.
Wie viele von den Platinen (oder programmierte Prozessoren) werden denn benötigt? Dann würde ich mal beim Platinenservice ein Angebot einholen.
Offline Reinerlein
« Antwort #11 am: 10 Februar 2013, 15:25:44 »
Hi Ralf,
ich hätte auf jeden Fall Interesse, die Menge ist allerdings etwas preisabhängig :-)
Ich habe in diesem (Zähler-)Bereich noch nichts hier stehen, und würde damit gerne mal anfangen...
Sehe ich das richtig, dass das dann ein 1-Kanal Counter ist, der z.B. S0-Impulse zählen könnte?
Kann man den noch erweitern, das da wie beim Original zwei (oder gar noch mehr) Zählerkanäle möglich wären?
Danke schon mal für deine Antwort...
Grüße Reinerlein
P.S.: Bis wohin (welche Zahl) kann so was überhaupt zählen, und wie schnell können die Impulse eigentlich sein?
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« Antwort #12 am: 10 Februar 2013, 15:42:23 »
Moin Reiner,
Preis für die Platinen ist immer stark Stückzahlabhängig. Bei der ersten Bestellung hast du immer die "Einmalkosten", die die erste Charge meisst unwirtschaftlich machen.
Bei 20 Platinen schätze ich einen Stückpreis von ca. 5€, bei 100 sind es vielleicht noch 2€.
Zum Programm: Der Autor verwendet einen 32bit Zähler und es sind wie im 2423 zwei Counter vorhanden. Da die fallenden Flanken der eingehenden Impulse jeweils einen Interrupt auslösen, können die Signale sehr schnell kommen. Der Tiny läuft immerhin mit 8MHz.
VG
Ralf
Offline Reinerlein
« Antwort #13 am: 10 Februar 2013, 16:55:48 »
Hi Ralf,
der Preis ist ja im Rahmen... ich hatte nur keine Vorstellung davon, wo sich das bewegt. Wenn es an eine offizielle Bestellung geht, bin ich dabei.
Ich kläre bei meinem Kumpel noch, ob, und wenn ja wieviele, der so gebrauchen kann, und was dann in Summe rauskommt.
Hätte der Tiny da denn noch Luft noch mehr Eingänge zu verwalten, und zum 1-Wire hin einfach mehrere Devices zu simulieren?
Grüße Reinerlein
Offline dougie
  • Sr. Member
    • dougie's tools
« Antwort #14 am: 10 Februar 2013, 17:53:50 »
Hi Reiner,
nein, ich glaube damit ist der Tiny gut beschäftigt. Speicher ist zu 65% voll. Da müsste man dann schon nen grösseren/schnelleren Prozessor nehmen.
Aber es hat schon seinen Charme, was hier ein 95 Cent Computer leisten kann.
VG
Ralf
decade-submarginal
