DIOF mit TTS und mp3 Dateien...
Begonnen von misux, 28 März 2020, 22:56:20
misux
HI!
Ich habe mir ein Paar mp3 Templates erstellt.... Aber wie bekomme ich mit einem DOIF die MP3 Datei abgespielt?
([SENSOR_1_Heizung:"open"])
(set MyTTS tts :HeizungStoerung.mp3:)
So funktioniert es nicht..  Mit doppelten Klammern auch nicht...
:o
Vielen Dank!
amenomade
Zwei mögliche Gründe:
- der Befehl ist falsch. Was ergibt set MyTTS tts :HeizungStoerung.mp3: in der Kommandozeile?
- der Trigger ist falsch: generiert SENSOR_1_Heizung ein Event "open"?
misux
Das DOIF funktioniert einwandfrei. Der Befehl tut auch sein Ding! Aber er haut es nicht aus dem DOIF raus... Wenn ich einen Text sagen lasse mit dem DOIF klappt es, aber die Datei will er nicht abspielen... Vielleicht wegen den DOPPELPUNKTEN? Ich habe keinen Plan...
Aus der Kommandozeile klappt es auch einwandfrei..
amenomade
Vielleicht mit Umgang über Perl?
  { fhem ("set MyTTS tts :HeizungStoerung.mp3:") }
misux
  :o
Hmmm.... Jetzt geht es... Ich habe keinen Plan warum, aber nachdem ich die Perl Zeile zusätzlich hinzugefügt habe geht es jetzt mit beiden... ???
Naja... Warum auch immer... es funktioniert! Vielen Dank für die Hilfe!
