Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds.
Begonnen von 87insane, 29 März 2020, 11:01:32
87insane
nachdem ich nun einiges am WE getätigt habe, bekomme ich mehrfach pro Minute die o.g. Info. Wie kann ich nun herausfinden, was genau da blockiert oder im Kreis rennt?
Im LOG sehe ich aktuell nichts bzw. keine speziellen Fehler.
- Was habe ich am WE getan?
devstateicon bei LED Lampen angepasst
Ein paar Design Änderungen in meinem FHEM. Betrifft mehrere Geräte
FHEM update
Ich könnte natürlich eine Datensicherung einspielen und alles ist wieder schön aber eigentlich würde ich gerne genau wissen was ich hier am besten und wie machen muss.
Danke!
EDIT: Anbei noch ein LIST von WEB:
   BYTES_READ 3080596
   BYTES_WRITTEN 3298750307
   CONNECTS   2191
   DEF        8083 global
   FD         7
   FUUID      5c443c13-f33f-fcb4-2667-59e43d1313401f50
   NAME       WEB
   NR         5
   NTFY_ORDER 50-WEB
   PORT       8083
   SSL        1
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
     2020-03-27 13:33:25   state           Initialized
   HTTPS      1
   column     FHEM./.Info:Rollo,Licht,Strom,Heizung,Multimedia|Backup,Kontakt,Anwesenheit,Wecker,Heizungswerte,echodevice,Plot,Batterie Arbeitszimmer:Rollo,Licht,Multimedia,IT,Heizung|Kontakt,echodevice,Plot Wohnzimmer:Rollo,Licht,Multimedia,IT,Heizung|Kontakt,echodevice,Plot,STV Küche:Rollo,Licht,Multimedia,Heizung|Kontakt,echodevice,Plot Bad./.Flur:Rollo,Licht,Multimedia|Kontakt,echodevice,Plot Schlafzimmer:Rollo,Licht,Multimedia,Heizung|Kontakt,echodevice,Plot
   csrfToken  none
   defaultRoom FHEM / Info
   editConfig 1
   longpoll   websocket
   menuEntries FHEM Update,cmd=update,Konfig neu einlesen,cmd=rereadcfg,FHEM neu starten,cmd=shutdown restart
   room       hidden
   sortRooms  FHEM./.Info Anwesenheit Arbeitszimmer Wohnzimmer Küche Bad./.Flur Schlafzimmer Keller Außenbereich MQTT Heizung Alexa Amazon
   sslVersion TLSv12:!SSLv3
   stylesheetPrefix ios7
hast Du Schleifen /Hazards erzeugt? Eventmonitor, Prozessorlast top.
87insane
#2
Ich hoffe nicht das ich das getan habe.
Da ich relativ viele Dinge am WE getan habe, macht es Sinn das Schritt für Schritt zu prüfen. Hast du da eine Vorgehensweise für mich?
CPU liegt ganz geschmeidig bei 3-20%
Eventmonitor zeigt mir viel, aber erstmal nichts schlimmes an. Kann ich hier ggf. etwas filtern?
Hast Du blockierende Aufrufe eingebaut?
-> freezes? freezemon definiert?
87insane
#4
Wenn ich wüsste, woran es liegt, würde ich es anpassen. Weiß es diesmal aber leider echt nicht. Würde es erstmal verneinen aber nachher finde ich doch sowas und deswegen sage ich besser noch nichts...
freezemon habe ich jetzt gerade mal aktiviert. Jetzt muss ich vermutlich warten oder? Die letzten 20 freezes findet er nicht aber sicher weil er auch jetzt erst aktiv ist, oder?
EDIT: Irgendwas hat er schon: "s:11:25:19 e:11:25:20 f:1.007 d:no bad guy found :-("
Jetzt muss ich aber zuerst nachsehen was ich mit der Info nun anfange.....
   CFGFN
   FUUID      5e8068dc-f33f-fcb4-1260-f6210fb9126a0e30
   NAME       myFreezemon
   NR         843
   NTFY_ORDER 99-myFreezemon
   STATE      s:11:30:49 e:11:30:50 f:1.058 d:no bad guy found :-(
   TYPE       freezemon
   VERSION    0.0.30
     2020-03-29 11:30:50   fcDay           7
     2020-03-29 11:30:50   freezeDevice    no bad guy found :-(
     2020-03-29 11:30:50   freezeTime      1.058
     2020-03-29 11:30:50   ftDay           7.242
     2020-03-29 11:30:50   state           s:11:30:49 e:11:30:50 f:1.058 d:no bad guy found :-(
   helper:
     DISABLED   0
     TIMER      1585474275
     apptime
     fn
     freeze     1.05826807022095
     intCount   31
     msg        [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:30:49, delay is 1.058 possibly caused by: no bad guy found :-(
     now        1585474250.05827
im Log steht es etwas ausführlicher aber wie man mit : no bad guy umgeht weiß ich auch nicht.
Das war eine gute Sekunde freeze
87insane
#6
Hab nochmal Update und Server Neustart gemacht...
LOG:
2020.03.29 11:35:16 1: Including fhem.cfg
2020.03.29 11:35:17 2: eventTypes: loaded 7588 events from ./log/eventTypes.txt
2020.03.29 11:35:17 1: Including ./FHEM/Energie.cfg
2020.03.29 11:35:17 1: Including ./FHEM/Tasmota.cfg
2020.03.29 11:35:18 1: Including ./FHEM/CULs.cfg
2020.03.29 11:35:24 2: Switched CUL_868MHz rfmode to MAX
2020.03.29 11:35:25 1: Including ./FHEM/Sonos.cfg
2020.03.29 11:35:26 1: Including ./FHEM/Alexa.cfg
2020.03.29 11:35:28 1: Including ./FHEM/Anwesenheit.cfg
2020.03.29 11:35:28 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2020.03.29 11:35:28 1: Including ./FHEM/Heizung.cfg
2020.03.29 11:35:28 1: Including ./FHEM/Intertechno.cfg
2020.03.29 11:35:29 1: Including ./FHEM/TV.cfg
2020.03.29 11:35:29 1: Including ./FHEM/Benachrichtigungen.cfg
2020.03.29 11:35:29 1: Including ./FHEM/37_EchoDevice.cfg
2020.03.29 11:35:29 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_90F00818720600GX
2020.03.29 11:35:29 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_G090L91072430EHM
2020.03.29 11:35:29 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_G070NR117446071B
2020.03.29 11:35:29 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_G070L8108185124U
2020.03.29 11:35:29 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_a031a70e8cc343959dfaf70f3e6f7278
2020.03.29 11:35:29 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_47fe89e322d2411d98eac5c13b035ea7
2020.03.29 11:35:29 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_73e811a0b12a417aad414836679519ab
2020.03.29 11:35:29 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_G09147049466036S
error: no such device '192.168.20.40:5555'
2020.03.29 11:35:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $apk[0] in sort at ./FHEM/98_FireTV.pm line 228, <$fh> line 230.
2020.03.29 11:35:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $apk[0] in join or string at ./FHEM/98_FireTV.pm line 229, <$fh> line 230.
2020.03.29 11:35:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $apk[0] in join or string at ./FHEM/98_FireTV.pm line 230, <$fh> line 230.
2020.03.29 11:35:30 1: Including ./log/fhem.save
2020.03.29 11:35:31 2: MyAlexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -s
2020.03.29 11:35:31 2: [Freezemon] myFreezemon: ready to watch out for delays greater than 1 second(s)
2020.03.29 11:35:31 0: Featurelevel: 6
2020.03.29 11:35:31 0: Server started with 145 defined entities (fhem.pl:21524/2020-03-27 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:15403)
2020.03.29 11:35:32 2: AttrTemplates: got 162 entries
2020.03.29 11:35:34 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:35:33, delay is 1.332 possibly caused by: tmr-SONOS_DelayOpenDev(sonos)
2020.03.29 11:35:35 2: PRESENCE (wz_fire_tv_remote_control) - device could not be checked (retrying in 10 seconds): Process died prematurely
2020.03.29 11:35:35 2: PRESENCE (wz_fire_tv_remote_control) - check returned a valid result after 1 unsuccesful retry
2020.03.29 11:35:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $seconds in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 1196.
2020.03.29 11:35:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $seconds in addition (+) at ./FHEM/73_PRESENCE.pm line 1199.
2020.03.29 11:35:41 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:35:40, delay is 1.004 possibly caused by: tmr-CODE(0x5402e08)(__ANON__) tmr-CODE(0x5b00e80)(__ANON__) tmr-CODE(0x5a4fd40)(__ANON__) tmr-CODE(0x5b79448)(__ANON__) tmr-echodevice_GetSettings(EchoDevices) tmr-CODE(0x5a08df8)(__ANON__) prio-__ANON__(N/A)
Hier lese ich nun neue Fehler. Oh man! Haben die damit was zu tun oder side-effect?
Er meckert hier ja auf jeden Fall etwas an....
Bisher aber keine Freezes seit Update&Neustart. Teste es aber weiter. Denke es wird wieder was kommen.
Wie würdest du / ihr danach suchen? Gibt es da noch etwas, was ich schon tun kann?
mahowi
Da der erste Freeze mit Sonos im Zusammenhang steht, in einem anderen Thread wurde berichtet, dass Sonos wohl neuerdings zum Blockieren neigt.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
87insane
#8
Habe mal zurück gesetzt und laufen lassen...
2020-03-29_11:41:25 myFreezemon fcDayLast: 0
2020-03-29_11:41:25 myFreezemon ftDayLast: 0
2020-03-29_11:41:25 myFreezemon fcDay: 0
2020-03-29_11:41:25 myFreezemon ftDay: 0
2020-03-29_11:41:25 myFreezemon .lastDay:
2020-03-29_11:41:25 myFreezemon .fm_freezes:
2020-03-29_11:41:25 myFreezemon initialized
2020-03-29_11:41:25 myFreezemon freezeTime: 0
2020-03-29_11:41:25 myFreezemon freezeDevice:
2020-03-29_11:46:08 myFreezemon s:11:46:07 e:11:46:08 f:1.025 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_11:46:08 myFreezemon freezeTime: 1.025
2020-03-29_11:46:08 myFreezemon fcDay: 1
2020-03-29_11:46:08 myFreezemon ftDay: 1.025
2020-03-29_11:46:08 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_11:47:38 myFreezemon s:11:47:37 e:11:47:38 f:1.025 d:tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:47:38 myFreezemon freezeTime: 1.025
2020-03-29_11:47:38 myFreezemon fcDay: 2
2020-03-29_11:47:38 myFreezemon ftDay: 2.05
2020-03-29_11:47:38 myFreezemon freezeDevice: tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:48:08 myFreezemon s:11:48:07 e:11:48:08 f:1.131 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_11:48:08 myFreezemon freezeTime: 1.131
2020-03-29_11:48:08 myFreezemon fcDay: 3
2020-03-29_11:48:08 myFreezemon ftDay: 3.181
2020-03-29_11:48:08 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_11:48:38 myFreezemon s:11:48:37 e:11:48:38 f:1.041 d:tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:48:38 myFreezemon freezeTime: 1.041
2020-03-29_11:48:38 myFreezemon fcDay: 4
2020-03-29_11:48:38 myFreezemon ftDay: 4.222
2020-03-29_11:48:38 myFreezemon freezeDevice: tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:49:08 myFreezemon s:11:49:07 e:11:49:08 f:1.086 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_11:49:08 myFreezemon freezeTime: 1.086
2020-03-29_11:49:08 myFreezemon fcDay: 5
2020-03-29_11:49:08 myFreezemon ftDay: 5.308
2020-03-29_11:49:08 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_11:49:38 myFreezemon s:11:49:37 e:11:49:38 f:1.089 d:tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:49:38 myFreezemon freezeTime: 1.089
2020-03-29_11:49:38 myFreezemon fcDay: 6
2020-03-29_11:49:38 myFreezemon ftDay: 6.397
2020-03-29_11:49:38 myFreezemon freezeDevice: tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:50:08 myFreezemon s:11:50:07 e:11:50:08 f:1.097 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_11:50:08 myFreezemon freezeTime: 1.097
2020-03-29_11:50:08 myFreezemon fcDay: 7
2020-03-29_11:50:08 myFreezemon ftDay: 7.494
2020-03-29_11:50:08 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_11:50:38 myFreezemon s:11:50:37 e:11:50:38 f:1.025 d:tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:50:38 myFreezemon freezeTime: 1.025
2020-03-29_11:50:38 myFreezemon fcDay: 8
2020-03-29_11:50:38 myFreezemon ftDay: 8.519
2020-03-29_11:50:38 myFreezemon freezeDevice: tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:51:08 myFreezemon s:11:51:07 e:11:51:08 f:1.127 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_11:51:08 myFreezemon freezeTime: 1.127
2020-03-29_11:51:08 myFreezemon fcDay: 9
2020-03-29_11:51:08 myFreezemon ftDay: 9.646
2020-03-29_11:51:08 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_11:51:38 myFreezemon s:11:51:37 e:11:51:38 f:1.098 d:tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:51:38 myFreezemon freezeTime: 1.098
2020-03-29_11:51:38 myFreezemon fcDay: 10
2020-03-29_11:51:38 myFreezemon ftDay: 10.744
2020-03-29_11:51:38 myFreezemon freezeDevice: tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:52:08 myFreezemon s:11:52:07 e:11:52:08 f:1.201 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_11:52:08 myFreezemon freezeTime: 1.201
2020-03-29_11:52:08 myFreezemon fcDay: 11
2020-03-29_11:52:08 myFreezemon ftDay: 11.945
2020-03-29_11:52:08 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_11:52:38 myFreezemon s:11:52:37 e:11:52:38 f:1.084 d:tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:52:38 myFreezemon freezeTime: 1.084
2020-03-29_11:52:38 myFreezemon fcDay: 12
2020-03-29_11:52:38 myFreezemon ftDay: 13.029
2020-03-29_11:52:38 myFreezemon freezeDevice: tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:53:08 myFreezemon s:11:53:07 e:11:53:08 f:1.322 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_11:53:08 myFreezemon freezeTime: 1.322
2020-03-29_11:53:08 myFreezemon fcDay: 13
2020-03-29_11:53:08 myFreezemon ftDay: 14.351
2020-03-29_11:53:08 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_11:53:38 myFreezemon s:11:53:37 e:11:53:38 f:1.238 d:tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:53:38 myFreezemon freezeTime: 1.238
2020-03-29_11:53:38 myFreezemon fcDay: 14
2020-03-29_11:53:38 myFreezemon ftDay: 15.589
2020-03-29_11:53:38 myFreezemon freezeDevice: tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:54:08 myFreezemon s:11:54:07 e:11:54:08 f:1.235 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_11:54:08 myFreezemon freezeTime: 1.235
2020-03-29_11:54:08 myFreezemon fcDay: 15
2020-03-29_11:54:08 myFreezemon ftDay: 16.824
2020-03-29_11:54:08 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_11:54:38 myFreezemon s:11:54:37 e:11:54:38 f:1.18 d:tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_11:54:38 myFreezemon freezeTime: 1.18
2020-03-29_11:54:38 myFreezemon fcDay: 16
2020-03-29_11:54:38 myFreezemon ftDay: 18.004
2020-03-29_11:54:38 myFreezemon freezeDevice: tmr-BlockingKill(N/A)
2020-03-29_12:16:09 myFreezemon s:12:16:08 e:12:16:09 f:1.017 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_12:16:09 myFreezemon freezeTime: 1.017
2020-03-29_12:16:09 myFreezemon fcDay: 17
2020-03-29_12:16:09 myFreezemon ftDay: 19.021
2020-03-29_12:16:09 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_12:17:39 myFreezemon s:12:17:38 e:12:17:39 f:1.029 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_12:17:39 myFreezemon freezeTime: 1.029
2020-03-29_12:17:39 myFreezemon fcDay: 18
2020-03-29_12:17:39 myFreezemon ftDay: 20.05
2020-03-29_12:17:39 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_12:19:09 myFreezemon s:12:19:08 e:12:19:09 f:1.033 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_12:19:09 myFreezemon freezeTime: 1.033
2020-03-29_12:19:09 myFreezemon fcDay: 19
2020-03-29_12:19:09 myFreezemon ftDay: 21.083
2020-03-29_12:19:09 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_12:19:39 myFreezemon s:12:19:38 e:12:19:39 f:1.031 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_12:19:39 myFreezemon freezeTime: 1.031
2020-03-29_12:19:39 myFreezemon fcDay: 20
2020-03-29_12:19:39 myFreezemon ftDay: 22.114
2020-03-29_12:19:39 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_12:20:09 myFreezemon s:12:20:08 e:12:20:09 f:1.022 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_12:20:09 myFreezemon freezeTime: 1.022
2020-03-29_12:20:09 myFreezemon fcDay: 21
2020-03-29_12:20:09 myFreezemon ftDay: 23.136
2020-03-29_12:20:09 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_12:20:39 myFreezemon s:12:20:38 e:12:20:39 f:1.042 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_12:20:39 myFreezemon freezeTime: 1.042
2020-03-29_12:20:39 myFreezemon fcDay: 22
2020-03-29_12:20:39 myFreezemon ftDay: 24.178
2020-03-29_12:20:39 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_12:21:09 myFreezemon s:12:21:08 e:12:21:09 f:1.061 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_12:21:09 myFreezemon freezeTime: 1.061
2020-03-29_12:21:09 myFreezemon fcDay: 23
2020-03-29_12:21:09 myFreezemon ftDay: 25.239
2020-03-29_12:21:09 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_12:21:39 myFreezemon s:12:21:38 e:12:21:39 f:1.095 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_12:21:39 myFreezemon freezeTime: 1.095
2020-03-29_12:21:39 myFreezemon fcDay: 24
2020-03-29_12:21:39 myFreezemon ftDay: 26.334
2020-03-29_12:21:39 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_12:22:09 myFreezemon s:12:22:08 e:12:22:09 f:1.167 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_12:22:09 myFreezemon freezeTime: 1.167
2020-03-29_12:22:09 myFreezemon fcDay: 25
2020-03-29_12:22:09 myFreezemon ftDay: 27.501
2020-03-29_12:22:09 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_12:22:39 myFreezemon s:12:22:38 e:12:22:39 f:1.139 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_12:22:39 myFreezemon freezeTime: 1.139
2020-03-29_12:22:39 myFreezemon fcDay: 26
2020-03-29_12:22:39 myFreezemon ftDay: 28.64
2020-03-29_12:22:39 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_12:23:09 myFreezemon s:12:23:08 e:12:23:09 f:1.15 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_12:23:09 myFreezemon freezeTime: 1.15
2020-03-29_12:23:09 myFreezemon fcDay: 27
2020-03-29_12:23:09 myFreezemon ftDay: 29.79
2020-03-29_12:23:09 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-03-29_12:23:39 myFreezemon s:12:23:38 e:12:23:39 f:1.231 d:no bad guy found :-(
2020-03-29_12:23:39 myFreezemon freezeTime: 1.231
2020-03-29_12:23:39 myFreezemon fcDay: 28
2020-03-29_12:23:39 myFreezemon ftDay: 31.021
2020-03-29_12:23:39 myFreezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
Finde ich schon sehr viel in der kurzen Zeit! Was Sonos angeht, war das direkt nach dem Start. Denke hier geht das schon in Ordnung. Danach kommt es auch nicht mehr.
Ich frage mich nur was ich nun mit den Infos mache oder wie ich nun suchen soll. Am Ende werden das sicher Fehler in irgendeinem Gerät sein. Aber dahin muss ich erstmal kommen :-\
Kann jemand mit den o.g. Infos was anfangen?
Was mache ich nun als nächstes/übernächstes?
Ich meine wir reden immer wieder über eine Zeit von über einer Sekunde. Leider aber jedes mal "den bösen Jungen" nicht gefunden. Das Teil sieht also da ist was nur kann es keinem Gerät zuordnen, so verstehe ich das. Kann man das nicht weiter runter brechen? Kann er mir nicht den Code anzeigen oder so, der zu der Zeit ausgeführt wird? Dann könnte ich ja nach diesem Code in meinen Geräten suchen z.B.
Ach ja - Was mir nur aufgefallen ist - Genau alle 30 Sekunden passiert das.
frank
deine freezes betragen ja in der regel 1sek. das ist nicht schön, aber sicher nicht das aktuelle problem, denke ich.
über welche verbindungen ist denn der browser, auf dem du die meldungen siehst, mit fhem verbunden?
dieser verbindungweg ist ja "instabil".
ist hier wlan im spiel?
versuche mal einen anderen/direkteren weg als verbindung.
schon mal im router nach problemen geschaut?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
87insane
Router alles Top. Auch mal neu gestartet. Via LAN Kabel direkt gegen den Router verbunden. Sowohl auf Server aber auch Client Seite. Ein Switch dazwischen und den auch schon neu gestartet.
Alles gbit und cat 7.
Diese freezes sind so regelmäßig und das wundert mich enorm. Starte aber auch gleich nochmal alles durch. Denke aber das kann nicht daran liegen. Ist ja erst seit dem Wochenende.
Ach ja falls relevant hatte ich das WEB Service gelistet oben.
Gesendet von meinem LM-G810 mit Tapatalk
KölnSolar
Zitattmr-BlockingKill(N/A)
irritiert mich. Da sind doch permanent subprozesse gestorben, oder ?
ZitatWas mache ich nun als nächstes/übernächstes?
Freezemon erstellt ja eigene Logfiles. Dort findet man, was vor dem freeze u. nach dem freeze lief, alles mit verbose=5, ohne, dass man es explizit setzen muss.
Grüße Markus
Edit:
ZitatRouter alles Top.
Trotzdem mal attr global dnsServer ausprobieren/testen.
87insane
Wo erkenne ich das mit den Sub Prozessen?
Die Logs muss ich mir dann gleich mal ansehen.
Global dnsserver gesetzt. Ist ja generell, so wie sich das liest eine bessere Sache. Sollte man demnach generell setzen. Guter Tipp! Danke
Im Zweifelsfall ist die Aussage pauschal, es ist noch nicht lange her, da hat DocCyber über viele Tage verzweifelt nach disconnects beim HMLGW gesucht. Am Ende switch getauscht und plötzlich war alles gut.
Im Netzwerk gibt es vielfältige und simple Fehlerquellen, egal ob neu oder alt:
Kabel defekt
Port defekt
Switch defekt
Also einfach zum Test mal alles neu und anders verbinden.
Es gibt so Zustände, wo Geräte im Netz "heiß laufen" d.h. den switch in kurzer Zeit mit Paketen fluten und jede weitere Kommunikation unmöglich machen.
87insane
Hey,
bin auch ITler. Hab das alles auf einfachem Weg getestet. Direkt an den Router und auch an einen zweiten. So kann ich das netzwerk und die Kabel ausschließen. Der backbone von so einem Switch läuft natürlich mal voll wenn es hart auf hart käme aber an der kaskade hängt nix dran.
