Letzten Wert in Plot anzeigen und Alarm bei zu niedrigem Wert
Begonnen von Rasprobby, 31 März 2020, 15:23:45
Rasprobby
Ich will in einen Plot den aktuellen anzeigen und (optimalerweise per E-Mail) einen Alarm bekommen, wenn ein Wert zu niedrig ist.
Kann mir jemand sagen, wo ich dazu eine Anleitung finde?
Wäre super :-)
rabehd
FHEM ist event gesteuert. Ein Plot erzeugt keine Events, sondern ist eine Anzeige.
Du musst erstmal verstehen, das es 2 Aufgaben sind.
Die Anzeige im Plot und die Überwachung von Werten.
Den Rest solltest Du hier finden.
MadMax-FHEM
Um das noch zu ergänzen:
Welchen Wert von welchem Device/Gerät willst du plotten?
(und dann auch eine Meldung)
Dazu müssen die Werte des entspr. Readings eben dieses Devices erst mal wo "gespeichert" werden: FileLog oder DBLog:
https://wiki.fhem.de/wiki/FileLog
https://wiki.fhem.de/wiki/DbLog
Dann ein Tool deiner Wahl zum Plotten, z.B. https://wiki.fhem.de/wiki/Plots_erzeugen
So, Thema Plot erledigt... ;)
Dann eine Nachricht bei "irgendwas".
Wie oft (in fhem) gibt es viele Möglichkeiten...
Aber entweder notify (und dann dort entspr. "prüfen" und "reagieren") oder DOIF "auf" das entsprechende Reading (siehe Plotten) wären schon mal 2 "gängige"...
https://wiki.fhem.de/wiki/Notify
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Genauere Beschreibung etc. dann in der commandref...
Viel Erfolg, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
