Signalduino: SW_WSType 33 Devices, zwei Attribute werden immer überschrieben
Begonnen von Papaloewe, 03 April 2020, 18:25:51
Papaloewe
Senden will ich natürlich nicht an Sensoren, aber z.B. an schaltbare Steckdosen.
elektron-bbs
Dann setzt du das Attribut IODev ja bei den Fernbedienungen bzw. Steckdosen, aber nicht beim Temperatur-/Feuchtesensor.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
elektron-bbs
Ich habe den Fehler jetzt behoben. Das Attribut "IODev" gibt es jetzt bei diesen Sensoren nicht mehr. Du könntest das bitte testen, in dem du folgendes Update durchführst:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r34_IODev/controls_signalduino.txt
Sidey
Hi Papalöwe,
Funktioniert die Anpassung wie gewünscht?
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
Papaloewe
Ja, das Attribut steht jetzt nicht mehr zur  Auswahl, was auch richtig ist solange es nicht unterstützt wird, bzw. es an dieser Stelle auch keinen Sinn macht.
Insofern ist aus meiner Sicht die Sache erledigt.
Thomas
Sidey
Die Anpassung ist ab Morgen im normalen FHEM Update enthalten. Danke für deine Unterstützung bei der Fehlersuche.
