Signalduino: SW_WSType 33 Devices, zwei Attribute werden immer überschrieben
Begonnen von Papaloewe, 03 April 2020, 18:25:51
Papaloewe
Mir ist gerade Folgendes aufgefallen:
Bei allen meinen SD_WS Typ 33 Devices werden bei aktivem Autocreate immer wieder die beiden Attribute:
event-min-interval und event-on-change-reading mit den Defaultwerten überschrieben.
Anbei ein List eines der Devices:
defmod SD_WS_33_TH_1 SD_WS SD_WS_33_TH_1
attr SD_WS_33_TH_1 DbLogInclude temperature,humidity
attr SD_WS_33_TH_1 IODev sduino
attr SD_WS_33_TH_1 alias SD_WS_33_TH_1
attr SD_WS_33_TH_1 comment Stadtpark: kleines Wohnzimmer oben
attr SD_WS_33_TH_1 event-min-interval .*:300
attr SD_WS_33_TH_1 event-on-change-reading .*
attr SD_WS_33_TH_1 group Temperatur & Luftfeuchte
attr SD_WS_33_TH_1 icon temperature_humidity
attr SD_WS_33_TH_1 model other
attr SD_WS_33_TH_1 room SD_WS,Stadtpark
attr SD_WS_33_TH_1 stateFormat {sprintf("T: %.1f H: %.1f D: %.1f",\
ReadingsVal($name,"temperature",0),\
ReadingsVal($name,"humidity",0),\
ReadingsVal($name,"dewpoint",0))}
Was mache ich falsch, bzw. wie kann man das abstellen ohne autocreate abzudrehen.
Thomas
Papaloewe
Ich glaube den Fehler gefunden zu haben:
Man darf das IODev-Attribut nicht setzen!
Sidey
wird das Attribut IODev nicht automatisch gesetzt?
event-min-interval und event-on-change-reading sind für SD_WS Typ 33 im Modul SD_WS hinterlegt.
Allerdings: "Sobald durch autocreate eine Gerätedefintion angelegt wird, auf den ein hier gelisteter Ausdruck passt, so werden die zugeordneten Optionen berücksichtigt."
Bedeutet, nur wenn Autocreate die Definition neu anlegt, sollten die Attribute gesetzt werden.
Kannst Du das Verhalten mit mehr Daten unterlegen? Also, die Definition haben wir. Dann nehme ich an, dass Du die Attribute löschst. Wie genau machst Du das?
Anschließend wird eine Nachricht vom Sensor empfangen und die Attribute sind wieder da?
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
Papaloewe
Hallo sidey,
ich habe das nochmal Stück für Stück versucht nachzustellen.
Daher antworte ich erst jetzt um ganz sicher zu sein.
Meine Vermutung hat sich als richtig herausgestellt,
Es hängt mit dem IODev zusammen, aber es wird auch nicht automatisch gesetzt.
Das hat einwandfrei funktioniert:
defmod SD_WS_33_TH_2 SD_WS SD_WS_33_TH_2
attr SD_WS_33_TH_2 DbLogInclude temperature,humidity
attr SD_WS_33_TH_2 alias SP.KU.TH
attr SD_WS_33_TH_2 comment Stadtpark: Kueche
attr SD_WS_33_TH_2 event-min-interval humidity:600,temperature:300
attr SD_WS_33_TH_2 event-on-change-reading batteryState,humidity:1,temperature:0.5
attr SD_WS_33_TH_2 group Temperatur & Luftfeuchte
attr SD_WS_33_TH_2 icon temperature_humidity
attr SD_WS_33_TH_2 model other
attr SD_WS_33_TH_2 room SD_WS,Stadtpark
attr SD_WS_33_TH_2 stateFormat {sprintf("T: %.1f H: %.1f D: %.1f",\
Aber sobald ich IODev manuell für das Device setze, schlägt autocreate zu und macht mir das daraus:
attr SD_WS_33_TH_2 IODev sduino
attr SD_WS_33_TH_2 event-min-interval .*:300
attr SD_WS_33_TH_2 event-on-change-reading .*
Jetzt könnte man natürlich sage, dann lass das doch mit dem IODev einfach sein, aber was wenn man mehr als einen signalduino Empfänger betreiben möchte?
Gruß Thomas
Sidey
Danke für die ausführliche Darstellung.
Hast Du eine der Nachrichten, welche dazu führt, dass aus der 1. Definition die 2. wird?
Das IODev wird eigentlich nur für den Versand benötigt, was bei dem Sensor nicht implementiert ist.
Ich würde aber dennoch gern verstehen, wieso autocreate die Definition ändert.
Grüße Sidey
Papaloewe
Ok, ich versuche ml diese Nachricht herauszufiltern.
Noch ein Nachtrag:
Nachdem das autocreate die beiden Attribute geändert hat, werden auf diesem Device gar keine Nachrichten mehr empfangen.
Das manuelle Löschen des IODev bringt dann auch keine Änderung mehr mit sich.
Nur wenn ich das Device komplett lösche und automatisch neu anlegen lasse, empfange ich wieder Werte.
Papaloewe
Ich hoffe das ist der richtige Teil:
2020-04-04 10:06:24 Global global UNDEFINED SD_WS_33_TH_2 SD_WS SD_WS_33_TH_2
2020.04.04 10:06:25 4 : sduino: Read, msg READredu: MS;P1=514;P2=-2118;P3=-4093;P4=-8108;D=14121212131213121312131212121313121213121312121213131212121212121213121212121213121212;CP=1;SP=4;R=16;O;m0;
2020.04.04 10:06:25 4 : sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 33 -> weather
2020.04.04 10:06:25 4 : sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 33 dmsg W33#15465180820 length 44  RSSI = -66
2020.04.04 10:06:25 4 : sduino: Dispatch, W33#15465180820, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.04 10:06:25 4 : sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 33.2 -> Tchibo
2020.04.04 10:06:25 4 : sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 33.2 dmsg W33#15465180820 length 44  RSSI = -66
2020.04.04 10:06:26 4 : sduino: Read, msg READredu: MS;P1=508;P2=-2070;P3=-4096;P4=-8108;D=14121212131213121312131212121313121213121312121213131212121212121213121212121213121212;CP=1;SP=4;R=16;
2020.04.04 10:06:26 4 : sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 33 -> weather
2020.04.04 10:06:26 4 : sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 33 dmsg W33#15465180820 length 44  RSSI = -66
2020.04.04 10:06:26 4 : sduino: Dispatch, W33#15465180820, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.04 10:06:26 4 : sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 33.2 -> Tchibo
2020.04.04 10:06:26 4 : sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 33.2 dmsg W33#15465180820 length 44  RSSI = -66
2020.04.04 10:06:29 4 : sduino: Read, msg READredu: MS;P0=-4138;P1=492;P2=-2086;P3=-8186;D=13121210101212121010101212121212121210121012121210101212121010121210121212121212121010;CP=1;SP=3;R=254;O;m2;
2020.04.04 10:06:29 4 : sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 33 -> weather
2020.04.04 10:06:29 4 : sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 33 dmsg W33#31C0518C80C length 44  RSSI = -75
2020.04.04 10:06:29 4 : sduino: SD_WS_Parse protocol 33, rawData 31C0518C80C
2020.04.04 10:06:29 4 : sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 33 (E0001PA, s014, S522, TCM, TFA 30.3200, TX-EZ6), sensor-id 199
2020.04.04 10:06:29 4 : sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 33.2 -> Tchibo
2020.04.04 10:06:29 4 : sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 33.2 dmsg W33#31C0518C80C length 44  RSSI = -75
2020.04.04 10:06:29 4 : sduino: Dispatch, W33#31C0518C80C, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.04 10:06:29 4 : sduino: Read, msg READredu: MS;P0=-4154;P1=491;P2=-2090;P3=-8194;D=13121210101212121010101212121212121210121012121210101212121010121210121212121212121010;CP=1;SP=3;R=254;O;m1;
elektron-bbs
Nachvollziehen konnte ich das schon mal. Sobald das Attribut "IODev" gesetzt ist, wird immer wieder ein "autocreate" gestartet:
2020.04.04 11:33:11 1: sduinoIP: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_33_T detected, code SD_WS_33_T_2
2020.04.04 11:35:50 1: sduinoIP: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_33_T detected, code SD_WS_33_T_2
2020.04.04 11:35:50 2: autocreate: define FileLog_SD_WS_33_T_2 FileLog ./log/SD_WS_33_T_2-%Y-%m.log SD_WS_33_T_2
2020.04.04 11:35:50 2: autocreate: define SVG_SD_WS_33_T_2 SVG FileLog_SD_WS_33_T_2:temp4:CURRENT
2020.04.04 11:36:43 1: sduinoIP: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_33_T detected, code SD_WS_33_T_2
2020.04.04 11:39:23 1: sduinoIP: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_33_T detected, code SD_WS_33_T_2
2020.04.04 11:39:23 2: autocreate: define FileLog_SD_WS_33_T_2 FileLog ./log/SD_WS_33_T_2-%Y-%m.log SD_WS_33_T_2
2020.04.04 11:39:23 2: autocreate: define SVG_SD_WS_33_T_2 SVG FileLog_SD_WS_33_T_2:temp4:CURRENT
2020.04.04 11:40:15 1: sduinoIP: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_33_T detected, code SD_WS_33_T_2
2020.04.04 11:41:08 1: sduinoIP: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_33_T detected, code SD_WS_33_T_2
2020.04.04 11:41:08 2: autocreate: define FileLog_SD_WS_33_T_2 FileLog ./log/SD_WS_33_T_2-%Y-%m.log SD_WS_33_T_2
2020.04.04 11:41:08 2: autocreate: define SVG_SD_WS_33_T_2 SVG FileLog_SD_WS_33_T_2:temp4:CURRENT
2020.04.04 11:42:01 1: sduinoIP: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_33_T detected, code SD_WS_33_T_2
2020.04.04 11:42:54 1: sduinoIP: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_33_T detected, code SD_WS_33_T_2
2020.04.04 11:42:54 2: autocreate: define FileLog_SD_WS_33_T_2 FileLog ./log/SD_WS_33_T_2-%Y-%m.log SD_WS_33_T_2
2020.04.04 11:42:54 2: autocreate: define SVG_SD_WS_33_T_2 SVG FileLog_SD_WS_33_T_2:temp4:CURRENT
2020.04.04 11:44:40 1: sduinoIP: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_33_T detected, code SD_WS_33_T_2
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
elektron-bbs
Muss denn ein anderes Device angelegt werden, wenn der Sensor von einem anderen Empfänger ausgewertet wird?
Dafür war das Attribut in einem anderen Modul ursprünglich mal gedacht, wenn verschiedene Sensoren mit gleicher Adresse, aber verschiedenen Empfangsfrequenzen ausgewertet werden sollten.
Papaloewe
Ich wollte eigentlich, zur besseren Funkausleuchtung (Garten) einen zweiten Empfänger (Signalesp) in Betrieb nehmen und dachte man könnte über IODev steuern, welches Device von welchem Empfänger empfangen wird. Das scheint nicht so unterstützt zu werden.
Es macht keinen Sinn, dass zwei Empfänger, zwei identische Devices anlegen. Das wollte ich damit auch nicht erreichen.
Ist jetzt auch kein großes Problem, aber es sollte nicht solche Nebeneffekte bewirken, meine ich.
Thomas
Papaloewe
So ganz lang ich mit meinem Versuch auch nicht falsch:
aus der FHEM Referenz:
ZitatAllgemeine Attribute
Die folgenden lokalen Attribute werden von mehreren Geräten verwendet:
IODev
Setzt das IO oder das physische Device, welches zum Senden der Signale an dieses logische Device verwendet werden soll (Beispielsweise FHZ oder CUL). Hinweis: Beim Start weist FHEM jedem logischen Device das letzte physische Device zu, das Daten von diesem Typ empfangen kann. Das Attribut IODev muss nur gesetzt werden, wenn mehr als ein physisches Device fähig ist, Signale von diesem logischen Device zu empfangen.
Sidey
Wieso wäre es denn ein Problem, wenn beide Empfänger den gleichen Sensor auswerten?
Papaloewe
Vielleicht mache ich mir auch einen Kopf, wo gar kein Problem ist?
Ich dachte nur, wenn ein Empfänger mangels Reichweite nur Müll empfängt, aber ein zweiter guten Empfang hat, dann könnte man das gezielt beeinflussen.
Thomas
Papaloewe
Spätesten beim Senden kommt es aber doch zu Problemen, bzw. zu Doppelbefehlen, oder?
elektron-bbs
Wie oder was willst du denn bei einem Sensor senden? Ein Sendebefehl ist bei Sensoren in FHEM nicht vorgesehen.
Mehrere Empfänger, die das gleiche Signal empfangen stellen kein Problem dar. Ich habe hier z.B. drei Empfänger die u.a. diesen Sensor auswerten:
sduinoACM_DMSG TXA06465265D
sduinoACM_MSGCNT 110
sduinoACM_Protocol_ID 66
sduinoACM_RSSI -55.5
sduinoACM_TIME 2020-04-05 13:26:31
sduinoIP_DMSG TXA06465265D
sduinoIP_MSGCNT 124
sduinoIP_Protocol_ID 66
sduinoIP_RSSI -35.5
sduinoIP_TIME 2020-04-05 13:25:32
sduinoUSB0_DMSG TXA06465265D
sduinoUSB0_MSGCNT 130
sduinoUSB0_Protocol_ID 66
sduinoUSB0_TIME 2020-04-05 13:26:32
