Errechnete Readings und Log
Begonnen von maci, 04 April 2020, 22:11:17
maci
Ich nutze DBLogging.
Ich nutze DbLogExclude.* und include dann die Readings die ich auch will.
Nun ist mit aufgefallen, dass errechnete Readings nicht ins Log kommen.
Es werden immer nur die Readings geschrieben, die das Gerät auch liest.
Wie kann ich das ändern?
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
DS_Starter
Hallo Maci,
du must zunächst sicherstellen, dass dein errechnetes Reading einen Event erzeugt.
Ist das so ? (Eventmonitor).
Grüße,
Heiko
maci
Ja es wird eine Event erzeugt.
Auszug aus dem Eventmonitor:
2020-04-05 09:08:47.199 ESPEasy Regenwasser_Wasserstand Distance: 169.57
2020-04-05 09:08:47.199 ESPEasy Regenwasser_Wasserstand Wasserstand: 134.43
Das Reading Distance wird geloggt, das Reading Wasserstand nicht.
Dieses Reading wird über ein notify errechnet und dann per setreading im Device eingetragen.
Wollte im dem Device urspünglich das per userReadings lösen, aber hier hat die Formel immer zu Fehlermeldungen geführt und nicht berechnet.
Im notify läuft es.
Hier noch List meines Devices:
   DEF        192.168.1.201 80 espBridge Regenwasser_Wasserstand
   ESP_BUILD  20000
   ESP_BUILD_GIT v2.0-20180220
   ESP_BUILD_NOTES  - Mega
   ESP_NODE_TYPE_ID ESP Easy Mega
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   2
   ESP_VERSION 2
   FUUID      5e88bafd-f33f-0d7f-3bad-6213c5f19a2e3f17
   FVERSION   34_ESPEasy.pm:0.186080/2019-02-16
   HOST       192.168.1.201
   IDENT      Regenwasser_Wasserstand
   INTERVAL   300
   IODev      espBridge
   LASTInputDev espBridge
   MAX_CMD_DURATION 1
   MSGCNT     152
   NAME       Regenwasser_Wasserstand
   NOTIFYDEV  global
   NR         435
   NTFY_ORDER 50-Regenwasser_Wasserstand
   PORT       80
   STATE      Füllstand Zisterne: 134.79 cm | gemessene Wasserspiegelentfernung: 169.21 cm
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    2.18
   espBridge_MSGCNT 152
   espBridge_TIME 2020-04-05 09:13:47
   Helper:
     DBLOG:
       Distance:
         DBLogging:
           TIME       1586070827.31481
           VALUE      169.21
     2020-04-05 09:13:47   Distance        169.21
     2020-04-05 09:13:47   Entfernung      169.21
     2020-04-05 05:43:28   Fehlmessungen   11
     2020-04-05 09:13:47   Wasserstand     134.79
     2020-04-05 09:10:12   presence        present
     2020-04-05 09:13:47   state           Dis: 169.21
   helper:
     fpc        1586021605.41653
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       Distance   1586070827.31345
   sec:
     admpwd
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude Wasserstand,Distance
   IODev      espBridge
   Interval   300
   alias      Wasserstand_Regenwassertank
   group      Zisterne
   icon       sani_irrigation
   mqttName   Zysterne
   mqttReadings Wasserstand
   mqttRoom   Regenwasser
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       3.08_Regenwasser
   setState   3
   sortby     1
   stateFormat {sprintf("Füllstand Zisterne: %.2f cm | gemessene Wasserspiegelentfernung: %.2f cm ",ReadingsVal($name,"Wasserstand",0),ReadingsVal($name,"Distance",0))}
Zur Vollständigkeit noch das List des Notifys:
   CFGFN
   DEF        Regenwasser_Wasserstand:Distance.* {
# Einlesen und berechnen der Werte
my $tiefe = ReadingsVal("TiefeRegenwassertank","state",0);
my $entfernung = ReadingsVal("Regenwasser_Wasserstand","Distance",0);
my $entfernung_last = ReadingsVal("Regenwasser_Wasserstand","Entfernung",0);
my $wasserstand_last = ReadingsVal("Regenwasser_Wasserstand","Wasserstand",0);
my $diff = ReadingsNum("DiffMessung","state",0);
my $fehler = ReadingsNum("Regenwasser_Wasserstand","Fehlmessungen",0);
# Berechnung
my $wasserstand = ($tiefe - $entfernung );
# Plausibilität prüfen
if ( ($entfernung < ($entfernung_last+$diff)) && ($entfernung > ($entfernung_last-$diff)) ) {
# Ausgabe wenn Messung ok
  fhem ("setreading Regenwasser_Wasserstand Wasserstand $wasserstand");
  fhem ("setreading Regenwasser_Wasserstand Entfernung $entfernung");
  } else {
# Ausgabe wenn Messung falsch
  fhem ("setreading Regenwasser_Wasserstand Wasserstand $wasserstand_last");
  $fehler = $fehler +1;
  fhem ("setreading Regenwasser_Wasserstand Fehlmessungen $fehler");
   FUUID      5e88d13a-f33f-0d7f-b035-aa9a367c0b337a15
   NAME       nWasserstand
   NOTIFYDEV  Regenwasser_Wasserstand
   NR         2062
   NTFY_ORDER 50-nWasserstand
   REGEXP     Regenwasser_Wasserstand:Distance.*
   STATE      2020-04-05 09:13:47
   TRIGGERTIME 1586070827.31692
   TYPE       notify
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           TIME       1586024762.2145
           VALUE      active
     2020-04-04 20:58:59   state           active
   DbLogExclude .*
   group      Zisterne
Homematic mit HMLan
DS_Starter
#3
Da der Event erzeugt wird, ist der nächste Schritt zu schauen was DbLog damit macht.
Dazu stellst du verbose 4 im DbLog ein und auch verbose4Devs auf Regenwasser_Wasserstand. Dadurch bleibt das Log übersichtlich.
Hier ein Logauszug mit SMA_Energymeter als Beispiel:
Zitat2020.04.05 09:28:33.820 4: DbLog LogDB1 -> ################################################################
2020.04.05 09:28:33.821 4: DbLog LogDB1 -> ###              start of new Logcycle                       ###
2020.04.05 09:28:33.822 4: DbLog LogDB1 -> ################################################################
2020.04.05 09:28:33.823 4: DbLog LogDB1 -> number of events received: 16 for device: SMA_Energymeter
2020.04.05 09:28:33.823 4: DbLog LogDB1 -> check Device: SMA_Energymeter , Event: Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0
2020.04.05 09:28:33.827 4: DbLog LogDB1 -> added event - Timestamp: 2020-04-05 09:28:33, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: Bezug_WirkP_Zaehler_Diff: 0, Reading: Bezug_WirkP_Zaehler_Diff, Value: 0, Unit:
2020.04.05 09:28:33.828 4: DbLog LogDB1 -> check Device: SMA_Energymeter , Event: Bezug_WirkP_Kosten_Diff: 0.0000
2020.04.05 09:28:33.832 4: DbLog LogDB1 -> added event - Timestamp: 2020-04-05 09:28:33, Device: SMA_Energymeter, Type: SMAEM, Event: Bezug_WirkP_Kosten_Diff: 0.0000, Reading: Bezug_WirkP_Kosten_Diff, Value: 0.0000, Unit:
Du siehst immer die Abfolge check und added, falls der check erfolgreich war.
check bezieht sich dabei auf die Auswertung der Regex und Bedingungen (DbLogInclude etc.) in DbLog.
Wenn kein "added" erscheint, wird der Event aussortiert. Frage ist dann warum.
Ein List vom DbLog wäre dann noch hilfreich und eventuell auch ein DbLog verbose 5 je nach Sachlage.
Grüße,
Heiko
maci
Hallo Heiko,
Ich habe das jetzt so eingestellt, wie beschrieben.
Hier habe ich gesehen, das Event Wasserstand kommt im DBLog gar nicht an.
Es kommt nur das Event Distance vor.
Eigenartig ist, dass es ja schon mal funktioniert hat. Hier war jedoch die Fomel zur Berechnung inkl. der Plausibilitätsprüfung im Device.
Jedoch eine ältere Version der Formel (mit Fehlern).
ich werde jetzt versuchen die Formel wieder als Userreading im Device zu integrieren.
mal sehen, ob das zum Erfolg führt.
Georg
Homematic mit HMLan
DS_Starter
Hallo Georg,
Da beißt sich die Katze in den Schwanz.  :)
Wahrscheinlich ist es ein Reihenfolge-Problem.
DbLog/Filelog ist im Prinzip auch nur ein Eventhandler wie Notify auch.
Der Wert im setreading wird im notify berechnet/gesetzt. Da sind die Events schon bei DbLog "durch" und Wasserstand gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ich glaube da gabs auch schon diverse Diskussionen hier bzgl. setreading aus notify heraus. Ich weiß nicht ob ich die Möglichkeit habe die Reihenfolge im Modul programmtechnisch zu verändern. Müsste mal Rudi bei Gelegneheit fragen, aber der Fall kommt so selten vor dass ich es auch immer wieder vergesse bzw. es wichtigeres gibt ...
Ja, userreading sollte klappen. Muss auch hinzukriegen sein.
Grüße,
Heiko
Wernieman
Ein notify wid doch nicht mehr ausgeführt, wenn das gleiche device sich ändert ... könte es das sein? Dann müsste "nur" ein kurzes sleep vor dem setreading rein ...
- Bitte um Input für Output
maci
Nach dem das mit der Formel in den Userreadings nicht klappt.
Fehler:
PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::AnalyzeCommand"
PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::AnalyzeCommandChain"
PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::fhem"
usw. hat sich dann auch noch Fhem aufgehängt.
Ich habe es jetzt so gelöst, dass das notify nicht in das Device schreibt sondern in ein dummy.
Hier werden dann die Werte brav geloggt.
Ist zwar nicht die elegante Art, aber es funktioniert ohne Fehler.
Homematic mit HMLan
