HM-LC-SW1-PL-2 läßt sich nicht pairen
Begonnen von HMLAN_User, 10 Februar 2013, 19:19:49
HMLAN_User
Guten Tag allerseits,
nachdem ich vor Wochen eine Steckdose HM-LC-SW1-PL erfolgreich mit meinem HMLAN gepairt habe, wollte ich nun zwei weitere schaltbare Steckdosen zum Einsatz bringen. Die Bestellung brachte mir das Nachfolgemodell HM-LC-SW1-PL-2, welches ich jetzt zigmal versucht habe zu pairen, ohnen Erfolg. Ich bekomme jeweils die Meldung MISSING ACK. Die neuen Steckdosen habe ich auch jeweils resetted (Schalter gedrückt halten und danach noch mal ...)Kann mir jemand helfen?
Nachfolgend mein (automtisches!) Listing. Komisch ist, dass das Modell nicht erkannt/eingetragen worden ist. Auch wenn ich anstelle unknown "HM-LC-SW1-PL-2" händisch eintrage, passiert nichts. Danke im Voraus.
define CUL_HM_switch_1BE7B4 CUL_HM 1BE7B4
attr CUL_HM_switch_1BE7B4 devInfo 010100
attr CUL_HM_switch_1BE7B4 firmware 1.9
attr CUL_HM_switch_1BE7B4 hmClass receiver
attr CUL_HM_switch_1BE7B4 model unknown
attr CUL_HM_switch_1BE7B4 protLastRcv 2013-02-09 13:40:25
attr CUL_HM_switch_1BE7B4 room CUL_HM
attr CUL_HM_switch_1BE7B4 serialNr JEQ0464998
attr CUL_HM_switch_1BE7B4 subType switch
der FHEM-Amateur
MisterEltako
Hi!
Vielleicht hat das Nachfolgemodel eine AES-Verschlüsselung? Dann würde es nur mit HMLAN-Adapter gehen (meines Wissens).
Versuch doch bei Modell den alten Modelnamen einzutragen. Oder eventuell switch als Modelnamen verwenden.
MfG, MisterEltako.
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
martinp876
das mit dem Model ist klar. es ist die Version "-2" - was auch immer eq3 hier geaendert hat.
War noch nicht in der SW - ist aber "schon" seit ein paar Tagen.
dass das pairen nicht funktioniert ist seltsam. Ich denke du hast alle Varianten probiert - auch ein
set CUL_HM_switch_1BE7B4 pair
Gruss
Martin
Martin Thomas Schrott
Hi!
also den alten Modellnamen einzutragen macht keinen Sinn, der PL2 ist bereits in FHEM enthalten, da ich diesen vor einigen Wochen auch erfolglos bzw. mit falschem Namen erstmals anlernen wollte. Daraufhin hat Martin P. diesen in FHEM gelistet.
Bei mir funktioniert der PL2 eigentlich auch problemlos an einem HMLAN. Ich wüsste jetzt nur nicht, wie ich checken könnte ob AES aktiv ist, die WINdoof Software will bei mir nicht so recht.
Leider ist AES in FHEM noch nicht einstellbar, somit etwas problematisch.
Tja, hilft jetzt wohl auch nicht viel mein Feedback, aber zumindest kann ich versichern, dass der PL2 mit korrekter Bezeichnung gelistet ist und funktioniert. Die AES Frage ist noch zu klären, dann könnten wir andere fehlerquellen suchen.
Ah, etwas fällt mir gerade noch auf: ev. hat das mit AES zu tun, der PL2 sendet wenn er wo angelernt ist (devicepair) kein broadcast zusätzlich zu der Meldung an den remote Auslöser. Martin P. hat sich darüber schon gewundert, ev. liegt das an wirklich aktivem AES.
Sollten wir noch mal aufgreifen und klären.
lG
Martin
HMLAN_User
danke für eure Meldungen.
Ich nutze an meiner FB7390 den LAN-Konfigurationadapter und steuere andere Endgeräte eigentlich problemlos. Habe vorhin nochmal alle Eintragungen in der fhem.cfg gelöscht und die Steckdosen resetted. Ohne irgendeinen pairung-Befehl waren die Steckdosen - vermutlich wegen autocreate - sofort in der fhem.cfg enthalten. Ein- und Ausschalten war nicht möglich. Ein händisches pairing brachte auch keine Änderung.
In der INI wurden folgende Ereignisse protokolliert:
2013-02-12_06:52:06 CUL_HM_switch_1BE7B3 powerOn:
2013-02-12_06:52:06 CUL_HM_switch_1BE7B3 off
2013-02-12_06:55:07 CUL_HM_switch_1BE7B3 on
2013-02-12_06:55:09 CUL_HM_switch_1BE7B3 on
2013-02-12_06:55:10 CUL_HM_switch_1BE7B3 on
2013-02-12_06:55:11 CUL_HM_switch_1BE7B3 off
2013-02-12_06:55:11 CUL_HM_switch_1BE7B3 MISSING ACK
2013-02-12_07:00:31 CUL_HM_switch_1BE7B3 powerOn:
2013-02-12_07:00:31 CUL_HM_switch_1BE7B3 off
2013-02-12_07:01:20 CUL_HM_switch_1BE7B3 on
2013-02-12_07:01:22 CUL_HM_switch_1BE7B3 off
2013-02-12_07:01:24 CUL_HM_switch_1BE7B3 on
2013-02-12_07:01:24 CUL_HM_switch_1BE7B3 MISSING ACK
usw.
Da das Gerät sowie der Status poweron erkannt worden ist, gehe ich jetzt auch davon aus, dass die neuen Steckdosen aes-verschlüsselt sind und deshalb über HMLAN nicht gesteuert werden können. Schade, ich dachte, dass man bei allen Geräten aes konfigurieren kann. Das Handbuch gibt hierzu auch überhaupt keine brauchbaren Infos her.
Danke soweit. Bis zum nächsten Forum-Talk.
Grüße Rudi
der FHEM-Amateur
Hi!
ähm, stopp, du solltest noch nicht aufgeben, deine Thesen hier stimmen nicht.
1. Ohne die Pair Taste am switch zu drücken wird auch mit autocreate nichts angelegt. Ich würde also
a) aus der fhem cfg nochmal alles relevante rauslöschen, dann
b) den switch werksresetten mit 2x 5 Sek Taster halten. (oder länger zur Sicherheit)
c) in fhem hmPairForSec ausführen und die Taste am Switch nochmal für min. 5 Sek halten.
Dann sollte der switch korrekt angelernt und angelegt sein.
kann.
Ja das geht doch auch, wie schon viele hier beschrieben haben nutzen sie sogar Keymatic - welches nur mit AES funktioniert. Wenn du also einen HM LAN Adapter hast sollte es auch trotz aes keine Probleme geben!
Zumindest nicht, wenn es nur ums Anlernen geht, soweit sollte das schon mal klappen.
lG
Martin
Martin Fischer
Hallo Rudi,
das ist so nicht richtig!
Das "offizielle Handbuch" zu FHEM ist die bei FHEM beiliegende und über die GUI erreichbare Dokumentation (commandref.html).
Hier steht explizit:The so called "AES-Encryption" is in reality a signing request: if it is enabled, an actor device will only execute a received command, if a correct answer to a request generated by the actor is received. This means:
- Reaction to commands is noticably slower, as 3 messages are sent instead of one before the action is processed by the actor.
- Every command and its final ack from the device is sent in clear, so an outside observer will know the status of each device.
- The firmware implementation is buggy: the "toggle" event is executed before the answer for the signing request is received, at least by some switches (HM-LC-Sw1-Pl and HM-LC-SW2-PB-FM).
- The HMLAN configurator will answer signing requests by itself, and if it is configured with the 3-byte address of a foreign CCU which is still configurerd with the default password, it is able to answer signing requests correctly.
- AES-Encryption is not useable with a CUL device as the interface, but it is supported with a HMLAN. Due to the issues above I do not recommend using Homematic encryption at all.
Also von "nicht brauchbaren Informationen" kann man an dieser Stelle nicht gerade sprechen.
Wenn Du Dich auf das Dokument "FHEM für Einsteiger" beziehst, dann ist das ein "ergänzendes" Dokument, das von einigen wenigen gepflegt wird, nicht jedoch von allen Entwicklern.
Gruß Martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
HMLAN_User
Hallo liebe Helfer,
nachdem ich schon nach Verpackungsmaterial für die Rücksendung der beiden Schalt-Steckdosen Ausschau gehalten hatte, habe ich doch noch ein wenig herum probiert, und siehe da, es klappt. Erschreckend einfach und am Ende auch etwas ärgerlich, weil ... es ist ja doch einige Zeit drauf gegangen. hmPairForSec funktionierte nicht/nie, hmPairSeral dagegen schon, warum auch immer!? Hat hierfür jemand eine Erklärung?
Beim hmPairSerial ist dann auch ein ActionDetector angelegt worden.
Aufgrund dieses - verspäteten - Erfolgserlebnisses werde ich morgen weiter machen und mich meinem neuen MP3 Funkgong widmen. Dessen Aktivierung und insbesondere Nutzung scheint - nach Einträgen in diesem Forum zu urteilen - keinesfalls trivial zu sein ... .
Danke noch einmal. Bis zum nächsten Eintrag in diesem Forum.
Gruß Rudi
der FHEM-Amateur
Billy
So gehtt's auch!
1. Schalter anlernen wie üblich:
   - in fhem hmPairForSec ausführen und die Taste am Switch für min. 5 Sek halten.(Anlernmodus)
 Damit wird der Schalter in FHEM über autocreate zwar angelegt, funktioniert aber noch nicht!!!!
2. Switch nochmal für min. 5 Sek halten und wieder in den Anlernmodus versetzen!!!!
   In FHEM  set CUL_HM_switch_XXXXXX pair absetzten!!! (Muss innerhalb des Anlernmodus passieren.)
Jetzt ist der Switch 100% angelernt und funktionsfähig.
Kann jemand die WIKI HomeMatic HM-LC-Sw1-Pl-2 Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1fach
Abschnitt: Hinweise zum Betrieb mit FHEM
um diesen Text ergänzen?
Gruss Billy
martinp876
@ Billy
muss ein "pair" innerhalb des anlernmode passieren? Bei meinem dimmer kann ich das immer.
Sollte fuer fast alle devices gelten - meine remotes mögen es nicht....
Gruss Martin
Billy
@ Martin
Du hast recht, muss nicht innerhalb des anlernmode passieren! (soeben probiert!)
Wiki Text also wie folgt ändern!
2. In FHEM set CUL_HM_switch_XXXXXX pair absetzten!!!
Gruss Billy
Hi Leute,
sodala, bevor jetzt irgendetwas falsches ins Wiki kommt: Martin, ich hab doch auch den pl2 und nachdem du die Bezeichnung eingetragen hattest, war ja bis dahin nicht in fhem enthalten, ging der doch ohne weiteres!
Also einfach normal mit fhem gepaired via set hmPairForSec und alles läuft ohne Probleme.
Was sollte hier also das zusätzliche pair? Das macht doch keinen Sinn, das Gerät ist doch nach dem ersten hmPairForSec bereits mit FHEM verbunden!
Oder ist mir hier irgendeine Änderung entgangen, wie Geräte angelernt werden sollten?
Ich kann das ganze jedenfalls hier nicht nachvollziehen, der PL2 lässt sich wie auch der PL ganz normal anlernen, ohne zusätzliche Schritte.
Also mein Vorschlag, zuerst nochmal mit logs testen und kontrollieren, bevor ins Wiki was reingeschaufelt wird! :-)
lG
Martin
Billy
Zitat von: Martin Thomas Schrott schrieb am So, 17 Februar 2013 12:00Hi Leute,
Martin
Hallo Martin, habe letzte Woche 3 neue HM-LC-SW1-PL-2 bekommen, die sich so wie von Dir beschrieben zwar pairen liessen aber nicht funktionierten!
Wenn Du der Meinung bist, dass mein Hinweisvorschlag
zusätzlich in FHEM set CUL_HM_switch_XXXXXX pair absetzten!!!
nicht ins Wiki sollte, bzw. sogar falsch ist, dann ist es auch ok.
Gruss Billy
martinp876
Billy, Martin,
im Prinzip hat Martin recht, es "sollte" mit hmPairForSec funktionieren. Ich hatte aber auch schon Fälle in denen ich ein "pair" nachgesetzt habe. Das habe ich nicht näher untersucht, lässt sich auch nicht reproduzieren....
Wenn FHEM bereits die Seriennummer und die HMID kennt ist "pair" eigentlich besser - man muss nicht mehr anlernen => ich muss die devices nicht mehr "ausbauen" um zu drucken...
Gruss
Martin
Billy
Zur abschliessenden Info, vielleicht von Interesse!
Zitat von: martinp876 schrieb am So, 17 Februar 2013 13:28Billy, Martin,
Stimmt!
Der Effekt dass es bei mir nicht nur mit hmPairForSec funktioniert hängt mit dem Parallel-Betrieb von 2 HMLAN
zusammen!
Voraussetzung gleiche HMID und IODev nicht gesetzt!
Mit nur einem HMLAN bzw. mit 2HMLAN und 2 verschiedenen HMID'S mit sauber zugeordneten IODev's geht es wie bisher!
Draufgekommen bin ich, weil sich ein HM-CC-TC auch nicht mehr einfach über hmPairForSec pairen lies.
Gruss Billy
