Syntaxerror nach update auf 6.0
Begonnen von Stromschiene, 08 April 2020, 13:57:31
Stromschiene
Hallo lb. Gemeinde:
Nach dem Übersiedeln der alten 5.8 *.cfg und anderen Files auf einen Raspi mit FHEM 6.0 erhalte ich den immer gleichen Syntaxerror.
    syntax error at (eval 80970) line 1, near "30.625)"
Wobei sich die Zeilennummer und der Wert immer ändert.
Die genaue Anweisung lautet:
define T_diff DOIF
attr T_diff group R_Bedienung,temp
attr T_diff sortby 3
attr T_diff state {([T_Sonne:temperature:d])-([T_Schatten:temperature:d])}
Die 1Wire Temperaturwerte werden fehlerlos vom Raspi geliefert.
Ist da wirklich plötzlich ein Syntaxerror oder liegt der Hund woanders begraben?
mfg.
Stefan
CoolTux
Zitat von: Stromschiene am 08 April 2020, 13:57:31
Hallo lb. Gemeinde:
define T_diff DOIF
mfg.
Stefan
Das ist ein absolutes Syntaxerror. Da passt ja gar nichts. Schau mal wie so ein DOIF aifgebaut sein muss.
define <name> DOIF (<Bedingung>) (<Befehle>) DOELSEIF (<Bedingung>) (<Befehle>) DOELSEIF ... DOELSE (<Befehle>)
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Stromschiene
Danke!
Habe ich irgendwo abgeschrieben und hat auch so funktioniert.
Aber wie gehörts richtig?
mfg.
Stefan
CoolTux
Zitat von: Stromschiene am 08 April 2020, 15:09:15
Danke!
mfg.
Stefan
Hallo Stefan,
Die Syntax habe ich Dir doch gezeigt. Nun musste das ganze noch entsprechend Deinem Wunsch anpassen. Bei Dir in der DEF fehlt einfach alles.
Bitte schaue Dir die Commandref zu DOIF an, da wird alles super erklärt. Sehr sehr ausführlich.
Das TuxNet Wiki:
Otto123
Hallo Marko,
bei DOIF ist alles möglich.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=71072.0
Scheinbar kann man das so machen... leeres DOELSE oder gleich leere DEF  :o :o :o nichts ist unmöööglich.
CoolTux
Zitat von: Otto123 am 08 April 2020, 15:40:29
Hallo Marko,
Hallo Otto,
Vielen Dank für den Hinweis. Ich finde das persönlich dennoch höchst un-erstrebenswert (was für ein Wort).
Aber anscheinend geht es ja nun doch nicht mehr wenn jetzt solche Meldungen kommen. Oder es ist was anderes.
Das TuxNet Wiki:
Damian
attr T_diff state {([T_Sonne:temperature:d]-[T_Schatten:temperature:d])}
sollte funktionieren
Prof. Dr. Peter Henning
Können wir in das DOIF-Modul irgendwie einbauen, dass es nur von Leuten verwendet werden darf, die mindestens 100 eigene Posts hier im Forum haben?
Das ist doch verderblich für die Jugend, wenn man so etwas irgendwo abschreibt, es nicht der Syntax enspricht und trotzdem läuft...
pah
Frank_Huber
pah
Ein DOIF Führerschein.
[emoji1787][emoji23]
Nach 3 Jahren darf man dann mit DOIF Perl beginnen...
Gesendet von meinem S68Pro mit Tapatalk
Damian
Und nach weiteren drei Jahren kannst du dann mit DOIF-Web anfangen :)
Kann ich kontern. Wollen wir mal wetten, aus welcher Darstellung (vom Plot abgesehen) man mehr lernen kann?
Stromschiene
Danke, an alle!!  Funktioniert wieder!
Ob das nun "elegant" gelöst ist, ist eine andere Diskussion und für mich zweitrangig.
THX!
mfg.
Stefan
Frank_Huber
Das sind diese UI Tabels oder?
Damian
ja, es wird einige neue uiTable-Funktionen geben, die auf skalierbaren SVG basieren.
Die nächste Funktion entsteht schon.
Frank_Huber
Daher letztens die fhemweb svg Verwechslung. [emoji56][emoji850]
Mit den UI Tables muss ich mich auch mal auseinander setzen. [emoji6]
