Bräuchte nochmal Hilfe vom Proxmox Spezialist :-)
Begonnen von Mitch, 08 April 2020, 19:20:05
Mitch
Hallo Zusammen,
ich weis, hier nutzen einige Proxmox. Ich bräuchte mal Hilfe  8)
Bin erfolgreich mit allen System ausser Debmatic umgezogen.
Bei Debmatic hab ich jetzt ein Problem:
wenn ich meinen HM-IP Stick einstecke wird er zwar unter lsusb angezeigt:
Bus 001 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
aber es wird kein ttyUSBx erzeugt, welches ich an den Container durchreichen kann.
An meinem physikalischem Server wird ein ttyUSB1 erstellt?
Vielen Dank!
kein fhem mehr
tpm88
Hallo Mitch,
ich habe mich an diese Doku gehalten und Debmatic erfolgreich in einem privilegierten ProxMoc Container am Laufen:
https://github.com/alexreinert/debmatic/blob/master/docs/setup/proxmox.md
Tobias
Mobil gesendet, darum kurz...
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
Mitch
Ja, danke, das kenne ich.
Debmatic läuft ja schon, allerdings haben ich die Probleme mit dem Stick.
Was für einen Adapter benutz du denn?
Und wie hast du den in den Container eingebunden?
kein fhem mehr
tpm88
Ich habe einen HB-RF-USB.
Eingebunden in den Container durch diesen Hook in /etc/pve/lxc/<container id>.conf:
lxc.hook.mount: /usr/share/debmatic/bin/lxc-start-hook.sh
Ich fürchte allerdings beim kurzen Durchsehen, dass das Skript lxc-start-hook.sh den USB Vendor Code von deinem Stick nicht kennt?
Tobias
Mitch
Danke, das hilft mir schonmal weiter.
Jetzt weis ich, wo ich ansetzten muss.
kein fhem mehr
