perl im notify
Begonnen von Wuppi68, 08 April 2020, 21:40:35
Wuppi68
kann man das sol lassen?
MQTT2_zigbee_Ikea_Remote_1:action:.(toggle|brightness_(down|up)_click) {
  fhem 'set MQTT2_zigbee_Ikea_Trafo_1 toggle'  if $EVTPART1 eq 'toggle';
  if ($EVTPART1 eq 'brightness_up_click') {
    my $brightness = ReadingsVal( 'MQTT2_zigbee_Ikea_Trafo_1', 'brightness', 0);
    $brightness = $brightness <= 244 ? $brightness + 10 : 254;
    fhem "set MQTT2_zigbee_Ikea_Trafo_1 brightness $brightness";
  if ($EVTPART1 eq 'brightness_down_click') {
    $brightness = $brightness >= 10 ? $brightness - 10 : 254;
mit der Formatierung bin ich nicht glücklich ...
kann ich auch direkt aus dem Block in Perl springen? zb: { fhem 'set MQTT2_zigbee_Ikea_Trafo_1 toggle'; exit }  if $EVTPART1 eq 'toggle';
Ralf
Tante Edit sagte, ich solle den Code aus dem Editor nehmen ;-)
FHEM unter Proxmox als VM
RichardCZ
#1
Es wäre - aus diversen Gründen - interessant herauszufinden ob im o.g. Beispiel
$brightness = min($brightness + 10, 254);
tut.  Interessant finde ich auch, dass in dem
Beispiel nicht eigentlich
$brightness = $brightness >= 10 ? $brightness - 10 : 0;
steht. Absicht?
edit:
exit nicht, aber return sollte gehen. Ohne es getestet zu haben:
if ($EVTPART1 eq 'toggle') {
    return;
Ob man den Code sehr straffen kann, hängt davon ab, ob die brightness_up_click und brightness_down_click die einzigen events sind die da kommen können. Oder ob noch andere kommen können, die man ignorieren will.
Witty House Infrastructure Processor (WHIP) is a modern and
comprehensive full-stack smart home framework for the 21st century.
CoolTux
return geht.
Und da Du ja selbst Entwickler bist würde ich nicht fhem() nehmen sondern direkt CommandSet() finde ich sauberer.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wuppi68
#3
cool, danke :-)
habe ein wenig geändert ;-)
und ja, es kommen noch weitere Events dazu ... will halt nur die häufigsten Events direkt am Anfang erledigen um nicht zuviel Zeit zu verlieren - der Rest kommt noch
Sieht jetzt so aus:
    return;
    my $brightness = min( ReadingsVal( 'MQTT2_zigbee_Ikea_Trafo_1', 'brightness', 0) + 10, 255);
  # no value > 255
    return;
    my $brightness = max( ReadingsVal( 'MQTT2_zigbee_Ikea_Trafo_1', 'brightness', 0) - 10, 0);
  # no value < 0
    return;
und nach CoolTux:
    CommandSet undef, 'MQTT2_zigbee_Ikea_Trafo_1 toggle';
    return;
  # no value > 255
    CommandSet undef,  "MQTT2_zigbee_Ikea_Trafo_1 brightness $brightness";
    return;
  # no value < 0
    return;
aber keine Doku zu CommandSet gefunden ;-(
CoolTux
Zu CommandSet habe ich auf die schnelle auch nichts gefunden. Muss man sich also aus der fhem.pl anschauen. Hilft nichts.
Das TuxNet Wiki:
nils_
ich würde den up/down anteil zusammenfassen. da geht bestimmt noch mehr (vor allem die if( ... or ...) könnte man vermutlich mit einem regex bauen, da ich das aber nicht kann hab ich es so geschrieben :) )
    CommandSet undef, 'MQTT2_zigbee_Ikea_Trafo_1 set toggle';
    return;
  if ( ($EVTPART1 eq 'brightness_up_click') or ($EVTPART1 eq 'brightness_down_click') )
    $brightness = min( $brightness + 10, 255) if ($EVTPART1 eq 'brightness_up_click');
    $brightness = max( $brightness - 10, 0) if ($EVTPART1 eq 'brightness_down_click');
    CommandSet undef,  "MQTT2_zigbee_Ikea_Trafo_1 set brightness $brightness";
    return;
viele Wege in FHEM es gibt!
Wuppi68
hatte noch ein set aus dem Code rausgenommen ...
die Syntax ist relativ einfach zu benutzen.
CommandSet undef,  "$DEVICE" $SETPARAMETER"
also aus
'fhem set Lampe on' wird CommandSet undef, 'Lampe on'
Wuppi68
    return;
    return;
Hallo nils_,
die regex dazu steht doch in der ersten Zeile ;-) da muss nur das toggle| wieder raus.
Ich habe zwar keine Performance Tests gemacht, aber mein Bauch sagt mir, das ein Vergleich mit einer regex deutlich länger braucht als eine Zuweisung.
Bei Deinem Code hast Du 1 bzw. 2 - wegen oder - Vergleiche und wenn dann der Code ausgeführt wird, 2 Zuweisungen (min und max) mit Vergleich
Bei mir ist es dann nur noch ein Vergleich ...
Wenn die Verzweigungen dann irgendwann zu viele werden, also Zuviel CPU Zeit kosten könnten, dann sollte man auf die if ... then .. elseif oder given ... select ausweichen
RichardCZ
#8
So lange man sich sicher sein kann weiter oben im Code alle Events abzufangen
(und eben mit return rauszuspringen), kann man den allerletzten Zweig als Default nehmen
und sich das letzte If und sogar das return sparen (wir sind hier ja eh im eval lala-land)
Im übrigen brauchen if-Blöcke kein schliessendes Semikolon: if (x) { ...};
    return;
  my $brightness = ReadingsVal( 'MQTT2_zigbee_Ikea_Trafo_1', 'brightness', 0); # edit: aber Statements brauchen schon ein Semikolon
...auch ein nettes Thema...
Frage: wäre eine regex nicht schneller als "eq"?
min dürfte "falsch" sein, => minNum
Dann haben wir in Zweig 2 eigentlich nur "up" oder "down" =>" eq 'up' ? maxNum+10 : ... ;"
Dann:
"sowas" sollte man eigentlich generalisieren...
=> warum nicht einfach das Zieldevice, den Event und die Type (100% oder 0-255) übergeben?
=> warum nicht gleich eine nichtlineare Option einbauen (nicht selten ist der Effekt 0%=>10 % sehr viel deutlicher als 80%=>90%)
=> warum nicht gleich eine Option für "nicht-HM"-like Behaviour einbauen => (optionale) selbsttriggernde loop, die bei einem "release"-Event dann unterbrochen wird...
(Wäre eine super Sache zur Darstellung, wie man von einem einfachen notify zu generalisiertem Code kommt...).
RichardCZ
Nein. eq ist wesentlich schneller.
um Gottes Willen! dann nicht. Der Sinn der Übung sollte sein dieses vermaledeite eigene Rad durch die List::Util Funktionen zu ersetzen und lieber früher als später zu begraben.
Zu der "Meta-Ebene":
Dann:
Zustimmung zu allem.
mahowi
Wenn ich List::Util importiere, was hat denn dann bei Aufruf von min bzw. max Vorrang? Die Funktion aus List::Util oder die in FHEM definierte?
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Thx!
Zitatum Gottes Willen! dann nicht. Der Sinn der Übung sollte sein dieses vermaledeite eigene Rad durch die List::Util Funktionen zu ersetzen und lieber früher als später zu begraben.
Dann würde es doch Sinn machen, die Funktion schlicht und ergreifend mit dem passenden Package-Präfix anzusprechen und gut ist, oder ;) ?
(Dann können sich die user auch sschon mal an diese Doppelpunkte gewöhnen :P .)
RichardCZ
Also wenn man einen eigenen Namespace hat - was man ja haben sollte - und nicht ständig im main rumfleucht, dann die Importierte.
Falls man in main rumfleucht... dann ist natürlich Ärger vorprogrammiert. Je später die Therapie, desto größer die Entzugserscheinungen.
Man hat sich zu lange Gift in die Venen gespritzt und jetzt braucht es der Körper. Ist halt Pech.
Ansonsten wie Beta-User sagte:   List::Util::min(x,y)
sieht zwas sch* aus, könnte aber derzeit eine akzeptable Übergangslösung sein.
Wuppi68
Dann:
- Generalisierung grundsätzlich immer wo es geht ;-) In meinem besonderen Falle macht es aber wenig Sinn
- die nicht lineare Funktion ist schon auf meinem Schirm, da muss aber noch ein Qualifier mit rein, der die Kurve bestimmt (LED vs. alter "Birne" vs. Dimmkurven in der Hardware)
- meine Tradfri FB möchte ich für die Long Klicks (Presses und Released) für die Sonos Steuerung benutzen ;-) - Ist aber mit den Latenzen ziemlich doof als Mensch dann zu bedienen
