Internetgeschwindigkeit mit neuer Fritzbox plötzlich langsamer
Begonnen von Jewe, 09 April 2020, 10:02:36
Jewe
ich überwache mit dem Modul Speedtest seit langem die Internetgeschwindigkeit bei mir zuhause. Diese läuft auf einem Ras Pi 4 der mit GBit an einer Fritzbox 6490 Cable angeschlossen war. In dieser konstellation zeigt mir der Speedtest ca. 150MBit Download an, was auch mein Tarif war.
Vor ein paar Tagen habe ich nun die Fritzbox 6490 Cable gegen eine Fritzbox 6591 Cable getauscht und in einen 1GBit Vertrag gewechselt. Ansosten wurde nichts verändert. Diese Geschwindigkeit bekomme ich auch in dem Speedtest auf dem PC und in der Fritzbox gestätigt. Alle LAN-Anschlüsse der Fritzbox stehen auf 1GBit.
Der Speedtest auf dem Ras Pi4 zeigt mir seitdem allerding nur noch ca. 10 und 70 MBit an ?!? Das kann ich im Moment nicht nachvollziehen.
Hat hierzu jemand eine Idee oder selbe Erfahrungen gemacht ?
Grüssle, Jens
   DEF        3600 31448
   FUUID      5c4cce27-f33f-9f49-6171-0f936a095d37079a
   INTERVAL   3600
   LOCAL      0
   NAME       WEB_Speedtest
   NR         443
   SERVER     31448
   STATE      DL: 18.1 Mbit | UL: 52 Mbit | Ping: 23 s | State: ok
   TYPE       speedtest
   Helper:
     DBLOG:
       download:
         myDbLog:
           TIME       1586416663.72176
           VALUE      18.09
       ping:
         myDbLog:
           VALUE      23.969
       state:
         myDbLog:
           VALUE      ok
       upload:
         myDbLog:
           VALUE      52.07
     2020-04-09 09:17:43   download        18.09
     2020-04-09 09:17:43   ping            23.969
     2020-04-09 09:17:43   state           ok
     2020-04-09 09:17:43   upload          52.07
   helper:
   path       /usr/local/bin
   room       x_System
   stateFormat {sprintf("DL: %.1f Mbit | UL: %d Mbit | Ping: %d s | State: %s", ReadingsVal($name,"download",1), ReadingsVal($name,"upload",1), ReadingsVal($name,"ping",1), ReadingsVal($name,"state","?"))}
