Tasmota kompilieren mit conditional-rules
Begonnen von whabby, 09 April 2020, 13:10:35
whabby
Hallo zusammen
In einer neuen Rule komme ich nicht umhin, die if-then Bedingung zu benutzen. Dazu muss ich Tasmota neu kompilieren. Dazu verwende ich die Arduino IDE.
Meine Schritte:
- koperen von user_config_override_sample.h nach user_config_override.h
- in user_config_override.h habe ich hinzugefügt
#define USE_EXPRESSION // Add support for expression evaluation in rules (+3k2 code, +64 bytes mem)
#define SUPPORT_IF_STATEMENT // Add support for IF statement in rules (+4k2 code, -332 bytes mem
und als Compiler-Hinweis
#warning **** user_config_override.h: Using Settings from this File ****
hinzugefügt, um das Resultat des Compilers zu überprüfen.
So sieht das Ganze nun aus:
#ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
#define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
#define SUPPORT_IF_STATEMENT   // Add support for IF statement in rules (+4k2 code, -332 bytes mem)
#warning **** user_config_override.h: Using Settings from this File ****    // force the compiler to show a warning to confirm that this file is included
Weiter habe ich in my_user_config.h nachstehende Zeile unkommentiert:
#define USE_CONFIG_OVERRIDE                      // Uncomment to use user_config_override.h file. See README.md
Die Kompilierung läuft wunderbar durch, bloss der Hinweis, das nun user_config_override.h verwendet wurde erscheint nicht und if-then-else funktioniert auch nicht :-\. Irgendwo ist also noch ein Fehler und ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Herzlichen Dank.
Whabby
Gisbert
#1
Hallo whabby,
ich bin leider kein Experte auf diesem Gebiet, aber die Unterstriche hier kommen mir komisch vor:
Ansonsten bleibt nur zu hoffen, das sich jemand mit Kenntnissen dir unter die Arme edit hilft greift.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
