00_SIGNALduino.pm - structure - Probleme
Begonnen von australien, 10 April 2020, 10:11:31
australien
seit dem Update am 07.04.2020 der Datei 00_SIGNALduino.pm funktionieren die Rollos nicht mehr richtig, eigentlich gar nicht mehr.
Diese sind mit dem structure auf einzelne Gruppen zusammen gefasst (max 15) und hatten bis jetzt ohne Probleme funktioniert.
Gesteuert werden Somfy's. Nach dem Einspielen der alten 00_SIGNALduino.pm passt wieder alles.
Ich kann leider keine näheren Angeben dazu machen.
Gibt es ProblemKollegen?
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
HomeAuto_User
versuche das Problem zu rekonstruieren indem du dein Backup zurück spielst. Geht es dann?
Wenn ja, sende den Gruppenbefehl wenn du verbose auf 5gestellt hast und wiederhole es mit der neuen Version. Anhand dieser Aufzeichnungen können wir ggf den Unterschied sehen.
Mfg
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
australien
Danke für Deine Hilfe!
Ja, wenn ich die alte Datei einspiele funktioniert es, wie gehabt.
Was/Wo soll ich die verbose auf 5 stellen?
Bei der neuen Datei ist das Verhalten so, dass fhem glaubt die Einzelbefehle ausgeführt zu haben, tatsächlich tut es aber nicht.
raspberry pi3
HomeAuto_User
stelle bitte deinen Signalduino auf verbose 4 und sende das Kommando. Das gleiche dann mit der anderen Version bitte und füge die logdateien hier ein oder an.
Mfg
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
australien
mache ich gerne.
durgeführte Befehle, 1x up, 1x stop, 1x down
alte Datei
2020.04.10 20:34:35 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AA8887CDDDDDDD;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:35 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A78A91F6FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:35 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38F94F7FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:35 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38398CBCCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:35 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68E9472777777;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:35 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AE889B35333333;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:35 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68E9365666666;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:36 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AA8992C8CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:36 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A1869120222222;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:36 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68098FEFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:36 4: sduino/msg READredu: MS;P1=-8981;P2=543;P4=-2050;P5=-4076;D=2125242425242524252425242524242425242424242524252525252424242424252525242524;CP=2;SP=1;R=4;
2020.04.10 20:34:36 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2020.04.10 20:34:36 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s95510BC1D000 length 40 RSSI = -72
2020.04.10 20:34:36 4: sduino Dispatch: s95510BC1D000, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.10 20:34:36 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AA8887CDDDDDDD;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:36 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AA8887CDDDDDDD;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:36 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AA8887CDDDDDDD;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:37 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A78A91F6FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:37 4: sduino/msg READ:
2020.04.10 20:34:37 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A78A91F6FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:37 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A78A91F6FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:37 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38F94F7FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:38 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38F94F7FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:38 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38F94F7FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:38 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38398CBCCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:39 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38398CBCCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:39 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A38398CBCCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:39 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68E9472777777;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:40 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68E9472777777;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:40 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68E9472777777;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:40 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AE889B35333333;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:40 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AE889B35333333;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:40 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AE889B35333333;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:40 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68E9365666666;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:41 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68E9365666666;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:41 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68E9365666666;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:41 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AA8992C8CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:42 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AA8992C8CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:42 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AA8992C8CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:42 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A1869120222222;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:43 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A1869120222222;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:43 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A1869120222222;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:43 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68098FEFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:43 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-444;P1=-2007;P2=584;P3=-4110;P4=-9020;P5=1634;P6=-1304;P7=-240;D=123212321242321212321232323212323212121212321212121232323212121565720;CP=2;R=22;
2020.04.10 20:34:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2020.04.10 20:34:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2020.04.10 20:34:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2020.04.10 20:34:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2020.04.10 20:34:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2020.04.10 20:34:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2020.04.10 20:34:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2020.04.10 20:34:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2020.04.10 20:34:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2020.04.10 20:34:44 4: sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-444;P1=-2007;P2=584;P3=-4110;P4=-9020;P5=1634;P6=-1304;P7=-240;D=123212321242321212321232323212323212121212321212121232323212121565720;CP=2;R=22;) for sendraw does not match ^S(R|C|M);
2020.04.10 20:34:44 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68098FEFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:44 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68098FEFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:44 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2020.04.10 20:34:45 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABBAB5FEEEEEEE;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:45 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8B6ADC5CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:45 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4BBA0C4CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:45 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4B7ACF8FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:45 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7BCA641444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:45 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AFBAA906000000;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:46 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7BCA156555555;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:46 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABBBA0FBFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:46 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2B6A113111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:46 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7B2AACDCCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:46 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABBAB5FEEEEEEE;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:47 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABBAB5FEEEEEEE;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:47 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABBAB5FEEEEEEE;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:47 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8B6ADC5CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:48 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8B6ADC5CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:48 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8B6ADC5CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:48 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4BBA0C4CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:49 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4BBA0C4CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:49 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4BBA0C4CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:49 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4B7ACF8FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:49 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ACE8E7ABBBBBBB;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:49 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A9E2F990999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:49 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5EFF491999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:49 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E3F8ADAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:49 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E6FC14111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:49 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A0E1F242444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:50 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E6FB03000000;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:50 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ACE9F2AEAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:50 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A3E2F546444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:50 4: sduino/set: sending via SendMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E8F098999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:50 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4B7ACF8FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:50 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4B7ACF8FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:50 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7BCA641444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:51 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7BCA641444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:51 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7BCA641444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:51 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AFBAA906000000;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:52 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AFBAA906000000;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:52 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AFBAA906000000;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:52 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7BCA156555555;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:52 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7BCA156555555;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:52 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7BCA156555555;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:52 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABBBA0FBFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:53 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABBBA0FBFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:53 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABBBA0FBFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:53 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2B6A113111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:54 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2B6A113111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:54 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2B6A113111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:54 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7B2AACDCCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:55 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7B2AACDCCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:55 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7B2AACDCCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:55 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ACE8E7ABBBBBBB;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:55 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ACE8E7ABBBBBBB;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:56 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ACE8E7ABBBBBBB;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:56 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A9E2F990999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:56 4: sduino/msg READ:
2020.04.10 20:34:56 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A9E2F990999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:56 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A9E2F990999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:56 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5EFF491999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:57 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5EFF491999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:57 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5EFF491999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:57 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E3F8ADAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:58 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E3F8ADAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:58 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E3F8ADAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:58 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E6FC14111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:59 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E6FC14111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:59 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E6FC14111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:59 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A0E1F242444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:34:59 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A0E1F242444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:00 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A0E1F242444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:00 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E6FB03000000;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:00 4: sduino/msg READ:
2020.04.10 20:35:00 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E6FB03000000;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:00 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E6FB03000000;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:00 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ACE9F2AEAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:01 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ACE9F2AEAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:01 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ACE9F2AEAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:01 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A3E2F546444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:02 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A3E2F546444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:02 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A3E2F546444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:02 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E8F098999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:03 4: sduino/msg READ: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E8F098999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:03 4: sduino/read sendraw answer: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E8F098999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:35:03 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2020.04.10 20:35:13 4: sduino/msg READ: MC;LL=-2680;LH=3169;SL=-1219;SH=1705;D=8F6BBF63;C=1462;L=32;R=0;
2020.04.10 20:35:13 4: sduino: Found manchester Protocol id 18 clock 1462 RSSI -74 -> OSV1
2020.04.10 20:35:13 4: sduino: OSV1 input data: 01110000100101000100000010011100
2020.04.10 20:35:13 4: sduino: OSV1 protocol id (18) translated to RFXSensor format
2020.04.10 20:35:13 4: sduino: converted to hex: (500A4D100E902200002D00)
2020.04.10 20:35:14 4: sduino/msg READ: MC;LL=-2668;LH=3181;SL=-1208;SH=1717;D=8F6BBF63;C=1462;L=32;R=2;
2020.04.10 20:35:14 4: sduino: Found manchester Protocol id 18 clock 1462 RSSI -73 -> OSV1
2020.04.10 20:35:14 4: sduino: OSV1 input data: 01110000100101000100000010011100
2020.04.10 20:35:14 4: sduino: OSV1 protocol id (18) translated to RFXSensor format
2020.04.10 20:35:14 4: sduino: converted to hex: (500A4D100E902200002D00)
2020.04.10 20:35:14 4: sduino Dispatch: 500A4D100E902200002D00, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.10 20:35:15 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set verbose = 3
2020.04.10 20:35:15 3: sduino: setting Verbose to: 3
neue Datei
2020.04.10 20:42:42 3: sduino: Attr, setting Verbose to: 4
2020.04.10 20:42:43 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-2684;LH=3181;SL=-1212;SH=1710;D=8F6BBF63;C=1464;L=32;R=1;
2020.04.10 20:42:43 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 18 clock 1464 RSSI -73.5 -> Oregon Scientific v1
2020.04.10 20:42:43 4: sduino: OSV1 input data: 01110000100101000100000010011100
2020.04.10 20:42:43 4: sduino: OSV1 protocol id 18 translated to RFXSensor format
2020.04.10 20:42:43 4: sduino: converted to hex: 500A4D100E902200002D00
2020.04.10 20:42:44 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-2687;LH=3175;SL=-1219;SH=1711;D=8F6BBF63;C=1465;L=32;R=3;
2020.04.10 20:42:44 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 18 clock 1465 RSSI -72.5 -> Oregon Scientific v1
2020.04.10 20:42:44 4: sduino: OSV1 input data: 01110000100101000100000010011100
2020.04.10 20:42:44 4: sduino: OSV1 protocol id 18 translated to RFXSensor format
2020.04.10 20:42:44 4: sduino: converted to hex: 500A4D100E902200002D00
2020.04.10 20:42:44 4: sduino: Dispatch, 500A4D100E902200002D00, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P2=465;P3=-4005;P4=-8939;P5=-2017;D=24232323252523252325232325232525252525252525252525252525252525252523232325;CP=2;SP=4;R=23;O;m2;
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4)
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0.3 dmsg sE5680000E000 length 40  RSSI = -62.5
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: CUL_TCM97001 W044_229 229 (E5680000E000) length: 12
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: CUL_TCM97001_03:  W132  windSpeed: 0 aR: 0 0
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_229
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: CUL_TCM97001 W044_229 ID: 229 Bat: ok CH: 1
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5)
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0.4 dmsg sE5680000E000 length 40  RSSI = -62.5
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: Dispatch, sE5680000E000, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6)
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P2=470;P3=-3996;P4=-8934;P5=-2013;D=24242424232323252523252325232325232323252525252525252525252525252525252523252525;CP=2;SP=4;R=23;O;m1;
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0.3 dmsg sE56E00008000 length 40  RSSI = -62.5
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: CUL_TCM97001 W044_229 229 (E56E00008000) length: 12
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0 aR: 0 0 winddirDegree:0 winddir:0:N
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0.4 dmsg sE56E00008000 length 40  RSSI = -62.5
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: Dispatch, sE56E00008000, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P2=466;P3=-4000;P4=-8943;P5=-2016;D=24242424232323252523252325232325232525252525252525252525252525252525252523232325;CP=2;SP=4;R=23;O;m0;
2020.04.10 20:42:45 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P2=474;P3=-4002;P4=-8935;P5=-2018;D=24242424232323252523252325232325232323252525252525252525252525252525252523252525;CP=2;SP=4;R=23;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-8985;P2=575;P3=-4094;P4=-2057;D=2123242423232424242324242324242324242424242323232423232424242423242324232424;CP=2;SP=1;R=41;O;m2;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0 dmsg s98920EC2A000 length 40  RSSI = -53.5
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: CUL_TCM97001 Buben_Thermostat 152 (98920EC2A000) length: 12
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Prologue
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: CUL_TCM97001 Buben_Thermostat ID: 152 T: 23.6 H: 42 Bat: ok CH: 3
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6)
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AD8F80CDDDDDDD;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AA879CF6FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68A91F7FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A6869DCBCCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A9819B72777777;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A1869524222222;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A9819C65666666;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AD8E95C8CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4839420222222;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A98F97FEFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AD8F80CDDDDDDD;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-9046;P2=571;P3=-4101;P4=-2052;D=2123242423232424242324242324242324242424242323232423232424242423242324232424;CP=2;SP=1;R=41;O;m1;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Dispatch, s98920EC2A000, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-9025;P2=570;P3=-4088;P4=-2052;D=2123242423232424242324242324242324242424242323232423232424242423242324232424;CP=2;SP=1;R=41;O;m0;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-9012;P2=580;P3=-4095;P4=-2047;D=2123242423232424242324242324242324242424242323232423232424242423242324232424;CP=2;SP=1;R=41;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AA879CF6FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:51 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:42:52 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AD8F80CDDDDDDD;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:52 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:42:52 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:42:52 4: sduino: Read, msg: R=6;send cmd corrupt
2020.04.10 20:42:53 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 20:42:53 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.10 20:42:53 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68A91F7FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:53 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:42:53 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.10 20:42:53 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A6869DCBCCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:53 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:42:53 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A9819B72777777;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:54 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A68A91F7FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:54 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:42:54 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:42:54 4: sduino: Read, msg: R=6;send cmd corrupt
2020.04.10 20:42:55 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 20:42:55 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.10 20:42:55 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A1869524222222;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:55 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:42:55 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.10 20:42:55 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A9819C65666666;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:55 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:42:55 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AD8E95C8CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:55 4: sduino: HandleWriteQueue, sendraw no answer (timeout)
2020.04.10 20:42:55 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4839420222222;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:56 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A1869524222222;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:56 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:42:56 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:42:56 4: sduino: Read, msg: R=6;send cmd corrupt
2020.04.10 20:42:58 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 20:42:58 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.10 20:42:58 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A98F97FEFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:42:58 4: sduino: HandleWriteQueue, sendraw no answer (timeout)
2020.04.10 20:42:58 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2020.04.10 20:42:58 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:42:58 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:42:58 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A98F97FEFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in division (/) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 931.
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AEBFB0FEEEEEEE;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABB5AEC5CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7B8A3C4CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7B4AFF8FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AAB1AB41444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2B6A517111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AAB1AC56555555;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AEBEA5FBFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5B1A613111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AABFA7CDCCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AEBFB0FEEEEEEE;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABB5AEC5CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:01 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:02 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AEBFB0FEEEEEEE;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:02 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:02 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:02 4: sduino: Read, msg: R=6;send cmd corrupt
2020.04.10 20:43:03 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 20:43:03 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.10 20:43:03 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7B8A3C4CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:03 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:03 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.10 20:43:03 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7B4AFF8FFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:03 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:03 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AAB1AB41444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:04 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7B8A3C4CCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:04 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:04 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:05 4: sduino: Read, msg: R=6;send cmd corrupt
2020.04.10 20:43:05 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 20:43:05 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.10 20:43:05 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2B6A517111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:05 4: sduino: HandleWriteQueue, sendraw no answer (timeout)
2020.04.10 20:43:05 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AAB1AC56555555;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:05 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AEBEA5FBFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:05 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:05 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.10 20:43:05 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5B1A613111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:05 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:06 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A2B6A517111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:06 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:06 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:07 4: sduino: Read, msg: R=6;send cmd corrupt
2020.04.10 20:43:07 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 20:43:07 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.10 20:43:07 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AABFA7CDCCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:07 4: sduino: HandleWriteQueue, sendraw no answer (timeout)
2020.04.10 20:43:07 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2020.04.10 20:43:07 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:07 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:08 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AABFA7CDCCCCCC;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AFEBE4ABBBBBBB;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ACE7FC90999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E2F991999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8EEF5ADAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABE5FF14111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A3E2F142444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABE5F803000000;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AFEAF1AEAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A6E7F046444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABEBF398999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AFEBE4ABBBBBBB;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ACE7FC90999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:11 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:12 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AFEBE4ABBBBBBB;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:12 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:12 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:12 4: sduino: Read, msg: R=6;send cmd corrupt
2020.04.10 20:43:13 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 20:43:13 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.10 20:43:13 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E2F991999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:13 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:13 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.10 20:43:13 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8EEF5ADAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:13 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:13 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABE5FF14111111;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:14 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8E2F991999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:14 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:14 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:15 4: sduino: Read, msg: R=6;send cmd corrupt
2020.04.10 20:43:15 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 20:43:15 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.10 20:43:15 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A3E2F142444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:15 4: sduino: HandleWriteQueue, sendraw no answer (timeout)
2020.04.10 20:43:15 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABE5F803000000;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:15 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:15 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.10 20:43:15 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AFEAF1AEAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:15 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:16 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 20:43:16 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.10 20:43:16 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A6E7F046444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:16 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A3E2F142444444;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:16 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:16 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:17 4: sduino: Read, msg: R=6;send cmd corrupt
2020.04.10 20:43:18 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.10 20:43:18 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.10 20:43:18 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABEBF398999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:18 4: sduino: HandleWriteQueue, sendraw no answer (timeout)
2020.04.10 20:43:18 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2020.04.10 20:43:18 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.10 20:43:18 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.10 20:43:18 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=ABEBF398999999;F=10AB85550A;
2020.04.10 20:43:21 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-4089;P2=533;P3=-2049;P4=-8979;D=2421232321232123212321232123232321232323232123212121212323232323212121232123;CP=2;SP=4;R=8;O;m2;
2020.04.10 20:43:21 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2020.04.10 20:43:21 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0 dmsg s95510BC1D000 length 40  RSSI = -70
2020.04.10 20:43:21 4: sduino: CUL_TCM97001 Garage_Thermostat 149 (95510BC1D000) length: 12
2020.04.10 20:43:21 4: sduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Prologue
2020.04.10 20:43:21 4: sduino: CUL_TCM97001 Garage_Thermostat ID: 149 T: 18.8 H: 29 Bat: ok CH: 2
2020.04.10 20:43:21 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5)
2020.04.10 20:43:21 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6)
2020.04.10 20:43:21 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-4094;P2=540;P3=-2060;P4=-9009;D=2421232321232123212321232123232321232323232123212121212323232323212121232123;CP=2;SP=4;R=8;O;m1;
2020.04.10 20:43:21 4: sduino: Dispatch, s95510BC1D000, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.10 20:43:22 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-4099;P2=544;P3=-2044;P4=-8986;D=2421232321232123212321232123232321232323232123212121212323232323212121232123;CP=2;SP=4;R=8;O;m0;
2020.04.10 20:43:22 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2020.04.10 20:43:22 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0 dmsg s95510BC1D000 length 40  RSSI = -70
2020.04.10 20:43:22 4: sduino: Dispatch, s95510BC1D000, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.10 20:43:22 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5)
2020.04.10 20:43:22 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6)
2020.04.10 20:43:22 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-4091;P2=548;P3=-2037;P4=-8979;D=2421232321232123212321232123232321232323232123212121212323232323212121232123;CP=2;SP=4;R=8;
2020.04.10 20:43:33 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P3=-4107;P5=-9023;P6=590;P7=-2061;D=6563676763676363636763636767676763676767676363636767676367676763636763676767;CP=6;SP=5;R=31;O;m2;
2020.04.10 20:43:33 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2020.04.10 20:43:33 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0 dmsg s97610E234000 length 40  RSSI = -58.5
2020.04.10 20:43:33 4: sduino: CUL_TCM97001 Bad_Thermostat 151 (97610E234000) length: 12
2020.04.10 20:43:33 4: sduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Prologue
2020.04.10 20:43:33 4: sduino: CUL_TCM97001 Bad_Thermostat ID: 151 T: 22.6 H: 52 Bat: ok CH: 2
2020.04.10 20:43:33 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6)
2020.04.10 20:43:33 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P3=-4117;P5=-9030;P6=588;P7=-2093;D=6563676763676363636763636767676763676767676363636767676367676763636763676767;CP=6;SP=5;R=31;O;m1;
2020.04.10 20:43:33 4: sduino: Dispatch, s97610E234000, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.10 20:43:34 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P3=-4104;P5=-9025;P6=581;P7=-2067;D=6563676763676363636763636767676763676767676363636767676367676763636763676767;CP=6;SP=5;R=31;O;m0;
2020.04.10 20:43:34 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2020.04.10 20:43:34 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0 dmsg s97610E234000 length 40  RSSI = -58.5
2020.04.10 20:43:34 4: sduino: Dispatch, s97610E234000, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.10 20:43:34 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6)
2020.04.10 20:43:34 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P3=-4105;P5=-9048;P6=584;P7=-2069;D=6563676763676363636763636767676763676767676363636767676367676763636763676767;CP=6;SP=5;R=31;
2020.04.10 20:43:36 4: sduino: Attr, Calling sub with args: set verbose = 3
2020.04.10 20:43:36 3: sduino: Attr, setting Verbose to: 3
durch das Verbose 4 sind natürlich Temperatur und andere Sensoren mitten drinnen.
Hoffentlich kannst du damit was anfangen.
raspberry pi3
Sidey
Da hat sich leider ein Fehler eingeschlichen.
Leider habe ich die Wurzel des Problems noch nicht exakt identifiziert.
Grundsätzlich tritt das Problem auf, weil das 2. Sendekommando übergeben wird, bevor das 1. fertig verarbeitet wurde.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Sidey
Hi australien,
Ich habe einen kleinen Workaround für das Problem entwickelt, bis ich die Ursache verstanden habe. Wäre nett wenn Du es mal testen könntest und dann berichtest:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r34_wa_multiplesend/controls_signalduino.txt
Grüße Sidey
australien
Hallo Sidey
danke für die Hilfe.
getestet und es schaut aufs erste gut aus, hier noch ein Verbose 4 log:
2020.04.12 12:34:39 3: sduino: Attr, setting Verbose to: 4
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-2671;LH=3179;SL=-1216;SH=1706;D=8F67BF6B;C=1461;L=32;R=2;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 18 clock 1461 RSSI -73 -> Oregon Scientific v1
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: OSV1 input data: 01110000100110000100000010010100
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: OSV1 protocol id 18 translated to RFXSensor format
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: converted to hex: 500A4D100E902100002C00
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4E1FA7E777777;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A0E4FF7F777777;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A0E4FF8F888888;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A3E2F9FAFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A6E5FBEDEEEEEE;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4EDCF0BAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E2F8CFEEEEEE;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E0FB8C888888;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AEE8FF31333333;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4E1FA7E777777;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-2663;LH=3183;SL=-1211;SH=1721;D=8F67BF6B;C=1462;L=32;R=6;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 18 clock 1462 RSSI -71 -> Oregon Scientific v1
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Dispatch, 500A4D100E902100002C00, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.12 12:34:44 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.12 12:34:45 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4E1FA7E777777;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:46 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.12 12:34:46 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.12 12:34:46 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A0E4FF7F777777;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:46 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.12 12:34:46 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.12 12:34:46 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.12 12:34:47 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A0E4FF7F777777;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:48 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.12 12:34:48 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.12 12:34:48 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A0E4FF8F888888;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:48 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.12 12:34:48 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.12 12:34:48 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.12 12:34:49 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A0E4FF8F888888;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:50 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.12 12:34:50 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.12 12:34:50 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A3E2F9FAFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:50 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.12 12:34:50 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.12 12:34:50 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.12 12:34:51 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A3E2F9FAFFFFFF;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:52 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.12 12:34:52 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.12 12:34:52 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A6E5FBEDEEEEEE;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:52 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.12 12:34:52 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.12 12:34:52 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.12 12:34:53 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A6E5FBEDEEEEEE;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:54 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.12 12:34:54 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.12 12:34:54 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4EDCF0BAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:54 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.12 12:34:54 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.12 12:34:54 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.12 12:34:55 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A4EDCF0BAAAAAA;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:55 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=469;P2=-3998;P3=-2017;P4=-8945;D=14141414121212131312131213121213121313131313131313131313121213131313131313131213;CP=1;SP=4;R=23;O;m2;
2020.04.12 12:34:55 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4)
2020.04.12 12:34:55 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0.3 dmsg sE56800C02000 length 40  RSSI = -62.5
2020.04.12 12:34:55 4: sduino: CUL_TCM97001 W044_229 229 (E56800C02000) length: 12
2020.04.12 12:34:55 4: sduino: CUL_TCM97001_03:  W132  windSpeed: 0.6 aR: 3 0
2020.04.12 12:34:55 4: sduino: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_229
2020.04.12 12:34:55 4: sduino: CUL_TCM97001 W044_229 ID: 229 Bat: ok CH: 1
2020.04.12 12:34:55 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5)
2020.04.12 12:34:55 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0.4 dmsg sE56800C02000 length 40  RSSI = -62.5
2020.04.12 12:34:55 4: sduino: Dispatch, sE56800C02000, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.12 12:34:55 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6)
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=460;P2=-3995;P3=-2022;P4=-8944;D=14141414121212131312131213121213121212121313131312121213131213131313131313131313;CP=1;SP=4;R=23;m1;
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4)
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0.3 dmsg sE56F0E400000 length 40  RSSI = -62.5
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: CUL_TCM97001 W044_229 229 (E56F0E400000) length: 12
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0.4 aR: 2 0 winddirDegree:225 winddir:5:SW
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_229
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: CUL_TCM97001 W044_229 ID: 229 Bat: ok CH: 1
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5)
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0.4 dmsg sE56F0E400000 length 40  RSSI = -62.5
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: Dispatch, sE56F0E400000, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6)
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=460;P2=-3995;P3=-2022;P4=-8944;D=14141414121212131312131213121213121313131313131313131313121213131313131313131213;CP=1;SP=4;R=23;m0;
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0.3 dmsg sE56800C02000 length 40  RSSI = -62.5
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0.4 dmsg sE56800C02000 length 40  RSSI = -62.5
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: Dispatch, sE56800C02000, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E2F8CFEEEEEE;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.12 12:34:56 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.12 12:34:57 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8BAA1D9DDDDDD;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:57 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AFBCAB64666666;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:57 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E2F8CFEEEEEE;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:58 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.12 12:34:58 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.12 12:34:58 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E0FB8C888888;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:34:58 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.12 12:34:58 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.12 12:34:58 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.12 12:34:59 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A7E0FB8C888888;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:35:00 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.12 12:35:00 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.12 12:35:00 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AEE8FF31333333;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:35:01 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.12 12:35:01 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.12 12:35:01 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.12 12:35:01 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=AEE8FF31333333;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:35:02 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-4112;P2=575;P3=-2063;P4=-9011;D=2421232321212323232123232123232123232323232121232121232121232323232123212323;CP=2;SP=4;R=37;m2;
2020.04.12 12:35:02 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2020.04.12 12:35:02 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS Protocol id 0 dmsg s98920DB0A000 length 40  RSSI = -55.5
2020.04.12 12:35:02 4: sduino: CUL_TCM97001 Buben_Thermostat 152 (98920DB0A000) length: 12
2020.04.12 12:35:02 4: sduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Prologue
2020.04.12 12:35:02 4: sduino: CUL_TCM97001 Buben_Thermostat ID: 152 T: 21.9 Bat: ok CH: 3
2020.04.12 12:35:02 4: sduino: Parse_MS, Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6)
2020.04.12 12:35:02 4: sduino: Dispatch, s98920DB0A000, Dropped due to short time or equal msg
2020.04.12 12:35:02 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8B8A29ABBBBBB;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:35:02 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2020.04.12 12:35:02 4: sduino: SendFromQueue, called
2020.04.12 12:35:03 4: sduino: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8BAA1D9DDDDDD;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:35:03 4: sduino: Read, msg: SC;
2020.04.12 12:35:03 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SC;
2020.04.12 12:35:03 4: sduino: Read, msg: F
2020.04.12 12:35:03 4: sduino: Read, msg: R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8BAA1D9DDDDDD;F=10AB85550A;
2020.04.12 12:35:03 4: sduino: Attr, Calling sub with args: set verbose = 3
raspberry pi3
australien
nach ein paar Tagen läuft es immer noch zufriedenstellend!
Kann ich schon wieder ein normales update machen?
raspberry pi3
Sidey
Aktuell noch nicht.
Ich werde die Anpassung an morgen mit dem normalen Update verteilen.
Grüße Sidey
Stefan6183
ich hatte das gleiche Problem mit meinem SIGNALduino:
In einem Notify sende ich gleichzeitig an 10 SIRO devices (polnische Rollläden) on, stop oder off Befehle.
Das funktionierte bis vor kurzem einwandfrei, bis dann einzelne Rollläden (immer die selben) nicht mehr hoch/runter fuhren.
Ein Neuausrichten der Antenne und erhöhen der Sendeleistung über cc1101_patable von 5_dBm auf 7_dBm blieb erfolglos.
Einzeln ließen sich diese Rollläden aber immer problemlos hoch/runterfahren.
Als ich dann mal nur mit den 6 Rolläden im Wohnzimmer experimentiert habe, fiel mir auf, dass immer der jeweils 5. Rolladen nicht reagierte.
Also, egal in welcher Reihenfolge ich die Rolläden im set Kommando angab (sogar bewusst Rolläden mit aufeinanderfolgenden IDs nicht direkt nacheinander), war es immer der 5. Rolladen, der nicht reagierte.
Die gute Nachricht: Der Workaround von Sidey, den ich über das update all bekommen habe, funktioniert erstmal. Alle Rolläden fahren hoch/runter, werden allerdings mit deutliche mehr Verzögerung zwischen den einzelnen Rollläden angesteuert.
Ich hoffe, das hilft weiter, den Fehler einzugrenzen. Ansonsten kann ich auch gerne noch ein Log posten.
Stefan
Sidey
Hi Stefan,
Ich schätze vom 1. bis zum 5. ist es etwa eine halbe Sekunde Verzögerung.
Den eigentlichen Fehler habe ich gefunden. Logs sind erst mal nicht mehr nötig.
Die Behebung wird aber noch ein bisschen dauern, diesmal soll's ja auch nicht wieder so ein Fiasko geben :)
Grüße Sidey
Stefan6183
Hi Sidey,
gibt es im neuen Jahr schon Neuigkeiten zur Fehlerbehebung?
Da die Workaround-Version bei mehreren Rollläden zu einer sehr großen Verzögerung zwischen den Rollläden führt und ich den ersten erst stoppen kann, wenn der letzte angefangen hat, runter zu fahren, setzte ich inzwischen wieder eine alte Version der 00_SIGNALduino.pm ein.
Die hat allerdings das "Problem", dass sie beim Herunterfahren mehrerer Rollläden in etwa auf halbem Weg scheinbar ein Stop Kommando sendet um die Rollläden kurz später wieder weiterlaufen zu lassen.
Also auch nicht perfekt, aber besser als der Workaround. ;D
Über eine echte Lösung in der aktuellen Version wäre ich also super glücklich.  ;)
Stefan
Sidey
Hallo Sefan6183,
Danke für die Erinnerung. :-)
Welche Version hast Du denn als Workaround Version verwendet?
Die im SVN eingecheckte Version 3.4.4  hat im Sinne eines Woraroundes eine Pause von 100 ms zwischen den Sendebefehlen.
Das war in einer alten Version nicht anders gelöst, daher wundert es mich, dass es hierbei zu größeren Verzögerungen kommt.
Was die Ursache angeht, so haben wir diese in der Firmware lokalisiert und auch in 3.4.0 behoben. Das Modul im SVN ist dafür noch nicht angepasst, aber Du kannst folgende Version einmal testen:
update force https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/sidey79/issue823/controls_signalduino.txt
Weiterhin können andere Module in FHEM dafür aber weiterhin sorgen, dass der Abstand zwischen mehreren Befehlen verzögert wird.
PS: alte Datei am besten sichern, da ich es selbst nicht näher getestet habe ob das Sendeproblem dadurch wirklich behoben wird.
Grüße Sidey
Stefan6183
Hallo Sidey,
vielen Dank für deine Antwort und, dass du dich um das Modul kümmerst  :)
Hier die verwendeten Modulversionen:
Alte, funktionierende Version (aber mit stop Kommando zwischendrin bei mehreren Rollläden gleichzeitig):
v3.4.1
00_SIGNALduino.pm  20746 2019-12-14 22:26:52Z Sidey
Workaround-Version mit großer Verzögerung (2 Sekunden oder mehr) zwischen einzelnen Rollläden (über FHEM update am 09.01.2021):
v3.4.4
00_SIGNALduino.pm 22409 2020-07-16 20:04:45Z Sidey
Die Testversion über update force https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/sidey79/issue823/controls_signalduino.txt
ergab Fehlermeldungen beim FHEM Start:
Messages collected while initializing FHEM:configfile: Cannot load module SIGNALduino
setuuid: Please define sESP first
setuuid: Please define sduino1 first
setuuid: Please define sduino2 first
Details dazu aus dem Logfile:
2021.01.09 18:58:45 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/sidey79/issue823/controls_signalduino.txt
2021.01.09 18:58:46 1: UPD FHEM/00_SIGNALduino.pm
2021.01.09 18:58:46 1: UPD FHEM/10_FS10.pm
2021.01.09 18:58:46 1: UPD FHEM/10_SD_GT.pm
2021.01.09 18:58:46 1: UPD FHEM/14_BresserTemeo.pm
2021.01.09 18:58:46 1: UPD FHEM/14_FLAMINGO.pm
2021.01.09 18:58:47 1: UPD FHEM/14_Hideki.pm
2021.01.09 18:58:47 1: UPD FHEM/14_SD_AS.pm
2021.01.09 18:58:47 1: UPD FHEM/14_SD_BELL.pm
2021.01.09 18:58:47 1: UPD FHEM/14_SD_RSL.pm
2021.01.09 18:58:47 1: UPD FHEM/14_SD_UT.pm
2021.01.09 18:58:48 1: UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2021.01.09 18:58:48 1: UPD FHEM/14_SD_WS07.pm
2021.01.09 18:58:48 1: UPD FHEM/14_SD_WS09.pm
2021.01.09 18:58:48 1: UPD FHEM/14_SD_WS_Maverick.pm
2021.01.09 18:58:49 1: UPD FHEM/41_OREGON.pm
2021.01.09 18:58:49 1: UPD FHEM/90_SIGNALduino_un.pm
2021.01.09 18:58:49 1: UPD FHEM/lib/SD_ProtocolData.pm
2021.01.09 18:58:50 1: UPD FHEM/lib/SD_Protocols.pm
2021.01.09 18:58:50 1: saving fhem.cfg
2021.01.09 18:58:50 1: saving ./log/fhem.save
2021.01.09 18:58:50 1: New entries in the CHANGED file:
2021.01.09 18:58:50 1: 2021-01-05 - Update 00_SIGNALduino.pm
2021.01.09 18:58:50 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2021.01.09 18:59:12 1:
2021.01.09 18:59:12 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2021.01.09 18:59:12 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2021.01.09 18:59:18 3: sduino1 IT: IT_0F0F0F0F0F on->on
2021.01.09 18:59:32 0: Server shutdown
2021.01.09 18:59:32 1: Shutdown executed
2021.01.09 18:59:35 1: Including fhem.cfg
2021.01.09 18:59:36 3: Opening nanoCUL device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH00QAZ8-if00-port0
2021.01.09 18:59:36 1: nanoCUL: Can't open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH00QAZ8-if00-port0: No such file or directory
2021.01.09 18:59:36 1: reload: Error:Modul 00_SIGNALduino deactivated:
Can't locate Digest/CRC.pm in @INC (you may need to install the Digest::CRC module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 27, <$fh> line 116.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 27, <$fh> line 116.
2021.01.09 18:59:36 0: Can't locate Digest/CRC.pm in @INC (you may need to install the Digest::CRC module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 27, <$fh> line 116.
2021.01.09 18:59:36 5: Siro_attr init done : 0
2021.01.09 18:59:36 1: FHEM::Meta::__GetUpdatedata: ERROR: FHEM/44_ROLLO.pm belongs to source repository "fhem". Ignoring identical file name from source repository fhemrollo
2021.01.09 18:59:40 1: reload: Error:Modul 00_SIGNALduino deactivated:
Can't locate Digest/CRC.pm in @INC (you may need to install the Digest::CRC module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM/lib) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 27, <$fh> line 1033.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 27, <$fh> line 1033.
2021.01.09 18:59:40 0: Can't locate Digest/CRC.pm in @INC (you may need to install the Digest::CRC module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM/lib) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 27, <$fh> line 1033.
Can't locate Digest/CRC.pm in @INC (you may need to install the Digest::CRC module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM/lib) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 27, <$fh> line 1087.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 27, <$fh> line 1087.
2021.01.09 18:59:40 0: Can't locate Digest/CRC.pm in @INC (you may need to install the Digest::CRC module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM/lib) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 27, <$fh> line 1087.
PS: Leider hat das von dir geteilte update force recht viele Dateien verändert (u.A. /fhem/FHEM/14_SD_WS*.pm, /fhem/FHEM/lib/SD_Protocols.pm und /fhem/FHEM/lib/SD_ProtocolData.pm). Falls ich nochmal eine Testversion ausprobieren soll, kann man das update force auch irgendwie auf die 00_SIGNALduino.pm beschränken?
Stefan
