[Gelöst] "Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated" Fehlerbehebung?
Begonnen von bejxonojo, 10 April 2020, 12:13:50
bejxonojo
Hallo Zusammen,
ich habe meine FHEM Installation vor kurzem in Docker umgezogen.
Nachdem ich die größeren Umstellungen und nötigen Anpassungen erledigt hatte und Fhem erfolgreich im Docker Container lief habe ich mir das Logfile nochmal angeschaut und festgestellt das ich noch einige Fehlermeldungen hatte.
Unter anderem einige "Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated" was mich allerdings stutzig machte, denn ich habe die SVG Plots mit History als Quelle definiert...
Zum Beispiel bekomme ich wenn ich einen Raum mit fünf SVG Plots aufrufe folgende Logmeldungen:
2020.03.13 20:42:09 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
Die Plots sind aber folgendermaßen definiert:
define dblog_ReglerBad DbLog ./local_db.conf ReglerBad
attr dblog_ReglerBad DbLogType History
define SVG_ReglerBad_1 SVG dblog_ReglerBad:SVG_DBLOG_ReglerBad_1:HISTORY
attr SVG_ReglerBad_1 captionPos left
attr SVG_ReglerBad_1 label "Bad Ventil min.: $data{min3} %, max: $data{max3} %, last: $data{currval3} %"
attr SVG_ReglerBad_1 room HeatingPlots
Die gplot Datei sieht so aus:
Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-03-12 12:32:59
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Ventilposition (%)"
set y2label "Temperatur (°C)"
set yrange [0:100]
set y2range [10:30]
#dblog_ReglerBad ReglerBad:measured-temp
#dblog_ReglerBad ReglerBad:desired-temp
#dblog_ReglerBad ReglerBad:actuator
#dblog_BadTemp BadTemp:temperature
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Gemessen' ls l0fill lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Gewünscht' ls l1fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Ventilpos' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'ExternerSensor' ls l5 lw 1 with lines
Wenn ich verbose auf 5 hochsetze bekomme ich als Log Ausgabe:
2020.03.13 20:49:32 5: dblog_ReglerBad - SQL-result -> TS: 2020-03-13 20:44:57, DEV: ReglerBad, RD: actuator, VAL: 0
hier scheint es zu krachen >>> 2020.03.13 20:49:32 5: Cmd: >get dblog_BadTemp CURRENT INT 2020-03-12_20:50:00 2020-03-13_20:49:59 BadTemp:temperature<
2020.03.13 20:49:32 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySV$
2020.03.13 20:49:32 4: DbLog dblog_BadTemp -> ################################################################
2020.03.13 20:49:32 4: DbLog dblog_BadTemp -> ###                  new get data for SVG                    ###
2020.03.13 20:49:32 4: DbLog dblog_BadTemp -> main PID: 6395, secondary PID: 6395
2020.03.13 20:49:32 4: dblog_BadTemp - Processing Statement:
SELECT
                       DATE_FORMAT(TIMESTAMP, '%Y-%m-%d %H:%i:%s'),
                       DEVICE,
                       READING,
                       VALUE
                        FROM history WHERE 1=1 AND DEVICE = 'BadTemp' AND READING = 'temperature' AND TIMESTAMP >= STR_TO_DATE('2020-03-12 20:50:00', '%Y-%m$
2020.03.13 20:49:32 5: dblog_BadTemp - SQL-result -> TS: 2020-03-12 20:50:24, DEV: BadTemp, RD: temperature, VAL: 21.1
2020.03.13 20:49:32 5: dblog_BadTemp - SQL-result -> TS: 2020-03-12 21:00:25, DEV: BadTemp, RD: temperature, VAL: 21.1
2020.03.13 20:49:32 5: dblog_BadTemp - SQL-result -> TS: 2020-03-12 21:10:26, DEV: BadTemp, RD: temperature, VAL: 21
2020.03.13 20:49:32 5: dblog_BadTemp - SQL-result -> TS: 2020-03-12 21:20:28, DEV: BadTemp, RD: temperature, VAL: 21
2020.03.13 20:49:32 5: dblog_BadTemp - SQL-result -> TS: 2020-03-12 21:30:33, DEV: BadTemp, RD: temperature, VAL: 20.9
2020.03.13 20:49:32 5: dblog_BadTemp - SQL-result -> TS: 2020-03-12 21:40:34, DEV: BadTemp, RD: temperature, VAL: 20.8
2020.03.13 20:49:32 5: dblog_BadTemp - SQL-result -> TS: 2020-03-12 21:50:39, DEV: BadTemp, RD: temperature, VAL: 21+
In der zweiten Zeile kommt es zum Aufruf von get mit dem Parameter "CURRENT" was zu der Fehlermeldung im Log führt, da in 93_DbLog.pm folgendes konfiguriert ist:
sub DbLog_Get($@) {
  my ($hash, @a) = @_;
  my $name    = $hash->{NAME};
  my $utf8    = defined($hash->{UTF8})?$hash->{UTF8}:0;
  my $history = $hash->{HELPER}{TH};
  my $current = $hash->{HELPER}{TC};
  my ($dbh,$err);
  return DbLog_dbReadings($hash,@a) if $a[1] =~ m/^Readings/;
  return "Usage: get $a[0] <in> <out> <from> <to> <column_spec>...\n".
     "  where column_spec is <device>:<reading>:<default>:<fn>\n" .
     "  see the #DbLog entries in the .gplot files\n" .
     "  <in> is not used, only for compatibility for FileLog, please use - \n" .
     "  <out> is a prefix, - means stdout\n"
     if(int(@a) < 5);
  shift @a;
  my $inf  = lc(shift @a);
  my $outf = lc(shift @a);               # Wert ALL: get all colums from table, including a header
                                         # Wert Array: get the columns as array of hashes
                                         # Wert INT: internally used by generating plots
  my $from = shift @a;
  my $to   = shift @a;                   # Now @a contains the list of column_specs
  my ($internal, @fld);
  if($inf eq "-") {
      $inf = "history";
  if($outf eq "int" && $inf eq "current") {
      $inf = "history";
      Log3 $hash->{NAME}, 3, "Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define$
Meine Frage ist jetzt, wo liegt der Fehler?
Ist er in der der Fhem config oder in einem Modul zu suchen?
Ach ja, hier noch die Versionen der jeweiligen Module:
File                  Rev   Last Change
93_DbLog.pm           21483 2020-03-22 16:06:11Z DS_Starter
98_SVG.pm             21338 2020-03-02 16:57:22Z rudolfkoenig
svg.js                20860 2019-12-31 12:20:15Z rudolfkoenig
lg Stefan
amenomade
bejxonojo
Hey amenomade, Danke fürs Zeit nehmen und durchlesen.
Zitatdblog_BadTemp oder dblog_ReglerBad?
Stimmt da hab ich im Eifer des Gefechts geschludert...
Die Fehlermeldung kommt bei dblog_BadTemp:
2020.04.11 14:38:44 5: Cmd: >get dblog_BadTemp CURRENT INT 2020-04-10_14:40:00 2020-04-11_14:39:59 BadTemp:temperature<
2020.04.11 14:38:44 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
2020.04.11 14:38:44 4: DbLog dblog_BadTemp -> ################################################################
2020.04.11 14:38:44 4: DbLog dblog_BadTemp -> ###                  new get data for SVG                    ###
2020.04.11 14:38:44 4: DbLog dblog_BadTemp -> main PID: 4586, secondary PID: 4586
2020.04.11 14:38:44 4: dblog_BadTemp - Processing Statement:
SELECT
                      DEVICE,
                      READING,
                      VALUE
                       FROM history WHERE 1=1 AND DEVICE = 'BadTemp' AND READING = 'temperature' AND TIMESTAMP >= STR_TO_DATE('2020-04-10 14:40:00', '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AND TIMESTAMP <= STR_TO_DATE('2020-04-11 14:39:59', '%Y-%m-%d %H:%i:%s') ORDER BY TIMESTAMP
2020.04.11 14:38:44 5: dblog_BadTemp - SQL-result -> TS: 2020-04-10 14:47:44, DEV: BadTemp, RD: temperature, VAL: 23.1
Definition dblog & SVG
define dblog_BadTemp DbLog ./local_db.conf BadTemp:.*
attr dblog_BadTemp DbLogType Current/History
define SVG_BadTemp_1 SVG dblog_BadTemp:SVG_DBLOG_BadTemp_1:HISTORY
attr SVG_BadTemp_1 captionPos left
attr SVG_BadTemp_1 label "Bad min.: $data{min1} °C $data{min2} % max: $data{max1} °C $data{max2} % last: $data{currval1} °C $data{currval2} %"
gplot Datei:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2018-09-13 19:18:10
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid ytics y2tics
set ylabel "Humidity"
set y2label "Temperature"
#dblog_BadTemp BadTemp:humidity
#dblog_BadTemp BadTemp:dewpoint
#dblog_FensterBad FensterBad:state
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperature' ls l0fill lw 1 with histeps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Humidity' ls l2fill lw 1 with histeps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Dewpoint' ls l1fill lw 1 with histeps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Window_open' ls l6fill lw 1 with steps
list DEF=.*CURRENT findet nur die Definition eines SVG Plot für einen Temperatursensor (der aber in ein FileLog abgespeichert wird) und keine Probleme macht.
Habe auch ausprobiert ob es an der Definition der DbLogDevices liegt und statt Current/History mal auf nur History umgestellt, aber ohne Erfolg. Die Fehlermeldungen kamen trotzdem noch...
bejxonojo
Da es hier ein wenig stagniert habe ich den Post im Automatisierungs Unterforum verlinkt um die Maintainer des DbLogs auch anzufragen.
Wenn das gegen Forumsregeln verstoßen sollte bitte bescheid sagen...
lg Stefan
DS_Starter
ich kann aus den bisherigen Infos keinen Ansatz erkennen woher dieser Aufruf kommt.
Festzustellen ist aber dass der an DbLog übergebene Datenabruf
zu dem Logeintrag führt. DbLog intern wird dann automatisch auf history umgeschaltet. Deswegen funktioniert alles. Nur die Meldung stört natürlich
      $inf = "history";
Und die Ursache sollte gefunden werden.
Der Aufruf wird durch das SVG-Modul generiert, wobei auch hier nicht die Ursache im Modul zu suchen ist, sondern in der Definition. Insofern war
list DEF=.*CURRENT
genau richtig. Die Definition des SVG Devices ist dabei wesentlich:
Schleierhaft ist mir natürlich auch wieso du nur eins findest was lt. deiner Angabe nicht beteiligt sein kann. Trotzdem würde ich dir vorschlagen das gefundene SVG Device entsprechend zu ändern.
Grüße,
Heiko
bejxonojo
Hallo Heiko,
Danke für deine Antwort.
Bei dem einen SVG Device das gefunden wurde handelt es sich um den Plot eines KS300 (Kombisensor KS300 misst Regen, Windgeschwindigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
defmod SVG_FileLog_USBWX_ks300_2 SVG FileLog_USBWX_ks300:SVG_FileLog_USBWX_ks300_2:HISTORY
attr SVG_FileLog_USBWX_ks300_2 captionPos left
attr SVG_FileLog_USBWX_ks300_2 label "Windgeschwindigkeit Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
defmod SVG_FileLog_USBWX_ks300_1 SVG FileLog_USBWX_ks300:SVG_FileLog_USBWX_ks300_1:HISTORY
attr SVG_FileLog_USBWX_ks300_1 captionPos left
attr SVG_FileLog_USBWX_ks300_1 label "Südseite min.: $data{min1} °C $data{min2} % max: $data{max1} °C $data{max2} % last: $data{currval1} °C $data{currval2} %"
Dieser wird aus diesem Filelog gespeist:
defmod FileLog_USBWX_ks300 FileLog ./log/KS300-%Y.log USBWX_ks300:T:.*
attr FileLog_USBWX_ks300 logtype temp4rain10:Temp/Rain,hum6wind8:Wind/Hum,text
Das Filelog wird von einem USB-WDE1 befüllt:
defmod USBWDE1 USBWX /dev/serial/by-path/USBWX
defmod USBWX_ks300 USBWX 9
Hab die beiden SVG Devices die ich zum plotten nehme mal umgestellt auf HISTORY, was mich gleich wieder daran erinnert hat warum ich diese vorher auf CURRENT stehen hatte.
Der Plot funktioniert nur mit CURRENT, bei HISTORY bleiben die Plots leer und es kommt im Log die Fehlermeldung:
2020.04.17 06:26:13 1: USBWX_ks300 => No Get function (?) implemented
2020.04.17 06:26:50 1: USBWDE1 => No Get function (?) implemented
2020.04.17 06:27:10 1: USBWDE1 => No Get function (?) implemented
2020.04.17 06:27:12 1: USBWX_ks300 => No Get function (?) implemented
2020.04.17 06:28:51 1: USBWX_ks300 => No Get function (?) implemented
2020.04.17 06:29:01 1: USBWDE1 => No Get function (?) implemented
Erneute abfrage mit list DEF=.*CURRENT zeigt jetzt keine Ergebnisse mehr.
Die Fehlermeldungen "Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated." kommen aber immer noch...  :'(
Gibt es noch weitere Möglichkeit die Aufrufe genauer zu Debuggen?
lg Stefan
amenomade
Ja, bei FileLog gibt es HISTORY nicht. Entweder CURRENT, oder explizit eine Dateiname.
Du kannst versuchen, verbose 5 auf dem verdächtigen Plot zu setzen, und dann in der Log schauen
DS_Starter
Ich habe mal in SVG reingeschaut. Leider bekommt man auch mit verbose 5 nicht das aufrufende Device heraus.
In das angehängte SVG.pm habe ich zur Fehlersuche eine Logausgaebe mit verbose 1 eingebaut.
Jedesmal wenn ein SVG aufgerufen wird, kommt die Ausgabe:
2020.04.17 22:30:34.047 1: SVG caller device: SVG_LogDB_Dum.Energy, Logdevice: LogDB, SRC: LogDB
Das caller device zeigt wo es herkommt.  Logdevice und SRC müssen gleich sein, sonst kommt die Fehlermeldung.
Diese Ausgabe kommt dann unmittelbar vor der Fehlermeldung "Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated ..."
Vielleicht bekommst du es damit heraus.
Wenn es sich bewährt, könnte Rudi es vllt. im SVG mit verbose 5 z.B. übernehmen.
File ist angehängt. Nach /opt/fhem/FHEM kopieren und dann restarten.
Siehe #8
Grüße,
Heiko
DS_Starter
Ich denke ich habs gefunden. In deinem gplot-File ist der rote Teil unpassend:
Es wird ein anderes Device abgefragt als in deiner Definition
Das führt in der SVG-Logik dazu dass beim call CURRENT mitgegeben wird.
Das kannst du mit dem angehängten SVG.pm verifizieren.
Grüße,
Heiko
bejxonojo
Wow Heiko, dickes Dankeschön fürs dranbleiben/verfolgen.
Du hast die Wurzel des Übels gefunden ;D
Ich hab die "definitionsfremden" Einträge aus den Plots rausgenommen und die Fehlermeldungen sind verschwunden :D.
Jetzt wäre aber meine andere Frage, wie fügt man diese Einträge von "fremden" DbLogs in einen Plot ein ohne Fehlermeldungen zu generieren?
Ich habe zum Beispiel bei einem Plot von einem Heizungsregler neben den Werten des Reglers selbst noch den Wert eines Temperatursensors der im selben Raum steht im SVG anzeigen wollen.
Soll ich erst mal dieses Thema auf gelöst setzen und ein neues Thema zu der Frage aufmachen (würde es dann hier verlinken für andere Interessierte)?
DS_Starter
#10
Morgen Stefan,
Ich wußte dass die Frage jetzt kommt.  :D
Also die "unsaubere" Lösung wäre verbose 2 im DbLog Device zu setzen und gut.
Aber meiner Meinung nach müßte dieser Fall im SVG Modul berücksichtigt werden weil es sicherlich garnicht so selten vorkommt dass verschiedene Datenquellen ausgelesen werden sollen.
Das ist eine Frage an Rudolf König der hier sicherlich mitliest.
@Rudi ... ich hatte in der Zeile 1215 im SVG entdeckt dass die folgende Prüfung / Ersetzung stattfiindet:
    my $fname = ($defs{$d}{LOGDEVICE} && $src eq $defs{$d}{LOGDEVICE} ?
                $defs{$d}{LOGFILE} : "CURRENT");
Das führt zu dem oben untersuchten Problem wenn verschiedenene Datenquellen (=DbLog-Datenbanken) eingebunden werden sollen. Ich konnte bisher nicht ergründen wozu diese Prüfung dient.
Vielleicht kannst du dir das mal anschauen und evtl. ist es "heutzutage" nicht mehr nötig es zu tun.
EDit:
Warte mal ob sich Rudi noch dazu meldet, wenn nicht kannst du gern ein neues Thema aufmachen mit dem konkreten Bezug.
LG,
Heiko
Ist historisch gewachsen:
- am Anfang (TM) musste man bei SVG / FileLog angeben, welche Datei man haben will, CURRENT stand als Abkuerzung fuer die jeweils aktuelle Datei
- spaeter hat FileLog gelernt, bei CURRENT anhand der bei get geforderten Zeitstempel die richtige Datei zu finden (damit man die Historie anschauen kann), die Angabe der Dateiname war nicht notwendig.
- beim Einbau der Mehrfach-Quellen habe ich das ausgenutzt, und die Dateiname im .gplot auch nicht mehr gespeichert. Da ich bei FileLog-get aber etwas spezifizieren muss (die Schnittstelle hat sich nicht geaendert, und FileLog fuehrt die Berechnung nur bei CURRENT durch), wird CURRENT uebergeben.
Wieso reagiert DbLog so allergisch auf diese Angabe, wo es doch auch gut ohne auskommt?
DS_Starter
Hallo Rudi,
ZitatWieso reagiert DbLog so allergisch auf diese Angabe, wo es doch auch gut ohne auskommt?
Ist auch historisch gewachsen.  ;)  Es ist tatsächlich so, dass es diesen Logeintrag bereits 2016 gab, als ich das Modul in Pflege genommen hatte (gerade nochmal nachgeschaut).
Dieser Logeintrag weist den User darauf hin dass er die falsche Tabelle (current) anspricht und es ändern sollte. Das stimmt in der Regel wenn nicht der beschriebene Fall vorliegt und dadurch in dem Code die besagte Ersetzung stattfindet.
Im DbLog kann ich momentan anhand der übergebenen Daten nicht feststellen ob es tatsächlich eine Falschkonfiguration ist oder die besagte Ersetzung. Wäre es denn möglich in SVG diese Ersetzung nicht vorzunehmen, wenn der Typ von $defs{$d}{LOGDEVICE} DbLog ist ? Alternativ könnte ich auch ein Merkmal auswerten welches mir sagt, ob tatsächlich die current oder history Tabelle angesprochen wird, wenn das Merkmal mitgeliefert werden würde.
LG,
Heiko
ZitatWäre es denn möglich in SVG diese Ersetzung nicht vorzunehmen, wenn der Typ von $defs{$d}{LOGDEVICE} DbLog ist?
Was genau moechtest Du als Argument in diesem Fall haben?
DS_Starter
Also im SVG wird ja $hash->{LOGFILE} abgeleitet aus der DEF
In dem Code
Wird $defs{$d}{LOGFILE} nicht verwendet und durch "CURRENT" ersetzt sobald die Datenquelle(n) nicht mit der Angabe im DEF ("dblog_BadTemp" z.B.) übereinstimmen.
Genau dieses Ersetzung ist ja nur bei Filelog sinnvoll wenn ich dich richtig verstanden habe. Bei DbLog ist sie kontraproduktiv. Wenn DbLog angesprochen wird, würde ich ohne die besagte Ersetzung den Inhalt von  $defs{$d}{LOGFILE} übermittelt bekommen.
Sollte dann CURRENT drin stehen, wäre es tatsächlich ein User Konfig-Fehler den ich anzeigen kann.
Mehr/zusätzliches brauche ich in dem Fall eigentlich nicht.
