backup / Syntax error: end of file unexpected (expecting ")")
Begonnen von HaWe68, 12 April 2020, 10:49:00
HaWe68
der Versuch ein Backup zu starten wird mit einer Fehlermeldung in LogFile abgebrochen:
2020.04.12 10:36:56 2: Backup with command: tar czf /home/pi/fhem-backup # Backup-Verzeichnis/FHEM-20200412_103656.tar.gz "./configDB.pm" "./fhem.pl" "./fhem.cfg.debug" "./docs" "./db.conf" "./log" "./fhem.cfg.demo" "./start.debug" "./MAINTAINER.txt" "./backup" "./restoreDir" "./fhem.cfg" "./CHANGED" "./contrib" "./certs" "./FHEM" "./demolog" "./www" "./unused" "./README_DEMO.txt" "./fhem.conf"
sh: 1: Syntax error: end of file unexpected (expecting ")")
Wenn ich auf der Konsole das Backup starte, funktionierts:
tar czf /home/pi/fhem-backup/FHEM-20200412_103656.tar.gz "./configDB.pm" "./fhem.pl" "./fhem.cfg.debug" "./docs" "./db.conf" "./log" "./fhem.cfg.demo" "./start.debug" "./MAINTAINER.txt" "./backup" "./restoreDir" "./fhem.cfg" "./CHANGED" "./contrib" "./certs" "./FHEM" "./demolog" "./www" "./unused" "./README_DEMO.txt" "./fhem.conf"
Dann wäre die Frage, warum der Aufruf unter FHEM einen Fehler verursacht ?  :-[
amenomade
Was tut "# Backup-Verzeichnis "dazwischen?
HaWe68
@amenomade:
das weiß ich nicht, dachte das hängt mit FHEM zusammen, daher habe ich den Konsolenaufruf ohne "# Backup-Verszeichnis" gestartet, was auch funktioniert.
Daher muss was in FHEM faul sein, evt. in 98_Backup.pm ???
herrmannj
CoolTux
Zeig mal bitte ein list Deines global devices.
list global
in der FHEM Kommandozeile ausführen bitte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Noch die obligatorische Frage. Dein FHEM ist aktuell?
Das TuxNet Wiki:
HaWe68
Ja, zuletzt am 24.03.20
2020.03.24 09:35:12 1: backup done: FHEM-20200324_093437.tar.gz (48580920 Bytes)
Da funktionierte das Bauckup auch noch.
Zitat von: herrmannj am 12 April 2020, 18:26:32
Sicher ;)?
??? kann ich leider nichts mit anfangen
CoolTux
Interessant. Ich habe das Backup Modul seit wenigstens einen halben ja nicht mehr geändert gehabt.
Aber ich schaue nachher mal bei mir mit Deinen Einstellungen.
Das TuxNet Wiki:
herrmannj
Wo kommt die Raute und der Kommentar denn her?
CoolTux
Also mit Deinen Einstellungen geht es bei mir
2020.04.13 10:58:52.953 1: NOTE: make sure you have a database backup!
2020.04.13 10:58:52.953 2: backup include: 'configDB.conf'
2020.04.13 10:58:52.955 2: Backup with command: tar czf /home/marko/fhem-backup/FHEM-20200413_105852.tar.gz "./restoreDir" "./FHEM" "./docs" "./fhem.cfg.demo" "./contrib" "./configDB.pm" "./unused" "configDB.conf" "./www" "./log" "./configDB.conf" "./CHANGED" "./fhem.pl" "./MAINTAINER.txt" "./README_DEMO.txt" "./backup" "./fhem.cfg" "./demolog" "./certs"
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
mahowi
Das kommt mir so vor, als stünde in der fhem.cfg
attr global backupdir /home/pi/fhem-backup # Backup-Verzeichnis
Also mit Kommentar dahinter, den fhem aber nicht als solchen interpretiert.
Zeig mal die entsprechende Zeile aus fhem.cfg.
grep backupdir /opt/fhem/fhem.cfg
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
CoolTux
Oh bitte nicht wieder so ein verdammter ....
Wenn das stimmt
FINGER WEG VON DER fhem.cfg !!!
bitte
Das TuxNet Wiki:
HaWe68
Ähmm, ... VOLLTREFFER - hatte mir tatsächlich einen Kommentar dahinter geschrieben (waum auch immer, wollte das wohl noch deutlicher machen)  :o
Dann war's das , thx !
Trotzdem die Frage: warum wird das "#" in der attr-Zeile NICHT als Kommentar angesehen ?
CoolTux
Danke für die gute Spürnase. Hast mein Ostermontag gerettet.
Das TuxNet Wiki:
