HM-MOD-RPI-PCB disconnected
Begonnen von Druzil, 13 April 2020, 14:29:18
ist nicht der "9.13 d:tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-HMUARTLGW_StartInit" das Problem an sich? Also nicht freeze und dann disconnect sondern kein connect und deshalb freeze?
Druzil
Ich glaube nicht, dass da ein Zusammenhang besteht. Das würde ja bedeuten, dass es außerhalb der Freezes mal
einen connect geben würde. Der erfolgt aber nicht. HMUart springt immer von init auf disconected und startet dann wieder mit init.
Ich werde natürlich versuchen die Freezes zu beheben. Mal sehen ob mir das gelingt.
Ich denke, hier redet er kurz:
2020.04.13 14:07:47 3: myHmUART device opened
2020.04.13 14:08:17 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2020.04.13 14:08:17 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
Aber ich bin ratlos. Ich würde mal schauen ob das conbee (läuft da ein Dienst / Tool ?) irgendwas macht und es deaktivieren. Keine Ahnung wie ...
Druzil
Ich schau mir den Conbee nochmal an, wenn das nichts bringt, mache ich testweise mal einen Neuinstallation nur mit dem HMUART.
frank
wenn ich mich recht erinnere, gab es doch mal die "notwendigkeit", den hmuart komplett vom gpio zu entfernen, warten und wieder zu montieren.
oder habe ich das geträumt.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Druzil
Das habe ich auch gelesen und schon probiert :-(. Leider ohne Erfolg.
Hast Du nicht, das war aber eigentlich bei der ersten Inbetriebnahme und hing meines Erachtens mit der Originalfirmware zusammen.
Damu
War das ein Bausatz?
Vielleicht mal Buchse nochmals löten.
Druzil
Ja, das war ein Bausatz. Prüfe ich auch nochmal.
frank
hast du eventuell schon mal an den gpio rumgespielt, oder entsprechende sw benutzt?
Druzil
Nein, an den GPIOs habe ich nicht herum gespielt.
Kiter1988
Gibt es hier schon etwas neues ?
Ich habe das Gleiche Problem.
