DOIF mit Perl-Funktionsabfrage
Begonnen von m8ichael, 13 April 2020, 17:39:02
m8ichael
ich stehe derzeit etwas auf dem Schlauch: Ich möchte ein DOIF generieren, welches drei Bedingungen abfragt:
  • Zeitraum von/bis,
  • Abfrage eines Readings und
  • Abfrage einer Perl-Funktion (in myUtils)
Ich habe hierzu das folgende DOIF generiert:
define di.Reinigung DOIF ([08:00-18:00] and [rgr_Bewohner] eq "absent" and {KeineReinigungHeute()} eq "0")  \
(set dmStaubsauger on)
Es hakt hier m. E. an der letzten Bedingung (lasse ich diese weg, funktioniert alles). Was kann ich machen, damit diese korrekt abgefragt wird?
Schon mal vielen Dank!
Michael
#1
Hallo Michael,
zeig mal ein noch ein list von deinem DOIF. Da gibt es bestimmt ne Fehlermeldung.
Ich denke an der Stelle gehen keine Perlausdrücke. Dann muss Du DOIF im Perlmodus verwenden.
xenos1984
Ich tippe darauf (ungetestet):
define di.Reinigung DOIF ([08:00-18:00] and [rgr_Bewohner] eq "absent" and [{KeineReinigungHeute()}] eq "0")  \
Ansonsten im Perl-Modus:
define di.Reinigung DOIF {if ([08:00-18:00] and [rgr_Bewohner] eq "absent" and KeineReinigungHeute() eq "0")  \
fhem_set dmStaubsauger on}
m8ichael
Hallo Otto,
hier mal das List:
DEF        ([08:00-19:00] and [rgr_Bewohner] eq "absent" and {KeineReinigungHeute()} eq "0")
   FUUID      5ddebc84-f33f-966a-156c-2af97f38ab9f5fb9
   MODEL      FHEM
   NAME       di.Reinigung
   NOTIFYDEV  global,rgr_Bewohner
   NR         344
   NTFY_ORDER 50-di.Reinigung
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   VERSION    21224 2020-02-18 18:45:49
     2020-04-13 18:07:47   cmd             0
     2020-04-13 18:07:47   mode            enabled
     2020-04-13 18:07:47   state           initialized
     2020-04-13 18:07:47   timer_01_c01    14.04.2020 08:00:00
     2020-04-13 18:07:47   timer_02_c01    13.04.2020 19:00:00
   Regex:
     accu:
     cond:
       rgr_Bewohner:
         0:
           &STATE     ^rgr_Bewohner$
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and ::InternalDoIf($hash,'rgr_Bewohner','STATE') eq "absent" and {KeineReinigungHeute()} eq "0"
   days:
   do:
     0:
       0          set dmStaubsauger on
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^rgr_Bewohner$
     NOTIFYDEV  global|rgr_Bewohner
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
   internals:
     all         rgr_Bewohner:STATE
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1586844000
     1          1586797200
   realtime:
     0          08:00:00
     1          19:00:00
   time:
     0          08:00:00
     1          19:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   triggertime:
     1586797200:
       localtime  1586797200
       hash:
     1586844000:
       localtime  1586844000
       hash:
   uiState:
   uiTable:
Ich habe jetzt mal den Perl-Modus ausprobiert, aber so zumindest auch noch keine Lösung erhalten:
define di.Reinigung DOIF {if ([08:00-19:00] and [rgr_Bewohner:"absent"] and [KeineReinigungHeute() eq "0"])  \
{fhem_set "dmStaubsauger on"}\
Auch hier gibt's erst einmal keine Fehlermeldung:
DEF        {if ([08:00-19:00] and [rgr_Bewohner:"absent"] and [KeineReinigungHeute() eq "0"])
   MODEL      Perl
   NAME       di.Reinigung
   NR         344
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
     2020-04-13 18:21:08   Device          rgr_Bewohner
     2020-04-13 18:21:08   block_01        executed
     2020-04-13 18:21:08   e_rgr_Bewohner_events home
     2020-04-13 18:19:36   mode            enabled
     2020-04-13 18:11:08   state           cmd_2
     2020-04-13 18:19:36   timer_01_c01    14.04.2020 08:00:00
     2020-04-13 18:19:36   timer_02_c01    13.04.2020 19:00:00
   Regex:
     accu:
     cond:
       rgr_Bewohner:
         0:
         1:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          if (::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and ::EventDoIf('rgr_Bewohner',$hash,'absent',1) and [KeineReinigungHeute() eq "0"])
     1
   days:
   helper:
     event      home
     globalinit 1
     last_timer 3
     sleeptimer -1
     triggerDev rgr_Bewohner
     triggerEvents:
       home
     triggerEventsState:
       state: home
   internals:
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1586844000
     1          1586797200
   perlblock:
     0
     1
   readings:
   realtime:
     0          08:00:00
     1          19:00:00
   time:
     0          08:00:00
     1          19:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   trigger:
     all         rgr_Bewohner
   triggertime:
     1586797200:
       hash:
     1586844000:
       hash:
   uiState:
   uiTable:
Michael
#4
Aber das DOIF triggert ja so auch nicht oder? Da müsstest Du checkall machen.
Der einzige Trigger ist die Zeit und der Zeitpunkt heute ist vorbei. Also wenn ich eine Funktion einbaue {} und checkall mache kommt ein Fehler.
Der Perlmodus wie von xenos1984 vorgeschlagen geht sicher. Ich würde allerdings dann meine Funktion gleich logisch beenden. Wenn diese 0 und 1 liefert brauchst Du nicht noch auf 0 und 1 zu prüfen.
m8ichael
Das funktioniert leider nicht, dann wird der folgende Fehler geschmissen: condition c01: Undefined subroutine &DOIF::KeineReinigungHeute called, line 1 (wenn ich den Perlmodus verwende).
Ich hatte das DOIF zwischenzeitlich mal testweise bis 19:00 Uhr abgeändert. Es triggert, wenn ich die letzte Bedingung ("KeineReinigungHeute") ersatzlos herausnehme. Der Knackepunkt liegt daher m. E. an der Funktion.
MadMax-FHEM
#6
War da nicht was mit "eigenem Namensraum" bei DOIF!?
Wenn du Subs in deiner myUtils rufen willst musst du irgendwie ::Funktionsname machen...
Wobei ich mir mit den :: nicht sicher bin...
...aber auch den Thread wo das so beantwortet wurde nicht mehr finde...
EDIT: https://forum.fhem.de/index.php/topic,89828.msg946655.html#msg946655
EDIT: aber ist wohl eh nicht relevant...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Damian
Im DOIF-FHEM-Modus ist die Bedingung immer Perl, daher ganz einfach:
define di.Reinigung DOIF ([08:00-18:00] and [rgr_Bewohner] eq "absent" and KeineReinigungHeute() eq "0")  \
m8ichael
Super! Dankeschön, das hat funktioniert!
