[ASC] Hilfe beim Einrichten
Begonnen von Eistee, 13 April 2020, 21:39:43
Eistee
Kann ich die Beschatten Funktion auch ohne Fenster Sensor nutzen? oder muss ich da ein Dummy anlegen und diesen angeben? Wie müsste dieser Dummy aussehen wenn ich einen brauche?
Hab übrigens herausgefunden das man bei ASC_Roommate_Device nicht einfach ein residents Device angeben kann. Hab nun die Roommates mit Komma getrennt dort angegeben und es tut.
CoolTux
Nein Du brauchst keinen Fenstersensor. Ich habe auch nicht überall einen. Die Beschattung geht auch so.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JWRu
ZitatNein Du brauchst keinen Fenstersensor. Ich habe auch nicht überall einen. Die Beschattung geht auch so.
Die einzige Stelle wo man dringend einen haben sollte, ist die Terrassentür, um das Aussperren zu vermeiden.
Oder aber ASC_Shading_Pos so einstellen, dass man noch unten durchkriechen kann.  ;)
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon-Sensoren; TFA-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; Arduinos für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Rauchmelder und FI-Schutzschalter
Eistee
#18
Dann verstehe ich nicht was da noch fehlt das die Jalousie herunter fährt.
Meiner Meinung nach sind alle Bedingungen erfüllt. Ich wollte es testen indem ich das ASC_Shading_InOutAzimuth so einstelle das das astro Device dann den azimuth über den ersten Wert triggert. Es passiert aber einfach nichts. Elevation ist ja zwischen den beiden werten. Temperatur ist über 0°C und der ASC_BrightnessSensor liefert einen Wert von 510.1
Ich seh einfach nicht warum da nichts passiert. Hab im ASC Gerät schon verbose 5 eingestellt aber es sagt einfach nix wenn im astro der SunAz über den ersten Wert von ASC_Shading_InOutAzimuth steigt.
Edit: grad gemerkt Sunny Cloudy war zwischen den werten. Sehe ich irgendwo welchen Zustand ASC gerade hat?
CoolTux
Bitte kein Screenshots. Immer list vom Device.
Es gibt in der Detailansicht im ASC Device eine Tabellenübersicht. Da sieht man sehr gut welchen Shading Zustand das ganze gerade hat.
Bitte beachte auch die Shading Wartezeit welche Default 20 min ist, erst nach 10min wird wieder ine genaue Prüfung gemacht.
Das TuxNet Wiki:
TomLee
ZitatASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy - Brightness Wert ab welchen die Beschattung stattfinden und aufgehoben werden soll, immer in Abhängigkeit der anderen einbezogenen Sensorwerte. Ein optionaler dritter Wert gibt an wie viele Brightnesswerte im Average Array enthalten sein sollen (default: 35000:20000 [3])
ZitatBitte beachte auch die Shading Wartezeit welche Default 20 min ist, erst nach 10min wird wieder ine genaue Prüfung gemacht.
Eine Frage dazu.
Und nach diesen 10 Minuten muß die Prüfung ergeben das der Brightnesswert drei mal über dem sunny-Wert gelegen hat das die Jalousie runterfährt ?
CoolTux
Zitat von: TomLee am 18 April 2020, 11:42:57
Eine Frage dazu.
Zweimal. Das erste mal in "in reserved" und dann in. Bei "in" wird dann in die Beschattung gefahren
Das TuxNet Wiki:
TomLee
Und wenn ich den default ändern möchte, geb ich den jetzt getrennt mit Doppelpunkt oder Leerzeichen an ?
CoolTux
Dafür gibt es keinen Default, das ist eine interne Logik.
Oder meinst Du das BrightnessAverage?
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy    35000:25000 2
zwei bedeutet er soll den Durchschnitt der letzen 2 Brightness Werte nehmen.
Das TuxNet Wiki:
TomLee
Das BrightnessAverage meinte ich, also mit Leerzeichen. Danke.
Eistee
ich hab noch eine Frage zum Helligkeitssensor. Kann mir mal jemand beispielhaft einen Plot zeigen wie das an einem Sonnigen Tag aussieht und wie es aussieht wenn es bewölkt wird.
Hab mir aktuell eine Wunderground Wetterstation angelegt und verwende solarRadiation was mir W/m² liefert. Ich vermute aber das ich mit diesem Wert nicht das erreichen kann was ASC verlangt.
LG Alina
Typ1er
@Eistee hilft dir das? Sind 2 Mijia Zigbee Lichtsensoren.
https://de.aliexpress.com/item/4000476379615.html
Garage hat am Morgen einen Baum davor, der andere Bekommt relativ spät volle Sonne. Die Ausreißer nach unten sind Wolken.
Eistee
Vielen Dank,
hab mir mal einen bestellt. aber da ist deutlich zu erkennen das ich mit W/m² nicht das messe was die xiaomi mit lux messen. Da ich eh zigbee2mqtt habe wird das ja laufen. Weisst du ob ich die einfach im freien komplett der Witterung ausgesetzt platzieren kann? Würde den einfach oben aufs flachdach setzen da ist durchgehend Sonne von auf- bis untergang.
LG Alina
Typ1er
Ich habe einen zerlegt, es sind sowohl am Glas, als als auch an der Taste und bei der Batterie Gummidichtungen dran.
Meine sollen auch aufs Dach demnächst, warte noch auf einen dritten für Ost, Süd und West Richtung.
Werte kommen alle 5 Minuten.
2020-04-19_12:08:23 Lichtsensor_02 lux: 5995
2020-04-19_12:08:23 Lichtsensor_02 lightlevel: 37779
2020-04-19_12:13:22 Lichtsensor_02 lightlevel: 37818
2020-04-19_12:13:22 Lichtsensor_02 lux: 6049
2020-04-19_12:18:21 Lichtsensor_02 lightlevel: 37855
2020-04-19_12:18:21 Lichtsensor_02 lux: 6101
2020-04-19_12:23:21 Lichtsensor_02 lux: 6165
2020-04-19_12:23:21 Lichtsensor_02 lightlevel: 37900
2020-04-19_12:28:20 Lichtsensor_02 lux: 6224
2020-04-19_12:28:20 Lichtsensor_02 lightlevel: 37942
2020-04-19_12:33:19 Lichtsensor_02 lux: 6269
2020-04-19_12:33:19 Lichtsensor_02 lightlevel: 37973
2020-04-19_12:38:16 Lichtsensor_02 lightlevel: 38000
2020-04-19_12:38:16 Lichtsensor_02 lux: 6308
2020-04-19_12:43:15 Lichtsensor_02 lightlevel: 38030
2020-04-19_12:43:15 Lichtsensor_02 lux: 6352
2020-04-19_12:48:15 Lichtsensor_02 lux: 6405
2020-04-19_12:48:15 Lichtsensor_02 lightlevel: 38066
2020-04-19_12:53:14 Lichtsensor_02 lightlevel: 38085
2020-04-19_12:53:14 Lichtsensor_02 lux: 6433
2020-04-19_12:58:13 Lichtsensor_02 lux: 6479
2020-04-19_12:58:13 Lichtsensor_02 lightlevel: 38116
2020-04-19_13:03:13 Lichtsensor_02 lightlevel: 38119
2020-04-19_13:03:13 Lichtsensor_02 lux: 6483
2020-04-19_13:08:12 Lichtsensor_02 lightlevel: 38130
2020-04-19_13:08:12 Lichtsensor_02 lux: 6500
2020-04-19_13:13:11 Lichtsensor_02 lightlevel: 38144
2020-04-19_13:13:11 Lichtsensor_02 lux: 6521
2020-04-19_13:18:11 Lichtsensor_02 lightlevel: 38160
2020-04-19_13:18:11 Lichtsensor_02 lux: 6545
2020-04-19_13:23:10 Lichtsensor_02 lux: 6590
2020-04-19_13:23:10 Lichtsensor_02 lightlevel: 38190
2020-04-19_13:28:10 Lichtsensor_02 lux: 6637
2020-04-19_13:28:10 Lichtsensor_02 lightlevel: 38221
2020-04-19_13:33:09 Lichtsensor_02 lightlevel: 38244
2020-04-19_13:33:09 Lichtsensor_02 lux: 6673
2020-04-19_13:38:10 Lichtsensor_02 lightlevel: 38322
2020-04-19_13:38:10 Lichtsensor_02 lux: 6794
Eistee
ich habe noch eine Frage zu ASC_Shading_Pos. Ich habe gelesen das hier perl code erlaubt ist. Was heißt das konkret? wenn die Beschattung aktiv ist wird dies dann permanent abgefragt so das ich z.b. bei sinkender sonne weiter runter fahren kann? oder wird dies nur einmalig abgefragt wenn die Bedingung zum beschatten aktiv wird? Falls es nur einmal abgefragt wird, kann ich es irgendwie dazu bringen es erneut zu prüfen?
LG Alina
