[ASC] Hilfe beim Einrichten
Begonnen von Eistee, 13 April 2020, 21:39:43
Eistee
da in dem anderen Post so viel los ist mach ich es mal einzeln.
Also ich habe leider Probleme damit ASC bei mir nach meinen Vorstellungen ein zu richten.
Hier mal meine sehr überschaubares Setup und was ich möchte:
  • Aktor: 1x HM-LC-JA1PBU-FM
  • Es geht mir nur um dieses eine Fenster mit einer Jalousie
  • Fenster Richtung: Westen
  • Sonneneinstrahlung: ab azimuth > 180.0 bis elevation < 6.0
  • Dahinter befindet sich ein langgezogenes Wohnzimmer in dem fensternah ein Fernseher steht und am entfernten Ende eine Motorleinwand mit Beamer
  • Die Leinwand soll beim herunterfahren direkt die Jalousie steuern (verdunkeln). Beim hoch fahren wieder die "Automatik" aktiviren so das die Jalousie auf die von ASC vorgesehene Position fährt. (Leinwand ist als Gerät in FHEM vorhanden)
  • Der Fernseher ist bei Sonneneinstrahlung nur schlecht zu erkennen. Daher fahren wir nach bedarf die Jalousie manuell herunter. (keine Automatik)
  • Das Fenster ist sehr groß und lässt nachts wenn wir schlafen zu viel Licht in die Wohnung. Daher soll die Jalousie herunter fahren wenn das rgr Gerät asleep bzw. gotosleep meldet.
  • Im Sommer muss die Jalousie immer beschatten da sich die Wohnung sonst zu stark aufheizt. (auch bei Abwesenheit aber nur wenn es nicht zu windig ist)
  • Im Sommer und im Winter soll die Jalousie abends automatisch nach oben fahren um noch das restliche Licht von draußen zu nutzen. (elevation < 6.0 bzw auch azimuth)
  • Morgends soll die Jalousie einfach vom rgr Gerät gesteuert werden (awoken oder home).
  • Es soll ein Wetterschutz umgesetzt werden Weather Modul Auswertung die ich gern extern machen möchte die mir ermöglicht die Jalousie nach oben zu fahren und die weitere Ansteuerung zu deaktivieren. (Regen, Schnee, Sturm, Bewölkt usw.) Evtl. kommen hier später auch noch eigene Sensoren bzw eine Wetterstation hinzu. Ideal währe eine Schutzposition. Eine Jalousie ist hier besonders anfällig allerdings ist dies auch bei normalen Rollos sinvoll um diese bei Hagel nach oben zu fahren und vor Beschädigung zu schützen.
  • Es soll ein Frostschutz umgesetzt werden unter 0°C Jalousie hoch fahren und nicht mehr ansteuern.
Hier zunächst mal meine Versuche (reduziert auf die relevanten attr):
defmod xx.AutoShuttersControl AutoShuttersControl
attr xx.AutoShuttersControl ASC_Shading_Mode always
attr xx.AutoShuttersControl ASC_autoShuttersControlComfort on
attr xx.AutoShuttersControl ASC_autoShuttersControlEvening on
attr xx.AutoShuttersControl ASC_autoShuttersControlMorning on
attr xx.AutoShuttersControl ASC_freezeTemp 0
attr xx.AutoShuttersControl ASC_residentsDev Bewohner:state
attr xx.AutoShuttersControl ASC_shuttersDriveDelay 0
attr xx.AutoShuttersControl ASC_tempSensor xx.Aussenthermometer:temperature
attr xx.AutoShuttersControl ASC_twilightDevice mz.Twilight
attr xx.AutoShuttersControl ASC_windSensor xx.Wetter.openweathermap:wind
defmod mz.HM.Rollo CUL_HM 6686C3
attr mz.HM.Rollo ASC 2
attr mz.HM.Rollo ASC_Antifreeze soft
attr mz.HM.Rollo ASC_Antifreeze_Pos 100
attr mz.HM.Rollo ASC_BlockingTime_afterManual 1200
attr mz.HM.Rollo ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
attr mz.HM.Rollo ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
attr mz.HM.Rollo ASC_Closed_Pos 0
attr mz.HM.Rollo ASC_Down roommate
attr mz.HM.Rollo ASC_DriveUpMaxDuration 60
attr mz.HM.Rollo ASC_ExternalTrigger wz.Leinwand:state drive-down:drive-up 0:100
attr mz.HM.Rollo ASC_Mode_Down always
attr mz.HM.Rollo ASC_Mode_Up always
attr mz.HM.Rollo ASC_Open_Pos 100
attr mz.HM.Rollo ASC_PrivacyDown_Pos 0
attr mz.HM.Rollo ASC_RainProtection on
attr mz.HM.Rollo ASC_Roommate_Device Bewohner
attr mz.HM.Rollo ASC_Shading_InOutAzimuth 180:280
attr mz.HM.Rollo ASC_Shading_MinMax_Elevation 6.0:100.0
attr mz.HM.Rollo ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 0
attr mz.HM.Rollo ASC_Shading_Mode always
attr mz.HM.Rollo ASC_Shading_Pos 0
attr mz.HM.Rollo ASC_ShuttersPlace window
attr mz.HM.Rollo ASC_Sleep_Pos 0
attr mz.HM.Rollo ASC_WindParameters 30:20 100
attr mz.HM.Rollo ASC_WindProtection on
Ich habe leider noch nicht herausgefunden wann das alles nun funktioniert und wann nicht. Geschweige denn wie ich alle Funktionen noch einbauen muss. Den einen Tag fährt die Jalousie morgens hoch den anderen wieder nicht. Die Beschattung funktioniert nur zum Teil. Die Jalousie fährt runter aber dann nicht wieder hoch. Und abends wenn wir schlafen gehen fährt die Jalousie auch nicht jedes mal herunter. Das reading ASC_ShuttersLastDrive steht immer auf manual auch wenn ASC die Jalousie mal gesteuert hat.
Leider hab ich keine Idee mehr an welcher Schraube ich noch drehen kann.
Ich erwarte mir hier keine Komplettlösung für das was ich mir vorstelle sondern vielleicht eher so was wie eine Diskussion zu einzelnen Parametern und wie diese zu verwenden sind. Im Wiki verstehe ich die readinggroups z.B. nicht da dort und auch hier im Forum Parameter beschrieben sind die es scheinbar gar nicht mehr gibt. Desweiteren finde ich die Beschreibung der Parameter oftmals auch ziemlich knapp. Ich könnte hier auch gern unterstürzen und im Wiki Ergänzungen machen wenn ich dann mal geblickt habe wie ASC funktioniert.
LG Alina
CoolTux
Mach mal bitte kleine Schritte.
Mach erstmal nur Morgens hoch und Abends runter wenn Deine Frau und Du ins Bett gehen oder auf stehen. Dazu kannst Du hin der Tat das Residents Device als roommate für das Rollo an geben. Ich habe das getestet, das geht.
Als weiteres kannst Du ja erstmal die Leinwand und Fernsehr Geschichte testen. Es gibt das Attribut external Trigger welches Du nehmen kannst. Versuch erstmal nur die beiden Sachen funktional um zu setzen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Eistee
Also das fahren mit dem Roommate und der Leinwand funktioniert nun. Allerdings finde ich es immer noch merkwürdig das ASC_ShuttersLastDrive jedes mal auf manual schaltet wenn die Jalousie fertig gefahren ist und der Jalousieaktor die neue Position meldet.
Hier das Log davon:
2020-04-14_01:05:48 mz.HM.Rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2020-04-14_01:05:48 mz.HM.Rollo timedOn: off
2020-04-14_01:05:48 mz.HM.Rollo off
2020-04-14_01:05:48 mz.HM.Rollo slatDir: stop
2020-04-14_01:05:48 mz.HM.Rollo pctSlat: 0
2020-04-14_01:05:48 mz.HM.Rollo pct: 0
2020-04-14_01:05:48 mz.HM.Rollo motor: stop:off
2020-04-14_01:05:48 mz.HM.Rollo level: 0
2020-04-14_01:05:48 mz.HM.Rollo deviceMsg: off (to xx.VCCU)
2020-04-14_01:04:46 mz.HM.Rollo ASC_ShuttersLastDrive: roommate asleep
2020-04-14_01:04:46 mz.HM.Rollo timedOn: off
2020-04-14_01:04:46 mz.HM.Rollo on
2020-04-14_01:04:46 mz.HM.Rollo slatDir: down
2020-04-14_01:04:46 mz.HM.Rollo pctSlat: 100
2020-04-14_01:04:46 mz.HM.Rollo pct: 100
2020-04-14_01:04:46 mz.HM.Rollo motor: down:on
2020-04-14_01:04:46 mz.HM.Rollo level: 100
2020-04-14_01:04:46 mz.HM.Rollo deviceMsg: on (to xx.VCCU)
2020-04-14_01:04:46 mz.HM.Rollo set_0
2020-04-14_01:04:46 mz.HM.Rollo level: set_0
Evtl. hat ja hierzu noch jemand eine Idee
LG Alina
CoolTux
Setz mal event-on-change-reading .* Im Rollo Device.
Außerdem scheint Dir das Attribut ASC_Pos_Reading zu fehlen. Ist nicht so schlimm in Deinem Fall aber eigentlich wird es immer automatisch gesetzt. Bei Dir auf pct
Das TuxNet Wiki:
Eistee
Hm irgendwie will es nicht wie es soll:
2020-04-14_15:29:38 mz.HM.Rollo ASC_ShuttersLastDrive: manual
2020-04-14_15:29:37 mz.HM.Rollo off
2020-04-14_15:29:37 mz.HM.Rollo slatDir: stop
2020-04-14_15:29:37 mz.HM.Rollo pctSlat: 0
2020-04-14_15:29:37 mz.HM.Rollo pct: 0
2020-04-14_15:29:37 mz.HM.Rollo motor: stop:off
2020-04-14_15:29:37 mz.HM.Rollo level: 0
2020-04-14_15:29:37 mz.HM.Rollo deviceMsg: off (to xx.VCCU)
2020-04-14_15:28:36 mz.HM.Rollo on
2020-04-14_15:28:36 mz.HM.Rollo slatDir: down
2020-04-14_15:28:36 mz.HM.Rollo motor: down:on
2020-04-14_15:28:36 mz.HM.Rollo level: 100
2020-04-14_15:28:35 mz.HM.Rollo set_0
2020-04-14_15:28:35 mz.HM.Rollo level: set_0
2020-04-14_15:28:35 Bewohner gotosleep
Ich hab jetzt folgendes eingestellt:
attr mz.HM.Rollo ASC_Pos_Reading pct
attr mz.HM.Rollo ASC_Time_Down_Early 00:00
attr mz.HM.Rollo ASC_Time_Down_Late 01:00
attr mz.HM.Rollo ASC_Time_Up_Early 06:00
attr mz.HM.Rollo ASC_Time_Up_Late 09:00
attr mz.HM.Rollo ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
attr mz.HM.Rollo ASC_Up roommate
attr xx.AutoShuttersControl ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
attr xx.AutoShuttersControl ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -9
attr xx.AutoShuttersControl ASC_AutoAstroModeMorning NAUTIC
attr xx.AutoShuttersControl ASC_Pos_Reading pct
CoolTux
Sorry aber ich kann mit RAW nichts anfangen. Mach mal bitte ein richtiges list
Das TuxNet Wiki:
Eistee
Jalousie:
   DEF        6686C3
   FUUID      5c4ba490-f33f-43f7-95a4-a6f2032523850372
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.210930/2020-02-02
   IODev      MAPLECUL868HM
   LASTInputDev MAPLECUL868HM
   MAPLECUL868HM_MSGCNT 41
   MAPLECUL868HM_RAWMSG A1093A4106686C33083930601C80080C800::-65:MAPLECUL868HM
   MAPLECUL868HM_RSSI -65
   MAPLECUL868HM_TIME 2020-04-14 15:31:02
   MSGCNT     41
   NAME       mz.HM.Rollo
   NOTIFYDEV  global
   NR         197
   NTFY_ORDER 50-mz.HM.Rollo
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:93 - t:10 s:6686C3 d:308393 0601C80080C800
   peerList   self01,self02,
   protLastRcv 2020-04-14 15:31:02
   protRcv    41 last_at:2020-04-14 15:31:02
   protSnd    41 last_at:2020-04-14 15:31:02
   protState  CMDs_done
   rssi_MAPLECUL868HM cnt:19 min:-66 max:-58 avg:-62.42 lst:-64
   rssi_at_MAPLECUL868HM cnt:41 min:-65.5 max:-55.5 avg:-60.95 lst:-65
     2020-03-19 06:37:47   ASC_Enable      on
     2020-04-14 15:31:02   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2020-04-14 15:24:26   ASC_Time_DriveDown roommate only
     2020-04-14 15:24:26   ASC_Time_DriveUp roommate only
     2020-04-14 15:30:01   CommandAccepted yes
     2019-03-29 18:31:55   D-firmware      2.11
     2019-03-30 23:20:13   D-serialNr      PEQ0096625
     2019-04-07 18:34:23   PairedTo        0x308393
     2018-07-26 20:52:11   R-confBtnTime   permanent
     2018-07-27 18:23:22   R-driveDown     54 s
     2018-07-26 21:15:59   R-driveTurn     0.5 s
     2018-07-27 18:23:34   R-driveUp       54 s
     2018-07-26 20:53:51   R-intKeyVisib   visib
     2018-07-26 20:52:11   R-localResDis   off
     2018-07-26 20:52:11   R-pairCentral   0x308393
     2018-07-26 21:15:59   R-posSaveTime   2 s
     2018-07-26 21:15:59   R-refRunCounter 0
     2018-07-26 21:26:48   R-refRunTimeSlats 1.3 s
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgBlJtDlyOff refOff
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgBlJtDlyOn dlyOff
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgBlJtOff dlyOff
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgBlJtOn dlyOff
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgBlJtRampOff rampOff
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgBlJtRampOn on
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgBlJtRefOff rampOff
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgBlJtRefOn on
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgCtOff geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgCtOn geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgCtRampOff geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgCtRampOn geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgCtRefOff geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgCtRefOn geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgCtValHi 100
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgCtValLo 50
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgDriveMode direct
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgMaxTimeF unused
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgMultiExec off
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgOffDly 0 s
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgOffLevel 0 %
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgOffTime unused
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgOnDly 0 s
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgOnTime unused
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2018-07-26 21:03:14   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shBlJtDlyOff refOff
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shBlJtDlyOn dlyOff
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shBlJtOff dlyOff
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shBlJtOn dlyOff
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shBlJtRampOff rampOff
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shBlJtRampOn on
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shBlJtRefOff rampOff
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shBlJtRefOn on
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shCtOff geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shCtOn geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shCtRampOff geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shCtRampOn geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shCtRefOff geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shCtRefOn geLo
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shCtValHi 100
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shCtValLo 50
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shDriveMode direct
     2018-07-26 21:00:58   R-self01-shMaxTimeF 0.4 s
     2018-07-26 21:03:14   R-self01-shMultiExec on
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shOffDly 0 s
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shOffLevel 0 %
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shOffTime unused
     2018-07-26 21:03:14   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shOnDly 0 s
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shOnLevel 100 %
     2018-07-26 20:54:00   R-self01-shOnTime unused
     2018-07-26 21:03:14   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgBlJtDlyOff dlyOn
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgBlJtDlyOn refOn
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgBlJtOff dlyOn
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgBlJtOn dlyOn
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgBlJtRampOff off
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgBlJtRampOn rampOn
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgBlJtRefOff off
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgBlJtRefOn rampOn
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgCtOff geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgCtOn geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgCtRampOff geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgCtRampOn geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgCtRefOff geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgCtRefOn geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgCtValHi 100
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgCtValLo 50
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgDriveMode direct
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgMaxTimeF unused
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgMultiExec off
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgOffDly 0 s
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgOffLevel 0 %
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgOffTime unused
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgOnDly 0 s
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgOnTime unused
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shBlJtDlyOff dlyOn
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shBlJtDlyOn refOn
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shBlJtOff dlyOn
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shBlJtOn dlyOn
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shBlJtRampOff off
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shBlJtRampOn rampOn
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shBlJtRefOff off
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shBlJtRefOn rampOn
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shCtOff geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shCtOn geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shCtRampOff geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shCtRampOn geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shCtRefOff geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shCtRefOn geLo
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shCtValHi 100
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shCtValLo 50
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shDriveMode direct
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shMaxTimeF 0.4 s
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shMultiExec on
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shOffDly 0 s
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shOffLevel 0 %
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shOffTime unused
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shOnDly 0 s
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shOnLevel 100 %
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shOnTime unused
     2018-07-26 21:03:15   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2018-07-26 21:15:59   R-sign          off
     2018-07-26 21:15:59   R-statusInfoMinDly 2 s
     2018-07-26 21:15:59   R-statusInfoRandom 1 s
     2018-07-26 21:15:59   R-transmitTryMax 6
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgBlJtDlyOff dlyOn
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgBlJtDlyOn refOn
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgBlJtOff dlyOn
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgBlJtOn dlyOn
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgBlJtRampOff off
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgBlJtRampOn rampOn
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgBlJtRefOff off
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgBlJtRefOn rampOn
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgCtOff geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgCtOn geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgCtRampOff geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgCtRampOn geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgCtRefOff geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgCtRefOn geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgCtValHi 100
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgCtValLo 50
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgDriveMode direct
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgMaxTimeF unused
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgMultiExec off
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgOffDly 0 s
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgOffLevel 0 %
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgOffTime unused
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgOnDly 0 s
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgOnLevel 100 %
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgOnTime unused
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-lgOnTimeMode absolut
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shBlJtDlyOff dlyOn
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shBlJtDlyOn refOn
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shBlJtOff dlyOn
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shBlJtOn dlyOn
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shBlJtRampOff off
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shBlJtRampOn rampOn
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shBlJtRefOff off
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shBlJtRefOn rampOn
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shCtDlyOff geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shCtDlyOn geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shCtOff geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shCtOn geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shCtRampOff geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shCtRampOn geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shCtRefOff geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shCtRefOn geLo
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shCtValHi 100
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shCtValLo 50
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shDriveMode direct
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shMaxTimeF 0.1 s
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shMultiExec off
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shOffDly 0 s
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shOffLevel 0 %
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shOffTime unused
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shOnDly 0 s
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shOnLevel 100 %
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shOnTime unused
     2019-04-07 18:34:26   R-xx.VCCU_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2020-04-13 19:42:01   associatedWith  xx.AutoShuttersControl
     2020-04-14 15:31:02   deviceMsg       on (to xx.VCCU)
     2020-04-14 15:31:02   level           100
     2018-09-03 16:56:18   levelMissed     desired:100
     2020-03-16 16:19:42   levelSlat       set_
     2020-04-14 15:31:02   motor           stop:on
     2020-04-14 15:31:02   pct             100
     2020-04-14 15:31:02   pctSlat         100
     2020-04-11 19:36:21   peerList        self01,self02,
     2018-07-27 14:04:17   powerOn         2018-07-27 14:04:17
     2020-04-14 15:31:02   recentStateType info
     2020-04-14 15:31:02   slatDir         stop
     2020-04-14 15:31:02   state           on
     2020-04-14 15:31:02   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   147
     cSnd       113083936686C3800100CA,113083936686C38001C8CA
     dlvlCmd    ++A0113083936686C38001C8CA
     mId        0107
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +6686C3,00,00,00
       nextSend   1586871062.6597
       rxt        0
       vccu       xx.VCCU
       p:
         6686C3
         00
         00
         00
       prefIO:
         MAPLECUL868HM
     mRssi:
       mNo        93
       io:
         MAPLECUL868HM:
           -61
           -61
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         MAPLECUL868HM
       flg        A
       ts         1586871062.5608
       ack:
         HASH(0x469a448)
         9380023083936686C300
     rssi:
       MAPLECUL868HM:
         avg        -62.421052631579
         cnt        19
         lst        -64
         max        -58
         min        -66
       at_MAPLECUL868HM:
         avg        -60.9512195121951
         cnt        41
         lst        -65
         max        -55.5
         min        -65.5
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Antifreeze soft
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   roommate
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 0
   ASC_Sleep_Pos 0
   ASC_Up     roommate
   IODev      MAPLECUL868HM
   IOgrp      xx.VCCU:MAPLECUL868HM
   alexaName  Rollo
   alexaRoom  Büro
   alias      Rollo
   assistantName Rollo
   autoReadReg 4_reqStatus
   cmdIcon    100:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual 0:fts_shutter_down
   devStateIcon on:fts_window_2w:0 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100 off:fts_shutter_100:100 set_on:fts_shutter_up set_off:fts_shutter_down
   expert     1_allReg
   firmware   2.11
   gassistantName Rollo
   genericDeviceType blind
   group      Beschattung
   homebridgeMapping CurrentPosition=pct,minValue=0,maxValue=100,minStep=1
TargetPosition=CurrentPosition,minValue=0,maxValue=100,minStep=1,cmd=pct
   icon       fts_shutter
   model      HM-LC-JA1PBU-FM
   peerIDs    00000000,6686C301,6686C302,
   room       0 Home,1 Wohnung->1 Büro,GoogleAssistant,Homekit
   serialNr   PEQ0096625
   siriName   Rollo
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     100:stop:0:pct
   widgetOverride pct:select,100,90,80,70,60,50,40,30,20,10,0
ASC:
   FUUID      5e5aa54b-f33f-43f7-9c1f-ae939a14d905e343
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.8.26-s21634/2020-04-10 TESTING
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       xx.AutoShuttersControl
   NOTIFYDEV  global,xx.AutoShuttersControl,mz.HM.Rollo,xx.Wetter.openweathermap,wz.Leinwand,mz.Twilight,Bewohner
   NR         248
   NTFY_ORDER 51-xx.AutoShuttersControl
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.8.26
   OLDREADINGS:
     2020-03-19 06:36:53   ASC_Enable      on
     2020-03-28 08:00:02   ASC_Time_DriveDown 28.03.2020 - 19:43
     2020-03-28 08:00:02   ASC_Time_DriveUp 29.03.2020 - 09:00
     2020-03-26 21:57:51   ascEnable       on
     2020-03-19 06:36:53   associatedWith  xx.AutoShuttersControl
     2020-03-21 09:06:38   controlShading  on
     2020-02-29 20:58:03   hardLockOut     off
     2020-04-14 15:31:02   mz.HM.Rollo_PosValue 100
     2020-04-14 15:28:35   mz.HM.Rollo_lastPosValue 100
     2020-04-14 06:35:07   mz.HM.Rollo_nextAstroTimeEvent 14.04.2020 - 20:12
     2020-04-14 06:35:07   rg_ASC_Rolllaeden_Times commands {level => 'pct:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',
ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00',
ASC_Time_Down_Late  => 'ASC_Time_Down_Late:19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30',
ASC_Time_Up_WE_Holiday => 'ASC_Time_Up_WE_Holiday:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',
ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:05:00,05:05,05:30,05:55,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',
_lastPosValue 0
     2020-04-14 06:35:07   rg_ASC_Rolllaeden_Times commands {level => 'pct:selectnumbers,0,5,100,0,lin',
dim => 'dim:selectnumbers,0,5,99,0,lin',
position => 'pct:selectnumbers,0,5,99,0,lin',
ASC_Mode_Down => 'ASC_Mode_Down:always,absent,off',
ASC_Mode_Up => 'ASC_Mode_Up:always,absent,off',
ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:time',
ASC_Time_Down_Late  => 'ASC_Time_Down_Late:time',
ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:time',
ASC_Time_Up_Late =>'ASC_Time_Up_Late:time',_lastPosValue 0
ASC_Time_Up_Late =>'ASC_Time_Up_Late:time',_nextAstroTimeEvent 14.04.2020 - 20:12
     2020-04-13 19:42:01   room_0_Home_1_Wohnung-_1_B__ro_GoogleAssistant_Homekit mz.HM.Rollo
     2020-02-29 20:58:11   selfDefense     off
     2020-04-14 15:31:02   state           manual
     2020-03-19 06:37:21   sunriseTimeWeHoliday on
     2020-04-13 19:42:01   userAttrList    rolled out
     2020-04-03 22:23:21   wz.Leinwand_PosValue 0
     2020-03-28 08:00:02   xx.AutoShuttersControl_lastPosValue 0
   helper:
     shuttersList:
       mz.HM.Rollo
   monitoredDevs:
     Bewohner:
     mz.HM.Rollo:
     mz.Twilight:
     wz.Leinwand:
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_freezeTemp 0
   devStateIcon { AutoShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   group      Beschattung
   icon       fts_shutter_automatic
   room       1 Wohnung->1 Büro
CoolTux
Lösche bitte das gesamte ASC Device einmal.
Userattr hat im ASC nicht verloren. Genau so wenig wie ASC_Pos_Reading pct.
Du hattest mal das Attribut ASC im ASC Device gesetzt, das ist falsch.
Das TuxNet Wiki:
Eistee
#8
leider funktioniert bei mir immer noch nichts wie es sollte. Im AutoShuttersControl wird mir set shutterASCenableToggle mit dem Parameter 0%20Home angezeigt. Dies ist irgendwie der halbe Raumname. Wo ist da der Rest vom Namen? Laut Wiki sollte dieser set Befehl keinen Parameter haben. Laut Commandref sollte er on/off als Parameter haben aber nur einen einzelnes Rollo schalten? Wo gibt man dieses an?
Führe ich das aus was mir in der Weboberfläche angezeigt wird kommt folgendes im LOG:
2020.04.16 19:36:18 1 : ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2020.04.16 19:36:18 1 : stacktrace:
2020.04.16 19:36:18 1 :     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (4935)
2020.04.16 19:36:18 1 :     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (664)
2020.04.16 19:36:18 1 :     FHEM::AutoShuttersControl::Set      called by fhem.pl (3766)
2020.04.16 19:36:18 1 :     main::CallFn                        called by fhem.pl (1900)
2020.04.16 19:36:18 1 :     main::DoSet                         called by fhem.pl (1932)
2020.04.16 19:36:18 1 :     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1243)
2020.04.16 19:36:18 1 :     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2709)
2020.04.16 19:36:18 1 :     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (981)
2020.04.16 19:36:18 1 :     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (590)
2020.04.16 19:36:18 1 :     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3771)
2020.04.16 19:36:18 1 :     main::CallFn                        called by fhem.pl (753)
2020.04.16 19:36:18 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 4790.
2020.04.16 19:36:18 1 : readingsUpdate(,ASC_Enable,on) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.04.16 19:36:18 1 :     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4936)
2020.04.16 19:36:18 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4543.
2020.04.16 19:36:18 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3643.
2020-04-16 19:36:18 AutoShuttersControl xx.AutoShuttersControl shutterASCenableToggle 0%20Home
Ich vermute mal das es hier irgendwelche Fehler im Code des Modules gibt und dieses nicht mit meinen Raumnamen oder irgend was was ich anders habe klar kommt. Ich möchte aber gern helfen diese Fehler zu korrigieren.
Hier meine Geräte aktuell:
   DEF        6686C3
   IODev      MAPLECUL868HM
   MAPLECUL868HM_MSGCNT 10
   MAPLECUL868HM_RAWMSG A1044A4106686C330839306010000800000::-58.5:MAPLECUL868HM
   MAPLECUL868HM_RSSI -58.5
   MAPLECUL868HM_TIME 2020-04-16 19:32:42
   MSGCNT     10
   NAME       mz.HM.Rollo
   NOTIFYDEV  global
   NR         197
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:44 - t:10 s:6686C3 d:308393 06010000800000
   protLastRcv 2020-04-16 19:32:42
   protRcv    10 last_at:2020-04-16 19:32:42
   protSnd    10 last_at:2020-04-16 19:32:42
   protState  CMDs_done
   rssi_MAPLECUL868HM cnt:5 min:-66 max:-58 avg:-62 lst:-59
   rssi_at_MAPLECUL868HM cnt:10 min:-66 max:-58.5 avg:-61.5 lst:-58.5
     2020-04-14 16:01:38   ASC_Enable      on
     2020-04-16 19:32:42   ASC_ShuttersLastDrive wiggle end drive
     2020-04-16 06:28:45   ASC_Time_DriveDown roommate only
     2020-04-16 06:28:45   ASC_Time_DriveUp roommate only
     2020-04-16 19:32:32   CommandAccepted yes
     2020-04-16 00:50:23   associatedWith  xx.AutoShuttersControl
     2020-04-16 19:32:42   deviceMsg       off (to xx.VCCU)
     2020-04-16 19:32:42   level           0
     2020-04-16 19:32:42   motor           stop:off
     2020-04-16 19:32:42   pct             0
     2020-04-16 19:32:42   pctSlat         0
     2020-04-16 00:49:36   peerList        self01,self02,
     2020-04-16 19:32:42   recentStateType info
     2020-04-16 19:32:42   slatDir         stop
     2020-04-16 19:32:42   state           off
     2020-04-16 19:32:42   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   68
     cSnd       113083936686C380010ACA,113083936686C3800100CA
     dlvlCmd    ++A0113083936686C3800100CA
     mId        0107
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1587058362.74097
       rxt        0
       vccu       xx.VCCU
       p:
         6686C3
         00
         00
         00
       prefIO:
         MAPLECUL868HM
     mRssi:
       mNo        44
       io:
         MAPLECUL868HM:
           -52.5
           -52.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         MAPLECUL868HM
       flg        A
       ts         1587058362.64183
       ack:
         HASH(0x4b6b9d0)
         4480023083936686C300
     rssi:
       MAPLECUL868HM:
         avg        -62
         cnt        5
         lst        -59
         max        -58
         min        -66
       at_MAPLECUL868HM:
         avg        -61.5
         cnt        10
         lst        -58.5
         max        -58.5
         min        -66
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 1
   ASC_BrightnessSensor xx.Wetter.wunderground:solarRadiation
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   roommate
   ASC_DriveUpMaxDuration 65
   ASC_ExternalTrigger drive-down:drive-up 0:100
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Shading_Pos 0
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 400:300
   ASC_Shading_WaitingPeriod 0
   ASC_Sleep_Pos 0
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:00
   ASC_Up     roommate
   ASC_WindParameters 25:20 100
   IODev      MAPLECUL868HM
   alexaName  Rollo
   alexaRoom  Büro
   alias      Rollo
   assistantName Rollo
   expert     1_allReg
   firmware   2.11
   group      Beschattung
   icon       fts_shutter
   serialNr   PEQ0096625
   siriName   Rollo
   FUUID      5e95c14d-f33f-43f7-6a87-e282de004d73b212
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.8.27-s21670/2020-04-14 TESTING
   NOTIFYDEV  Bewohner,global,mz.HM.Rollo,xx.AutoShuttersControl
   NR         263
   STATE      wiggle end drive
   VERSION    v0.8.27
   OLDREADINGS:
     2020-04-16 19:35:58   ascEnable       on
     2020-04-15 18:08:01   controlShading  on
     2020-04-15 18:06:03   hardLockOut     off
     2020-04-16 19:32:42   mz.HM.Rollo_PosValue 0
     2020-04-16 01:00:02   mz.HM.Rollo_lastPosValue 100
     2020-04-16 06:28:45   mz.HM.Rollo_nextAstroTimeEvent 16.04.2020 - 20:16
     2020-04-15 05:08:40   rg_ASC_Rolllaeden_Times commands {level => 'pct:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',
     2020-04-16 00:50:23   room_0_Home_1_Wohnung-_1_B__ro_GoogleAssistant_Homekit mz.HM.Rollo
     2020-04-15 18:06:03   selfDefense     off
     2020-04-16 19:32:42   state           wiggle end drive
     2020-04-15 18:08:08   sunriseTimeWeHoliday on
     2020-04-16 00:50:23   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       0%20Home
   monitoredDevs:
     Bewohner:
     mz.HM.Rollo:
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -9
   ASC_autoAstroModeMorning NAUTIC
   ASC_freezeTemp 0
   group      Beschattung
LG Alina
CoolTux
Ich kann mir nur vorstellen daß es Probleme gibt mit Mehrdimensionalen Raumnamen.
Wohnung->1 Büro
Das muss ich testen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
OK das war es nicht. Das klappt bei mir.
Mach mal bitte scanForShutters. Ist das Problem dann immer noch da?
Das TuxNet Wiki:
Eistee
Nach scanForShutters zeigt er nun den Gerätenamen der Jalousie an. Aber warum war das falsch? hab die Namen ja nicht geändert.
Die Funktion wiggle funktioniert. Wenn ich mein Bewohner Gerät auf asleep setze passiert aber nichts und wenn ich es auf home setze auch nicht. Die Beschattung geht auch nicht. ASC enable steht in der Jalousie und auch im ASC Gerät. Shading ist im ASC Gerät auch an.
Im LOG passiert nichts wenn ich Bewohner asleep/home setze außer das ich die Meldung vom Bewohner Gerät direkt. Was muss ich denn machen damit ASC das mitbekommt?
CoolTux
Setze mal bitte im ASC Device den TempSensor.
Eigentlich sollten die Rollos runter fahren wenn der Bewohner auf asleep geht.
Das TuxNet Wiki:
Eistee
CoolTux
Lösch mal bitte noch das Reading im ASC Device welches heißt rg_ASC_Rolllaeden_Times.......
Und Pos 0 kannst Du nicht zum beschatten nehmen da dies schon die unterste Position ist also die zum schließen. Und alle Positionen müssen unterschiedlich sein. Nimmste 1 oder 5
Das TuxNet Wiki:
