KeyMatic HM-Sec-Key lässt sich nicht zurücksetzen
Begonnen von Dennis D., 11 Februar 2013, 13:17:23
Dennis D.
habe bei der Installation meiner KeyMatic zunächst eine Fernbedienung als Master gepaird und anschließend eine zweite für meine Frau. Die KeyMatic wurde danach von FHEM erkannt und ich konnte über FHEM auch die KeyMatic steuern. So weit, so gut.
Nun hat meine Frau blöderweise ihre Fernbedienung verloren. Daher wollte ich die aus der KeyMatic löschen. Geht aber nicht. Laut Anleitung soll man die "verriegeln"-Tase 2 Sekunden gedrückt halten bis ein "X" erscheint und dann mit der Masterfernbedienung das Menü freigeben. Problem: Das "X" erscheint nur ganz kurz und anschließend sieht man nur ein "c", was aber auch direkt wieder verschwindet.
Jetzt habe ich versucht, die KeyMatic zurückzusetzen, aber auch das funktioniert nicht. Immer wird nach erscheinen des "c" das Menü abgebrochen.
Nun soll das "c" ja bedeuten, dass die KeyMatic mit der HM-Zentrale (in diesem Fall halt FHEM mit HMLAN) verbunden ist. Nun habe ich schon in FHEM versucht mit "set FL_KeyMatic unpair" das pairing zu lösen und habe sogar einfach mal das LAN-Interface abgeklemmt. Leider ebenfalls erfolglos.
Hat jemand ne Idee, wass ich hier machen kann?
FHEM 5.5 auf RPi Rev. B 512 mit HMLAN (HM-CFG-LAN)
CUL_HM: HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM55,HM-RC-KEY3-B,HM-SEC-KEY,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS40-TH-I
OWDevice: DS18B20,DS2438
martinp876
Hi Dennis,
Auch fuer die keymatic sollte gelten: Wenn ein HM device mit der Zentrale gepairt ist koennen peerings nur von der Zentrale gesetzt und geloescht werden.
Mit Ruecksetzen kenne ich mich bei keymatic nicht aus.
Also mein weg:
ich wuerde erst einmal die Daten aus der keymatic lesen - also ein "getConfig".
Dann kannst du die peerings ansehen (peerList) und das pairing mit der Zentrale.
Die Zentrale sollte in pairedTo stehen
die 'Schluessel' in der peerList.
Peers addieren und entfernen geht mit devicepair. Da deine remote weg ist kann es etwas umstaendlich aussehen.
a) deine 'remote' ist in FHEM noch eingerichtet
 => werter mit c)
b) deine remote gibt es in fhem nicht mehr
 => richte eine remote dummy ein
   define rm1 CUL_HM <hmid>  # Hier muss die HMID der zu loeschenden remote hin
   set rm1 virtual 1         # jetzt  noch einen Kanal rm1_Btn1
c) loeschen
set rm1_Btn1 devicepair 0 <keymatic> single unset actor
d) delete rm1
hoffe es klappt
Gruss
Martin
Dennis D.
das komische ist, dass ich seit dem "unpair" keine aktion mehr von fhem aus an die keymatic senden kann. es kommt nur ein missing ack zurück. fhem "lauscht" quasi nur noch und zeigt den status an. bedienen kann ich die keymatic noch mit meinem key.
Die Readings der KeyMatic:
CommandAccepted    yes
PairedTo           0xE06355
R-pairCentral      set_0x0
peerList
die peerList der Fernbedienung ist ebenfalls leer.
Die beiden Keys habe ich in FHEM noch drin (nachfolgend meiner als Beisiel):
define Key_Dennis CUL_HM 1DCE88
attr Key_Dennis devInfo 030000
attr Key_Dennis firmware 1.3
attr Key_Dennis group Schluessel Dennis
attr Key_Dennis hmClass sender
attr Key_Dennis model HM-RC-KEY3-B
attr Key_Dennis peerIDs
attr Key_Dennis room Fernbedienungen
attr Key_Dennis serialNr JEQ0466869
attr Key_Dennis subType remote
attr Key_Dennis webCmd getConfig
wenn ich dich richtig verstanden habe, müsste ich bei dieser konstellation mit deiner unter "c" beschriebener vorgehensweise weitermachen?
Martin Thomas Schrott
das ist nicht eigenartig, das ist gut wenn du nicht mehr steuern kannst, sonst könnte ja jeder einfach deine Türe öffnen, wenn die keymatic nicht gepaired sein müsste ;-)
also keymatic wieder mit fhem pairen und dann Martins Schritte ausführen.
Dennis D.
wenn ich wüsste wie...
bekomme die KeyMatic ja nicht in den Anlernmodus. Wenn ich jedoch hmPairforSec aktiviere und die Taste "öffnen" für zwei Sekunden drücke, dann wird R-pairCentral von set_0x0 auf set_0xE06355 gesetzt (ist das LAN-Interface).
PairedTo         0xE06355
R-pairCentral    set_0xE06355
Dennoch bekomme ich Missing Acks und die KeyMatic reagiert nicht auf die FHEM Befehle wie zum Beispiel öffnen.
Dennis D.
... und bei einem getConfig bekomme ich die Meldung:
RESPONSE TIMEOUT:PeerList
martinp876
kannst du das hmPairforSec mitloggen?
mit
attr global mseclog 1
attr global verbose 1
attr <hmlan> hmProtocolEvents 1
attr <hmlan> loglevel 1
und dann noch ein getConfig - das geht zwar schief, aber mal sehen.
Ging ein getConfig schon jemals?
Dennis D.
hi martin,
habe soeben mal geloggt ;):
2013.02.12 18:19:19 0: Server started with 184 defined entities (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2679 2013-02-10 09:57:02Z borisneubert $, pid 31146)
2013.02.12 18:19:21 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0315006,1C6865,E06355,0653E586,0003
E1D40C0,0000,064F358B,FF,FFC6,1F86701D40C000000000E229
E1B587E,0000,06509ED0,FF,FFC2,2086701B587E0000007FFA3F
E1D40C0,0000,06511EF7,FF,FFC6,2086701D40C000000000E229
E1B587E,0000,06534998,FF,FFC2,21
2013.02.12 18:19:21 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:JEQ0315006 d:1C6865 O:E06355 m:0653E586 IDcnt:0003
2013.02.12 18:19:21 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:E1D40C0   stat:0000 t:064F358B d:FF r:FFC6 m:1F86701D40C000000000E229
2013.02.12 18:19:21 1: RCV L:0C N:1F F:86 CMD:70 SRC:BZ_Temp_Sensor DST:broadcast 00E229 (WeatherEvent TEMP:0x00E2 HUM:0x29) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.02.12 18:19:21 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:E1B587E   stat:0000 t:06509ED0 d:FF r:FFC2 m:2086701B587E0000007FFA3F
2013.02.12 18:19:21 1: RCV L:0C N:20 F:86 CMD:70 SRC:AA_Temp_Sensor DST:broadcast 7FFA3F (WeatherEvent TEMP:0x7FFA HUM:0x3F) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.02.12 18:19:21 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:E1D40C0   stat:0000 t:06511EF7 d:FF r:FFC6 m:2086701D40C000000000E229
2013.02.12 18:19:21 1: RCV L:0C N:20 F:86 CMD:70 SRC:BZ_Temp_Sensor DST:broadcast 00E229 (WeatherEvent TEMP:0x00E2 HUM:0x29) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.02.12 18:19:21 1: HMLAN/RAW: E1B587E,0000,06534998,FF,FFC2,21/86701B587E0000007FFA3F
E1D40C0,0000,0653C9CB,FF,FFC6,2186701D40C000000000E229
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
2013.02.12 18:19:21 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:E1B587E   stat:0000 t:06534998 d:FF r:FFC2 m:2186701B587E0000007FFA3F
2013.02.12 18:19:21 1: RCV L:0C N:21 F:86 CMD:70 SRC:AA_Temp_Sensor DST:broadcast 7FFA3F (WeatherEvent TEMP:0x7FFA HUM:0x3F) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.02.12 18:19:21 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:E1D40C0   stat:0000 t:0653C9CB d:FF r:FFC6 m:2186701D40C000000000E229
2013.02.12 18:19:21 1: RCV L:0C N:21 F:86 CMD:70 SRC:BZ_Temp_Sensor DST:broadcast 00E229 (WeatherEvent TEMP:0x00E2 HUM:0x29) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.02.12 18:19:37 1: HMLAN_Send:  K
2013.02.12 18:19:37 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0315006,1C6865,E06355,0654475F,0000
2013.02.12 18:19:37 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:JEQ0315006 d:1C6865 O:E06355 m:0654475F IDcnt:0000
2013.02.12 18:19:46 1: HMLAN/RAW: /E1DCF41,0000,065469D3,FF,FFBC,7884001DCF410000002400194A455130343636333634C0000100
2013.02.12 18:19:46 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:E1DCF41   stat:0000 t:065469D3 d:FF r:FFBC m:7884001DCF410000002400194A455130343636333634C0000100
2013.02.12 18:19:46 1: RCV L:1A N:78 F:84 CMD:00 SRC:FL_KeyMatic DST:broadcast 2400194A455130343636333634C0000100 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x24 TYPE:0x0019 SERIALNO:0x4A455130343636333634 CLASS:0xC0 PEER_CHANNEL_A:0x00 PEER_CHANNEL_B:0x01 UNKNOWN:0x00) (,CFG,RPTEN)
2013.02.12 18:19:46 1: HMLAN_Send:  +1DCF41,00,00,
2013.02.12 18:19:46 1: HMLAN_Send:  SCF6B6376,00,00000000,01,CF6B6376,01B001E063551DCF4100050000000000
2013.02.12 18:19:46 1: SND L:10 N:01 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:19:48 1: HMLAN/RAW: /RCF6B6376,0008,00000000,FF,7FFF,01B001E063551DCF4100050000000000
2013.02.12 18:19:48 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6B6376 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01B001E063551DCF4100050000000000
2013.02.12 18:19:48 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:19:48 1: HMLAN_Send:  SCF6B6BA9,00,00000000,01,CF6B6BA9,01B001E063551DCF4100050000000000
2013.02.12 18:19:50 1: HMLAN/RAW: /RCF6B6BA9,0008,00000000,FF,7FFF,01B001E063551DCF4100050000000000
2013.02.12 18:19:50 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6B6BA9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01B001E063551DCF4100050000000000
2013.02.12 18:19:50 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:19:51 1: HMLAN_Send:  SCF6B74FF,00,00000000,01,CF6B74FF,01B001E063551DCF4100050000000000
2013.02.12 18:19:53 1: HMLAN/RAW: /RCF6B74FF,0008,00000000,FF,7FFF,01B001E063551DCF4100050000000000
2013.02.12 18:19:53 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6B74FF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01B001E063551DCF4100050000000000
2013.02.12 18:19:53 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:02 1: HMLAN_Send:  K
2013.02.12 18:20:02 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0315006,1C6865,E06355,0654A917,0001
2013.02.12 18:20:02 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:JEQ0315006 d:1C6865 O:E06355 m:0654A917 IDcnt:0001
2013.02.12 18:20:10 1: HMLAN_Send:  SCF6BC1F0,00,00000000,01,CF6BC1F0,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:10 1: SND L:10 N:02 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:12 1: HMLAN/RAW: /RCF6BC1F0,0008,00000000,FF,7FFF,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:12 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6BC1F0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:12 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:13 1: HMLAN_Send:  SCF6BCCB1,00,00000000,01,CF6BCCB1,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:13 1: SND L:10 N:02 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:15 1: HMLAN/RAW: /RCF6BCCB1,0008,00000000,FF,7FFF,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:15 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6BCCB1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:15 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:16 1: HMLAN_Send:  SCF6BD8F5,00,00000000,01,CF6BD8F5,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:16 1: SND L:10 N:02 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:18 1: HMLAN/RAW: /RCF6BD8F5,0008,00000000,FF,7FFF,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:18 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6BD8F5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:18 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:19 1: HMLAN_Send:  SCF6BE241,00,00000000,01,CF6BE241,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:19 1: SND L:10 N:02 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:21 1: HMLAN/RAW: /RCF6BE241,0008,00000000,FF,7FFF,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:21 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6BE241 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:21 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:21 1: HMLAN_Send:  SCF6BEB65,00,00000000,01,CF6BEB65,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:21 1: SND L:10 N:02 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:23 1: HMLAN/RAW: /RCF6BEB65,0008,00000000,FF,7FFF,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:23 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6BEB65 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:23 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:24 1: HMLAN_Send:  SCF6BF669,00,00000000,01,CF6BF669,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:24 1: SND L:10 N:02 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:26 1: HMLAN/RAW: /RCF6BF669,0008,00000000,FF,7FFF,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:26 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6BF669 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:26 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:26 1: HMLAN_Send:  SCF6BFF33,00,00000000,01,CF6BFF33,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:26 1: SND L:10 N:02 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:27 1: HMLAN_Send:  K
2013.02.12 18:20:27 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0315006,1C6865,E06355,06550ACC,0001
2013.02.12 18:20:27 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:JEQ0315006 d:1C6865 O:E06355 m:06550ACC IDcnt:0001
2013.02.12 18:20:28 1: HMLAN/RAW: /RCF6BFF33,0008,00000000,FF,7FFF,02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:28 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6BFF33 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02B001E063551DCF4100040000000000
2013.02.12 18:20:28 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:29 1: HMLAN_Send:  SCF6C08F8,00,00000000,01,CF6C08F8,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:29 1: SND L:0B N:03 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:30 1: HMLAN/RAW: /RCF6C08F8,0008,00000000,FF,7FFF,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:30 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6C08F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:30 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:31 1: HMLAN_Send:  SCF6C1257,00,00000000,01,CF6C1257,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:31 1: SND L:0B N:03 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:33 1: HMLAN/RAW: /RCF6C1257,0008,00000000,FF,7FFF,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:33 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6C1257 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:33 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:34 1: HMLAN_Send:  SCF6C1CA7,00,00000000,01,CF6C1CA7,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:34 1: SND L:0B N:03 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:35 1: HMLAN/RAW: /RCF6C1CA7,0008,00000000,FF,7FFF,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:35 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6C1CA7 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:35 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:37 1: HMLAN_Send:  SCF6C2B43,00,00000000,01,CF6C2B43,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:37 1: SND L:0B N:03 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:39 1: HMLAN/RAW: /RCF6C2B43,0008,00000000,FF,7FFF,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:39 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6C2B43 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:39 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:41 1: HMLAN_Send:  SCF6C37EB,00,00000000,01,CF6C37EB,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:41 1: SND L:0B N:03 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:42 1: HMLAN/RAW: /RCF6C37EB,0008,00000000,FF,7FFF,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:42 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6C37EB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:42 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:43 1: HMLAN_Send:  SCF6C40D4,00,00000000,01,CF6C40D4,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:43 1: SND L:0B N:03 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:45 1: HMLAN/RAW: /RCF6C40D4,0008,00000000,FF,7FFF,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:45 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6C40D4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:45 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:46 1: HMLAN_Send:  SCF6C4C32,00,00000000,01,CF6C4C32,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:46 1: SND L:0B N:03 F:B0 CMD:01 SRC:E06355 DST:FL_KeyMatic 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2013.02.12 18:20:48 1: HMLAN/RAW: /RCF6C4C32,0008,00000000,FF,7FFF,03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:48 1: HMLAN_Parse: LANInterface S:RCF6C4C32 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03B001E063551DCF410103
2013.02.12 18:20:48 1: HMLAN_Parse: discard
2013.02.12 18:20:52 1: HMLAN_Send:  K
2013.02.12 18:20:52 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0315006,1C6865,E06355,06556C83,0001
2013.02.12 18:20:52 1: HMLAN_Parse: LANInterface V:03C1 sNo:JEQ0315006 d:1C6865 O:E06355 m:06556C83 IDcnt:0001
2013.02.12 18:21:13 1: HMLAN/RAW: /E1B587E,0000,0655BBB9,FF,FFC2,2286701B587E0000007FFA3F
hilft das weiter? ich seh da nix außer zahlen und buchstaben-wirr-warr.
gruß,
dennis
martinp876
Hi Dennis,
lesen kann ich das schon. Aber leider sagt der Inhalt nur,dass dein keymatic auf keine einzige message antwortet.
Das einzige, was vom device zu sehen ist, ist das anlernen.
Falls es etwas mit AES zu tun hat, kann ich nicht viel helfen..
Gruss
Martin
Dennis D.
mit AES kann es eigentlich nix zu tun haben. bevor ich in fhem ein unpairing bzgl. der keymatic gemacht hab, hat alles funktioniert. auf und zu schließen sowohl über schlüssel, als auch über fhem.
so ein mist. kann mir das nicht erklären. habe nur den schlüssel dran gebunden und später halt fhem. und nun geht kein reset mehr. hmm vielleicht versuch ich es mal mim HMLAN-Konfigurator.
meld mich gleich noch mal.
Dennis D.
also mim Lan-Configurator ist nix zu machen. wird nicht gefunden und lässt sich auch nicht anlernen, da die keymatic ja den anlernmodus verweigert. langsam verzweifel ich
Dennis D.
also ich wollte jetzt noch mal versuchen, die fernbedienung direkt mit der keymatic zu pairen. hierzu habe ich folgendes eingegeben:
set CUL_HM_remote_1BAB62_Btn_01 devicepair FL_KeyMatic single set
Fhem sagt mir dann aber immer: "please enter peer". Was sagt mir das?
Dirk
Hi Dennis,
hast du schon mal versucht die KeyMatic in Auslieferungszustand zurücksetzen?
Seite 21 Abschnitt 7.4.3 der Bedienungsanleitung.
Dirk
Dennis D.
Hi Dirk,
ja, das habe ich. offensichtlich handelt es sich aber nicht um einen richtigen "auslieferungszustand". das setup, also die anpassung an das schloss, wird zwar gelöscht, die zugeordneten keys bleiben aber erhalten. nach dem rücksetzen in den sogenannten auslieferungszustand kann ich die keymatic trotzdem noch mit meiner fernbedienung öffnen und schließen.
ins anlernmenü komme ich aber nach wie vor nicht.
gruß,
Dennis
Dirk
Hm, Das hab ich anders in Erinnerung.
Ich hatte mal ein Ähnliches Problem, dass sich die Keymatic nicht mehr mit FHEM und auch nicht mehr mit der Windows Software vom HM-Lan verbinden wollte.
Nach einem Zurücksetzen in den Auslieferungszustand hatte das dann wieder geklappt.
Dirk
