philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
nicor2k
Hi Andre,
ich habe eine ältere Version zum Testen bekommen, mit der scheint wieder alles zu klappen (30_HUEBridge.pm 12131). Im Test hat die neue Bridge-Datei 24 Änderungen, die Devices-Datei 13 - unter anderem das noshutdown ist wohl neu.
Soll ich das nachher nochmal mit der aktuellen Version testen? Die Events treten leider nicht vorhersagbar auf, darum dauert es oft etwas, bis man das Event oder im Log sieht.
FHEM auf Raspberry Pi 1 - 4 | Meine Browser-Plugins | Meine FHEM-Tipps
justme1968
ja. ich brauche das log mit der oben angehängten version
  andre
oliv06
Zitat von: justme1968 am 23 Oktober 2016, 12:32:13
please check that you have version 12338 of the bridge module. if not please update and reload.
then do a modify bridge philips-hue 10 and check if there is a offsetUTC below Helper in the list.
very strange. it should not even work without this...
Thank you very much, Andre : it works well now ! Thanks very much for your time and efforts, I appreciate a lot.
I had the right version. After modify I got offsetUTC right in Helper. When are we supposed to enter the modify command ? Did I miss something ?
   Helper:
     apiversion 69376
     count      0
     last_config_timestamp 1477225385
     offsetUTC  7200.74207997322
     updatestate 2
justme1968
i have committed the changes. they will be available with the update tomorrow.
you did not miss anything. the offsetUTC is done once at initialization. an update with restart and reload only will not reinitialize. so you have to do a manual modify.
please reload/modify or restart after the update tomorrow.
DazDavid
Hi, ich habe ein kleines Problem mit meiner Hue Go (ist aktuell noch die einzige Hue Leuchte). Ich nutze FHEM auf einem Raspi, an welchem auch ein Raspee Modul hängt und die Lampen steuert (also ohne Huebridge). Mir ist aufgefallen dass ich die Leuchte ein und ausschalten sowie Helligkeit und Wärme steuern kann lediglich die Farben lassen sich nicht per RGB Befehl ändern. Über DeConz funktioniert es von daher vermute ich ein Problem mit dem Fhem Modul. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir helfen?
FHEM (up2date) on Raspberry Pi 3B | nanoCUL 868 MHz | Raspbee Zigbee Gateway | Philips Hue | Osram Lightify | MAX Thermostate
justme1968
lassen sich die farben per hue ändern?
zeig mal bitte ein list vom device.
  andre
Custodis Intestina
Welche DeCONZ Version nutzt du?
Stehe derzeit mit DE in Kontakt, die haben im Moment Probleme mit dem Speichern der Szenen. Unter umständen hängt das damit zusammen. Funktioniert das Farbwechseln über die WebApp?
Pi3,Debian8.0Raspbian,Fhem5.7,DeCONZ2.04.18
deRFusb23E06,2xOsramRGBclassic,OsramRGBFlex,DE-flsPP3
CUL3,eqMAX,Fensterkontakt,Wandthermostat+,Thermostat
isy
Hallo justme1968,
habe heute die hueBridge in Betrieb genommen (mit einer Living Colors Leuchte).
- iOS App läuft
- Fernbedienung läuft.
Beim Einbinden (define ....) hängt sich sofort die WEB Oberfläche weg. Im Telnet mit reboot, OK, somit wieder da...
Das konnte ich verhindern durch attr HUE httpUtils 1
State ist connected.
So ist die Bridge im Fhem bekannt und hat auch die einzige Lampe im Raum HUEDevice angelegt.
Mit Klick auf "On" bei der Lampe hängt sich die Fhem Web GUI wieder auf.
Gerade beim Schreiben entdecket, dass sich die Fhem GUI auch ohne eine Interaktion aufhängt.
Letzter Eintrag im Log:
HUE: message for unknow device received: HUE-1
substr outside of string at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 819.
Es gibt FM im Log beim Restart:
und
HUE: empty answer received for http://192.168.178.56/api/JRylWtr5iSQjQhYZQXwLJ-lUdg2zEpAM-lGfItka/lights
und
HUE: http request failed: http://192.168.178.56/api/JRylWtr5iSQjQhYZQXwLJ-lUdg2zEpAM-lGfItka: empty answer received
Irgendein Tip?
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
justme1968
zeig mal ein list der beiden devices (bridge und lampe).
zeig mal die ausgabe von http://192.168.178.56/api/JRylWtr5iSQjQhYZQXwLJ-lUdg2zEpAM-lGfItka.
bist du ganz sicher das die ip für die bride aktuell stimmt?
  andre
isy
Moin Andre,
das ging flott. Vielen Dank schon mal!
Das ist die Ausgabe, und die IP stimmt.
{"lights":{"1":{"state":{"on":true,"bri":254,"hue":6136,"sat":0,"effect":"none","xy":[0.4350,0.4050],"alert":"none","colormode":"hs","reachable":false},"type":"Color light","name":"Hue iris 1","modelid":"LLC010","manufacturername":"Philips","uniqueid":"00:17:88:01:01:23:02:32-0b","swversion":"5.23.1.13452"}},"groups":{"1":{"name":"Wohnzimmer","lights":["1"],"type":"Room","state":{"all_on":true,"any_on":true},"class":"Living room","action":{"on":true,"bri":254,"hue":6136,"sat":0,"effect":"none","xy":[0.4350,0.4050],"alert":"none","colormode":"hs"}}},"config":{"name":"Philips hue","zigbeechannel":25,"bridgeid":"001788FFFE288133","mac":"00:17:88:28:81:33","dhcp":true,"ipaddress":"192.168.178.56","netmask":"255.255.255.0","gateway":"192.168.178.1","proxyaddress":"none","proxyport":0,"UTC":"2016-10-25T17:17:45","localtime":"none","timezone":"none","modelid":"BSB002","swversion":"01035934","apiversion":"1.15.0","swupdate":{"updatestate":0,"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"url":"","text":"","notify":false},"linkbutton":false,"portalservices":false,"portalconnection":"connected","portalstate":{"signedon":true,"incoming":false,"outgoing":true,"communication":"disconnected"},"factorynew":false,"replacesbridgeid":null,"backup":{"status":"idle","errorcode":0},"whitelist":{"clvrton8pEklumt42fAebqN-10fvZZEm0jp5IDc-":{"last use date":"2016-10-25T16:51:22","create date":"2016-10-25T16:22:26","name":"hue_ios_app#Helmuts iPhone"},"Yi2nOcrVTDn8bCHSjSjJLKi-y81eSbzZwHZWnOtL":{"last use date":"2016-10-25T16:36:22","create date":"2016-10-25T16:34:05","name":"fhem"},"cUc4cDgXiZnwhthzqrept9vqnCSwKH3GqaJR9q2n":{"last use date":"2016-10-25T16:51:22","create date":"2016-10-25T16:36:52","name":"fhem"},"L6QDGjRxEHr2S0OLUMNMC9sOC2LHiXAbUOyPSBN6":{"last use date":"2016-10-25T16:51:22","create date":"2016-10-25T16:41:18","name":"fhem"},"Xta2t9GzQSkQ1rDKaT4UaNzDo1AccNurj7WaAN5c":{"last use date":"2016-10-25T16:51:22","create date":"2016-10-25T16:43:15","name":"fhem"},"JRylWtr5iSQjQhYZQXwLJ-lUdg2zEpAM-lGfItka":{"last use date":"2016-10-25T17:17:45","create date":"2016-10-25T16:45:06","name":"fhem"}}},"schedules":{},"scenes":{"GTOgiQJy1luGugK":{"name":"Hell","lights":["1"],"owner":"clvrton8pEklumt42fAebqN-10fvZZEm0jp5IDc-","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"Kh9yw_r01_d05"},"picture":"","lastupdated":"2016-10-25T16:27:06","version":2},"AtXN1vAGcq40Oaj":{"name":"Gedimmt","lights":["1"],"owner":"clvrton8pEklumt42fAebqN-10fvZZEm0jp5IDc-","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"qDY1p_r01_d06"},"picture":"","lastupdated":"2016-10-25T16:27:06","version":2},"vb-KpyrvMIxMGsX":{"name":"Nachtlicht","lights":["1"],"owner":"clvrton8pEklumt42fAebqN-10fvZZEm0jp5IDc-","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"CNjSA_r01_d07"},"picture":"","lastupdated":"2016-10-25T16:27:06","version":2},"ptczx-5dBboWWOY":{"name":"Sonnenuntergang Savanne","lights":["1"],"owner":"clvrton8pEklumt42fAebqN-10fvZZEm0jp5IDc-","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"RSBH2_r01_d15"},"picture":"","lastupdated":"2016-10-25T16:27:06","version":2},"hVHnmrShxjUVpM9":{"name":"Tropendämmerung","lights":["1"],"owner":"clvrton8pEklumt42fAebqN-10fvZZEm0jp5IDc-","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"aSW2q_r01_d16"},"picture":"","lastupdated":"2016-10-25T16:27:06","version":2},"QKixL-uMxYfsKAp":{"name":"Nordlichter","lights":["1"],"owner":"clvrton8pEklumt42fAebqN-10fvZZEm0jp5IDc-","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"lIgwM_r01_d17"},"picture":"","lastupdated":"2016-10-25T16:27:06","version":2},"twrXfgQtlScvYRj":{"name":"Frühlingsblüten","lights":["1"],"owner":"clvrton8pEklumt42fAebqN-10fvZZEm0jp5IDc-","recycle":false,"locked":false,"appdata":{"version":1,"data":"gULJw_r01_d18"},"picture":"","lastupdated":"2016-10-25T16:27:06","version":2}},"rules":{},"sensors":{"1":{"state":{"daylight":null,"lastupdated":"none"},"config":{"on":true,"configured":false,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0"}},"resourcelinks":{}}
Listing kommt gleich. Muss ich schnell machen, da sich Fhem weghängt....
Gruß Helmut
isy
#1075
Hier das Listing vom Device
   DEF        192.168.178.56
   Host       192.168.178.56
   INTERVAL   60
   NAME       HUE
   NOTIFYDEV  global
   NR         452
   NTFY_ORDER 50-HUE
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   mac        00:17:88:28:81:33
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
   Readings:
     2016-10-25 19:27:59   state           connected
   Helper:
     count      0
     last_config_timestamp 1477416479
   httpUtils  1
   icon       hue_filled_bridge_v2
   key        JRylWtr5iSQjQhYZQXwLJ-lUdg2zEpAM-lGfItka
   room       System
und der Lampe:
   DEF        group 1  IODev=HUE
   ID         G1
   IODev      HUE
   NAME       HUEGroup1
   NR         453
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   class      Living room
   lights     1
   name       Wohnzimmer
   type       Room
   Helper:
     all_on     -1
     any_on     -1
     devtype    G
     update_timeout 1
   IODev      HUE
   alias      Wohnzimmer
   color-icons 2
   delayedUpdate 1
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      HUEGroup
   room       HUEDevice
justme1968
die warnungen kommen weil du die zeitzone und damit die lokale uhrzeit auf der bridge nicht konfiguriert hast.
komplett aufhängen kann sich mit dem hue modul nichts. es gibt einen timeout von 3-10 sekunden.
das listing ist richtig aber da fehlt noch einiges.
  andre
isy
#1077
Listing korrigiert.....
Zeitzone = Berlin (war aber gesetzt)
Permanent Logmeldungen (GUI läuft aber noch!)
2016.10.25 19:35:59 2: HUE: message for unknow device received: HUE-1
Liegt das evtl. an der Living Color Lampe?
Gruß Helmut
justme1968
in der bridge ist keine zeitzone gesetzt. schau in dein listing. da steht none. das wird aber mit dem update morgen abgefangen.
das device listing ist nicht deine lampe sondern die wohnzimmer gruppe.
was gibt ein get HUE lights ?
hängt dein fhem noch? da du das listing bekommst müsste ja eigentlich alles laufen jetzt?
  andre
isy
#1079
Läuft noch...
Ausgabe nach get HUE lights
ID  NAME                      FHEM            TYPE
1: Hue iris 1                                Color light
Sorry - aber wo steht im Listing "none"?
Gruß Helmut
