philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
SirMarco
das man evtl dem letzten DimmStatus zwischenspeichert.
Kann man einen RGB Farbcode in Hue umwandeln?
justme1968
ZitatKann man einen RGB Farbcode in Hue umwandeln?
natürlich kann man das. aber nicht in hue alleine sondern in hue, sat und bri. routinen dazu gibt es in Color.pm.
aber warum?
wenn du nur die farbe setzen willst nimm hue und/oder sat. das ist doch viel intuitiver.
SirMarco
Mir fehlen noch die Erfahrungen mit dem Umgang von Philips HUE Geräten.
Momentan setze ich die vier "Grundfarben" mit
set HUEDevice3 rgb D6FF6D
Aber dimmen tut die "Regierung" auch parallel und fragt warum es immer heller wird  :)
Verstehe den unterscheid der Ansteuerung zwischen hue und rgb nicht wirklich
justme1968
probier es einfach aus. dann wird es verständlicher.
hauwech
kann es sein, daß
set HUEGroupx scene <meineScene> : transitiontime 500
nicht geht?
Dem Beitrag hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,60626.msg520210.html#msg520210 zufolge
sollte es eigentlich gehen, ich bekomme aber nur die Meldung
usage scene <id>
Gruß Roland
Fhem auf Intel NUC11TNKi5+M2 NVMe+32GB RAM mit Ubuntu 22.04 LTS
justme1968
hauwech
Ich hätte wohl fertig lesen sollen  :-[ sorry.
Danke und Gruß
Roland
hauwech
hat eigentlich schon mal jemand mit den ZigBee Tastern von Gira (Gira 2430100 ZigBee Light Link) oder Busch-Jäger experimentiert? Sieht man die in der Bridge und in fhem und kann man möglicherweise mit Taster-Ereignissen arbeiten?
Oder reden die nur direkt mit den Lampen/Gruppen und sind (wahrscheinlich) auch nur per Polling erreichbar?
Das wäre eine schöne Lösung, ins vorhandene Schalterprogramm zu integrieren und besser als der Hue Tap.
Gruß Roland
justme1968
die steuern die lampen bzw die bridge direkt und sind nicht als sensoren über das api sichtbar.
Markus M.
Change Request:
Bei gesetztem Attribut ignoreReachable das reachable Reading trotzdem so setzen wie es aus der Bridge kommt und nur an allen anderen Stellen im Code ignorieren, dass die Lampe nicht erreichbar ist.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
justme1968
das wird unhandlich...
wofür brauchst du das denn ?
Markus M.
Meine Lampen sind öfter mal zeitweise nicht erreichbar, manche aber auch bis zum "Reset" tot.
Das möchte ich gesondert behandeln können.
Ist es nicht einfach nur das hier?
Index: /opt/fhem/FHEM/31_HUEDevice.pm
--- /opt/fhem/FHEM/31_HUEDevice.pm (revision 13543)
+++ /opt/fhem/FHEM/31_HUEDevice.pm (working copy)
@@ -1366,7 +1366,7 @@
   if( defined($hue) && $hue != $hash->{helper}{hue} ) {readingsBulkUpdate($hash,"hue",$hue);}
   if( defined($sat) && $sat != $hash->{helper}{sat} ) {readingsBulkUpdate($hash,"sat",$sat);}
   if( defined($xy) && $xy ne $hash->{helper}{xy} ) {readingsBulkUpdate($hash,"xy",$xy);}
-  if( !defined($hash->{helper}{reachable}) || $reachable != $hash->{helper}{reachable} ) {readingsBulkUpdate($hash,"reachable",$reachable?1:0);}
+  if( !defined($hash->{helper}{reachable}) || $state->{reachable} != $hash->{helper}{reachable} ) {readingsBulkUpdate($hash,"reachable",$state->{reachable}?1:0);}
   if( defined($alert) && $alert ne $hash->{helper}{alert} ) {readingsBulkUpdate($hash,"alert",$alert);}
   if( defined($effect) && $effect ne $hash->{helper}{effect} ) {readingsBulkUpdate($hash,"effect",$effect);}
Hitcher
Seit Heute ist in der iConnect HUE App die Temperatur der Bewegungsmelder (HUE Motion) zu sehen..
Wäre der Hammer wenn die in FHEM zur Verfügung stehen würde..
Wie auch der Helligkeitssensor..
Geht da was?
8)
justme1968
@Markus M.: ich schaue es mir an. aber ich glaube es ist etwas mehr...
@Hitcher: die sensoren kannst du schon seit vielen monaten in fhem anlegen.
get <bridge> sensors
define <name> HUEDevice sensor <id> <timeout>
grappa24
#1259
Zitat von: hauwech am 21 Februar 2017, 15:46:53
Gruß Roland
ich hab einen Busch-Jäger ZigBee Taster am Laufen. Man sieht die weder in der Bridge noch in fhem. Bei Interesse gerne mehr.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58265.0.html
Gruß, Dieter
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
