philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
The-Holgi
Danke für den Tipp.
Alert hatte ich garnicht auf den "Schirm", das funktioniert sehr gut.
Raspberry Pi 5
Master_Nick
Zitat von: Markus M. am 01 Juli 2018, 16:01:03
Hi Andre
Ohne eine Änderung an der Konfiguration wurde ich seit gestern von Color Fehlern bombardiert:
2018.07.01 00:19:16 1: Color::hsv2rgb value our of range [1,1.00393700787402,0.00393700787401575]. should be in 0..1.
2018.07.01 00:19:36 1: Color::hsv2rgb value our of range [1,1.00393700787402,0.00393700787401575]. should be in 0..1.
2018.07.01 00:19:59 1: Color::hsv2rgb value our of range [1,1.00393700787402,0.00393700787401575]. should be in 0..1.
2018.07.01 00:20:19 1: Color::hsv2rgb value our of range [1,1.00393700787402,0.00393700787401575]. should be in 0..1.
2018.07.01 00:20:39 1: Color::hsv2rgb value our of range [1,1.00393700787402,0.00393700787401575]. should be in 0..1.
2018.07.01 00:21:02 1: Color::hsv2rgb value our of range [1,1.00393700787402,0.00393700787401575]. should be in 0..1.
Hab dann in der Bridge das hier gefunden:
"9": {
"state": {
"on": false,
"bri": 1,
"hue": 65535,
"sat": 255,
"effect": "none",
"xy": [
0.6927,
0.308
"ct": 153,
"alert": "none",
"colormode": "hs",
Man beachte: "sat": 255
Die Birne hatte nen Hau weg und hat bis zu nem Neustart in der API auch nur noch xy aktualisiert.
Kannst du bitte solche Werte im Modul bereinigen?
Entweder gleich nur valide Werte ins Reading schreiben, oder zumindest vor ansonsten quengelnden Funktionen noch mal prüfen.
Danke! Markus
ich denke die obige Situation ist weiterhin nicht gefixed oder (sonst hätte ich einen anderen Fehler mit ähnlicher Meldung)?
Ich erhalte zumindest regelmäßig dies hier im Log:
2019.02.25 05:07:12 1: Color::hsv2rgb value our of range [0.858701457236591,1,1.00393700787402]. should be in 0..1.
2019.02.25 05:07:15 1: Color::hsv2rgb value our of range [0.858701457236591,1,1.00393700787402]. should be in 0..1.
2019.02.25 05:07:58 1: Color::hsv2rgb value our of range [0.858701457236591,1,1.00393700787402]. should be in 0..1.
2019.02.25 05:08:58 1: Color::hsv2rgb value our of range [0.858701457236591,1,1.00393700787402]. should be in 0..1.
2019.02.25 05:09:58 1: Color::hsv2rgb value our of range [0.858701457236591,1,1.00393700787402]. should be in 0..1.
2019.02.25 05:10:58 1: Color::hsv2rgb value our of range [0.858701457236591,1,1.00393700787402]. should be in 0..1.
2019.02.25 05:11:58 1: Color::hsv2rgb value our of range [0.858701457236591,1,1.00393700787402]. should be in 0..1.
2019.02.25 05:12:58 1: Color::hsv2rgb value our of range [0.858701457236591,1,1.00393700787402]. should be in 0..1.
2019.02.25 05:13:58 1: Color::hsv2rgb value our of range [0.858701457236591,1,1.00393700787402]. should be in 0..1.
2019.02.25 05:14:58 1: Color::hsv2rgb value our of range [0.858701457236591,1,1.00393700787402]. should be in 0..1.
2019.02.25 05:15:58 1: Color::hsv2rgb value our of range [0.858701457236591,1,1.00393700787402]. should be in 0..1.
2019.02.25 05:16:58 1: Color::hsv2rgb value our of range [0.858701457236591,1,1.00393700787402]. should be in 0..1.
2019.02.25 05:17:58 1: Color::hsv2rgb value our of range [0.858701457236591,1,1.00393700787402]. should be in 0..1.
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
justme1968
hast du auch sat 255? schau mal bitte in der bridge.
das ist laut philips eigentlich nicht möglich.
Master_Nick
#1533
Ich habe:
"sat": 254,
Bei meinem Strip aufm Schrank.
Habe aber gerade sehen, dass ich in einem DOIF "set HUEDevice2 bri 255" mal benutze und habe es nun auf 254 geändert - nicht, das es das war.
Ich werde berichten.
Markus M.
Korrektur: sollte nicht möglich sein ;)
Hatte es seitdem auch noch 1-2 mal.
Keine Ahnung ob Philips was gemacht hat oder das Problem einfach ignoriert - reproduzierbar ist es jedenfalls nicht.
Das Rundungsproblem bei HomeKit (bri 1 = pct 0) war jedenfalls noch da als ich es zuletzt ausprobiert hatte. On/Off bei HomeKit führt dann zu 100% Helligkeit.
Das hast du aber im Modul gefixt, oder? :)
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Master_Nick
Bei mir trat es nicht mehr auf.  :)
moonsorrox
kannst du mal als Beispiel ein DOIF zeigen was du da genau im DOIF machst..? Erstellst du damit Farben/Szenen ich hatte mal an so etwas gedacht, habe es aber bisher verworfen.
Master_Nick
Ich reagiere auch einen Flic Button und schalte auf einen doppelklick die Helligkeit auf 254.
Also keine Szenen oder ähnliches.
([FLIC_bfb771dae480:clicktype] eq "click" and [HUEDevice2] eq "off")
(set HUEDevice2 hue 56275 ; set HUEDevice2 sat 254 ; set HUEDevice2 bri 2) (setreading FLIC_bfb771dae480 clicktype invalid)
DOELSEIF ([FLIC_bfb771dae480:clicktype] eq "click" and [HUEDevice2] ne "off")
(set HUEDevice2 off) (setreading FLIC_bfb771dae480 clicktype invalid)
DOELSEIF ([FLIC_bfb771dae480:clicktype] eq "hold" and [HUEDevice2] ne "off")
(set HUEDevice2 dimUp) (setreading FLIC_bfb771dae480 clicktype invalid)
DOELSEIF ([FLIC_bfb771dae480:clicktype] eq "doubleclick")
(set HUEDevice2 bri 254) (setreading FLIC_bfb771dae480 clicktype invalid)
DOELSEIF ([FLIC_bfb771dae480:clicktype] eq "invalid")
moonsorrox
OK, vielen Dank  :D
Ich werde mal schauen ob ich soetwas auch bei meinem Sonoff Touch einbauen kann
Master_Nick
Klar sollte kein Problem sein!
Onebutton Library und los gehts :-)
Blackcat
Ich habe eine Frage bzgl. des Polling Intervalls. Gibt es einen Grund warum du im Code das Minimum auf 10 Sekunden anstatt 1 Sekunde gesetzt hast?
Ich habe das attr für non blocking gesetzt, die Hardware auf dem fhem läuft ist performant, warum also einschränken. Es gäbe so tolle Möglichkeiten  ::)
Beispiel: Lampe ist unreachable - jemand betätigt den Schalter, fhem prüft bei Statuswechsel die Tageszeit und setzt die Farbtemperatur des Weißes entsprechend => besserer Schlafwachrhymus
Leider wäre bei 10 Sekunden das Delay schon stark spürbar  ;)
Wäre zum testen ein überschreiben mit Defmod eigentlich möglich oder wird dann auch das if im define ausgeführt?
Würde mich schon mal reizen so was zu entwickeln  ::)
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
justme1968
je nach bridge und anzahl lampen ist eine sekunde eventuell zu viel. da kann ganz schön viel zusammen kommen.
die bridge bekommt es sowieso nicht sofort mit wenn eine lampe wieder strom hat. schau dir mal ganz genau an wie lange das dauern kann. da kommt es auf das 10 sekunden intervall fast nicht mehr an. hue und 'echte' schalter sind keine gute kombination. je nach anwendungsfall ist es besser eine zigbee schalter zu verwenden der entweder die lampe direkt oder fhem direkt triggert.
wenn es dir wirklich auf schnelle reaktion an kommt: schau dir das deconz gateway an. das hat schon ein push api. geht ebenfalls mit dem hue modul. phillips arbeitet angeblich ebenfalls daran. keine ahnung wie lange das noch dauert.
Blackcat
Ah ok das ist der Grund, dann kann ich es auch erstmal so versuchen. Vielleicht stört es gar nicht so sehr  ;D
Mein Mann möchte den Standby Strom nicht haben  :-\ die Diskussion habe ich schon seid Beginn. Da ich mit Milight angefangen habe, hatte ich deshalb auch andauernd pairings die nicht gewünscht waren und rüste jetzt Stück für Stück um (kostet wahrscheinlich wesentlich  mehr als der gesparte Strom  ::) dafür habe ich aber jetzt auch warm/kalkweiß) aber ich mache das ja nicht zum Sparen sondern zum Spaß  :P aber pssst  ;)
Push wäre natürlich geil, dann warten wir mal auf Philips
moonsorrox
ich habe deConz nur als Software gefunden oder, meintest du damit diesen Conbee- Zigbee Stick.?
Ich habe davon gelesen bzw. auf YouTube etwas gesehen, dieser soll alles was mit Zigbee, also Hue, Milight usw. klar kommen ohne ein Gateway.
Leider noch keine Erfahrung...
Meine Hue Bridge geht ja soweit, aber ich habe es öfter mal das ich diese Tint von Müller (in Hue Philips integriert) mit der Homematic FB nicht einschalten kann. Oft geht es, aber eben auch nicht, dass ist sehr unbefriedigend.
justme1968
ja. deconz ist die software und du brauchst noch den stick bzw. das raspee aufsteckmodul als hardware.
beides zusammen arbeitet dann als hue kompatibles gateway. unterstützt aber mehr devices und vor allem alle möglichen sensoren von unterschiedlichen herstellern. und eben das push api.
ob das mit den aldi lampen dann wirklich besser geht weiss ich nicht. vielleicht liegt es auch einfach an den lampen.
