philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
justme1968
von slider hast du bisher nichts gesagt. nach der nächsten antwort kommt dann das es nicht in fhemweb sondern in tabletui sein soll. niemand kann dir helfen wenn du dir die würmer einzeln aus der nase ziehen lässt.
structure ist dazu da eine feste immer gleiche gruppe von dingen gleich zu schalten. passt also auf keinen fall.
wenn es bei dem einen slider bleibt ist ein dummy mit notify vermutlich das einfachste.
juemuc
Hallo justme1968,
über welche Ports erfolgt der Zugriff auf die HUE-Bridge? Ich möchte die Bridge in ein anderes VLAN als FHEM verschieben und dann die Ports für die Kommunikation öffnen. Danke für Deine Hilfe.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
justme1968
standard http und https d.h. 80 und 443.
juemuc
perfekt. Danke
Jürgen
swsc911
Bitte in der   31_HUEDevice.pm       -> use Data::Dumper;    ergänzen.
Sonst beendet Fhem seine Dienste, wenn eine ID im HUEDevice eingetragen ist, die in deconz /phoscon nicht exsitiert.
Hab autocreate off. Und seit über 1 Woche manuell eingetragen und alles läuft gut.  :)
juemuc
Hallo justme1968,
ich habe immer mal weider diese Meldung im Log:
2022.03.06 03:46:16 2: Philips_HUE: http request failed: read from https://philips-hue:443 timed out
2022.03.06 03:46:16 2: Philips_HUE: EventStream: terminated
2022.03.06 16:48:30 2: Philips_HUE: http request failed: read from https://philips-hue:443 timed out
2022.03.06 16:48:30 2: Philips_HUE: EventStream: terminated
Wodurch könnte diese Meldung ausgelöst werden?
Jürgen
SirMarco
Hallo justme1968
ist folgendes Möglich umzusetzen?
Hallo justme1968!
Ich hätte da einen (hoffentlich) kleinen Featurewunsch  8):
Ich möchte (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,112497.0.html) gern das Internal "on" der Hue-Bewegungsmelder im devstateicon visualisieren. Das funktioniert beim Ausschalten der Melder leider nicht, weil keine Events mehr generiert werden (so jedenfalls habe ich es mir zusammengereimt). Könntest Du "on" als Reading zur Verfügung stellen?
Danke und viele Grüße,
Stefan
https://forum.fhem.de/index.php/topic,112552.msg1068871.html#msg1068871
Grüsse
robertPI
#1972
mein log zeigt regelmäßig jede Minute folgenden Eintrag
hueBridge0: EventStream: ignoring event type geofence_client
Wilde Spekulation meinerseits: das hängt irgendwie mit der push api zusammen.
Kann man diesen event type irgendwie dauerhaft ignorieren, ohne das im log wiederzufinden?
global verbose ist auf 3
Vielen Dank,
Robert
get hueBridge0 v2resource
"275707af-eeaa-41a5-ae48-11a15efff0ec" => {
      "id" => "275707af-eeaa-41a5-ae48-11a15efff0ec",
      "name" => "aiohue_jptlrcpdfg",
      "type" => "geofence_client"
list
   DEF        192.168.178.38 30
   EventStream connected
   FUUID      5c58b72d-f33f-d2fd-549c-8a9bbf0b49671589
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.257690/2022-03-03
   INTERVAL   60
   NAME       hueBridge0
   NOTIFYDEV  global
   NR         24
   NTFY_ORDER 50-hueBridge0
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.50.0
   application id a00dcec2-bd13-482c-8e4b-90d4160044df
   bridgeid   001788FFFE60589B
   has_v2_api 1
   host       192.168.178.38
   mac        00:17:88:60:58:9b
   manufacturer Signify
   modelName  Philips hue bridge 2015
   modelid    BSB002
   name       Philips hue
   swversion  1950111030
   updatestate 0
   zigbeechannel 25
     2022-02-11 06:54:28   groups          26
     2021-05-17 10:52:52   lastError       unauthorized user
     2022-02-11 06:54:28   lights          27
     2022-02-11 06:54:28   rules           69
     2022-02-11 06:54:28   scenes          139
     2022-02-11 06:54:28   schedules       7
     2022-02-11 06:54:28   sensors         18
     2022-03-21 12:53:51   state           connected
     2022-03-17 19:21:36   swupdate        BSB002 - 1.50_SR2.1
   helper:
     apiversion 78336
     count      0
     last_config_timestamp 1647863631
     offsetUTC  3600
     updatestate 0
     HTTP_CONNECTION:
       EventSource 1
       FD         89
       NAME
       addr       https://192.168.178.38:443
       auth       0
       buf
       compress   1
       displayurl https://192.168.178.38/eventstream/clip/v2
       header     Accept: text/event-stream
HUE-Application-Key: 0239519f9532f99dc8bfd72e17e3467e
       host       192.168.178.38
       httpdata
       httpdatalen -1
       httpheader HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 21 Mar 2022 11:46:31 GMT
Content-Type: text/event-stream; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Security-Policy: default-src 'self'
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache
Referrer-Policy: no-referrer
       httpversion 1.1
       hu_blocking 0
       hu_inProgress  HUEBridge_openEventStream:556 HUEBridge_fillBridgeInfo:607 HUEBridge_OpenDev:375 HUEBridge_Notify:3931 CallFn:3843 DoTrigger:683
       hu_port    443
       hu_portSfx
       hu_sslAdded 1
       incrementalTimeout 1
       keepalive  1
       lastID     1647863591:0
       loglevel   4
       method     GET
       noshutdown 1
       path       /eventstream/clip/v2
       protocol   https
       redirects  0
       timeout    3600
       type       event
       hash:
       sslargs:
     groups:
       1:
         name       hgrp-0000000006
         type       LightGroup
         action:
           alert      select
           bri        26
           colormode  ct
           ct         413
           effect     none
           hue        14171
           sat        178
           xy:
             0.4836
             0.4144
         lights:
           1
           2
         sensors:
         state:
       10:
         class      Other
         name       FlurDecke
         type       Room
         action:
           alert      none
           bri        65
           colormode  ct
           ct         337
         lights:
           36
         sensors:
         state:
       11:
         name       hgrp-0000003902
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        254
           colormode  ct
           ct         366
           effect     none
           hue        14987
           sat        141
           xy:
             0.4573
             0.41
         lights:
           1
           2
           8
           3
         sensors:
         state:
       12:
         name       hgrp-0000007998
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        254
           colormode  ct
           ct         366
           effect     none
           hue        14987
           sat        141
           xy:
             0.4573
             0.41
         lights:
           1
           2
           8
           3
         sensors:
         state:
       13:
         name       hgrp-0000032558
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        254
           colormode  ct
           ct         366
           effect     none
           hue        14987
           sat        141
           xy:
             0.4573
             0.41
         lights:
           1
           2
           8
           14
           3
         sensors:
         state:
       14:
         name       hgrp-0000000040
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        254
           colormode  ct
           ct         366
           effect     none
           hue        14987
           sat        141
           xy:
             0.4573
             0.41
         lights:
           3
         sensors:
         state:
       15:
         name       hgrp-0000065326
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        254
           colormode  ct
           ct         366
           effect     none
           hue        14987
           sat        141
           xy:
             0.4573
             0.41
         lights:
           1
           2
           8
           14
           15
           3
         sensors:
         state:
       16:
         class      Bedroom
         name       SchlafzimmerDecke
         type       Room
         action:
           alert      select
           bri        157
           colormode  ct
           ct         327
         lights:
           16
           17
           18
           19
         sensors:
         state:
       17:
         class      Living room
         name       WohnzimmerDecke
         type       Room
         action:
           alert      select
           bri        147
           colormode  ct
           ct         346
         lights:
           22
           23
           20
           21
         sensors:
         state:
       18:
         class      Living room
         name       WohnzimmerEsstisch
         type       Room
         action:
           alert      select
           bri        141
         lights:
           39
           25
           26
         sensors:
         state:
       19:
         name       hgrp-0134217518
         type       LightGroup
         action:
           alert      select
           bri        157
           colormode  ct
           ct         327
           effect     none
           hue        14987
           sat        141
           xy:
             0.4573
             0.41
         lights:
           21
           17
           3
           14
           18
           26
           2
           22
           25
           23
           8
           20
           15
           1
           16
           19
         sensors:
         state:
       2:
         name       hgrp-0000000126
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        254
           colormode  ct
           ct         366
           effect     none
           hue        14987
           sat        141
           xy:
             0.4573
             0.41
         lights:
           1
           2
           3
         sensors:
         state:
       20:
         class      Living room
         name       Schlafzimmer
         type       Room
         action:
           alert      select
         lights:
           40
         sensors:
         state:
       21:
         name       hgrp-1073741614
         type       LightGroup
         action:
           alert      select
           bri        157
           colormode  ct
           ct         327
           effect     none
           hue        49257
           sat        157
           xy:
             0.2992
             0.2861
         lights:
           23
           21
           17
           3
           14
           28
           26
           18
           1
           2
           25
           8
           20
           15
           22
           16
           19
         sensors:
         state:
       22:
         name       hgrp-2147482926
         type       LightGroup
         action:
           alert      select
           bri        175
           colormode  ct
           ct         327
           effect     none
           hue        49257
           sat        157
           xy:
             0.2992
             0.2861
         lights:
           23
           21
           22
           3
           16
           14
           26
           18
           1
           2
           25
           17
           8
           20
           15
           19
           28
         sensors:
         state:
       23:
         class      Living room
         name       KücheSchrank
         type       Room
         action:
           alert      select
           bri        156
         lights:
           35
           34
         sensors:
         state:
       24:
         class      Living room
         name       sonstige
         type       Room
         action:
           alert      select
           bri        141
           colormode  xy
           ct         153
           effect     none
           hue        49257
           sat        157
           xy:
             0.2992
             0.2861
         lights:
           38
           14
           15
           8
         sensors:
         state:
       25:
         class      Bedroom
         name       SchlafzimmerBett
         type       Room
         action:
           alert      select
           bri        1
           colormode  ct
           ct         345
           effect     none
           hue        0
           sat        188
           xy:
             0.442
             0.4056
         lights:
           42
           41
         sensors:
         state:
       26:
         name       Custom group for $lights
         type       LightGroup
         action:
           alert      select
           bri        1
           colormode  ct
           ct         370
           effect     none
           hue        0
           sat        201
           xy:
             0.4576
             0.41
         lights:
           16
           17
           18
           19
           41
           42
         sensors:
         state:
       3:
         name       hgrp-0000000120
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        254
           colormode  ct
           ct         366
           effect     none
           hue        14987
           sat        141
           xy:
             0.4573
             0.41
         lights:
           3
         sensors:
         state:
       4:
         name       hgrp-0000000056
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        254
           colormode  ct
           ct         366
           effect     none
           hue        14987
           sat        141
           xy:
             0.4573
             0.41
         lights:
           3
         sensors:
         state:
       5:
         name       hgrp-0000000190
         type       LightGroup
         action:
           alert      none
           bri        254
           colormode  ct
           ct         366
           effect     none
           hue        14987
           sat        141
           xy:
             0.4573
             0.41
         lights:
           1
           2
           3
         sensors:
         state:
       6:
         name       hgrp-0000000446
         type       LightGroup
         action:
           alert      select
           bri        141
           colormode  xy
           ct         153
           effect     none
           hue        49257
           sat        157
           xy:
             0.2992
             0.2861
         lights:
           1
           2
           3
           8
         sensors:
         state:
       7:
         class      Living room
         name       WohnzimmerFenster
         type       Room
         action:
           alert      select
           bri        26
           colormode  ct
           ct         413
           effect     none
           hue        14171
           sat        178
           xy:
             0.4836
             0.4144
         lights:
           1
           2
         sensors:
         state:
       8:
         class      Hallway
         name       Flur
         type       Room
         action:
           alert      none
           bri        254
           colormode  ct
           ct         366
           effect     none
           hue        14987
           sat        141
           xy:
             0.4573
             0.41
         lights:
           3
         sensors:
         state:
       9:
         class      Kitchen
         name       Küche
         type       Room
         action:
           alert      select
           bri        175
           colormode  ct
           ct         327
         lights:
           33
           31
           28
         sensors:
         state:
     ignored:
       hueBridge0-S29 1
       hueBridge0-S30 1
       hueBridge0-S31 1
       hueBridge0-S32 1
       hueBridge0-S33 1
       hueBridge0-S34 1
       hueBridge0-S36 1
       hueBridge0-S37 1
       hueBridge0-S38 1
       hueBridge0-S43 1
       hueBridge0-S44 1
     lights:
       1:
         manufacturername Signify Netherlands B.V.
         modelid    LCT001
         name       Hue Lamp 1
         productname Hue color lamp
         swversion  67.91.1
         type       Extended color light
         uniqueid   00:17:88:01:00:f9:cb:05-0b
         capabilities:
           control:
             colorgamuttype B
             maxlumen   600
             mindimlevel 5000
             colorgamut:
               ARRAY(0x7c11c70)
               ARRAY(0x852e630)
               ARRAY(0x8898968)
             ct:
               max        500
               min        153
           streaming:
         config:
           archetype  sultanbulb
           direction  omnidirectional
           function   mixed
           startup:
             mode       powerfail
         state:
           alert      select
           bri        26
           colormode  ct
           ct         366
           effect     none
           hue        14987
           mode       homeautomation
           sat        141
           xy:
             0.4573
             0.41
         swupdate:
           lastinstall 2021-10-20T12:54:41
           state      noupdates
       14:
         modelid    LLC020
         name       Hue color light 1
         productname Hue go
         swversion  67.88.1
         uniqueid   00:17:88:01:01:19:3c:a1-0b
         capabilities:
           control:
             colorgamuttype C
             maxlumen   300
             mindimlevel 40
             colorgamut:
               ARRAY(0x8608f38)
               ARRAY(0x7fa3c08)
               ARRAY(0x7b85718)
             ct:
               max        500
               min        153
           streaming:
         config:
           archetype  huego
           function   decorative
           startup:
             mode       custom
             customsettings:
               bri        57
               xy:
                 0.5637
                 0.3906
         state:
           alert      select
           bri        40
           colormode  xy
           ct         424
           effect     none
           hue        7879
           mode       homeautomation
           sat        186
           xy:
             0.4909
             0.415
         swupdate:
           lastinstall 2021-11-24T13:48:01
           state      transferring
       15:
         manufacturername IKEA of Sweden
         modelid    TRADFRI Driver 10W
         name       wz.di.Vitrine
         productname Dimmable light
         swversion  1.2.245
         type       Dimmable light
         uniqueid   00:0d:6f:ff:fe:af:79:73-01
         capabilities:
           control:
           streaming:
         config:
           archetype  classicbulb
           function   functional
         state:
           alert      select
           bri        14
           mode       homeautomation
         swupdate:
           lastinstall 2019-05-12T14:47:30
           state      notupdatable
       16:
         modelid    TRADFRI bulb GU10 WS 400lm
         name       sz.tw.11
         productname Color temperature light
         swversion  2.0.022
         type       Color temperature light
         uniqueid   00:0d:6f:ff:fe:55:72:ad-01
         capabilities:
           control:
             ct:
               max        454
               min        250
           streaming:
         config:
           archetype  spotbulb
           function   functional
         state:
           alert      none
           bri        155
           colormode  ct
           ct         327
           mode       homeautomation
         swupdate:
           lastinstall 2019-10-16T19:07:33
           state      notupdatable
       17:
         name       sz.tw.12
         swversion  2.0.022
         uniqueid   14:b4:57:ff:fe:4a:9e:52-01
         capabilities:
           control:
             ct:
               max        454
               min        250
           streaming:
         config:
           archetype  spotbulb
           function   functional
         state:
           alert      select
           bri        192
           colormode  ct
           ct         327
           mode       homeautomation
         swupdate:
           lastinstall 2019-10-16T19:12:20
           state      notupdatable
       18:
         name       sz.tw.13
         swversion  2.0.022
         uniqueid   00:0d:6f:ff:fe:18:6b:9e-01
         capabilities:
           control:
             ct:
               max        454
               min        250
           streaming:
         config:
           archetype  spotbulb
           function   functional
         state:
           alert      select
           bri        157
           colormode  ct
           ct         327
           mode       homeautomation
         swupdate:
           lastinstall 2019-10-16T19:15:24
           state      notupdatable
       19:
         name       sz.tw.14
         swversion  2.0.022
         uniqueid   00:0d:6f:ff:fe:4e:9d:ad-01
         capabilities:
           control:
             ct:
               max        454
               min        250
           streaming:
         config:
           archetype  spotbulb
           function   functional
         state:
           alert      select
           bri        157
           colormode  ct
           ct         327
           mode       homeautomation
         swupdate:
           lastinstall 2019-10-16T19:17:30
           state      notupdatable
       2:
         modelid    LCT001
         name       Hue Lamp 2
         swversion  67.91.1
         uniqueid   00:17:88:01:00:fc:9e:d7-0b
         capabilities:
           control:
             colorgamuttype B
             maxlumen   600
             mindimlevel 5000
             colorgamut:
               ARRAY(0x853dcc8)
               ARRAY(0x860a9c8)
               ARRAY(0x8530a90)
             ct:
               max        500
               min        153
           streaming:
         config:
           function   mixed
           startup:
             mode       powerfail
         state:
           alert      select
           bri        26
           colormode  ct
           ct         413
           effect     none
           hue        14171
           mode       homeautomation
           sat        178
           xy:
             0.4836
             0.4144
         swupdate:
           lastinstall 2021-10-20T12:54:35
           state      noupdates
       20:
         name       wz.tw.11
         swversion  2.0.022
         uniqueid   00:0d:6f:ff:fe:55:48:b8-01
         capabilities:
           control:
             ct:
               max        454
               min        250
           streaming:
         config:
           archetype  spotbulb
           function   functional
         state:
           alert      select
           bri        147
           colormode  ct
           ct         346
           mode       homeautomation
         swupdate:
           lastinstall 2019-10-19T09:37:06
           state      notupdatable
       21:
         name       wz.tw.12
         swversion  2.0.022
         uniqueid   00:0d:6f:ff:fe:4e:34:a2-01
         capabilities:
           control:
             ct:
               max        454
               min        250
           streaming:
         config:
           archetype  spotbulb
           function   functional
         state:
           alert      select
           bri        147
           colormode  ct
           ct         346
           mode       homeautomation
         swupdate:
           lastinstall 2019-10-19T09:38:39
           state      notupdatable
       22:
         name       wz.tw.13
         swversion  2.0.022
         uniqueid   00:0d:6f:ff:fe:55:5c:15-01
         capabilities:
           control:
             ct:
               max        454
               min        250
           streaming:
         config:
           archetype  spotbulb
           function   functional
         state:
           alert      select
           bri        147
           colormode  ct
           ct         346
           mode       homeautomation
         swupdate:
           lastinstall 2019-10-19T09:40:06
           state      notupdatable
       23:
         name       wz.tw.14
         swversion  2.0.022
         uniqueid   00:0d:6f:ff:fe:42:e9:13-01
         capabilities:
           control:
             ct:
               max        454
               min        250
           streaming:
         config:
           archetype  spotbulb
           function   functional
         state:
           alert      select
           bri        147
           colormode  ct
           ct         346
           mode       homeautomation
         swupdate:
           lastinstall 2019-10-19T09:41:25
           state      notupdatable
       25:
         modelid    LWV001
         name       wz.di.22
         productid  Philips-LWV001-1-ST64CFDLv1
         productname Hue filament bulb
         swconfigid 24097809
         swversion  1.93.7
         type       Dimmable light
         uniqueid   00:17:88:01:08:1c:32:21-0b
         capabilities:
           control:
             maxlumen   550
             mindimlevel 2000
           streaming:
         config:
           archetype  vintagebulb
           function   decorative
           startup:
             mode       powerfail
         state:
           alert      select
           bri        141
           mode       homeautomation
         swupdate:
           lastinstall 2022-01-20T13:21:16
           state      noupdates
       26:
         modelid    LWV001
         name       wz.di.23
         swconfigid 24097809
         swversion  1.93.7
         type       Dimmable light
         uniqueid   00:17:88:01:08:12:e4:d7-0b
         capabilities:
           control:
             maxlumen   550
             mindimlevel 2000
           streaming:
         config:
           function   decorative
           startup:
             mode       powerfail
         state:
           alert      select
           bri        141
           mode       homeautomation
         swupdate:
           lastinstall 2022-01-20T13:21:12
           state      noupdates
       28:
         modelid    TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
         name       ku.tw.11
         swversion  2.0.022
         uniqueid   cc:cc:cc:ff:fe:39:d6:e7-01
         capabilities:
           control:
             ct:
               max        454
               min        250
           streaming:
         config:
           function   functional
         state:
           alert      select
           bri        175
           colormode  ct
           ct         327
           mode       homeautomation
         swupdate:
           lastinstall 2019-11-27T19:32:51
           state      notupdatable
       3:
         modelid    LCT001
         name       Hue Lamp 3
         swversion  67.91.1
         uniqueid   00:17:88:01:00:fe:e9:24-0b
         capabilities:
           control:
             colorgamuttype B
             maxlumen   600
             mindimlevel 5000
             colorgamut:
               ARRAY(0x8577c90)
               ARRAY(0x7e204a8)
               ARRAY(0x85ec070)
             ct:
FHEM auf Raspbery Pi 4
HM: HM-CFG-USB-2,HM-CC-RT-DN,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-SEC-SCo,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-Sen-MDIR-WM55 | Philips hue: LCT001,LWL001,FLS-PP lp | Logitech Harmony Ultimate | zigbee2mqtt: WSDCGQ01LM, WSDCGQ11LM, MFKZQ01LM, MCCGQ11LM
retro1
Hallo Forum,
bei mir das Gleiche
Phiolin
Zitat von: robertPI am 21 März 2022, 12:59:05
Den habe ich auch dauerhaft:
2022.09.21 22:03:41 3: HueBridge: EventStream: ignoring event type geofence_client
2022.09.21 22:04:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 2596.
2022.09.21 22:04:42 1: stacktrace:
2022.09.21 22:04:42 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/30_HUEBridge.pm (2596)
2022.09.21 22:04:42 1:     main::HUEBridge_dispatch            called by FHEM/HttpUtils.pm (814)
2022.09.21 22:04:42 1:     main::HttpUtils_DataComplete        called by FHEM/HttpUtils.pm (711)
2022.09.21 22:04:42 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/fhem.pl (779)
2022.09.21 22:04:42 3: HueBridge: EventStream: ignoring event type geofence_client
2022.09.21 22:05:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 2596.
2022.09.21 22:05:42 1: stacktrace:
2022.09.21 22:05:42 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/30_HUEBridge.pm (2596)
2022.09.21 22:05:42 1:     main::HUEBridge_dispatch            called by FHEM/HttpUtils.pm (814)
2022.09.21 22:05:42 1:     main::HttpUtils_DataComplete        called by FHEM/HttpUtils.pm (711)
2022.09.21 22:05:42 1:     main::__ANON__                      called by /opt/fhem/fhem.pl (779)
2022.09.21 22:05:42 3: HueBridge: EventStream: ignoring event type geofence_client
justme1968
die unknown event type meldungen werden ab morgen mit level 4 geloggt.
sTaN
Zitat von: justme1968 am 28 Januar 2022, 16:38:16
die aktuellen hue module unterstützen das neue v2 api und die events die jetzt von der bridge gepustet werden. das pollen ist damit nicht mehr nötig und wird automatisch deaktiviert sobald ein event für das betreffende device gekommen ist.
den daylight sensor verwendet die bridge für zeitabhängige steuerungen. wenn du nichts damit machen willst  einfach ignorieren.
Hallo justme1968,
dies war deine Antwort bzgl. der Frage, was die folgende Fehlermeldung zu bedeuten hat:
Kuechenschalter: bridge has events api, events connected, removing intervalbridge has events api, events connected, removing interval
In meinem Fall erscheint Sie bei den Philips HUE Switches im speziellen bei dem Küchenschalter, wo ich beim Betätigen zusätzlich zwei FS20 Funkaktoren schalte, die meine Hängeschränke beleuchten.
Sollte man hier aktiv am device Kuechenschalter etwas ändern, oder ist das lediglich ein Hinweis aufgrund der unterstützten V2 API?
Sprich kann man durch eine saubere Konfiguration die Meldung verhindern?
Anbei das device Kuechenschalter:
ZitatInternals:
   DEF        sensor 12 1 IODev=hueBridge1
   FUUID      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.262040/2022-07-09
   ID         S12
   IODev      hueBridge1
   NAME       Kuechenschalter
   NR         383
   STATE      4002
   TYPE       HUEDevice
   eventCount 3
   has_events 1
   inputs     4
   modelid    RWL021
   name       Dimmer Küche
   on         1
   productname Hue dimmer switch
   reachable  1
   swversion  6.1.1.28573
   type       ZLLSwitch
   uniqueid   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   v2_id      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     2022-11-02 11:06:46   IODev           hueBridge1
     2022-11-02 11:11:23   battery         63
     2022-11-02 11:11:23   batteryPercent  63
     2022-11-02 11:11:23   batteryState    normal
     2022-11-02 01:32:38   eventtype       short_release
     2022-11-02 01:32:38   input           4
     2022-11-02 01:32:38   reachable       1
     2022-11-02 01:32:38   state           4002
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     state      4002
     update_timeout 1
     capabilities:
       inputs:
         HASH(XXXXXXXX)
         HASH(XXXXXXXX)
         HASH(XXXXXXXX)
         HASH(XXXXXXXX)
     configList:
     events:
       HASH(XXXXXXXX)
       HASH(XXXXXXXX)
       HASH(XXXXXXXX)
       HASH(XXXXXXXX)
     json:
       diversityid XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       modelid    RWL021
       name       Dimmer Küche
       type       ZLLSwitch
       capabilities:
         inputs:
           HASH(XXXXXXXX)
           HASH(XXXXXXXX)
           HASH(XXXXXXXX)
           HASH(XXXXXXXX)
       config:
         battery    63
         pending:
       state:
         buttonevent 4002
         lastupdated 2022-11-02T00:32:38
       swupdate:
         lastinstall 2019-10-09T18:45:34
         state      noupdates
     setList:
   IODev      hueBridge1
   icon       hue_filled_hds
   model      RWL021
   room       Küche
Mittels dem Notify LEDLeistenAN Kuechenschalter:100.* set LEDSpueleKueche,LEDWandKueche on, reagiere ich dann auf Betätigung des Switches, um die LED's mit anzuschalten.
Danke und Gruß
sTaN
Raspberry Pi 3
2 x CUL CC1101-USB-Lite 868MHz
FS20 Komponenten, Philips HUE, Alexa-Fhem, MAX! Geräte, homebridge, harmony, Unifi, FirtzBox, MQTT, Aurora, Denon, Sonos, TabletUI, CALENDAR, EGPM2LAN, Pushover
Raha66
#1977
Ich habe eine Hue-Lampe LWA001 und ConBee2 + Rasp 3. die mit Bewegungssensoren verbunden ist.
das Problem ist, dass, wenn die Lampe einschaltet, zeigt es einen Blitz-Typ-Effekt und dann start die Ramp auf die gewünschte bri. wenn ich die bri auf 1 setze, zeigt auch das gleiche Verhalten, es blitz dann zeigt die bri 1.
wenn ich es über das Terminal mit demselben Befehl versuche
set X bri 30 30 und dann Set X off und dann wieder nach 5 Sekunden set X bri 30 30 , zeigt es den gleichen blitz Effekt
aber wenn ich set X bri 30 30 zu setzen und dann Set X off und dann weniger als 5 Sekunden set X bri 30 30 zu setzen, funktioniert es
Was mache ich falsch?
Klaus.A
EvenStream ist immer "connected" gemeldet, aber nach einem Hue Bridge Firmware-Update muss ich "set hue reconnect" ausführen damit die Verbindung tatsächlich weiter besteht.
In den Modul Internals sehe ich die neue Firmware-Version - das Modul bekommt also Info über den Update.
Die Frage ist, ob der Reconnect automatisiert werden könnte oder ob ein Reading möglich wäre - dann hätten wir zumindest einen Event, auf den man reagieren kann.
Das in der CommandRef beschriebene Attribut "swupdate" wird in meiner Installation überhaupt nicht mehr aktualisiert. Als Wert habe ich "30.6" - was immer das bedeuten soll - mit einem Datum vom 4.8.2022. Die Internals sehen alle gut aus, z.B. apiversion, has-v2-api, eventCount - alles aktuell. Auch die Readings (bis auf swupdate) sind korrekt.
FHEM ist aktuell, alle Hue-Funktionen sind ok.
2 x CubieTruck mit 1) FHEM 5.9 und 2) HomeBridge für Homekit-/Siri-Integration. 3 x HM-LGW-O-TW-W-EU-2, mehr als 90 HomeMatic Sensoren und Aktoren, Velux-Fenster-IF, Fibaro ZWave-Sensoren und Aktoren, Philips Hue Bridge v2 und v3 (im Test), IRTrans IR-Konverter, AutoMower via API
juemuc
Hallo justme1968,
ich habe zwei "Probleme" im Bereich "Zigbee" beschrieben. Hier nur der Link.
checkforupdate
Ich weiß nicht, ob es besser hier oder unter Zigbee gehört.
Jürgen
