philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
P.A.Trick
Übrigens blinken die OSRAM Lightify Lampen komplett mit an und aus, egal wieviel Prozent sie an sind!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Loredo
dito für die HUE.
Julian
Maintainer:
P.A.Trick
Zitat von: Loredo am 18 Oktober 2015, 20:16:16
dito für die HUE.
Julian
Nicht aber die PHILIPS HUE Stripes....die gehen nicht ganz aus sondern dunkeln nur ab!
Enilno
#633
Zitat von: justme1968 am 18 Oktober 2015, 16:35:53
prinzipiell liefert die bridge keinen echtzeit status.
die lampen werden von fhem aus gepollt und du kannst dich mit einem notify daran hängen.
wenn der dimming switch bei einem get <bridge> sensors auftaucht kannst du im prinzip ein fhem device dafür anlegen. aber auch hier wird gepollt und die verzögerungen legen im normalfall mindestens einer minute. du kannst das intervall zwar verkleinern aber irgendwann bekommst du probleme mit der laust auf fhem und bridge seite.
es ist also fast immer nicht wirklich praktikabel auf ein event von hue seite zu reagieren.
  andre
ps: wie genau tauchen die auf? bei den devices oder bei den sensoren? mach mal ein list.
Der dimming switch wird unter den hub devices gelistet.Wobei hueBridge1_Huedevice2 der dimming switch ist.
HUEBridge:
  hueBridge1           (Connected)
HUEDevice:
  HUEDevice1           (dim93%)
  HUEDevice4           (unreachable)
  HUEGroup1            (Initialized)
  HUEGroup2            (Initialized)
  hueBridge1_HUEDevice2 (dim93%)
Bei so einer langen verzögerung hat es natürlich keinen Sinn den Switch für irgendwas anderes in fhem zu nutzen. Da sie aber relativ günstig sind und mit den 4 tasten auch recht flexibel wäre das eine super lösung für meine musiksteuerung in bad und Küche.
Raspi 2 mit Jessie Lite und Fhem 5.7, CUL868 fw 1.66, Philips Hue Bridge, Logitech Harmony Companion HUB, Somfy RTS, Elro FS
justme1968
scheinbar hängt es von der aktuellen helligkeit ab. und ich bin mir sicher das es schon mal anders war. laut dokumentation sollte es das auch sein:
Zitatbreathe cycle   The light or lights do one smooth transition from the current state to a higher brightness in the current color to a lower brightness in the current color and back to the original state.
aber schlimmer als blink finde ich es bei weitem nicht :)
ich habe gerade noch einen fehler in state bzw. onoff handling gefunden und behoben. eventuell lag das mit dem state daran.
unabhängig davon: vielleicht bekommt man mit dimUp;dimDown und sleep oder ein paar set pct ein besseres blinken hin.
justme1968
@Enilno: bitte zeig mal ein list auf hueBridge1_HUEDevice2.
ändern sich irgendwelche readings in dem device beim pollen?
  andre
Enilno
so, hier der list des Dimmers
   DEF        2
   ID         2
   INTERVAL   60
   IODev      hueBridge1
   NAME       hueBridge1_HUEDevice2
   NR         30
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   luminaireuniqueid
   manufacturername Philips
   modelid    LLC011
   name       Wohnzimmer 2
   swversion  66013452
   type       Color light
   uniqueid   00:17:88:01:00:c2:6c:1c-0b
   Readings:
     2015-10-12 22:08:56   alert           none
     2015-10-19 21:14:07   bri             254
     2015-10-12 22:08:56   colormode       xy
     2015-10-12 22:08:56   effect          none
     2015-10-12 22:08:56   hue             15595
     2015-10-19 21:18:07   onoff           0
     2015-10-19 21:18:07   pct             0
     2015-10-16 21:56:46   reachable       1
     2015-10-18 11:39:56   rgb             ffbb0e
     2015-10-12 22:08:56   sat             251
     2015-10-19 21:18:07   state           off
     2015-10-12 22:08:56   xy              0.5161,0.464
   Helper:
     alert      none
     bri        254
     colormode  xy
     ct         -1
     devtype
     effect     none
     hue        15595
     on         0
     percent    0
     reachable  1
     rgb        ffbb0e
     sat        251
     update_timeout 0
     xy         0.5161,0.464
   IODev      hueBridge1
   alias      Wohnzimmer 2
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   model      LLC011
   room       HUEDevice
   subType    colordimmer
   webCmd     hue:rgb:rgb ff0000:rgb 98FF23:rgb 0000ff:toggle:on:off
Event Monitor spuckte 15 Sekunden nach dem ausschalten folgendes aus:
2015-10-19 21:37:46 HUEDevice hueBridge1_HUEDevice2 onoff: 0
2015-10-19 21:37:46 HUEDevice hueBridge1_HUEDevice2 pct: 0
2015-10-19 21:37:46 HUEDevice hueBridge1_HUEDevice2 off
2015-10-19 21:37:46 HUEDevice HUEDevice1 onoff: 0
2015-10-19 21:37:46 HUEDevice HUEDevice1 pct: 0
2015-10-19 21:37:46 HUEDevice HUEDevice1 off
Nach dem Einschalten dauerte es 45 Sekunden bis reagiert wurde:
2015-10-19 21:40:46 HUEDevice hueBridge1_HUEDevice2 onoff: 1
2015-10-19 21:40:46 HUEDevice hueBridge1_HUEDevice2 pct: 80
2015-10-19 21:40:46 HUEDevice hueBridge1_HUEDevice2 dim75%
2015-10-19 21:40:46 HUEDevice HUEDevice1 onoff: 1
2015-10-19 21:40:46 HUEDevice HUEDevice1 pct: 80
2015-10-19 21:40:46 HUEDevice HUEDevice1 dim75%
Readings beim ausgeschalteten zustand:
     2015-10-19 21:31:46   bri             205
     2015-10-19 21:46:46   onoff           0
     2015-10-19 21:46:46   pct             0
     2015-10-19 21:31:46   rgb             fbb80e
     2015-10-19 21:46:46   state           off
Readings beim eingeschaltetem Zustand:
     2015-10-19 21:40:46   onoff           1
     2015-10-19 21:40:46   pct             80
     2015-10-19 21:40:46   state           dim75%
Beim betätigen der Dimm Taste sagt mir Event Monitor:
2015-10-19 21:48:46 HUEDevice hueBridge1_HUEDevice2 bri: 175
2015-10-19 21:48:46 HUEDevice hueBridge1_HUEDevice2 pct: 69
2015-10-19 21:48:46 HUEDevice hueBridge1_HUEDevice2 dim62%
2015-10-19 21:48:46 HUEDevice hueBridge1_HUEDevice2 rgb: d69d0c
2015-10-19 21:48:46 HUEDevice HUEDevice1 bri: 175
2015-10-19 21:48:46 HUEDevice HUEDevice1 pct: 69
2015-10-19 21:48:46 HUEDevice HUEDevice1 dim62%
2015-10-19 21:48:46 HUEDevice HUEDevice1 rgb: d69d0c
Readings haben die selben Verzögerungen wie der eventmonitor, diese variieren aber jedesmal.
justme1968
danke für die info. ich glaube nicht das das wirklich der dimmer ist. das ist die lampe die durch den dimmer gesteuert wird.
was bekomst du bei einem get <bridge> sensors?
  andre
Enilno
Oh fällt mir auch grad auf :D
NAME            FHEM            TYPE            LIGHTS
1: Daylight                        Daylight
2: Hue dimmer switch 1                 ZLLSwitch
justme1968
die 2 ist dein dimmer.
du kannst dafür ein device anlegen. aber der status wird nicht schneller aktualisiert werden als die readings der lampen.
  andre
Enilno
ok, vielen dank.
lässt sich die abfrage des Status nicht irgendwie erhöhen? ansonsten muss ich mich wohl nach Tastern für den CUL umsehen, bei der Verzögerung hat das ja keinen sinn mit den Dimmern
justme1968
du kannst das polling intervall erhöhen. aber so hoch das es interaktiv für volume oder dimmen benutzbar ist wird es ziemlich sicher nicht.
das ist schon mit hm oder andere systemen sehr sehr schwer wenn du über FHEM gehst. schnell und interaktiv geht fast nicht.
bluetooth ist vermutlich noch das beste. aber einen großen taster zur wandmontage gibt es da nicht.
volschin
Eigentlich müsste die neue Bridge doch Push können für HomeKit?
felix.steinbeis
nach meinem gestrigen FHEM-Update (letztes Update war am 9.10.) wird der Status meines HUEDevices nicht mehr aktualisiert, wenn ich z.B. mein Licht über eine HUE-App oder ein Ereignis in der Bridge steuer.
Erst ein manueller statusRequest liefert die korrekten Werte.
Habe ich nach der großen HUE-Aktualisierung etwas übersehen?
Danke und Gruß
Felix
justme1968
wie schauen die defines von bridge und device aus? welche attribute hast du gesetzt?
  andre
