philips hue modul
Begonnen von justme1968, 11 Februar 2013, 13:55:14
Fredi69
Zitat von: Fredi69 am 05 Juli 2016, 20:21:26
Ich habe immer noch folgendes Problem mit Hue im Log:
2016.07.05 18:41:38 2: HUEBridge01: invalid json detected for http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/lights: HTTP/1.1 200 OK
2016.07.05 18:41:38 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
Kann mir da niemand einen Hinweis geben?
Fredi
Heute z.B bisher 20 mal im Log
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
Markus M.
Hab hier grade auch die leere Antwort im Log vorgefunden.
justme1968
die meldung wird ab jetzt mit loglevel 4 geschrieben. ist also normalerweise unsichtbar.
das behebt aber nur das symptom. die ursache ist immer noch unklar.
  andre
P.A.Trick
Andre mir ist aufgefallen das der reachable Status bei einigen Leuchten nicht mehr richtig funktioniert.
Im Log habe ich ähnliches gefunden:
2016.07.16 15:29:54.679 4: parse status message for EG.GT.Strandhuette
2016.07.16 15:29:55.934 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET
2016.07.16 15:29:56.365 4: parse status message for hue_bridge
2016.07.16 15:29:56.369 4: hue_bridge: message for unknow sensor received: hue_bridge-S3
2016.07.16 15:29:56.371 4: hue_bridge: message for unknow sensor received: hue_bridge-S1
2016.07.16 15:29:56.531 4: parse status message for EG.GT.Strandhuette
2016.07.16 15:30:47.396 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET sensors/2
2016.07.16 15:30:57.940 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET lights
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
justme1968
was heisst nicht mehr richtig funktioniert? vergleich den status mal mit der normalen hue app.
in deinem log sehe ich nichts ungewöhnliches.
  andre
P.A.Trick
Sorry hier mal mehr!
fhem@cubie:~$ grep hue_bridge log/fhem-2016-07.log
2016.07.16 15:32:48.682 5: hue_bridge: id '5' already defined as 'UG.AZ.Monitorleuchte'
2016.07.16 15:32:48.683 5: hue_bridge: id '3' already defined as 'EG.KZ.LED.Haengeschrank'
2016.07.16 15:32:48.685 5: hue_bridge: id '7' already defined as 'EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte'
2016.07.16 15:32:48.686 5: hue_bridge: id '6' already defined as 'EG.GT.Strandhuette'
2016.07.16 15:32:48.687 5: hue_bridge: id '1' already defined as 'EG.WZ.Fensterleuchte'
2016.07.16 15:32:48.689 5: hue_bridge: id '4' already defined as 'EG.WZ.Fernsehleuchte'
2016.07.16 15:32:48.691 5: hue_bridge: id '2' already defined as 'EG.KZ.LED.Stripes'
2016.07.16 15:32:48.725 5: hue_bridge: id '7' already defined as 'HUEGroup7'
2016.07.16 15:32:48.726 5: hue_bridge: id '5' already defined as 'HUEGroup5'
2016.07.16 15:32:48.728 5: hue_bridge: id '0' already defined as 'HUEGroup0'
2016.07.16 15:32:48.729 5: hue_bridge: id '3' already defined as 'HUEGroup3'
2016.07.16 15:32:48.730 5: hue_bridge: id '2' already defined as 'HUEGroup2'
2016.07.16 15:32:48.731 5: hue_bridge: id '4' already defined as 'HUEGroup4'
2016.07.16 15:32:48.732 5: hue_bridge: id '1' already defined as 'HUEGroup1'
2016.07.16 15:32:48.734 5: hue_bridge: id '6' already defined as 'HUEGroup6'
2016.07.16 15:33:02.991 4: parse status message for hue_bridge
2016.07.16 15:33:02.994 4: hue_bridge: message for unknow sensor received: hue_bridge-S3
2016.07.16 15:33:02.996 4: hue_bridge: message for unknow sensor received: hue_bridge-S1
2016.07.16 15:38:12.469 4: parse status message for hue_bridge
2016.07.16 15:38:12.472 4: hue_bridge: message for unknow sensor received: hue_bridge-S1
2016.07.16 15:38:12.476 4: hue_bridge: message for unknow sensor received: hue_bridge-S3
2016.07.16 15:43:22.438 4: parse status message for hue_bridge
2016.07.16 15:43:22.441 4: hue_bridge: message for unknow sensor received: hue_bridge-S1
2016.07.16 15:43:22.443 4: hue_bridge: message for unknow sensor received: hue_bridge-S3
2016.07.16 15:49:18.312 3: EG.KZ.LED.Stripes: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:18.536 3: EG.KZ.LED.Haengeschrank: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:18.643 3: EG.WZ.Fensterleuchte: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:18.655 3: HUEGroup0: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:18.661 3: HUEGroup1: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:18.668 3: EG.WZ.Fernsehleuchte: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:18.677 3: HUEGroup2: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:18.925 3: UG.AZ.Monitorleuchte: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:20.397 3: EG.GT.Strandhuette: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:20.406 3: HUEGroup3: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:20.471 3: EG.KZ.HUE.Dimmer: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:20.594 3: EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:20.616 3: HUEGroup7: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:20.624 3: HUEGroup4: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:20.631 3: HUEGroup5: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:20.639 3: HUEGroup6: I/O device is hue_bridge
2016.07.16 15:49:32.739 5: hue_bridge: id '2' already defined as 'EG.KZ.LED.Stripes'
2016.07.16 15:49:32.739 5: hue_bridge: id '3' already defined as 'EG.KZ.LED.Haengeschrank'
2016.07.16 15:49:32.742 5: hue_bridge: id '5' already defined as 'UG.AZ.Monitorleuchte'
2016.07.16 15:49:32.743 5: hue_bridge: id '7' already defined as 'EG.KZ.Arbeitsplattenleuchte'
2016.07.16 15:49:32.744 5: hue_bridge: id '6' already defined as 'EG.GT.Strandhuette'
2016.07.16 15:49:32.745 5: hue_bridge: id '4' already defined as 'EG.WZ.Fernsehleuchte'
2016.07.16 15:49:32.746 5: hue_bridge: id '1' already defined as 'EG.WZ.Fensterleuchte'
2016.07.16 15:49:32.776 5: hue_bridge: id '2' already defined as 'HUEGroup2'
2016.07.16 15:49:32.777 5: hue_bridge: id '1' already defined as 'HUEGroup1'
2016.07.16 15:49:32.778 5: hue_bridge: id '4' already defined as 'HUEGroup4'
2016.07.16 15:49:32.779 5: hue_bridge: id '7' already defined as 'HUEGroup7'
2016.07.16 15:49:32.781 5: hue_bridge: id '5' already defined as 'HUEGroup5'
2016.07.16 15:49:32.782 5: hue_bridge: id '3' already defined as 'HUEGroup3'
2016.07.16 15:49:32.783 5: hue_bridge: id '6' already defined as 'HUEGroup6'
2016.07.16 15:49:32.784 5: hue_bridge: id '0' already defined as 'HUEGroup0'
2016.07.16 15:49:34.158 2: hue_bridge: http request failed: 192.168.1.23: Connection reset by peer
2016.07.16 15:49:34.167 2: hue_bridge: http request failed: 192.168.1.23: Connection reset by peer
2016.07.16 15:49:34.180 2: hue_bridge: http request failed: 192.168.1.23: Connection reset by peer
2016.07.16 15:49:34.899 2: hue_bridge: http request failed: 192.168.1.23: Connection reset by peer
2016.07.16 15:49:34.902 2: hue_bridge: http request failed: 192.168.1.23: Connection reset by peer
2016.07.16 15:49:34.905 2: hue_bridge: http request failed: 192.168.1.23: Connection reset by peer
2016.07.16 15:49:35.979 2: hue_bridge: http request failed: 192.168.1.23: Connection reset by peer
2016.07.16 15:49:35.981 2: hue_bridge: http request failed: 192.168.1.23: Connection reset by peer
2016.07.16 15:49:35.986 2: hue_bridge: http request failed: 192.168.1.23: Connection reset by peer
2016.07.16 15:49:37.113 2: hue_bridge: http request failed: http://192.168.1.23/api/59d1a666b8673cc79543780572da78a7: empty answer received
2016.07.16 15:49:37.255 2: hue_bridge: http request failed: http://192.168.1.23/api/59d1a666b8673cc79543780572da78a7/lights/2: empty answer received
2016.07.16 15:49:37.412 2: hue_bridge: http request failed: http://192.168.1.23/api/59d1a666b8673cc79543780572da78a7/lights/1: empty answer received
2016.07.16 15:49:39.135 2: hue_bridge: http request failed: http://192.168.1.23/api/59d1a666b8673cc79543780572da78a7/lights/3: empty answer received
fhem@cubie:~$
justme1968
schaut erst mal alles ok aus.
nichts as auf reachability probleme hin deutet.
wie gesagt: bitte mal mit der hue app vergleichen. erst wenn die (alte) app etwas anderes anzeigt als das fhem modul stimmt etwas nicht.
  andre
P.A.Trick
  andre
Hast recht, die App zeigt den gleichen Status. Ich habe jetzt bei den 3 betroffenen Lampen erst einmal das ignorereachable Attribut gesetzt.
Hast du einen Tipp für mich?
justme1968
nicht wirklich. ich habe aber mit der aktuellen firmware auch mit ein paar lampen probleme die vorher immer gingen.
versuch mal dir bridge neu zu booten. angeblich hilft es auch manchmal den zigbee kanal zu ändern.
und natürlich die ganzen 'normalen' dinge wie abstände checken, eventuell noch eine lampe als repeater dazwischen.
  andre
Nopax
#819
bin gerade frisch mit Fhem eingestiegen und habe die ersten "gehversuche" hinter mir.
Aktuelles Thema Beleuchtung.......mit Hue Birnen.
Habe gerade angefangen mir eine Art Hand-Automatik Modus zu bauen, mit den Betriebsarten Hand-Zeit-Dämmerung-Beweg-Beweg_Zeit-Beweg_Dämmerung und alles über DOIF anzusteuern.
Im großen und ganzen klappt das schon, allerdings treten vereinzelt noch Probleme auf.
In meinem ersten Raum habe ich in der Decke 3 Hue Birnen welche ich dem Modus entsprechend ansteuere.
Bei manchen Betriebsarten ist es erforderlich für die Hue ein Dimmlevel zu setzen (pct 10=Nacht Bewegungslicht) und gleichzeitig eine Laufzeit (on-for-timer 60). Hatte das jetzt hinbekommen in dem ich beide Befehle (set Hue_Diele_.* pct 10) (set Hue_Diele_.* on-for-timer 60) absetze, was allerdings bestimmt nicht sauber ist.......
Nunja, als nächstes habe ich erfolgreich eine Gruppe über die Bridge gebildet um die 3 zusammen anzusteurn, allerdings funktioniert meine "Krücke" mit den 2 Befehlen bei der Gruppe nicht.
Die Gruppe hat für meine Frau einen weiteren Nachteil das der ON/OFF Status nicht angezeigt wird und der aktuelle Dimmfaktor (spring immer wieder auf 0) nicht einsehbar ist und togglen habe ich auch nicht hinbekommen.
Eventuell würde ich mit dem Theme "Structuren" dann mal beschäftigen, hätte aber natürlich wieder das Problem das alle Lampen einzeln angesteuert werden.
Daher die Frage, wie habt ihr das gelöst?
Christian
Ps: gibt es eine Suchfunktion in Themen?
Fredi69
Fredi
Die Meldungen sind nach wie vor da, auch mit Loglevel 3.
justme1968
was gibtversion HUEBridge
  andre
Fredi69
30_HUEBridge.pm 11787 2016-07-12 08:53:41Z justme1968
justme1968
ich habe die prüfung noch mal etwas geändert. schau mal ob die meldung nach dem update morgen weg ist.
  andre
Motivierte linke Hände
#824
Hi!
Ich habe gerade ein Update von FHEM gemacht, und bekomme nun:
2016.07.24 09:09:08 1: reload: Error:Modul 30_HUEBridge deactivated:
syntax error at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 45, near "eq"
Can't use global @_ in "my" at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 49, near "= @_"
Global symbol "$hash" requires explicit package name at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 51, <$fh> line 2155.
Global symbol "$chash" requires explicit package name at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 51, <$fh> line 2155.
Global symbol "$obj" requires explicit package name at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 51, <$fh> line 2155.
Global symbol "$id" requires explicit package name at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 51, <$fh> line 2155.
syntax error at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 56, near "}"
Can't use global @_ in "my" at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 61, near "= @_"
syntax error at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 95, near "}"
Can't use global @_ in "my" at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 100, near "= @_"
./FHEM/30_HUEBridge.pm has too many errors.
2016.07.24 09:09:08 0: syntax error at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 45, near "eq"
Kann es sein, dass da bei der letzten Änderung was schief gelaufen ist?
Schönen Sonntag!
Edith sagt: Nach dem Wiederherstellen der alten Version...
# $Id: 30_HUEBridge.pm 11707 2016-06-22 13:29:21Z justme1968 $
... geht es wieder.
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
