Benötige Hilfe - gelöst
Begonnen von rico5588, 16 April 2020, 12:02:03
rico5588
Hallo @ all,
ich betreibe Fhem auf einem Nuc seit jahren Problem los.
Seit einigen Wochen habe ich das Problem das Fhem scheinbar auf etwas wartet.
Fazit ist, man kan die GUI kaum noch nutzen, manche seiten gehen ganicht auf.
Beginnen tut der Fehler im mit verschiedenen Timeouts.
Presence,SScam,DLNA, manchmal Fritzbox.
Including fhem.cfg
2020.04.16 11:32:34 2: eventTypes: loaded 15019 events from /opt/fhem/log/eventTypes.txt
2020.04.16 11:32:38 2: Switched nanoCUL rfmode to HomeMatic
2020.04.16 11:32:38 2: Switched cunx rfmode to HomeMatic
2020.04.16 11:32:54 1: Including /mnt/proxmox/100/fhem/log/fhem.save
2020.04.16 11:33:00 2: FB_CALLMONITOR (FritzboxCM) - could not identify remote phonebooks - unable to login via webinterface, maybe wrong user/password?
2020.04.16 11:33:03 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
2020.04.16 11:33:11 2: [Freezemon] myFreezemon: ready to watch out for delays greater than 1 second(s)
2020.04.16 11:33:11 0: Featurelevel: 6
2020.04.16 11:33:11 0: Server started with 839 defined entities (fhem.pl:21524/2020-03-27 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:158)
2020.04.16 11:33:11 1: PERL WARNING: Argument "0F.F" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/14_CUL_TX.pm line 106.
2020.04.16 11:33:12 1: 192.168.9.78:55000 reappeared (FernseherRico)
2020.04.16 11:33:13 0: DENON_AVR (DenonAVR2400RicoMaster) - Error while requesting http://192.168.9.81/goform/Deviceinfo.xml - http://192.168.9.81/goform/Deviceinfo.xml: empty answer received
Relayoff 1
Relayoff 6
Relayon 7
Relayon 82020.04.16 11:33:15 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:33:14, delay is 1.007 possibly caused by: tmr-Modbus_ResponseTimeout(ModbusLine) tmr-HEOSMaster_GetMusicSources(DenonAVR2400RicoHEOSMaster) tmr-CODE(0x561a9ad6a530)(__ANON__) tmr-WifiLight_LowLevelCmdQueue_Send(LEDKueche) tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-Modbus_ProcessRequestQueue(ModbusLine)
2020.04.16 11:33:15 2: AttrTemplates: got 165 entries
2020.04.16 11:33:35 1: PERL WARNING: Loading device description failed with error: 500 Can't connect to 169.254.8.28:8091 (Location: http://169.254.8.28:8091/XD/BO5EBO5E-F00D-F00D-FEED-2C6B7DEFA2F3.xml) at ./FHEM/98_DLNARenderer.pm line 249.
2020.04.16 11:33:35 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:33:16, delay is 19.811 possibly caused by: tmr-HEOSMaster_GetGroups(DenonAVR2400RicoHEOSMaster) tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-Modbus_ProcessRequestQueue(ModbusLine)
2020.04.16 11:33:56 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => tA0FC0FF0F206
2020.04.16 11:33:56 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:33:36, delay is 20.224 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-DENON_AVR_UpdateConfig(DenonAVR2400RicoMaster) tmr-DENON_AVR_UpdateConfig(DenonAVR2400RicoMaster) tmr-Modbus_ProcessRequestQueue(ModbusLine) tmr-DbRep_firstconnect(N/A) tmr-DbRep_firstconnect(N/A) tmr-PROPLANTA_Start(myProPlanta) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-HEOSMaster_GetPlayers(DenonAVR2400RicoHEOSMaster) tmr-TelegramBot_RestartPolling(SweetHome42) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-CUL_HM_motionCheck(motionCheck) tmr-CUL_HM_motionCheck(motionCheck)
2020.04.16 11:33:56 1: Calendar HausGoogleCalender: retrieval failed with error message read from https://calendar.google.com:443 timed out
2020.04.16 11:33:56 1: Calendar HausGoogleCalender: retrieved no or empty data
2020.04.16 11:34:16 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:33:57, delay is 19.977 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-DbLog_execmemcache(logdb) tmr-HEOSMaster_GetServers(DenonAVR2400RicoHEOSMaster) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HEOSMaster_GetPlaylists(DenonAVR2400RicoHEOSMaster) tmr-SYSSTAT_GetUpdate(BBxM) tmr-HEOSMaster_GetHistory(DenonAVR2400RicoHEOSMaster) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-HEOSMaster_GetInputs(DenonAVR2400RicoHEOSMaster) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-HEOSMaster_GetFavorites(DenonAVR2400RicoHEOSMaster) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A)
2020.04.16 11:34:39 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:34:17, delay is 22.3 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlyMinuten) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlySekunden) tmr-ModbusTCPServer_Reconnect(SolarLogServer) tmr-SIP_watch_listen(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Tina_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Kyle_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Hermann_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Clara_DurationTimer) tmr-DLNARenderer_updateStereoMode(DLNA_5cf6dc461ba3) tmr-DOIF_SleepTrigger(KameraMotionEinfahrt_doif) tmr-DLNARenderer_updateStereoMode(DLNA_ffffe14da80f) tmr-DLNARenderer_updateStereoMode(DLNA_38D2696EAB40) tmr-DLNARenderer_updateStereoMode(DLNA_A81B6A26A3B6)
2020.04.16 11:34:39 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 311
2020.04.16 11:34:39 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2020.04.16 11:34:39 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 312
2020.04.16 11:34:39 1: FRITZBOX FritzboxRicoKueche: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2020.04.16 11:34:39 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 313
2020.04.16 11:34:39 1: FRITZBOX FritzboxHermannSchlafzi: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2020.04.16 11:34:39 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 314
2020.04.16 11:34:39 1: FRITZBOX FritzboxRicoSchlafzi: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2020.04.16 11:34:39 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 315
2020.04.16 11:34:39 1: FRITZBOX FritzboxUliLaupe: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2020.04.16 11:34:59 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:34:40, delay is 19.857 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-DbLog_execmemcache(logdb) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-CODE(0x561a9ac0b6c8)(__ANON__)
2020.04.16 11:34:59 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 320
2020.04.16 11:35:20 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:35:00, delay is 20.158 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-DOIF_TimerTrigger(DimplexFilterwarnungHermann) tmr-DOIF_TimerTrigger(DimplexFilterwarnungRico) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Ines_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(FamilieAuerbach_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Rico_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(FamilieMoebius_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(Haus_DurationTimer) tmr-DENON_AVR_ConnectionCheck(DenonAVR2400RicoMaster) tmr-SYSSTAT_GetUpdate(BBxM) tmr-SYSMON_Update(sysmon)
2020.04.16 11:35:40 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:35:21, delay is 19.723 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-DOIF_TimerTrigger(Servicetest2) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogDimplexWPManager) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogLueftungHermann) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogLueftungRico) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogModbusLine) tmr-DOIF_TimerTrigger(Watchdogcunx) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogmyJeelink) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdognanoCUL) tmr-DbLog_execmemcache(logdb) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlyMinuten) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlySekunden) tmr-ModbusTCPServer_Reconnect(SolarLogServer) tmr-SIP_watch_listen(N/A) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Tina_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Kyle_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Hermann_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Clara_DurationTimer) tmr-CODE(0x561a8eea0f10)(__ANON__)
2020.04.16 11:36:01 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:35:42, delay is 19.76 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A)
2020.04.16 11:36:22 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:36:02, delay is 20.265 possibly caused by: tmr-DbLog_execmemcache(logdb) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-CUL_HM_motionCheck(motionCheck) tmr-CUL_HM_motionCheck(motionCheck) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Ines_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(FamilieAuerbach_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Rico_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(FamilieMoebius_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(Haus_DurationTimer) tmr-DENON_AVR_ConnectionCheck(DenonAVR2400RicoMaster) tmr-SYSSTAT_GetUpdate(BBxM) tmr-SYSMON_Update(sysmon)
2020.04.16 11:36:42 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:36:23, delay is 19.568 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogSolarlog) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlyMinuten) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlySekunden) tmr-ModbusTCPServer_Reconnect(SolarLogServer) tmr-SIP_watch_listen(N/A) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Tina_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Kyle_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Hermann_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Clara_DurationTimer)
2020.04.16 11:37:02 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:36:43, delay is 19.754 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-DbLog_execmemcache(logdb) tmr-DLNARenderer_renewSubscriptions(DLNA_5cf6dc461ba3) tmr-DLNARenderer_renewSubscriptions(DLNA_ffffe14da80f) tmr-DLNARenderer_renewSubscriptions(DLNA_38D2696EAB40) tmr-DLNARenderer_renewSubscriptions(DLNA_A81B6A26A3B6) tmr-CUL_HM_motionCheck(motionCheck) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-DOIF_SleepTrigger(KameraMotionGarten_doif) tmr-DOIF_SleepTrigger(KameraMotionEinfahrt_doif)
2020.04.16 11:37:02 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 382
2020.04.16 11:37:22 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:37:03, delay is 19.892 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-DOIF_TimerTrigger(DimplexFilterwarnungHermann) tmr-DOIF_TimerTrigger(DimplexFilterwarnungRico) tmr-CUL_HM_motionCheck(motionCheck) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Ines_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(FamilieAuerbach_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Rico_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(FamilieMoebius_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(Haus_DurationTimer) tmr-DENON_AVR_ConnectionCheck(DenonAVR2400RicoMaster) tmr-SYSSTAT_GetUpdate(BBxM) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-CODE(0x561a9c126598)(__ANON__)
2020.04.16 11:37:43 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:37:23, delay is 20.678 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-DbLog_execmemcache(logdb) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(HandyInes) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(HandyRico) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(HandyTina) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(HandyHermann) tmr-DOIF_TimerTrigger(Servicetest2) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogDimplexWPManager) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogLueftungHermann) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogLueftungRico) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogModbusLine) tmr-DOIF_TimerTrigger(Watchdogcunx) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogmyJeelink) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdognanoCUL) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlyMinuten) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlySekunden) tmr-ModbusTCPServer_Reconnect(SolarLogServer) tmr-SIP_watch_listen(N/A) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Tina_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Kyle_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Hermann_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Clara_DurationTimer)
2020.04.16 11:38:03 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:37:44, delay is 19.711 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-CODE(0x561a9c0d8e20)(__ANON__)
2020.04.16 11:38:03 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 398
2020.04.16 11:38:24 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:38:05, delay is 19.614 possibly caused by: tmr-CODE(0x561a9bada908)(__ANON__) tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-BlockingStart(N/A)
2020.04.16 11:38:45 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:38:25, delay is 20.343 possibly caused by: tmr-ModbusLD_GetUpdate(DimplexWPManager) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_00_S0_Rico) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(SolarLog_SmartHeater) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(SolarLog) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_65_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_07_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_03_Motion) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_66_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_171_Sysinfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_02_PUMP) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_68_SysInfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_70_TASTER) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_05_155_4CH_Relay3) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_66_SysInfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_175_Bat) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_00_ESPBMP180) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_63_SysInfo) tmr-DOIF_TimerTrigger(Relaystatus) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_03_WIFI) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_05_155_4CH_Relay4) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_61_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_05_155_SysInfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_172_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_153_POWRelay) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_00_WIFI) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_00_Uptime) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_05_155_4CH_Taster3) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_00_Input_VCC) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_61_SysInfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_70_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_68_TASTER) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_63_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_175_Sysinfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_175_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_65_SysInfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_00_S0_Ines) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_67_TASTER) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_02_WIFI) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_174_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_153_POWMessgeraet) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_02_SysInfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_70_SysInfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_174_TASTER) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_68_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_174_Sysinfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_62_SysInfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_69_TASTER) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_64_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_149_S0_Uli) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_173_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_69_SysInfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_08_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_67_SysInfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_173_TASTER) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_173_Sysinfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_172_TASTER) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_171_TASTER) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_00_S0_Allgemein) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_07_SysInfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_177_TASTER2) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_69_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_03_Bodenfeuchte_01) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_06_SysInfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_00_ESPDHT22) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_171_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_176_NeoPixel) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_06_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_67_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_60_SysInfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_05_155_4CH_Relay1) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_62_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_00_System_load) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_05_155_4CH_Relay2) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_172_Sysinfo) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_149_DHT22) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_60_RELAY) tmr-ESPEasy_statusRequest(ESPEasy_149_Button) tmr-CUL_HM_motionCheck(motionCheck) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlyMinuten) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlySekunden) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-ModbusTCPServer_Reconnect(SolarLogServer) tmr-SIP_watch_listen(N/A) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Tina_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Kyle_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Hermann_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Clara_DurationTimer)
2020.04.16 11:39:05 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:38:46, delay is 19.533 possibly caused by: tmr-Modbus_ProcessRequestQueue(ModbusLine) tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-DbLog_execmemcache(logdb) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-CUL_HM_motionCheck(motionCheck) tmr-DOIF_SleepTrigger(KameraMotionEinfahrt_doif)
2020.04.16 11:39:25 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:39:06, delay is 19.767 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-DOIF_TimerTrigger(DimplexFilterwarnungHermann) tmr-DOIF_TimerTrigger(DimplexFilterwarnungRico) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Rico_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(FamilieMoebius_DurationTimer) tmr-DENON_AVR_ConnectionCheck(DenonAVR2400RicoMaster) tmr-SYSSTAT_GetUpdate(BBxM) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-CODE(0x561a9ad813d8)(__ANON__)
2020.04.16 11:39:45 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:39:26, delay is 19.949 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-DbLog_execmemcache(logdb) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogSolarlog) tmr-DOIF_TimerTrigger(Servicetest2) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogDimplexWPManager) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogLueftungHermann) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogLueftungRico) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogModbusLine) tmr-DOIF_TimerTrigger(Watchdogcunx) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdogmyJeelink) tmr-DOIF_TimerTrigger(WatchdognanoCUL) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlyMinuten) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlySekunden) tmr-ModbusTCPServer_Reconnect(SolarLogServer) tmr-SIP_watch_listen(N/A) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Tina_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Kyle_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Hermann_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Clara_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Ines_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(FamilieAuerbach_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(Haus_DurationTimer)
2020.04.16 11:39:45 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 546
2020.04.16 11:39:45 1: FRITZBOX FritzboxRicoKueche: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2020.04.16 11:39:45 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 547
2020.04.16 11:39:45 1: FRITZBOX FritzboxHermannSchlafzi: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2020.04.16 11:39:45 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 548
2020.04.16 11:39:45 1: FRITZBOX FritzboxRicoSchlafzi: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2020.04.16 11:39:45 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 549
2020.04.16 11:39:45 1: FRITZBOX FritzboxUliLaupe: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2020.04.16 11:40:06 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:39:46, delay is 20.034 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A)
2020.04.16 11:40:06 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 552
2020.04.16 11:40:26 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:40:07, delay is 19.535 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-DbLog_execmemcache(logdb) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-DLNARenderer_renewSubscriptions(DLNA_5cf6dc461ba3) tmr-DLNARenderer_renewSubscriptions(DLNA_ffffe14da80f) tmr-DLNARenderer_renewSubscriptions(DLNA_38D2696EAB40) tmr-DLNARenderer_renewSubscriptions(DLNA_A81B6A26A3B6) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(FernseherRicoPresenceWlan) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(PCTinaWLan) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(PCRico) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Rico_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(FamilieMoebius_DurationTimer) tmr-DENON_AVR_ConnectionCheck(DenonAVR2400RicoMaster) tmr-SYSSTAT_GetUpdate(BBxM) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-CODE(0x561a9c12b9f8)(__ANON__)
2020.04.16 11:40:47 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:40:27, delay is 20.003 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlyMinuten) tmr-DOIF_TimerTrigger(SchulanfangCharlySekunden) tmr-PRESENCE_StartLocalScan(PCTinaLan) tmr-ModbusTCPServer_Reconnect(SolarLogServer) tmr-SIP_watch_listen(N/A) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Tina_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Kyle_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Hermann_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Clara_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(rr_Ines_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(FamilieAuerbach_DurationTimer) tmr-RESIDENTStk_DurationTimer(Haus_DurationTimer) tmr-CODE(0x561a933f2060)(__ANON__)
2020.04.16 11:41:07 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:40:48, delay is 19.873 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-DbLog_execmemcache(logdb) tmr-CUL_HM_motionCheck(motionCheck)
jump to the top
SScam habe ich mittlerweile deaktiviert.
Hier sind manchmal im Log 2-5 einträge, dann wieder ruhe.
Dann wieder eine Woche garnichts.
Beim letzten total ausfall habe ich dann nach unzähligen Neustarts erst fhem, dann den Container, zuletzt den Nuc und das gesamt Hausnetzwerk neugestartet.
Irgendwann geht alles wieder, weiß nur nicht warum!
Meine Theorie geht langsam soweit das ein Netzwerkteilnehmer nicht richtig mitmacht.
Fhem ist nie ausgelastet...
top - 11:46:54 up 14 min,  0 users,  load average: 0.12, 0.20, 0.18
Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  1540096 total,   920068 free,   481032 used,   138996 buff/cache
KiB Swap:   360448 total,   360448 free,        0 used.  1059064 avail Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
    1 root      20   0   56924   6668   5232 S   0.0  0.4   0:00.17 systemd
   44 root      20   0   46092   5632   5152 S   0.0  0.4   0:00.07 systemd-journal
   69 root      20   0   49868   3508   3076 S   0.0  0.2   0:00.00 rpcbind
   72 root      20   0  250112   2860   2468 S   0.0  0.2   0:00.01 rsyslogd
   73 rtkit     21   1  185748   2864   2564 S   0.0  0.2   0:00.00 rtkit-daemon
   75 root      20   0   27992   2400   2136 S   0.0  0.2   0:00.00 cron
   76 root      20   0   46468   4696   4152 S   0.0  0.3   0:00.01 systemd-logind
   77 message+  20   0   45120   3792   3288 S   0.0  0.2   0:00.02 dbus-daemon
  158 fhem      20   0  562704 264820  18976 S   0.0 17.2   0:20.90 perl
  225 fhem      20   0  675824  46040  27908 S   0.0  3.0   0:00.68 node /usr/bin/a
  252 fhem      20   0  555024 242628   4384 S   0.0 15.8   0:00.12 perl
  342 fhem      20   0   47028   5572   4876 S   0.0  0.4   0:00.01 ssh
  414 root      20   0   12656   1708   1580 S   0.0  0.1   0:00.00 agetty
  416 root      20   0   12656   1636   1504 S   0.0  0.1   0:00.00 agetty
  418 root      20   0   12656   1796   1664 S   0.0  0.1   0:00.00 agetty
  431 root      20   0   69956   5404   4660 S   0.0  0.4   0:00.00 sshd
  467 root      20   0  174232   9708   8792 S   0.0  0.6   0:00.67 teamviewerd
  496 root      20   0   66996   4060   2344 S   0.0  0.3   0:00.03 sendmail-mta
  741 fhem      20   0  562704 248896   3052 S   0.0 16.2   0:00.00 perl
  749 fhem      20   0  562704 248836   2992 S   0.0 16.2   0:00.00 perl
  750 fhem      20   0  562704 248896   3052 S   0.0 16.2   0:00.00 perl
  751 fhem      20   0  562704 248896   3052 S   0.0 16.2   0:00.00 perl
  754 fhem      20   0  562704 248380   2536 S   0.0 16.1   0:00.00 perl
  755 fhem      20   0  562704 248896   3052 S   0.0 16.2   0:00.00 perl
  756 fhem      20   0  562704 248896   3052 S   0.0 16.2   0:00.00 perl
  764 root      20   0   18288   3284   2708 S   0.0  0.2   0:00.00 bash
  768 root      20   0   43128   3124   2632 R   0.0  0.2   0:00.00 top
Verschieden Ping tools einen Teilnehmer zufinden schlugen bisher fehl.
2 weitere Fhem Instanzen (jedoch fast ohne Einträge) gehen immer Problem los.
Über diverse Anregung würde ich mich sehr freuen...
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS423+
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
MadMax-FHEM
#1
Hast du in global das dnsServer Attribut gesetzt!?
Z.B. dort mal den Router eintragen etc.
Eigentlich ist es "quasi egal" was dort eingetragen ist...
...der Hintergrund:
wenn dort nichts eingetragen ist / bzw. das Attribut gar nicht gesetzt ist, werden zur DNS-Auflösung BLOCKIERENDE OS-Funktionen verwendet...
...wenn dort "etwas" steht, dann fhem-interne (nicht blockierende) Funktionen...
Wenn du es genauer wissen willst: es gibt einige Threads dazu...
Trotzdem: Netzwerkprobleme "lösen"!
Und wenn das Attribut gesetzt ist: keine Ahnung was man dann noch machen kann (außer [was eh passieren muss]: Netzwerkprobleme lösen ;)  )...
EDIT: und noch eine generelle Anmerkung: wähle doch nächstes Mal (oder ändere sogar für dieses Mal) einen besseren Thread-Titel! ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
rico5588
Ich habe heute seit 08:00 bis jetzt wieder versuche gefahren.....
Und da ich keine Ahnung habe in welche Richtung der Fehler geht, war ich mir nicht Sicher wie ich das Titelthema benenne.
das attr dnsserver war nicht gesetzt, habe es nun zum Router geleitet.
Das komische nun geht alles wieder (bevor ich das attr gesetzt habe).
Ich musste wieder neustarten weil nichts mehr reagiert hat und seit dem neustart 14 (gefühlt) läuft alles als wäre nichts gewesen.
Ich konnt gan normal das attr setzen.
Nur so fürs nächste mal, wenn fhem wieder nicht reagiert obwohl es keine auslastung gibt, mit welchen mitteln kann ich das ganze nachvollziehen warum Fhem hängt?
MFG Rico
MadMax-FHEM
#3
Keine Auslastung heißt nix bzw. muss nix heißen:
fhem "wartet" auf "etwas" (IO, z.B. Platte/SD, Netzwerk/Internet, ...) und da ist die Auslastung quasi NULL...
...aber da fhem "single-threaded" ist, steht es eben und "nix geht mehr"...
Schwer bei sowas anzusetzen...
...einfacher ist "hohe Belastung".
weil dann (meist) irgendwas extrem "kreiselt"...
...und meistens "eigenverantwortliche" Dinge ;)
FreezeMon zeigt ja an wann fhem (vermutlich) "steht" und (meist) auch einen Schuldigen...
Viel mehr kann man erst mal nicht tun...
Außer bei Netzwerkproblemen, also z.B. "http... timed out" oder "DNS-Auflösungsprobleme" etc.: beheben!
Und die stehen meist ja im Log (außer man hat [partiell] verbose "zugedreht")...
Vielleicht war es (in diesem Fall) ja schon das fehlende Attribut was zumindest "Verbesserung" bzgl. fhem läuft weiter etc. gebracht hat...
...aber wenn http-Timeouts etc. weiterhin im Log erscheinen, würde ich da mal ansetzen und schauen, ob das Netzwerk i.O. ist...
Viel Erfolg, Joachim
frank
speicherproblem?
gibt es "Cannot allocate memory" meldungen in fhem.log?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rico5588
Speicherprobleme gibt es keine, habe 5g zugeteilt und Meldungen gab es noch nie (cannot....)
Wernieman
#6
Also wenn nicht mal ssh (Also nicht mal Loginversuch) erreichbar war, gibt es nur wenig Möglichkeiten:
- Speicher voll (OOM-Killer)
- CPU am Anschlag
- Netzwerkprobleme
- Kernel-Probleme (Ping wird schon im Netzwerkstack abgebildet)
Kurzgefasst:
Wenn ich nicht per per ssh auf einen Server komme, ist "die Kake am Dampfen". Wie man hetzt mit FHEM ein System so abschießt (es sei denn, es läuft unter root), ist mir ein Rätsel, deshalb würde ich auch auf Netzwerk tippen ..
- Könnte es sein, das Du eine IP doppelt vergeben hast??
- Bitte um Input für Output
McShire
Ich hatte schon einmal so etwas ähnliches, weil ich überhaupt nicht auf die logfiles geachtet habe und diese nach wenigen Jahren den Speicher vollgepumt haben. Jetzt habe ich eine einfache Löschroutine, ein at device das zyklisch alte logfiles löscht.
Prüf doch mal mit df, wieviel freier Speicherplatz noch vorhanden ist.
Wernieman
Besser wäre "logrotate" .. oder meinst Du fhem-Logfiles?
rico5588
Nur das wir vom gleichen reden.
fhem läuft auf proxmox in einem Container.
der Zugriff via shell funktioniert immer tatellos.
log files habe ich nur das fakelog, welches jeden Montag neu beginnt, der Rest läuft über configdb.
freien Speicher gibt es ca. 1,5gb.
Wernieman
Ram oder Festplattenspeicher?
Also das wir uns richtig verstehen, die Maschine läuft, aber FHEM nicht?
DAS ... hat sich zuerst anders angehört ...
KernSani
configdb oder DBLog? Da gibt es einen Unterschied ;-)
Wie weiter oben schon erwähnt wurde, könnte freezemon helfen, falls da irgendwas in FHEM Amok läuft. Gefühlt würde ich aber auch auf FHEM-externe Effekte tippen...
rico5588
der Container hat 5gb Festspeicher, davon 50% frei.
1,5 gb Ram davon 74% frei
SWAP liegt bei 352 MB mit 0% Nutzung
4 CPU mit durchschnittlich weniger 1 % Auslastung.
Als Filelog gibt es nur ein fakelog für Meldungen, der Rest wird vom DBLog device getract, welche auf Mysql auf meinem Synology liegt.
Aber wie schon gesagt seit ca. 12:15 ist der Fehler genau so verschwunden wie er gekommen ist.
Wenn der Fehler ansteht läuft fhem meist weider, nur so träge das Anfragen Minuten später abgearbeitet werden. Die GUI erreicht man kaum. ich kann dann über Proxmox auf die Konsole gehen und machen was ich will, unzählige neustarts etc hat alles nicht geholfen.
Ich habe nur bedenken das mich das mal Montags früh vor arbeit erwischt und dann das Tor nicht aufgeht ;-) - habe bis jetzt noch keine Notlösung gefunden!
rico5588
seit dem hier
ZitatHast du in global das dnsServer Attribut gesetzt!?
--> jetzt ja.
An der stelle noch kein Problem wieder gehabt....
Mfg Rico
