Beschriftung von englisch "Tue" und "Dec" auf deutsch "Die" und "Dez" umstellen
Begonnen von meldelinie, 16 April 2020, 14:48:18
meldelinie
In der Beschriftung der Plots stehen die englischen Tage z.B. "Tuesday/Tue" statt den deutschen "Dienstag/Die" und die englischen Monate "December/Dec" statt "Dezember/Dez".
ich habe u.a im Wiki nachgesehen und folgende Einstellungen gesetzt:
fhem.cfg
attr global language DE
System ist Raspbian Buster auf aktuellem Stand, ich habe in raspi-config Zeitzone und Datumsformat auf Europe, Berlin und Locale auf DE gesetzt, in der Konsole sieht das so aus:
root@fhem:/home/pi# localectl
   System Locale: LANG=de_DE.UTF-8
       VC Keymap: n/a
      X11 Layout: de
       X11 Model: pc105
In der Konsole mal Tage und Monate anzeigen lassen, das klappt es mit Donnerstag und Dezember:
date
Do 16. Apr 14:40:13 CEST 2020
ls -l Temp_Garage-2019-12.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 96764 Dez 31 22:02 Temp_Garage-2019-12.log
Was muss ich ändern damit ich deutsche Tage und Monate angezeigt bekomme ?
schon mal danke für Tips ...
ZitatIn den Plots stehen die englischen Tage z.B. "Tuesday/Tue" statt den deutschen "Dienstag/Die"
Was genau muss ich dafuer einstellen? Ich wuesste nicht, wo Tage im SVG anzeigt werden.
Zitatund die englischen Monate "December/Dec" statt "Dezember/Dez".
Das kann ich so bestaetigen.
"attr global language" aendert ausschliesslich die angezeigte Hilfe.
meldelinie
Danke für den Input,
ich habe meine Frage jetzt umformuliert - ich meine die Beschriftung der Plots am unteren Rand - siehe die angehängte Grafik - da steht aktuell in den beiden Roten Kreisen "Dec" für December in englisch, ich hätte aber gerne das deutsche "Dez" für Dezember angezeigt.
Ist mein Problem jetzt verständlich formuliert ?
mit danke im voraus ...
Nicht (mehr) ganz richtig: Der WeekdayTimer nimmt seit einiger Zeit daraus auch die Vorgabe, ob deutsche oder englische Wochentagsbezeichnungen verwendet werden sollen ;) .
Mit dem aktuellen Code ist es nicht moeglich, Dez statt Dec anzuzeigen.
Ist meine Antwort jetzt verstaendlich formuiert? :)
Meines Wissens gibt es in FHEM ausser der Hilfe keine "Lokalisierung" (bis auf wenige Ausnahmen, siehe Beta-Users Antwort).
Christoph Morrison
Daytime und Buienradar richten ihre Ausgaben auch nach der eingestellten Sprache, ich glaub Daytime unterstützt sogar ein gutes dutzend Sprachen.
meldelinie
Hallo Rudolf,
Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen, oder ?
Ihr macht hier soviele geniale Sachen und es hat bisher noch niemand gestört, das SVG keine deutschen Wochentage und Monatsnamen anzeigt ?  :P
Also hier mein Patch für automatisch korrekte Lokalisierung von SVG mit Wochentagen und Monatsnamen in deutsch, englisch, Französisch, ...
Die UTF-8 Kodierung für dem Umlaut im März und dem französichen Akzent akute ist auch mit drin.
CoolTux
Nicht getestet aber wenn das funktioniert.
RESPEKT
So stellen wir uns das hin und wieder vor. Nicht kleckern sondern klotzen. Vielen lieben Dank!!!
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ich habe es getestet, der Patch ist elegant, und es funktioniert.
Mir ist noch nicht klar, in welchem Fall encode notwendig ist, bei mir scheint es auch ohne perfekt zu funktionieren.
ABER: der Ausloeser ist die LANG (bzw. LC_TIME) Umgebungsvariable (attr global language ist wirkungslos), d.h. nach dem update wird die Darstellung bei etlichen Anwender sich aendern, und ein Benutzer mit wenig Unix-Erfahrung wird seine Schwierigkeiten haben, es zu fixen.
Deswegen bin ich unsicher, ob ich es einbauen soll. Meinungen?
CoolTux
Es geht ja nur rein um die Darstellung, und diese wird sich wenn dann doch nur in die eingestellte Landessprache ändern. Im schlimmsten Fall bekommt ein Deutscher es also deutsch als Beispiel. Ich sehe das jetzt nicht als schlimm an.
Das TuxNet Wiki:
ZitatMir ist noch nicht klar, in welchem Fall encode notwendig ist, bei mir scheint es auch ohne perfekt zu funktionieren.
encode wird benoetigt bei "LC_TIME de_DE.iso8859-1", macht die Darstellung aber fuer "LC_TIME de_DE.utf-8" kaputt, da braucht man kein encode.
=> Falls ich den patch anwende (egal ob mit oder ohne encode), wird es Benutzer geben, bei denen die Darstellung ploetzlch kaputt ist.
Bin nicht sicher, ob ich immer richtig rauskriege ob ich encode verwenden soll oder nicht.
Vorschlaege?
CoolTux
Vorschlaege?
Eine andere Art Lösung? Zum Beispiel über ein Mapping und dann schauen welche Sprache in global aktiv ist?
Das TuxNet Wiki:
frank
wäre es nicht flexibler, wenn man eine language einstellung im web device ansiedeln würde, um auch mehrsprachige haushalte unterstützen zu können?
bei allen, die das neue attribut nicht haben, bleibt alles wie bisher.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
CoolTux
Ich bin der Meinung das die Sprache nach global gehört und nicht noch eine weitere Einstellung dafür her sollte.
Das TuxNet Wiki:
Christoph Morrison
Eine sehr gute Idee.
