[73_AutoShuttersControl] Jalousien:Lamellen steuern -Version 0.9.x Beta
Begonnen von CoolTux, 16 April 2020, 15:31:29
CoolTux
Ich habe noch mal den Branch für den update Kanal geändert.
Bedeutet für Euch
update delete https://git.cooltux.net/FHEM/mod-AutoShuttersControl/raw/branch/devel/controls_AutoShuttersControl.txt
update add https://git.cooltux.net/FHEM/mod-AutoShuttersControl/raw/branch/testing/controls_AutoShuttersControl.txt
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
phoenix-anasazi
ist ja erfreulich ruhig hier  ;)
Ich wollte nur mal ein kurzes Feedback geben, dass soweit alles funktioniert.
D.h. Night close (Brightness), Beschattung (mit und ohne Lamellen (Variante 1)) inkl. ShuttersPlace terrace
Regen- und Windsensor-Reaktionen hatte ich noch keine.
Also vielen Dank für das super Modul!
eurofinder
@CoolTux:
Hatte heute folgende (v0.9.22):
Rollladen befindet sich in Beschattung. Für den Rollladen sind für ASC_Roommate_Device 2 Roommates definiert. Roommate 1 befindet sich im Status Home. Nun verlässt Roommate 2 das Haus und wechselt somit in status absent. Sobald Roommate 2 wieder Status home annimmt, wird der sich in Beschattung befindliche Rollladen in Position open gefahren, um dann mit einer kurzen Verzögerung wieder in Beschattung positioniert zu werden.
Ich hatte vermutet, dass wenn sich ein Rollladen in Beschattung befindet, das keine Auswirkungen hat.
Kannst du dir das bitte nochmals ansehen?
Gruß und danke für das tolle Modul
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 08 Juni 2020, 23:08:06
@CoolTux:
eurofinder
Das kann ich mir gerne anschauen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
@CoolTux:
eurofinder
Vielen lieben Dank fürs melden. Ich hoffe ich habe es gefixt. aktuelle Version kommt dann heute noch.
Das TuxNet Wiki:
eurofinder
@CoolTux:
Danke für einen schnellen Fix. Ich beobachte das Verhalten die nächsten Tage.
eurofinder
eurofinder
@CooTux:
Noc heine Frage:
Ein Velux-Rolladen befindet sich in Shading. Nun öffne ich das Fenster, Sensor sendet korrekt open. Rollladen fährt in ASC_Ventilate_Pos. Nach kurzem Augenblick (knapp 3 Minuten) aber wieder in ASC_Shading_Pos, obwohl Fenster noch geöffnet ist.
Erwartet hätte ich, dass ASC_Shading_Pos erst wieder angefahren wird, wenn Fensterkontakt closed meldet. Habe ich da was falsch verstanden/eingestellt oder handelt es sich um einen Fehler?
Nach Beednfigung von Shading wird dann der Rollladen in die letzte gespeicherte Position - jetzt ASC_Ventilate_Pos gefahren und nicht komplett geöffnet - aber das hatte ich dir ja schon gemeldet. allerdings unter der 0.8. Auch hier würde ich eher erwarten, dass der Rollladen nach Shading komplett geöffnet wird.
Getestet mit v0.9.23.
Das Device vom Velux-Fenster:
   COMMANDS   dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
   DEF        DEVICE io://1208-4648-3794/9176664
   FUUID      5d324c83-f33f-c10b-9be0-cc2f904e5821fe10
   IODev      TAHOMA
   NAME       Rollo_OG_AK_Velux
   NR         38
   NTFY_ORDER 50-Rollo_OG_AK_Velux
   STATE      10
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   device     io://1208-4648-3794/9176664
   fid        9176664
   inClass    RollerShutter
   inControllable io:RollerShutterVeluxIOComponent
   inExecId   finished
   inExecState COMPLETED
   inLabel    Ankleide Velux
   inPlaceOID e02f98e0-c97b-4558-9e35-6a8bb855b75d
   inType     1
   OLDREADINGS:
     2019-07-20 10:12:30   ASC_Enable      on
     2020-06-10 17:04:20   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 7.5m
     2020-06-10 16:39:37   ASC_ShuttersLastDrive shading out
     2020-06-10 05:15:02   ASC_Time_DriveDown 10.06.2020 - 22:27
     2020-06-10 05:15:02   ASC_Time_DriveUp 11.06.2020 - 05:15
     2020-06-10 16:39:36   ClosureState    10
     2020-06-10 07:00:11   NameState       Ankleide Velux
     2020-06-10 16:39:36   OpenClosedState open
     2020-06-10 07:00:11   PriorityLockTimerState 0
     2020-06-10 17:04:10   RSSILevelState  66.0
     2020-06-10 07:00:11   StatusState     available
     2020-06-09 17:12:05   associatedWith  ASC
     2020-06-10 16:39:36   devicestate     open
     2020-06-10 16:39:36   state           dim10
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -5
   ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -2
   ASC_BrightnessSensor Lichtsensor:state
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading ClosureState
   ASC_Self_Defense_Mode off
   ASC_Shading_InOutAzimuth 100:260
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 21
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos { (ReadingsVal('TEMPSENSOR','state',0) >= 27 ? 100 : 80) }
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 10000:6000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 900
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_TempSensor Sensor_Ankleide:1.ACTUAL_TEMPERATURE
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 05:15
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 06:30
   ASC_Ventilate_Pos 10
   ASC_WindProtection on
   ASC_WindowRec Fenster_OG_Ankleide_Velux
   ASC_WindowRec_subType twostate
   IODev      TAHOMA
   alias      Ankleide Velux
   devStateIcon 0:fts_window_2w 100:fts_shutter_100 [0-9]:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90 \d.*:fts_shutter_90
   devStateStyle style="text-align:right"
   genericDeviceType blind
   group      Rollladen
   icon       fts_window_roof
   levelRound 5
   room       ASC,OG,OG->Ankleide,Rollladen
   stateFormat ClosureState
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     dim
eurofinder
P.S.: Hast du schon eine Dokumentation für die V 0.9x, die ma nsich ansehen kann?
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 10 Juni 2020, 17:21:53
@CooTux:
Noc heine Frage:
   IODev      TAHOMA
   NR         38
   STATE      10
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   fid        9176664
   inExecId   finished
   inType     1
   OLDREADINGS:
   ASC        1
   ASC_Mode_Up always
   IODev      TAHOMA
   group      Rollladen
   levelRound 5
   webCmd     dim
eurofinder
Das Verhalten bezüglich Fenster ist soweit stimmig. Wenn Du nicht möchtest das sich das Rollo wieder schließt musst Du bitte den Platz als terrace deklarieren und Blocking wenigstens auf soft stellen.
Das Thema mit lastPosition ist gerade bei solchen Aktionen natürlich schwierig, viele wünschen sich das das Rollo generell erstmal in die lastPosition fährt. In Deinem Fall ist das natürlich ungünstig.
Die Commandref sollte schon Recht weit in der 23er sein. Schau einfach mal. Kritik ist gerne gesehen.
Das TuxNet Wiki:
eurofinder
Eistee
ich hab gerade mal auf diese Version upgedated und möchte Sie testen. Dabei wollte ich gleich noch mal meine config durch gehen und mir kam eine Idee was ich gern machen möchte nur scheint das aktuell nicht so ganz zu gehen oder ich komm nicht drauf wie ich es einstellen muss.
Also meine Idee ist abends ab einer gewissen brightness in die privacy mode Position zu fahren und wenn das roommate schlafen geht in die sleep position.
ich hab aktuell ASC_Down auf roommate eingestellt was auch soweit funktioniert nur bei ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose steht in der commandref das es nur geht wenn brightness eingestellt ist was ich aber nicht möchte.
PS: in der Commandref feht bei ASC_Down und ASC_Up die Beschreibung der Einstellung roommate
Gruß Alina
CoolTux
Gruß Alina
Da wirst du wohl um eine eigene Steuerung nicht Rum kommen.
Und wenn ich mich Recht entsinne hattest Du ja auch was eigenes mit entsprechenden Routinen Aufrufen von ASC, da sich die Package Namen aber geändert haben musst Du da bitte noch mal korrigieren.
Das TuxNet Wiki:
eurofinder
Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie kann ich für einen Rollladen im ASC die Steuerung kurzfristig deaktivieren - also nicht im ASC-Device selbst?
eurofinder
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
eurofinder
@CoolTux:
Danke, hatte immer im Rollladendevice gesucht:-)
eurofinder
Wscheff
Ich habe gestern auf die 0.9.23 upgedatet.
Meine Rollos fahren heute (Nachts) bei erreichen der Brighness Schwelle in die SleepPos anstatt Ventilate bei offenem Fenster.
Danach, wenn man zumacht und gleich wieder öffnet in ventilate. Nachdem schließen des Fensters bleiben sie aber ventilate.
