Link in einem Reading zu einem anderen FHEM Device?
Begonnen von CoolTux, 19 April 2020, 16:45:51
CoolTux
Wie kann ich einen Link in einem Reading unter bringen welcher auf ein FHEM Device zeigt. Ich habe schon etwas gesucht aber bisher hieß es immer geht nicht. Wollte deswegen noch mal nachfragen.
Marko
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
justme1968
warum soll das nicht gehen?
setreading <name> link <html><a href='fhem?detail=<name2>'><name2></a></html>oder auchsetreading <name> link <html><a href='http://www.google.de'>google</a></html>
wichtig ist das <html>...</html> damit der html code 1:1 durchgereicht und nicht zur darstellung encoded wird.
CoolTux
Hallo Andre,
War ja klar, wie immer habe ich zu einfach gedacht. lach. Dann war ich ja nah dran, mir fehlte nur das <html>
Vielen lieben Dank
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Mist zu früh gefreut
WARN: ASC_Shading_Mode attribut is set but global shading has errors, look at <html><a href="/fhem?detail=myASC&fwcsrf=csrf_241790618520048">myASC</a></html>
Das steht nun im Reading
Das TuxNet Wiki:
justme1968
das <html>...</html> muss ganz aussen rum. also etwa so:
<html>WARN: ASC_Shading_Mode attribut is set but global shading has errors, look at <a href="/fhem?detail=myASC&fwcsrf=csrf_241790618520048">myASC</a></html>
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Natürlich geht es so  ;D
Vielen lieben Dank und noch einen schönen Sonntag
Marko
Das TuxNet Wiki:
Ist vermutlich nicht das, was du im Moment suchst, aber evtl. noch als Ergänzung für spätere Leser:
Es gibt auch ein spezielles Reading "associatedWith". Das hat ein paar "features": dort auftauchende Device-Namen (Komma-separiert) erscheinen unter "Probably associated with" in der Detailansicht des Geräts, und die dort enthaltenen Namen sind "rename"-dynamisch, werden also mit dem "verlinkten Gerät" mit umbenannt.
CoolTux
Ich weiß. Das verwende ich ja für die Anzeige  ;D
Falls Du darauf hinaus willst.
Das TuxNet Wiki:
Wollte nicht auf was konkretes raus und war auch sehr sicher, dass dein Problem durch justme1968 zutreffend gelöst war. Aber der Titel ist sehr generisch, und wer das dann liest, ohne die "einfache" Variante zu kennen, läuft evtl. in die falsche Richtung; that's all...
