[gelöst]Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM kein Empfang
Begonnen von beSmart, 20 April 2020, 09:42:16
beSmart
Hallo.
Ich habe folgendes Problem mit dem o.g. Aktor. Der Aktor funktioniert grundsätzlich und kann über die Bedientasten bedienen werden. Er sendet dann auch den Status an FHEM. Allerdings empfängt er keine Befehle von FHEM. (MISSING ACK)
Ich habe schon einiges gelesen und probiert inkl. Reset, Löschen, neu anlernen und Kondensatoren C22 und C26 austauschen. Ich habe mal ein listing angefügt vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, warum der Aktor nach mehreren Jahren nicht mehr möchte.
   CFGFN      ./fhem_Rolladen.cfg
   DEF        23F1D4
   FUUID      5e9ca7c7-f33f-b7a0-a1d2-f4bfdb8f35ec5a93
   IODev      MapleCUL2.1
   IODevName  nanoCUL
   LASTInputDev MapleCUL2.1
   MSGCNT     4
   MapleCUL1.1_MSGCNT 2
   MapleCUL1.1_RAWMSG A0D40841023F1D40000000601C800::-83.5:MapleCUL1.1
   MapleCUL1.1_RSSI -83.5
   MapleCUL1.1_TIME 2020-04-20 07:12:47
   MapleCUL2.1_MSGCNT 2
   MapleCUL2.1_RAWMSG A0D40841023F1D40000000601C800::-65:MapleCUL2.1
   MapleCUL2.1_RSSI -65
   MapleCUL2.1_TIME 2020-04-20 07:12:47
   NAME       Ro.UG.Kueche
   NOTIFYDEV  global
   NR         232
   NTFY_ORDER 50-Ro.UG.Kueche
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:40 - t:10 s:23F1D4 d:000000 0601C800
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2020-04-20 07:12:47
   protRcv    2 last_at:2020-04-20 07:12:47
   protResnd  21 last_at:2020-04-20 09:21:52
   protResndFail 7 last_at:2020-04-20 09:21:57
   protSnd    7 last_at:2020-04-20 09:21:37
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_MapleCUL1.1 cnt:2 min:-83.5 max:-80.5 avg:-82 lst:-83.5
   rssi_at_MapleCUL2.1 cnt:2 min:-65 max:-63 avg:-64 lst:-65
     2020-04-19 21:34:38   D-firmware      2.8
     2020-04-19 21:34:38   D-serialNr      KEQ0931988
     2020-04-20 07:12:47   deviceMsg       on (to broadcast)
     2020-04-20 07:12:47   level           100
     2020-04-20 07:12:47   motor           stop:on
     2020-04-20 07:12:47   pct             100
     2020-04-20 07:12:47   recentStateType info
     2020-04-20 09:21:57   state           MISSING ACK
     2020-04-20 07:12:47   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   66
     cSnd       11F1123423F1D40201000000,11F1123423F1D40201C80000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011F1123423F1D40201C80000
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +23F1D4,00,00,00
       nextSend   1587359567.96923
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         23F1D4
         00
         00
         00
       prefIO:
         nanoCUL
     mRssi:
       mNo        40
       io:
         MapleCUL1.1:
           -81.5
           -81.5
         MapleCUL2.1:
           -65
           -65
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_MapleCUL1.1:
         avg        -82
         cnt        2
         lst        -83.5
         max        -80.5
         min        -83.5
       at_MapleCUL2.1:
         avg        -64
         cnt        2
         lst        -65
         max        -63
         min        -65
     tmpl:
   IODev      MapleCUL2.1
   IOgrp      VCCU:nanoCUL
   Ro.All     str_RO_All
   Ro.UG      str_RO_UG
   Ro.UG.Esszimmer str_RO_All
   alias      Rolladen Küche
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon Auf:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@grey
   eventMap   on:Auf off:Zu stop:Stop
   expert     2_full
   firmware   2.8
   group      Rolladen
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   room       Kueche,Rolladen-Timer
   serialNr   KEQ0931988
   sortby     03
   subType    blindActuator
   userattr   Ro.All Ro.All_map Ro.UG Ro.UG.Esszimmer Ro.UG.Esszimmer_map Ro.UG_map structexclude
   webCmd     Auf:Zu:stop
Vielen Dank und Gruß
Dirk
#1
Hallo Dirk,
der Aktor ist nicht gepairt, damit kannst Du ihn nicht steuern.
Also pairen (such im Wiki da ist alles beschrieben) und dann läuft das eventuell.
Und dann aber der Eintrag IOgrp      VCCU:nanoCUL einen nanoCUL sehe ich in deinen Daten nicht!
Was sagt denn hminfo configCheck zu Deiner Umgebung? Ich fürchte da sind noch mehr Baustellen :)
beSmart
Guten Morgen Otto.
Hast du eine Idee warum sich der Aktor nicht ,,pairen" lässt?
Ich verwende schon seit Jahren HM und hatte noch nie Probleme mit dem anlernen.
Probiert habe ich es mit ,,hmPairForSec" und ,,hmPairSerial". Die grüne LED am Aktor blinkt ca. 20 Sek. und geht dann aus. Der Aktor wird in FHEM ,,angelernt" die LED Blink aber weiter.
Kann man das pairing erzwingen?
Dirk
Nein man kann es nur machen :) der Aktor muss es akzeptieren, zwingen kannst Du ihn nicht.
Als erstes:
attr Ro.UG.Kueche IOgrp VCCUdamit der nanocul Eintrag verschwindet (den es ja offenbar nicht gibt)?
Dann
set Ro.UG.Kueche clear msgEvents
Dann
set VCCU hmPairSerial KEQ0931988
warten und beobachten ob der Aktor die cmds verarbeitet.
Dann wiederholen (nach meiner Erfahrung muss hmPairSerial immer zweimal sein)
Wenn das keinen Erfolg hat, kann es dein IO sein. Ein CUL und ähnliches ist suboptimal ohne die richtige Firmware. Hat der die TS Firmware? Wenn nicht schauen ob Du die flashen kannst. Links dazu stehen im Wiki.
beSmart
Hallo Otto.
Vielen, vielen Dank für deine Hilfe.
Habe deine ,,Anleitung" Schritt für Schritt abgearbeitet und es funktioniert. :)
Nachdem ich
das 2. mal eingegeben hatte, funktionierte der Aktor wieder = pairing hat geklappt.
Davon, das pairing 2x auszuführen, hatte ich bis heute auch noch nichts gehört oder gelesen.
Habe es mir jetzt in meinem Berichtsheft notiert.
Auf dem CUL ist keine TS-Firmware. Ich hatte in dem Thread zwar etwas mitgelesen, aber nicht umgestellt, da bei mir alles funktioniert hat. (never change a running system)
Nochmal vielen Dank für deine Hilfe und den richtigen Tipp.
Dirk
naja ist glaube ich auch so nicht gedacht, aber es hilft eben ziemlich nachvollziehbar. Zumindest bei hmPairSerial. Bei den Sensoren (wo das nicht geht) hilft meist mehrfach configTaster drücken (mit Pause) oder eben auch zweimal "drüber" pairen. Also nix löschen ;)
