Geburtstagskalender und Calview
Begonnen von sxx128, 21 April 2020, 20:03:48
sxx128
ich habe mir einen Google Kalender erstellt und für morgen einen Geburtstagstermin eingetragen. Dieser wiederholt sich jährlich. Einfach mal zum testen.
define Geburtstagskalender  Calendar ical url https://calendar.google.com/calendar/ical/XXXXXXXXXXXXXXX/public/basic.ics 3600
Danach haben ich ein
set update
gemacht und dachte eigentlich ich sollte jetzt eigentlich den morgentlichen Termin sehen. Oder liege ich da falsch. Muss ich da erst mit Calview ran ?
Wo liegt mein Denkfehler. Es wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet. Vielen Dank hierfür im Voraus.
sxx128
Hardware: Raspberryy PI 4
CC1101-USB-Lite 868MHz/Culfw-1.66
HM-MOD-RPI-PCB
Komponenten: Homematic/Homematic IP/Zigbee
PiVCCU
#1
Hi,,
das Calendar Device zeigt Dir nix an, dazu hast Du doch den Google Kalender :)
Was willst Du denn damit tun?
Wenn Du get Geburtstagskalender events machst, siehst Du deinen Eintrag - wenn alles richtig ist.
Vielleicht helfen Dir meine Notizen.
sxx128
Hallo Otto,
ich schau mir das gleich mal an.
Bei einem
passiert nix. Ich müsste da doch was mitgeben irgendeinen "Wert" da ist ja noch diese Eingabefeld.
Ich habe einen Google Kalender angelegt. Diesen möchte ich "auslesen" und die Ergebnisse in meiner TabletUI ausgeben.
Da würde ich ja dann aufjedenfall noch Calview dafür benötigen wenn ich das richtig verstanden habe.
Mein Google Kalender hat bislang nur einen Eintrag uns zwar meinen fiktiven "Geburtstag" morgen.
und vielen Dank für die Hilfe.
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
Dann schau Dir zu doch bitte die Doku an. Du kannst dort noch Filter angeben, musst Du aber nicht ;)
Ich meine: Calview ist so nützlich wie ein Kropf aber wenn Du meinst den Google Kalender einfach anzeigen zu müssen, ist es sicher das richtige.
Dein Geburtstag müsste also angezeigt werden, Du kennst das doch: ein list Geburtstagskalender könnte vielleicht mehr sagen?
Binde doch vielleicht probehalber den Abfallkalender von mir ein und probe damit:
defmod AbfallKalender Calendar ical url https://calendar.google.com/calendar/ical/bumf5n64fr8s8f99vlfu06a87k%40group.calendar.google.com/private-058f78026c3b29446a489b2202aa3f53/basic.ics 86400
sxx128
Hallo Otto,
ich lese gleich was du geschickt hast. Ich bin mittlerweile einen Schritt weiter und habe meinen ersten großen Fehler gedunden. Ich habe nicht die private Ical Adresse meines Kalenders eingebunden und wenn man es dann richtig macht bringt auch ein
ein Ergebnis und der Geburtstag wird angezeigt..... weiter bin ich aber allerdings noch nicht.
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
sxx128
#5
also weiter komme ich nun wirklich nicht.   Wie gesagt das Ziel ist es die Geburtstage in der Tabletui auszugeben. Dafür muss ich ja aber einen Wert mit
data-get
abrufen können. Wie komme ich denn an diese Information?
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
#6
Sorry data-get (Tablet UI) kenn ich nicht. Calendar liefert Dir die Termine vor allem als events. Du kannst jederzeit auch den Termin abfragen. Ich mache damit z.B. den Abfall - ein Geburtstag ist doch erstmal nichts anderes - oder :)
Du kannst also die Geburtstage und die Zeit bis dahin als userReadings darstellen?
Wenn Du hier nextWasteDays gegen Tage bis zum Geburtstag und Tonne gegen Geburtstag tauschst ;) ?
attr AbfallKalender userReadings nextWasteDays {my $zeit=fhem('get '.$name.' events format:custom="$t1" limit:from=0,count=1',1);;\
             if (!defined $zeit) {$zeit=0} \
my $day = int(($zeit + 86399 - time)/86400);;\
             $day?eval{$day>1?$day:"morgen"}:"heute"},\
Tonne {fhem('get '.$name.' events format:custom="$S" limit:from=0,count=1',1)}
sxx128
#7
Hallo Otto,
vielen Dank für die Info. Ich habe mein Problem gelöst. Hoffe ich zumindest. Ich musste das Pearl Modul:
Date::Parse
Die Fhem Referenz hat mich auf die richtige Spur gebracht. Jetzt habe ich endlich die Readings auf die ich referenzieren kann. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ich schaue mir deine Lösung trotzdem an. Vielen Dank für deine Hilfe.
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
Den musst Du mir bei Gelegenheit noch mal erklären  :-[
TomLee
Vermutlich ganz einfach -> Calview liefert die Readings jetzt.
sxx128
#10
Hallo Otto,
ich hatte doch das Problem das ich nach dem anlegen des Geburtstagkalenders und Calview in Fhem keinerlei Readings hatte.  Calview lieferte null Informationen auf die ich dann in meiner Konfig der TabletUI referenzieren kann. Mein erster Bock war ja dass ich nicht die private Ical von meinem Kalender eingetragen hatte.Nachdem ich diesen Fehler behoben hatte bin ich über diesen Hinweis gestolpert:
Dieses Modul erstellt ein Device welches als Readings Termine eines oder mehrere Kalender(s), basierend auf dem 57_Calendar.pm Modul, besitzt. Ihr müsst das Perl-Modul Date::Parse installieren!
Nachdem ich dieses Pearl Modul installiert hatte wurden alle Readings sauber dargestellt.
Im letzten Schritt habe ich dann noch dafür gesorgt dass das Alter des jeweiligen Geburtstagskindes errrechnet wird. Calview liefert mir jetzt zum Beispiel so was
t_001_bdate
Auf das kann ich nun in der Konfig meiner TableUI referenzieren:
....  data-device="Geburtstagskalender" data-get="t_001_bdate" ......
bdate
ist dann das Geburtsdatum das in meiner TabletUI dargestellt würde.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
Ok das war also gar keine Frage:
Schönen Tag
Otto
sxx128
Hallo Otto
so ist es. Wünsche dir auch einen schönen Tag.
sxx128
HM-MOD-RPI-PCB
PiVCCU
desyer
habe diesen Beitrag verfolgt, da ich ein ähnliches problem habe.
Ich habe CalView hinbekommen, mir einen Termin anzuzeugen.
Jetzt habe ich folgende Probleme:
1. Mir wird immer noch ein verganger Termin angezeigt. (Geburtstag der vorbei ist)
2. Werden mir nur ein Termin angezeigt obwohl ich mehrere Termine in meinem Kalender habe.
Beste Grüße
Desyer
rischbiter123
in Calview eventuell maxreadings setzen und im Kalenderdevice HideOlderThan.
Sonst mal ein List der beteiligten Devices.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
