Neuinstallation
Begonnen von kumbov, 12 Februar 2013, 14:42:40
kumbov
Hallo zusammen !
Ich komme nicht mehr  weiter und bitte um Hilfe!
Ich habe fhem jetzt mehrfach neu installiert und bekomme immer die gleichen Fehlermeldungen. (Siehe Anlage)
Vorgehensweise:
FB auf akt. Firmwareversion zurückgesetzt.
anschließend fhem ---- fhem-5.3.-fb7390.image ------ installiert.
folgende Module werden dann deaktiviert:
reload: Error:Modul 99_SUNRISE_EL deactivated
reload: Error:Modul 99_backup deactivated
reload: Error:Modul 99_update deactivated
reload: Error:Modul 92_FileLog deactivated
Kann mir jemand helfen ? Ich habe nicht viel Ahnung.
Puschel74
sei doch bitte so nett und kopiere den Logfileauszug mit Copy&Paste in die Code-Tags.
Wenn du dir den Anhang mal öffnest und anschaust darfst du dich nicht wundern wen niemand antwortet ;-)
P.S.
Das sollte dann so aussehen:
Hier ist dein Logfileauszug mit Copy&Paste eingefügt
Ach ja.
Und nicht das gesamte Logfile sondern nur die letzten paar Zeilen seit dem Start von FHEM.
kumbov
Danke für den Hinweis !
Also hier die fraglichen kopierten Zeilen aus dem Logfile :
2013.02.12 14:01:38 1: Including fhem.cfg
2013.02.12 14:01:38 1: reload: Error:Modul 99_SUNRISE_EL deactivated:
 Can't locate Math/Trig.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm line 11, <$fh> line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm line 11, <$fh> line 2.
2013.02.12 14:01:39 1: reload: Error:Modul 99_backup deactivated:
 Can't locate File/Glob.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at ./FHEM/99_backup.pm line 139, <$fh> line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_backup.pm line 139, <$fh> line 2.
2013.02.12 14:01:39 1: reload: Error:Modul 99_update deactivated:
 Can't locate File/Copy.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at ./FHEM/99_update.pm line 12, <$fh> line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_update.pm line 12, <$fh> line 2.
2013.02.12 14:01:39 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.02.12 14:01:39 3: WEB: port 8083 opened
2013.02.12 14:01:39 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.02.12 14:01:39 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.02.12 14:01:39 1: reload: Error:Modul 92_FileLog deactivated:
 Can't locate IO/File.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 7, <$fh> line 17.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/92_FileLog.pm line 7, <$fh> line 17.
2013.02.12 14:01:39 0: Can't locate IO/File.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 7, <$fh> line 17.
2013.02.12 14:01:40 1: configfile: Cannot load module FileLog
2013.02.12 14:01:40 1: usb create starting
2013.02.12 14:01:40 1: usb create end
2013.02.12 14:01:40 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.02.12 14:01:40 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1996 2012-10-20 07:11:56Z rudolfkoenig $, pid 3409)
2013.02.12 14:04:00 1: Including fhem.cfg
2013.02.12 14:04:02 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.02.12 14:04:02 3: WEB: port 8083 opened
2013.02.12 14:04:02 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.02.12 14:04:03 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.02.12 14:04:03 1: usb create starting
2013.02.12 14:04:03 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2013.02.12 14:04:04 3: Setting CUL baudrate to 9600
2013.02.12 14:04:04 3: CUL device opened
2013.02.12 14:04:04 1: define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
2013.02.12 14:04:04 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.02.12 14:04:04 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.02.12 14:04:04 3: CUL_0 device opened
2013.02.12 14:04:04 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2013.02.12 14:04:04 1: usb create end
jhohn
Bitte beim Code einfügen den Button "Code einfügen"
nutzen
Das lässt sich dann einklappen und man hat nicht so ellenlange Posts vor sich.
Das sieht nach nicht richtig installiert aus. Es fehlen ein paar Perl Module oder es kann nicht darauf zugegriffen werden.
Welche FB hast Du? Ist das eine 7390?
Wie hast Du das fhem Image installiert? Gab es irgendwelche Meldungen?
@Puschel: was meinst Du mit "Wenn du dir den Anhang mal öffnest und anschaust darfst du dich nicht wundern wen niemand antwortet ;-)"?
So arg groß ist der Logauszug nicht und die relevanten Teile sind wohl gleich am Anfang.
FHEM auf Synology Diskstation DS413j (DSM4.3), HM LAN Adapter
Steuerung für Nachtspeicheröfen:
Ladung:   HM-WDS10-TH-O, HM-LC-Sw4-DR, Weather-Modul
Gebläse: HM-CC-TC, HM-LC-SW1-FM, HM-Sec-RHS
FHEM auf FritzBox 7390 für Telefon Funktionen
kumbov
Guten Morgen !
Danke für die Antwort. Ich muss noch viel lernen !
Also ich habe eine FB 7390, Meine Vorgehensweise ist folgende :
1. FB  auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
2. Update der FB Software durchgeführt. (FRITZ!OS 05.50 Firmware-Version: 84.05.50)
3. Die Datei ,,fhem-5.3.-fb7390.image" über Reiter Firmware-Datei der FB geladen und gestartet.
4. Von Seiten der FB läuft die Installation ohne Fehler durch. ( nur der Warnhinweis - keine  FB Software !!!)
5. Installationsverzeichnis auf der FB fhem/
6. FHEM startet und läuft. --- Mit Ausnahme der og. Module.
Die folgenden 4 Module werden dann nicht geladen:
99_SUNRISE_EL
99_backup
99_update
92_FileLog
Ich habe jetzt mal etwas geforscht. Die Module werden bei der Installation deaktiviert weil eine Datei nicht gefunden wird. Bei dem Modul 99_update z.B. ist das die Datei Copy.pm. Diese liegt bei meiner Installation in dem Pfad : fhem/lib/perl5/5.12.1/File/Copy.pm
Hier noch einmal den dazugehörigen Abschnitt aus der Logdatei.
@INC contains: /
So ist das auch bei den anderen Modulen. Es wird ja offensichtlich an der falschen Stelle nach den Dateien gesucht.
Was mache ich da falsch? Die og. Abfolge habe ich mehrmals durchgeführt; immer mit dem gleichen Ergebnis.
jhohn
Da ist irgendwie Perl 5.12.1 installiert, aber mit den @INC Einträgen von 5.12.2
Irgenwas stimmt da mit dem Image nicht. Lade das doch mal neu von der fhem Homepage.
kumbov
Danke für den Hinweis. Ich habe noch einmal nachgeschaut. Nach der letzten Installation ist das Verzeichnis 5.12.2 - Sorry, auf einen meiner vielen Zettel stand noch 5.12.1.
jhohn
Dann muss ich jetzt passen.
/var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 ist ja im Include Pfad, warum die Datei da nicht gefunden wird kann ich Dir nicht sagen.
