Stromzähler wird nicht gefunden
Begonnen von magicteddy, 23 April 2020, 14:39:09
magicteddy
ich habe folgendes Setup:
CCU in Form eines RaspberryMatic, aktuelle Version, FHEM frisch und neu installiert und aktualisiert auf Ubuntu 19.10 Server.
list ccu:
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.12.213
   FUUID      5e9f4537-f33f-804f-c9f7-26773bc69c9a6719
   NAME       ccu
   NOTIFYDEV  global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
   NR         51
   NTFY_ORDER 50-ccu
   RPCPID     0
   RPCPRC     none
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 167
   ccudevices 19
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces HmIP-RF,VirtualDevices,BidCos-RF
   ccuip      192.168.12.213
   ccuname    Zentrale
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.12.213
   prot       http
   version    4.3.024
     2020-04-21 22:02:52   DutyCycle       1.000000
     2020-04-21 22:02:52   DutyCycle-HMLan -1.000000
     2020-04-21 22:02:52   WatchDog-Alarm  false
     2020-04-21 22:02:52   _sysVarPresence_ true
     2020-04-22 05:15:47   count_channels  167
     2020-04-22 05:15:47   count_devices   19
     2020-04-22 05:15:47   count_groups    0
     2020-04-22 05:15:47   count_interfaces 3
     2020-04-22 05:15:47   count_programs  7
     2020-04-21 22:25:54   rpcstate        running
     2020-04-22 05:15:47   state           OK
   hmccu:
     ccuvarsint 1
     ccuvarspat .*
     defInterface BidCos-RF
     defPort    2001
     evtime     1587500062
     evtimeout  0
     localaddr  192.168.12.50
     rpccount   0
     rpcinit    0HM-ES-TX-WM     rpcports   2001
     updatetime 1587525346
Autocreate ist aktiv und an der CCU ist ein HM-ES-TX-WM angemeldet und liefert auch Werte.
In FHEM taucht er unter List CCU auch auf:
      HM-ES-TX-WM MEQ070yyyy:1:
         address    MEQ0703591:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-ES-TX-WM MEQ070yyyy:2:
         address    MEQ070yyyy:2
         addtype    chn
         valid      1
MEQ070yyyy:
         addtype    dev
         channels   3
         chndir     0
         interface  BidCos-RF
         name       Stromz�hler
         type       HM-ES-TX-WM
         valid      1
       MEQ070yyyy:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       Stromz�hler:0
         valid      1
       MEQ070yyyyy:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HM-ES-TX-WM MEQ070yyyy:1
         valid      1
       MEQ070yyyy:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HM-ES-TX-WM MEQ070yyyy:2
         valid      1
Das war aber auch schon, ich habe in FHEM keine Möglichkeit auf die Devices zuzugreifen. Denkfehler bei mir? Brett vor meinem Kopf?
Wie bekomme ich Zugriff? ich dachte das die angemeldeten Geräte direkt auftauchen. Der HMLan ist nur noch eine Altlast, in der CCU schon gelöscht.
Danke, Teddy
FHEM auf Dell t20 mit Ubuntu 17.10, Homematic, MiiLight,  Max Fensterkontakte, Intertechno Steckdosen und FB. 433 Mhz  CUL V 1.26.02 a-culfw Build: 20, MapleCUN V 1.23.07 a-culfw sowie HMLAN D-firmware 0.964
gloob
#1
Bitte schön: https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU#Autocreate_von_Client_Devices
Oder ich habe die Frage nicht verstanden.
magicteddy
#2
danke für dein Input.
get ccu devicelist create ^H[M|m].* t=dev f=%n defattr save duplicate room=Homematic
führt zu: Read 19 devices with 167 channels from CCU Created 0 client devices
Es gibt vorher und auch danach keinen Raum Homematic  :-X
-teddy
Nachtrag: Du hast mich aber auf die richtige Spur gebracht. mit define Energie HMCCUDEV MEQ070yyyy konnte ich ihn dann anlegen. Dankeschön
