[GELÖST] FHEM LOGO oben links verschwindet nach einiger Zeit
Begonnen von Rampler, 24 April 2020, 07:58:26
Rampler
habe das Problemchen dass das FHEM Logo oben links nach einiger Zeit verschwindet. Ich benutze Firefox 75.0 und dark Style. Wenn ich dann innerhalb des Firefox Browsers zwischen den Tabs wechsel kommt das Logo wieder. Mit Edge läuft es einwandfrei. Ist das bekannt ?
VG
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
yersinia
Das Verhalten kann ich bestätigen, auch mit dark style und Firefox 65.0 (64Bit).
Es passiert bei mir aber nicht immer und nicht in jedem Raum. In aller Regel auch dann, wenn der FHEM-tab den Fokus verloren hat.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
laserrichi
ja das kann ich auch bestätigen, gleiches Verhalten bei mir ebenso mit Firefox
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
Kann jemand ein Screenshot vom kaputten Zustand anhaengen?
Steht was in diesem Zustand in der JavaScript-Console?
Verwendet Ihr irgendwelche "nicht Standard" Erweiterungen wie Bahnhofsuhr, etc?
Rampler
Ich kann nichts finden ...
Nichts der gleichen ..
yersinia
#5
Bei mir wie bei Rampler.
Die Konsole gibt mir nur folgendes Verdächtiges aus:
13:15:34.200 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:549
13:15:34.202 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:11246
13:15:34.203 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:17461
13:15:34.203 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:17611
13:15:34.203 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:17686
13:15:34.204 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:28166
13:15:34.204 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery-ui.min.css:7:28332
13:15:34.219 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. dashboard_darkstyle.css:3:61
13:15:34.220 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. dashboard_darkstyle.css:70:52
Auch das taucht auf, scheint aber 'nur' sich auf SVGs zu beziehen:
13:15:34.269 Unbekannte Eigenschaft 'block-progression'.  Deklaration ignoriert. fhem
13:15:34.269 Unbekannte Eigenschaft 'baseline-shift'.  Deklaration ignoriert. fhem
13:15:34.269 Unbekannte Eigenschaft 'enable-background'.  Deklaration ignoriert. fhem
13:15:34.270 Unbekannte Eigenschaft 'block-progression'.  Deklaration ignoriert. fhem
13:15:34.270 Unbekannte Eigenschaft 'baseline-shift'.  Deklaration ignoriert. fhem
13:15:34.270 Unbekannte Eigenschaft 'enable-background'.  Deklaration ignoriert. fhem
Rampler
Mit Firefox 76.0 (64bit) tritt das Problem nicht mehr auf !
