meine XIAOMI devices Logeinträge
Begonnen von moonsorrox, 24 April 2020, 14:25:10
moonsorrox
ich bekomme seit 2 Tagen diese Meldungen im Logfile, obwohl ich diese Melder momentan noch gar nicht einsetze.
Die liegen im Schrank, sind aber in Fhem angemeldet und auch zu sehen, was kann ich da tun.?
Habe mich damit noch nicht auseinander gesetzt, was für ein Prozess das sein soll. Aber die Meldungen im Log sind störend
Angelegt wurden automatisch durch fhem zu jedem Melder zwei devices
1. xiaomi_1
   DEF        sensor 3  IODev=deCONZ
   FUUID      5da9efca-f33f-a6c6-a885-0534a720f3f6ec5e
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.217030/2020-04-16
   ID         S3
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       xiaomi_1
   NR         5956
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2019-10-26 07:17:29
   lastupdated_local 2019-10-26 09:17:29
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.sensor_motion.aq2
   name       Xiaomi_1
   on         1
   reachable  0
   swversion  20170627
   type       ZHAPresence
   uniqueid   00:15:8d:00:03:4c:df:f7-01-0406
     2019-10-27 08:20:33   battery         100
     2019-10-20 13:22:19   dark            0
     2019-10-20 13:22:19   daylight        0
     2019-10-20 13:22:19   lightlevel      16628
     2019-10-20 13:22:19   lux             46
     2019-10-27 08:20:33   reachable       0
     2019-10-26 09:17:29   state           nomotion
     2019-10-27 08:20:33   temperature     26
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       2cc4fb701f0a2d8f01b4e852b4b7dfe5
       name       Xiaomi_1
       swversion  20170627
       type       ZHAPresence
       config:
         battery    100
         duration   90
         temperature 2600
       state:
         lastupdated 2019-10-26T07:17:29
     setList:
   IODev      deCONZ
   alias      xiaomi_1
   devStateIcon nomotion:people_sensor@lightgreen motion:motion_detector@crimson
   event-on-change-reading state
   icon       motion_detector
   model      lumi.sensor_motion.aq2
   room       OG - Flur
   stateFormat state
2. xiaomi_1_ZHALightLevel
   DEF        sensor 2  IODev=deCONZ
   FUUID      5dac5df0-f33f-a6c6-985a-1499d2e9f07587a8
   ID         S2
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       xiaomi_1_ZHALightLevel
   NR         5960
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2019-10-26 07:15:59
   lastupdated_local 2019-10-26 09:15:59
   name       Xiaomi_1
   on         1
   reachable  0
   swversion  20170627
   tholddark  12000
   type       ZHALightLevel
   uniqueid   00:15:8d:00:03:4c:df:f7-01-0400
     2019-10-27 08:17:03   battery         100
     2019-10-26 09:15:59   dark            1
     2019-10-26 09:15:59   daylight        0
     2019-10-26 09:15:59   lightlevel      11140
     2019-10-26 09:15:59   lux             13
     2019-10-27 08:17:03   reachable       0
     2019-10-27 08:17:03   temperature     26
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       69c282c79520f7b9af9c0c6d6f326a03
       name       Xiaomi_1
       swversion  20170627
       type       ZHALightLevel
       config:
         battery    100
         temperature 2600
         tholddark  12000
         tholdoffset 7000
       state:
         lastupdated 2019-10-26T07:15:59
         lightlevel 11140
         lux        13
     setList:
   IODev      deCONZ
   alias      xiaomi_1_ZHALightLevel
   icon       IR
   room       OG - Flur
   stateFormat lux Lux
Logeinträge:
2020.04.24 14:06:23 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 7565
2020.04.24 13:57:06 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 5220
2020.04.24 13:48:47 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 3169
2020.04.24 13:42:41 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 1664
2020.04.24 13:37:00 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 32647
2020.04.24 13:31:14 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 31196
2020.04.24 13:24:35 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 29529
2020.04.24 13:16:15 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 27442
2020.04.24 13:07:28 1: Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 25256
amenomade
moonsorrox
also ich dachte jetzt wirklich des es meine noch nicht genutzten Bewegungsmelder und habe die gelöscht, aber die Meldungen gehen munter weiter...
Mit deinem Befehl habe ich gesehen das es die beiden Temperatur Sensoren sind  :-\
Hier das list von dem Melder mit der Fehlermeldung:
   BTMAC      58:2D:34:35:CC:C7
   CFGFN      ./FHEM/Temperaturen.cfg
   DEF        58:2D:34:35:CC:C7
   FUUID      5d7a853c-f33f-a6c6-18e9-ad46a993b3896645
   FVERSION   74_XiaomiBTLESens.pm:v2.8.2-s20924/2020-01-10
   INTERVAL   300
   NAME       Temperatur_GWC_Xiaomi
   NOTIFYDEV  global,Temperatur_GWC_Xiaomi
   NR         3639
   NTFY_ORDER 50-Temperatur_GWC_Xiaomi
   STATE      read sensor data
   TYPE       XiaomiBTLESens
   VERSION    v2.8.2
   loglevel   4
     2020-04-22 11:12:45   batteryPercent  0
     2020-04-22 11:12:45   batteryState    low
     2020-01-09 23:19:35   firmware        00.00.66
     2020-04-23 09:20:14   humidity        28.5
     2020-04-25 11:58:58   lastGattError   The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
     2020-04-25 12:05:15   state           read sensor data
     2020-04-23 09:20:14   temperature     22.4
   helper:
     CallBattery 0
     CallSensDataCounter 0
     updateTimeCallBattery 0
     RUNNING_PID:
       abortFn    FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Aborted
       arg        Temperatur_GWC_Xiaomi|58:2D:34:35:CC:C7|read|0x18
       bc_pid     20309
       finishFn   FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Done
       fn         FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run
       pid        14270
       telnet     telnetForBlockingFn_1587675731.40321_127.0.0.1_40278
       timeout    90
       abortArg:
   alias      - Gäste - WC -
   group      Temperatur Alle
   model      thermoHygroSens
   room       Temperaturen
   sortby     07
ich werde mal die Batterie wechseln, da die wohl fast leer ist, aber ansonsten wüßte ich nicht was jetzt der Fehler ist.
Meine Batteriewarnung hat sich für diesen Melder noch nicht gemeldet
amenomade
Jetzt hast Du vermutlich die richtige Devices identifiziert.
Das Problem ist eher ein Problem der Erreichbarkeit: timeout. Die antworten nicht rechtzeitig
moonsorrox
ja mal schauen, ich habe die ja schon länger aber nie derartige Meldungen gehabt, evtl. liegt es tatsächlich an der Batterie, habe jetzt bisher keine Meldungen mehr nach dem tauschen.
KyleK
#5
Noch als Info:
Die Devices aus dem ersten Post sind Zigbee-Devices, und hierbei handelt es sich um Sensoren.
Das HUEDevice-Modul legt niemals Sensor-Devices automatisch an, die muss man generell per Hand anlegen.
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
moonsorrox
Zitat von: KyleK am 25 April 2020, 21:01:09
Noch als Info:
Das HUEDevice[/t]-Modul legt niemals Sensor-Devices automatisch an, die muss man generell per Hand anlegen.
OK,  dass ist ein guter Hinweis, ich kenne mich mit den Dingern noch gar nicht aus..
..und ja die hatte ich erst in Verdacht, weil die am Anfang als ich die mal gekauft hatte echt viel ins Log geschrieben haben, da ich aber die nicht einsetze und ich mich nicht mehr richtig damit beschäftigt habe, waren die sofort für mich die Übeltäter  :-\
