Drehpodest nach Sonnenstand ausrichten?
Begonnen von misux, 24 April 2020, 21:14:43
misux
Hi!
Ich werde mir ein Sonnpodest baues welches drehbar ist... Würde es auch elektrisch drehbar machen mit einem Hubamtrieb da es max um 45Grad drehbar sein muss..
Nun habe ich überlegt ob man dem Motor mittels Fhem und Homematic auch sagen kann wo gerade die Sonne steht und er dementsprechend das Podest danach ausrichtet...
Weiß jemand ob sowas möglich ist?
Vielen Dank!
frank
etwas gesünder ist sicherlich ein langsames, permanentes drehen (grill modus), damit die sonnenstrahlung gleichmässiger am körper verteilt wird.  8)
mit dem astro modul, solltest du brauchbare daten bekommen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
misux
Okayyy, schaue ich mir mal an!
Und wegen dem Hubmotor... Gibt ja welche die ca 80cm weg haben und sehr langsam übersetzt sind... Das sollte brutale Schübe verhindern... Und ich dachte so an eine Korrekt3alle 10min nach sonnenstand, das sollte reichen denke ich..
