fhem tauglicher Regenmengenmesser gesucht
Begonnen von micomat, 27 April 2020, 07:11:02
micomat
wer kann mir denn einen fhem-tauglichen Regenmengenmesser empfehlen, der nicht "nicht mehr im Sortiment", mit Bastelarbeit verbunden oder nur mit Spezialausruestung nutzbar ist?
Habe CUL433+868 jeweils mit a-culfw und HM (nix IP).
Die meisten der Links im Forum auf ebay un Co. funktionieren mittlerweile nicht mehr, den WS1080/3080 Ersatzsensor hat ELV nicht mehr im Sortiment :(
Was geht denn aktuell gut mit o.g. Konfiguration und kann gekauft werden? Im zweifel auch als komplette Wetterstation zu einem vernuenftigen Preis?
BG
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
flummy1978
Hallo Markus,
Ich weiss nicht wie sich da bei Dir wiederspiegelt, aber ioh habe die Froggit WH 2600 und kann bisher nur gutes berichten (seit 3 Monaten in Betrieb). Für mich war wegen der Bewässerung vor allem der Regenmengenmesser wichtig, aber das Ding kann natürlich sonst auch alles, was man von einer Wetterstation erwartet ;)
Andreas
kabanett
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
micomat
Jasimo
Wie wird denn der w174 in Fhem eingebunden? Da braucht's doch noch ne Platine ala HB-Uni-Sen-wea
o.ä.
https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-WEA
Jan
kabanett
o.ä.
Jan
Ich hab jetzt nur kurz in deinen Link geschaut. Scheint sich um eine selbstbau Wetterstation zu handeln!??
Ist ein 433 MHz CUL vorhanden, wird er automatisch in Fhem erkannt und angelegt! Läuft ;)
Gesendet ohne Werbung für ein Smartphone und Software/Apps
Jasimo
#6
Ah okay. Nur nochmal für mich, der w174 wird über einen CUL (433Mhz) eingebunden? Falls ja könnte ich ja mal ....
Hab noch irgendwo nen CUL rumliegen
kabanett
Ja, einfacher gehts kaum :)
Ma_Bo
In welchem Intervall sendet der W174?
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
pejonp
Der signalduino + cc1101 sollte die w174 erkennen
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
sidi
wie werden die Daten vom W174 geliefert mm/m2?
sidi
