label data-substitution
Begonnen von Sailor, 27 April 2020, 12:50:04
Sailor
Ein herzerfrischendes "Moin" vom achtern Diek vorwech!
Ich verzweifle an dem "data-substitution" des fhem ftui Widgets "label".
<div data-type = "label"
data-device = "OS_DoorBird"
data-get = "HistoryFilePath_doorbell_Video_00_Timestamp"
data-substitution = "s/^(![0-9]).*/Not available/g">
</div>
Entweder ist der String leer oder er enthält einen Timestamp "2020-04-27 12:43".
Wenn das Reading leer ist bzw. gar nicht existiert soll das Label "Not available" ausspucken...
Das kann doch nicht so schwer sein, oder?
Danke für eure Hilfe!
    Sailor
Man wird immer besser...
amenomade
Was Du hier machst, ist: wenn das Reading mit "!" gefolgt von einer Zahl anfängt, dann "Not available"
Versuch mal mit
s/(^$)/Not available/g
Sailor
Hallo amenomade
Zitat von: amenomade am 27 April 2020, 22:18:43
Versuch mal mit
Funktioniert leider nicht. Ich vermute, dass es nicht funktioniert, weil das Reading nicht vorhanden ist.
Genau dann sollte er es ja anzeigen... Vielleicht muss ich wohl allen Uebels im Widget-Imae.js rumwurschteln.
Und das obwohl ich keine Ahnung von JavaScript habe...  :o
   Sailor
amenomade
Ja, ich hatte verstanden, dass es evtl. leer sein kann. Aber gar nicht vorhanden ist eine andere Geschichte: wie kann dann die Aktualisierung getriggert werden?
mr_petz
Hi, kannst doch ein neues userreading im Device erzeugen lassen und das dann ausgeben:
Bsp,:
MyReading { if (ReadingsVal("$name","HistoryFilePath_doorbell_Video_00_Timestamp",0)) {(ReadingsVal("$name","HistoryFilePath_doorbell_Video_00_Timestamp",0))} else {"Not available"}},
habe es bei mir getestet...
mfg
Sailor
Hallo Mr. Petz
Bsp,:
Danke, aber
a) die _00_ gibt einen Index bis n vor der bis 50 gesetzt werden kann, aber nicht muss.
b) "doorbell" ist eine von 4 (doorbell, motion, keypad, manual)
c) "Video" ist eine von 2 Möglichkeiten (Image, Video)
Das macht 50 * 5 * 2 = 500 Moeglichkeiten * 2 Readings = 100 Readings.
Ich denke ich fasse das 73_DoorBird.pm - Modul nochmal an.
    Sailor
Sailor
Hallo Amenomade
Sorry, war ein Missverständnis meinerseits.
Es kann sein, das das Reading vorhanden ist. Dann gibt es einen Dateipfad zu einer vorhandenen Datei.
In dem Reading mit TimeStamp, wird das Erstellungsdatum der Datei abgelegt.
Gibt es diese Datei nicht, werden diese beiden Readings gar nicht erst erzeugt.
In dem Reading mit _00_ liegt die jüngste Datei.
Das funktioniert auch sehr gut, bis auf die Tatsache, dass der Label leer bleibt, wenn er nicht vorhanden ist.
Ein "data-alt-text"  (alternative text) waere hier hilfreich.
    Sailor
mr_petz
#7
Aber dann müsstest du ja auch wie du sagst "1000" Labels und entsprechenden data-get anlegen??? oder verstehe ich was falsch???
Im label wird ja im get das Reading angegeben, also zBsp. HistoryFilePath_doorbell_Video_00_Timestamp.
Wie willst du alle get´s unter einen Hut bekommen?
Ich will es nur verstehen...
mfg
Sailor
Hallo Mr. Petz
Fast richtig,
Es gibt natürlich eine Obergrenze als Attribut. Aber wenn es Jemand auf die Pitze treiben will, könnte er es...
Ich persönlich habe das Ganze auf die letzten 5 = 40 Readings Maximum begrenzt.
Jetzt kann ich mir mittels dieser Readings im ftui eine entsprechendes Popup fuer die Historie aus dem Hut zaubern.
mr_petz
Dann würde ich eine readingsgroup erstellen und mit valueformat das ausgeben was da ist, ansonsten "keine Daten vorhanden" Bsp.:
valueFormat { if (defined $VALUE) {return $VALUE;;;;} else { return 'keine Daten vorhanden';;;;} }
und mit dem readingsgroup-widget in ftui anzeigen lassen.
ist so ein gedanke...
mfg
